    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • icebearI icebear
    also wenn ich dich jetzt richtig verstanden hab, dann ist es unerheblich ob eine OID eingetragen ist oder nicht, sonder alle die ich nicht benutze dürfen keine Werte enthalten.
    Richtig?
    #6671
    @icebear sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    Richtig?
    nein! 😁
    nicht mich, die Doku!
    diese sagt
    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    Objekt-ID für die Außentemperatur:
    Der hier über das (+) ausgewählte Sensor muss nicht zwingend die Außentemperatur messen. Er kann irgendeinen Wert, der zur Beschattungsauslösung hinzugezogen werden kann, liefern. Dies kann auch ein Hitzesensor (Temperaturdifferenzsensor) sein.
    Wird kein Außensensor als Auslöser gewählt, dieses Feld leer lassen.
    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#sonnenschutz-einstellungen
    also wenn
    Die Änderung der Temperatur ist mir da viel zu träge.
    dann ist deren Sensor ungeeignet und
    sollte da dein Lichtsensor rein.
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      Richtig?
      nein! 😁
      diese sagt
      also wenn
      icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      #6672
      @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
      Ja, is ja gut, ich habs kapiert 😉
      • icebearI icebear
        #6673
        dann zeig's mal wie es jetzt umgesetzt ist.
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          #6674
          Mein Fehler war das ich oben in der Auswahl nur 'Himmelsrichtung' ausgewählt hatte anstatt so wie ich es jetzt hab im Bild
          und siehe da, grad fährt auch das Rollo von alleine hoch.
          • icebearI icebear
            #6675
            Das hab ich gar nicht gesehen, weil ich mich auf den Außensensor, der immer noch falsch konfiguriert ist, konzentriert hatte.
            Nochmal mit andeten Worten:
            Außensensor ist nicht Außentemperatursensor , auch wenn der Menüpunkt als Beispiel so heisst.
            Deswegen wird es nochmal explizit in der Doku beschrieben!
              icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              #6676
              Ja, das hab ich auch grad in einem anderen Beitrag auch nochmal gelesen, naja lange Rede kurzer Sinn --> es funktioniert ja jetzt
              • icebearI icebear
                #6677
                sicher?
                oder ist die Sonne jetzt aus dem Azimutbereich?
                  sicher?
                  icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  #6678
                  sicher?
                  ja, noch ist die Sonne im Azimuthbereich, aber es ist leicht bewölkt und der Luxwert ist unter seine Schwelle gefallen.
                  • icebearI icebear
                    sicher?
                    #6679
                    dann sollte das nicht greifen solange keine "Außentemperatur" definiert ist.
                      icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      #6680
                      ich werde das beobachten und berichten.
                      • simatecS simatec
                        @guitardoc Ich denke am WE komme ich dazu, dein Setup nachzustellen
                        G Online
                        G Online
                        guitardoc
                        schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                        #6681
                        @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                        Super, vielen Dank! Wie gesagt, wenn du noch mehr Infos oder anderweitig Unterstützung brauchst kurze Nachricht bitte.
                        • icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          #6682
                          Ich hätte noch eine Frage zu den Sonnenschutzeinstellungen.
                          Unter Extra-Einstellungen hab ich 15min 'Verzögerung bis Beschattung beendet wird' eingetragen, dennoch fährt das Rollo sofort wenn ein Wert über oder unterschritten wird.
                          Mach ich da was falsch? hab ich was vergessen?
                          • icebearI icebear
                            #6683
                            zeig mal
                              zeig mal
                              icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              #6684
                              • icebearI icebear
                                #6685
                                @icebear das funktioniert genau so bei mir einwandfrei.
                                was ist denn mit
                                gemeint gewesen?
                                • icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  #6686
                                  Ich dachte, das diese Einstellung den Wert des Sonnenlichtsensors/"Außentemperatur" ausser Kraft setzt für die eingestellte Zeit (zusätzlich zu der eingestelleten Hysterese.
                                  • icebearI icebear
                                    #6687
                                    @icebear nein, das ist für wolkiges Wetter gedacht. dann wartet SC für das HOCHfahren ob bis dahin doch wieder Sonne kommt
                                    • simatecS simatec
                                      G Online
                                      G Online
                                      guitardoc
                                      #6688
                                      Hattest du schon Gelegenheit, dir das mal anzuschauen? Konntest du etwas finden? Oder hab ich eine falsche Einstellung irgendwo drin die da nicht sein sollte?
                                      Ich habe auch noch eine andere Frage. Im Log stehen bei den Aktionen, die Shuttercontrol ausführt, Nummern. Also beispielsweise #12, #15, #412, #414, #415, etc. Gibt es irgendwo eine Beschreibung, was diese Zahlen bedeuten (ich vermute, sie weisen auf den Auslöser der Aktion hin)? Dann könnte ich noch besser nachvollziehen, was gerade passiert und noch mehr helfen, eventuelle Fehler zu lokalisieren.
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G guitardoc
                                        G Online
                                        G Online
                                        guitardoc
                                        #6689
                                        Beim Öffnen der Fenster liegt noch mehr im Argen. Fenster im Schlafzimmer nachts geöffnet, Jalousie fährt hoch. Soweit richtig. Früh soll sie natürlich dann oben bleiben - macht sie aber nicht, sie fährt dann zur Hochfahrzeit runter! Hab kein Debuglog dazu - wenn das gebraucht wird kann ich es mal einschalten. Aber vielleicht hat @simatec den Fehler auch schon anhand des anderen Debuglog finden können?
                                        • G guitardoc
                                          Klaus 0
                                          #6690
                                          @simatec
                                          Hallo, ich würde gerne mit Shuttercontrol meine Rolladen über Helligkeit steuern.
                                          Ich kann im Menü aber nur eine früheste Zeit zum öffnen und schließen eingeben.
                                          Ich würde aber gerne am Wochenende länger schlafen wie in der Woche.
                                          Kann man da vielleicht noch eine Extrazeit fürs Wochenende mit ins Menü bekommen?
                                          Oder kann man das irgendwie anders regeln?
                                          Gruß Klaus
