    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • icebearI icebear
    So, ich hab jetzt soweit mal alles was ich brauch eingestellt und das funktioniert soweit auch wie ich es erwarte.
    Allerdings bleibt eine Frage offen, wenn ich den Sonnenschutz definiere, also über den Sonnenstand und über den Sonnenschutzlichtsensor, dann hatte ich erwartet, das das Rollo bei erreichen des Sonnenstands (+-) und erreichen des Werts vom Sonnenschutzlichtsensor herunter fährt bzw wenn einer der Werte außerhalb der Range liegt wieder hoch.
    Jetzt ist es aber so das anscheinend der Wert des Sonnenlichtsensors überhaupt nicht mit einbezogen wird, sondern lediglich der Sonnenstand, denn das/die Rollos fahren zwar runter und rauf je nach Sonnenstand, aber wenn das Rollo z.B. im Sonnenschutz ist und der Wert des Sonnenlichtsensors wird unterschritten, dann bleibt das Rollo solange im Sonnenschutz bis der Sonnenstand außerhalb der Range ist.
    #6667
    @icebear sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    ist auch so.
    Wahrscheinlich wird deine geheime Konfiguration, den Datenpunkt für den Außensersor nicht gemäß Doku ausgefüllt haben.
    Objekt-ID für die Außentemperatur:
    Der hier über das (+) ausgewählte Sensor muss nicht zwingend die Außentemperatur messen. Er kann irgendeinen Wert, der zur Beschattungsauslösung hinzugezogen werden kann, liefern. Dies kann auch ein Hitzesensor (Temperaturdifferenzsensor) sein.
    Wird kein Außensensor als Auslöser gewählt, dieses Feld leer lassen.
    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#sonnenschutz-einstellungen
    Wenn du nichts anderes nutzst, sollte da dein Lichtsensor rein.
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      ist auch so.
      icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      #6668
      @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
      Doch, in meiner geheimen Konfiguration ist das wie folgt eingetragen
      wobei hier auch nur die OID des Lichtsensors eingetragen ist, da ich auch nur den heranziehen möchte. Die Änderung der Temperatur ist mir da viel zu träge.
      • icebearI icebear
        #6669
        Doch
        nein!
        ist nicht das was ich aus der Doku zitierte und erläutert habe
          Doch
          nein!
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          #6670
          also wenn ich dich jetzt richtig verstanden hab, dann ist es unerheblich ob eine OID eingetragen ist oder nicht, sonder alle die ich nicht benutze dürfen keine Werte enthalten.
          Richtig?
          • icebearI icebear
            Richtig?
            #6671
            Richtig?
            nein! 😁
            nicht mich, die Doku!
            diese sagt
            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
            also wenn
            dann ist deren Sensor ungeeignet und
              Richtig?
              nein! 😁
              diese sagt
              also wenn
              icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              #6672
              Ja, is ja gut, ich habs kapiert 😉
              • icebearI icebear
                #6673
                dann zeig's mal wie es jetzt umgesetzt ist.
                  icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  #6674
                  Mein Fehler war das ich oben in der Auswahl nur 'Himmelsrichtung' ausgewählt hatte anstatt so wie ich es jetzt hab im Bild
                  und siehe da, grad fährt auch das Rollo von alleine hoch.
                  • icebearI icebear
                    #6675
                    Das hab ich gar nicht gesehen, weil ich mich auf den Außensensor, der immer noch falsch konfiguriert ist, konzentriert hatte.
                    Nochmal mit andeten Worten:
                    Außensensor ist nicht Außentemperatursensor , auch wenn der Menüpunkt als Beispiel so heisst.
                    Deswegen wird es nochmal explizit in der Doku beschrieben!
                      icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      #6676
                      Ja, das hab ich auch grad in einem anderen Beitrag auch nochmal gelesen, naja lange Rede kurzer Sinn --> es funktioniert ja jetzt
                      • icebearI icebear
                        #6677
                        sicher?
                        oder ist die Sonne jetzt aus dem Azimutbereich?
                          sicher?
                          icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          #6678
                          sicher?
                          ja, noch ist die Sonne im Azimuthbereich, aber es ist leicht bewölkt und der Luxwert ist unter seine Schwelle gefallen.
                          • icebearI icebear
                            sicher?
                            #6679
                            dann sollte das nicht greifen solange keine "Außentemperatur" definiert ist.
                              icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              #6680
                              ich werde das beobachten und berichten.
                              • simatecS simatec
                                @guitardoc Ich denke am WE komme ich dazu, dein Setup nachzustellen
                                G Online
                                G Online
                                guitardoc
                                schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                                #6681
                                @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                Super, vielen Dank! Wie gesagt, wenn du noch mehr Infos oder anderweitig Unterstützung brauchst kurze Nachricht bitte.
                                • icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  #6682
                                  Ich hätte noch eine Frage zu den Sonnenschutzeinstellungen.
                                  Unter Extra-Einstellungen hab ich 15min 'Verzögerung bis Beschattung beendet wird' eingetragen, dennoch fährt das Rollo sofort wenn ein Wert über oder unterschritten wird.
                                  Mach ich da was falsch? hab ich was vergessen?
                                  • icebearI icebear
                                    #6683
                                    zeig mal
                                      zeig mal
                                      icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      #6684
                                      • icebearI icebear
                                        #6685
                                        @icebear das funktioniert genau so bei mir einwandfrei.
                                        was ist denn mit
                                        gemeint gewesen?
                                        • icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          #6686
                                          Ich dachte, das diese Einstellung den Wert des Sonnenlichtsensors/"Außentemperatur" ausser Kraft setzt für die eingestellte Zeit (zusätzlich zu der eingestelleten Hysterese.
