    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @da_woody Die Bezeichnungen sitzen zu tief im Code, um da etwas zum selbst benennen umzubauen
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    da_Woody
    #6661
    ich hab ja da alles mitbekommen wie du den adapter weiter entwickelt hast, aber leider auch zu kompliziert gemacht hast.
    ich komm für meine bedürfnisse zurecht. eventuell bastel ich noch was mit sonnenschutz. aber auch nicht wichtig in meinem werkstatt büro. durch die 80cm wände bleibts da entspannt. wenn die sonne reinknallt fahr ich halt die rollo auf 50%. am abend fahren die dann runter.
    gruß vom Woody
    • G guitardoc
      So, nun aber. Hier ist das Debug-Log. Die Fenster Arbeitszimmer, Küche und Treppenhaus stehen immer noch in Sunprotect, obwohl die Fenster geöffnet sind und sich auch die Sonne nicht mehr im Bereich +- 90° um Azimut 90° befindet.
      Das Fenster Gästetoilette steht dagegen richtig - es hat die gleichen Einstellungen, nur das Fenster wurde zu einer anderen Zeit geöffnet/geschlossen.
      Interessant sind die Werte von shuttercontrol.0. Shuttercontrol.1 und Shuttercontrol.2 sind Fenster an anderen Gebäudeseiten.
      system.adapter.shuttercontrol.0-6.json
      iobroker.2024-06-21.log.html
      G Online
      G Online
      guitardoc
      #6662
      @guitardoc said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
      Wollte das nur noch mal in Erinnerung bringen, damit es nicht untergeht. Wenn jemand mit mehr Kenntnissen über den Adapter mal Zeit hat um es sich anzuschauen, das wäre super… Danke!
      • da_WoodyD da_Woody
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #6663
        @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
        Kompliziert ist halt relativ.. Es kamen mehr und mehr Funktionen auf Userwunsch hinzu.
        Wie @Homoran ganz am Anfang mal sagte... ich mache mit dem Adapter die Büchse der Pandora auf ;)
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • G guitardoc
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #6664
          @guitardoc Ich denke am WE komme ich dazu, dein Setup nachzustellen
          G 2 Antworten Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            #6665
            gruß vom Woody
            • icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              #6666
              So, ich hab jetzt soweit mal alles was ich brauch eingestellt und das funktioniert soweit auch wie ich es erwarte.
              Allerdings bleibt eine Frage offen, wenn ich den Sonnenschutz definiere, also über den Sonnenstand und über den Sonnenschutzlichtsensor, dann hatte ich erwartet, das das Rollo bei erreichen des Sonnenstands (+-) und erreichen des Werts vom Sonnenschutzlichtsensor herunter fährt bzw wenn einer der Werte außerhalb der Range liegt wieder hoch.
              Jetzt ist es aber so das anscheinend der Wert des Sonnenlichtsensors überhaupt nicht mit einbezogen wird, sondern lediglich der Sonnenstand, denn das/die Rollos fahren zwar runter und rauf je nach Sonnenstand, aber wenn das Rollo z.B. im Sonnenschutz ist und der Wert des Sonnenlichtsensors wird unterschritten, dann bleibt das Rollo solange im Sonnenschutz bis der Sonnenstand außerhalb der Range ist.
              • icebearI icebear
                #6667
                @icebear sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                ist auch so.
                Wahrscheinlich wird deine geheime Konfiguration, den Datenpunkt für den Außensersor nicht gemäß Doku ausgefüllt haben.
                Objekt-ID für die Außentemperatur:
                Der hier über das (+) ausgewählte Sensor muss nicht zwingend die Außentemperatur messen. Er kann irgendeinen Wert, der zur Beschattungsauslösung hinzugezogen werden kann, liefern. Dies kann auch ein Hitzesensor (Temperaturdifferenzsensor) sein.
                Wird kein Außensensor als Auslöser gewählt, dieses Feld leer lassen.
                https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#sonnenschutz-einstellungen
                Wenn du nichts anderes nutzst, sollte da dein Lichtsensor rein.
                icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                  ist auch so.
                  icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  #6668
                  @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                  Doch, in meiner geheimen Konfiguration ist das wie folgt eingetragen
                  wobei hier auch nur die OID des Lichtsensors eingetragen ist, da ich auch nur den heranziehen möchte. Die Änderung der Temperatur ist mir da viel zu träge.
                  • icebearI icebear
                    #6669
                    Doch
                    nein!
                    ist nicht das was ich aus der Doku zitierte und erläutert habe
                      Doch
                      nein!
                      icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      #6670
                      also wenn ich dich jetzt richtig verstanden hab, dann ist es unerheblich ob eine OID eingetragen ist oder nicht, sonder alle die ich nicht benutze dürfen keine Werte enthalten.
                      Richtig?
                      • icebearI icebear
                        Richtig?
                        #6671
                        Richtig?
                        nein! 😁
                        nicht mich, die Doku!
                        diese sagt
                        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                        also wenn
                        dann ist deren Sensor ungeeignet und
                          Richtig?
                          nein! 😁
                          diese sagt
                          also wenn
                          icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          #6672
                          Ja, is ja gut, ich habs kapiert 😉
                          • icebearI icebear
                            #6673
                            dann zeig's mal wie es jetzt umgesetzt ist.
                              icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              #6674
                              Mein Fehler war das ich oben in der Auswahl nur 'Himmelsrichtung' ausgewählt hatte anstatt so wie ich es jetzt hab im Bild
                              und siehe da, grad fährt auch das Rollo von alleine hoch.
                              • icebearI icebear
                                #6675
                                Das hab ich gar nicht gesehen, weil ich mich auf den Außensensor, der immer noch falsch konfiguriert ist, konzentriert hatte.
                                Nochmal mit andeten Worten:
                                Außensensor ist nicht Außentemperatursensor , auch wenn der Menüpunkt als Beispiel so heisst.
                                Deswegen wird es nochmal explizit in der Doku beschrieben!
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  #6676
                                  Ja, das hab ich auch grad in einem anderen Beitrag auch nochmal gelesen, naja lange Rede kurzer Sinn --> es funktioniert ja jetzt
                                  • icebearI icebear
                                    #6677
                                    sicher?
                                    oder ist die Sonne jetzt aus dem Azimutbereich?
                                      sicher?
                                      icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      #6678
                                      sicher?
                                      ja, noch ist die Sonne im Azimuthbereich, aber es ist leicht bewölkt und der Luxwert ist unter seine Schwelle gefallen.
                                      • icebearI icebear
                                        sicher?
                                        #6679
                                        dann sollte das nicht greifen solange keine "Außentemperatur" definiert ist.
                                          icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          #6680
                                          ich werde das beobachten und berichten.
