    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    Wobei die Namensgebung auch vollkommen ignoriert werden kann und für eigene drei Beteiche genutzt werden können.
    hatte schon vor langer zeit vorgeschlagen die 3 bereiche selbst benennen zu können. somit laufen meine werkstatt rollos unter kinder. meine tochter ist 40 und wohnt seit ewigen zeiten nicht mehr bei mir... 😇
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #6659
    @da_woody Die Bezeichnungen sitzen zu tief im Code, um da etwas zum selbst benennen umzubauen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      #6660
      @Homoran
      @FredF
      @da_Woody
      Danke für die Erklärung, ich habs jetzt die Logik dahinter verstanden, jetzt mal alles einstellen und dann mal schauen was passiert.
      • simatecS simatec
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #6661
        ich hab ja da alles mitbekommen wie du den adapter weiter entwickelt hast, aber leider auch zu kompliziert gemacht hast.
        ich komm für meine bedürfnisse zurecht. eventuell bastel ich noch was mit sonnenschutz. aber auch nicht wichtig in meinem werkstatt büro. durch die 80cm wände bleibts da entspannt. wenn die sonne reinknallt fahr ich halt die rollo auf 50%. am abend fahren die dann runter.
        • G guitardoc
          So, nun aber. Hier ist das Debug-Log. Die Fenster Arbeitszimmer, Küche und Treppenhaus stehen immer noch in Sunprotect, obwohl die Fenster geöffnet sind und sich auch die Sonne nicht mehr im Bereich +- 90° um Azimut 90° befindet.
          Das Fenster Gästetoilette steht dagegen richtig - es hat die gleichen Einstellungen, nur das Fenster wurde zu einer anderen Zeit geöffnet/geschlossen.
          Interessant sind die Werte von shuttercontrol.0. Shuttercontrol.1 und Shuttercontrol.2 sind Fenster an anderen Gebäudeseiten.
          system.adapter.shuttercontrol.0-6.json
          iobroker.2024-06-21.log.html
          G Online
          G Online
          guitardoc
          #6662
          @guitardoc said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
          Wollte das nur noch mal in Erinnerung bringen, damit es nicht untergeht. Wenn jemand mit mehr Kenntnissen über den Adapter mal Zeit hat um es sich anzuschauen, das wäre super… Danke!
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #6663
            @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
            Kompliziert ist halt relativ.. Es kamen mehr und mehr Funktionen auf Userwunsch hinzu.
            Wie @Homoran ganz am Anfang mal sagte... ich mache mit dem Adapter die Büchse der Pandora auf ;)
            • G guitardoc
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #6664
              @guitardoc Ich denke am WE komme ich dazu, dein Setup nachzustellen
              G 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #6665
                • icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  #6666
                  So, ich hab jetzt soweit mal alles was ich brauch eingestellt und das funktioniert soweit auch wie ich es erwarte.
                  Allerdings bleibt eine Frage offen, wenn ich den Sonnenschutz definiere, also über den Sonnenstand und über den Sonnenschutzlichtsensor, dann hatte ich erwartet, das das Rollo bei erreichen des Sonnenstands (+-) und erreichen des Werts vom Sonnenschutzlichtsensor herunter fährt bzw wenn einer der Werte außerhalb der Range liegt wieder hoch.
                  Jetzt ist es aber so das anscheinend der Wert des Sonnenlichtsensors überhaupt nicht mit einbezogen wird, sondern lediglich der Sonnenstand, denn das/die Rollos fahren zwar runter und rauf je nach Sonnenstand, aber wenn das Rollo z.B. im Sonnenschutz ist und der Wert des Sonnenlichtsensors wird unterschritten, dann bleibt das Rollo solange im Sonnenschutz bis der Sonnenstand außerhalb der Range ist.
                  • icebearI icebear
                    #6667
                    @icebear sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                    ist auch so.
                    Wahrscheinlich wird deine geheime Konfiguration, den Datenpunkt für den Außensersor nicht gemäß Doku ausgefüllt haben.
                    Objekt-ID für die Außentemperatur:
                    Der hier über das (+) ausgewählte Sensor muss nicht zwingend die Außentemperatur messen. Er kann irgendeinen Wert, der zur Beschattungsauslösung hinzugezogen werden kann, liefern. Dies kann auch ein Hitzesensor (Temperaturdifferenzsensor) sein.
                    Wird kein Außensensor als Auslöser gewählt, dieses Feld leer lassen.
                    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#sonnenschutz-einstellungen
                    Wenn du nichts anderes nutzst, sollte da dein Lichtsensor rein.
                    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                      ist auch so.
                      icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      #6668
                      @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                      Doch, in meiner geheimen Konfiguration ist das wie folgt eingetragen
                      wobei hier auch nur die OID des Lichtsensors eingetragen ist, da ich auch nur den heranziehen möchte. Die Änderung der Temperatur ist mir da viel zu träge.
                      • icebearI icebear
                        #6669
                        Doch
                        nein!
                        ist nicht das was ich aus der Doku zitierte und erläutert habe
                          Doch
                          nein!
                          icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          #6670
                          also wenn ich dich jetzt richtig verstanden hab, dann ist es unerheblich ob eine OID eingetragen ist oder nicht, sonder alle die ich nicht benutze dürfen keine Werte enthalten.
                          Richtig?
                          • icebearI icebear
                            Richtig?
                            #6671
                            Richtig?
                            nein! 😁
                            nicht mich, die Doku!
                            diese sagt
                            also wenn
                            dann ist deren Sensor ungeeignet und
                              Richtig?
                              nein! 😁
                              diese sagt
                              also wenn
                              icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              #6672
                              Ja, is ja gut, ich habs kapiert 😉
                              • icebearI icebear
                                #6673
                                dann zeig's mal wie es jetzt umgesetzt ist.
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  #6674
                                  Mein Fehler war das ich oben in der Auswahl nur 'Himmelsrichtung' ausgewählt hatte anstatt so wie ich es jetzt hab im Bild
                                  und siehe da, grad fährt auch das Rollo von alleine hoch.
                                  • icebearI icebear
                                    #6675
                                    Das hab ich gar nicht gesehen, weil ich mich auf den Außensensor, der immer noch falsch konfiguriert ist, konzentriert hatte.
                                    Nochmal mit andeten Worten:
                                    Außensensor ist nicht Außentemperatursensor , auch wenn der Menüpunkt als Beispiel so heisst.
                                    Deswegen wird es nochmal explizit in der Doku beschrieben!
                                      icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      #6676
                                      Ja, das hab ich auch grad in einem anderen Beitrag auch nochmal gelesen, naja lange Rede kurzer Sinn --> es funktioniert ja jetzt
                                      • icebearI icebear
                                        #6677
                                        sicher?
                                        oder ist die Sonne jetzt aus dem Azimutbereich?
                                          sicher?
                                          icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          #6678
                                          sicher?
                                          ja, noch ist die Sonne im Azimuthbereich, aber es ist leicht bewölkt und der Luxwert ist unter seine Schwelle gefallen.
