    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @icebear sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    verstehe aber das zuordnen der Rollos zu den Bereichen nicht.
    das ist genau der genannte andere Ansatz von Shuttercontrol.
    Hier werden Rollläden zu Gruppen zusammengefasst, die meist unterschiedlichen "Lebensgewohnheiten" unterliegen. Wobei die Namensgebung auch vollkommen ignoriert werden kann und für eigene drei Beteiche genutzt werden können.
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    #6657
    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    @icebear
    Und wenn die drei Bereiche nicht genügen, eine weitere Instanz von shuttercontrol anlegen
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #6658
      hatte schon vor langer zeit vorgeschlagen die 3 bereiche selbst benennen zu können. somit laufen meine werkstatt rollos unter kinder. meine tochter ist 40 und wohnt seit ewigen zeiten nicht mehr bei mir... 😇
      • da_WoodyD da_Woody
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #6659
        @da_woody Die Bezeichnungen sitzen zu tief im Code, um da etwas zum selbst benennen umzubauen
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          #6660
          @Homoran
          @FredF
          @da_Woody
          Danke für die Erklärung, ich habs jetzt die Logik dahinter verstanden, jetzt mal alles einstellen und dann mal schauen was passiert.
          • simatecS simatec
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #6661
            ich hab ja da alles mitbekommen wie du den adapter weiter entwickelt hast, aber leider auch zu kompliziert gemacht hast.
            ich komm für meine bedürfnisse zurecht. eventuell bastel ich noch was mit sonnenschutz. aber auch nicht wichtig in meinem werkstatt büro. durch die 80cm wände bleibts da entspannt. wenn die sonne reinknallt fahr ich halt die rollo auf 50%. am abend fahren die dann runter.
            • G guitardoc
              So, nun aber. Hier ist das Debug-Log. Die Fenster Arbeitszimmer, Küche und Treppenhaus stehen immer noch in Sunprotect, obwohl die Fenster geöffnet sind und sich auch die Sonne nicht mehr im Bereich +- 90° um Azimut 90° befindet.
              Das Fenster Gästetoilette steht dagegen richtig - es hat die gleichen Einstellungen, nur das Fenster wurde zu einer anderen Zeit geöffnet/geschlossen.
              Interessant sind die Werte von shuttercontrol.0. Shuttercontrol.1 und Shuttercontrol.2 sind Fenster an anderen Gebäudeseiten.
              system.adapter.shuttercontrol.0-6.json
              iobroker.2024-06-21.log.html
              G Online
              G Online
              guitardoc
              #6662
              @guitardoc said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
              Wollte das nur noch mal in Erinnerung bringen, damit es nicht untergeht. Wenn jemand mit mehr Kenntnissen über den Adapter mal Zeit hat um es sich anzuschauen, das wäre super… Danke!
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #6663
                @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                Kompliziert ist halt relativ.. Es kamen mehr und mehr Funktionen auf Userwunsch hinzu.
                Wie @Homoran ganz am Anfang mal sagte... ich mache mit dem Adapter die Büchse der Pandora auf ;)
                • G guitardoc
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #6664
                  @guitardoc Ich denke am WE komme ich dazu, dein Setup nachzustellen
                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #6665
                    • icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      #6666
                      So, ich hab jetzt soweit mal alles was ich brauch eingestellt und das funktioniert soweit auch wie ich es erwarte.
                      Allerdings bleibt eine Frage offen, wenn ich den Sonnenschutz definiere, also über den Sonnenstand und über den Sonnenschutzlichtsensor, dann hatte ich erwartet, das das Rollo bei erreichen des Sonnenstands (+-) und erreichen des Werts vom Sonnenschutzlichtsensor herunter fährt bzw wenn einer der Werte außerhalb der Range liegt wieder hoch.
                      Jetzt ist es aber so das anscheinend der Wert des Sonnenlichtsensors überhaupt nicht mit einbezogen wird, sondern lediglich der Sonnenstand, denn das/die Rollos fahren zwar runter und rauf je nach Sonnenstand, aber wenn das Rollo z.B. im Sonnenschutz ist und der Wert des Sonnenlichtsensors wird unterschritten, dann bleibt das Rollo solange im Sonnenschutz bis der Sonnenstand außerhalb der Range ist.
                      • icebearI icebear
                        #6667
                        ist auch so.
                        Wahrscheinlich wird deine geheime Konfiguration, den Datenpunkt für den Außensersor nicht gemäß Doku ausgefüllt haben.
                        Objekt-ID für die Außentemperatur:
                        Der hier über das (+) ausgewählte Sensor muss nicht zwingend die Außentemperatur messen. Er kann irgendeinen Wert, der zur Beschattungsauslösung hinzugezogen werden kann, liefern. Dies kann auch ein Hitzesensor (Temperaturdifferenzsensor) sein.
                        Wird kein Außensensor als Auslöser gewählt, dieses Feld leer lassen.
                        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#sonnenschutz-einstellungen
                        Wenn du nichts anderes nutzst, sollte da dein Lichtsensor rein.
                        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                          ist auch so.
                          icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          #6668
                          @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                          Doch, in meiner geheimen Konfiguration ist das wie folgt eingetragen
                          wobei hier auch nur die OID des Lichtsensors eingetragen ist, da ich auch nur den heranziehen möchte. Die Änderung der Temperatur ist mir da viel zu träge.
                          • icebearI icebear
                            #6669
                            Doch
                            nein!
                            ist nicht das was ich aus der Doku zitierte und erläutert habe
                              Doch
                              nein!
                              icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              #6670
                              also wenn ich dich jetzt richtig verstanden hab, dann ist es unerheblich ob eine OID eingetragen ist oder nicht, sonder alle die ich nicht benutze dürfen keine Werte enthalten.
                              Richtig?
                              • icebearI icebear
                                Richtig?
                                #6671
                                Richtig?
                                nein! 😁
                                nicht mich, die Doku!
                                diese sagt
                                also wenn
                                dann ist deren Sensor ungeeignet und
                                  Richtig?
                                  nein! 😁
                                  diese sagt
                                  also wenn
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  #6672
                                  Ja, is ja gut, ich habs kapiert 😉
                                  • icebearI icebear
                                    #6673
                                    dann zeig's mal wie es jetzt umgesetzt ist.
                                      icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      #6674
                                      Mein Fehler war das ich oben in der Auswahl nur 'Himmelsrichtung' ausgewählt hatte anstatt so wie ich es jetzt hab im Bild
                                      und siehe da, grad fährt auch das Rollo von alleine hoch.
                                      • icebearI icebear
                                        #6675
                                        Das hab ich gar nicht gesehen, weil ich mich auf den Außensensor, der immer noch falsch konfiguriert ist, konzentriert hatte.
                                        Nochmal mit andeten Worten:
                                        Außensensor ist nicht Außentemperatursensor , auch wenn der Menüpunkt als Beispiel so heisst.
                                        Deswegen wird es nochmal explizit in der Doku beschrieben!
                                          icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          #6676
                                          Ja, das hab ich auch grad in einem anderen Beitrag auch nochmal gelesen, naja lange Rede kurzer Sinn --> es funktioniert ja jetzt
