    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @wolfi913 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    Vermutlich ein Unterschied zwischen AP und CCU ???
    ja, den gibt es, aber er nutzt hm-rpc
    wolfi913W Online
    wolfi913W Online
    wolfi913
    #6648
    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    Möglicherweise liegt's auch an den HM-Aktoren, dass die über hm-rpc verschiedene Werte 0-1 bzw. 0-100 liefern?
    Beim AP sind bei mir alle Varianten (HmIP-FROLL, HmIP-BROLL, HmIP-HDM1) alle zwischen 0 und 1 unterwegs.
    HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • H higginsd
      @simatec Werde ich ausprobieren, danke.
      Frage: gibt es irgendeine Möglichkeit, den Status Manu-Mode eines Rollos per Hand wieder auf den Status Up bzw. in die Automatik zu setzen, ausser über die Nacht zu warten? Das ist für Tests usw. etwas hinderlich.
      EDIT: habs schon. Einmal die States Close_All, Open_All und Auto_All hin- und hergeschaltet. Was ist die effizienteste Methode?
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #6649
      @higginsd sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
      Einfach mit autoAll alle Rollläden in den Automodus setzen.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • wolfi913W wolfi913
        #6650
        ja, da ist es so.
        Deswegen hatte ich eingangs direkt nach der Herkunft der Behanghöhe gefragt.
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #6651
          Kannst du mir die hm States, welche du zum ansteuern die Aktoren nimmst mal rein aus Interesse zeigen?
          wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            wolfi913W Online
            wolfi913W Online
            wolfi913
            #6652
            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
            Gerne:
            Alias-DP (der wird in ShutterControl genutzt)
              "common": {
                "name": "shutter.arbeitszimmer_dach",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "state",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "alias": {
                  "id": "hmip.0.devices.3014F711A000111D89B3F24B.channels.1.shutterLevel",
                  "read": "val * 100",
                  "write": "val / 100"
              "type": "state",
              "native": {},
              "_id": "alias.0.shutter.arbeitszimmer_dach",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1691692524750
            und ist mit diesem DP verbunden
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "shutterLevel",
                "type": "number",
                "role": "level",
                "read": true,
                "write": true,
                "min": 0,
                "max": 100
              "native": {
                "id": "3014F711A000111D89B3F24B",
                "channel": "1",
                "parameter": "shutterlevel"
              "from": "system.adapter.hmip.0",
              "ts": 1718940531981,
              "_id": "hmip.0.devices.3014F711A000111D89B3F24B.channels.1.shutterLevel",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "file": 1632,
            der zwar min 0, max 100 drinstehen hat, aber nur 0 - 1 liefert.
              indem du den Rollladen von Hand "auf eine bekannte Höhe" stellst. Vorausgesetzt der entsprechende Haken ist in der Konfig aktiv.
              Aber wieso liefern bei dir die HM Aktoren Werte von 0...1?
              bei mir liefern sie 0...100.
              higginsd
              #6653
              @homoran Weil es kein echtes HMIP ist, sondern Bosch. Und die haben bei HMIP eingekauft und dann irgendeine Bödsinns-Firmware draufgedemmelt.
              Mit der Umstellung auf 0-100 scheint es jetzt zu laufen, vielen Dank!
              • H higginsd
                #6654
                und genau deswegen war es wichtig zu erfahren woher SC die Behanghöhe erfährt!
                • icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  #6655
                  Ich wollte jetzt auch mal auf Shuttercontrol umstellen, verstehe aber das zuordnen der Rollos zu den Bereichen nicht.
                  Wie leg ich den jetzt fest welches Rollo welchem Bereich(also Wohnbereich, Schlafbereich) zugeordnet ist/wird.
                  Wenn ich jetzt alle Rollos im EG dem Wohnbereich zuordnen würde, wie kann ich z.B. Küche und HWR unterschiedlich zu Wohnzimmer festlegen
                  • icebearI icebear
                    #6656
                    @icebear sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                    das ist genau der genannte andere Ansatz von Shuttercontrol.
                    Hier werden Rollläden zu Gruppen zusammengefasst, die meist unterschiedlichen "Lebensgewohnheiten" unterliegen. Wobei die Namensgebung auch vollkommen ignoriert werden kann und für eigene drei Beteiche genutzt werden können.
                    FredFF da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      #6657
                      @icebear
                      Und wenn die drei Bereiche nicht genügen, eine weitere Instanz von shuttercontrol anlegen
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #6658
                        hatte schon vor langer zeit vorgeschlagen die 3 bereiche selbst benennen zu können. somit laufen meine werkstatt rollos unter kinder. meine tochter ist 40 und wohnt seit ewigen zeiten nicht mehr bei mir... 😇
                        • da_WoodyD da_Woody
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #6659
                          @da_woody Die Bezeichnungen sitzen zu tief im Code, um da etwas zum selbst benennen umzubauen
                          • icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            #6660
                            @Homoran
                            @FredF
                            @da_Woody
                            Danke für die Erklärung, ich habs jetzt die Logik dahinter verstanden, jetzt mal alles einstellen und dann mal schauen was passiert.
                            • simatecS simatec
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #6661
                              ich hab ja da alles mitbekommen wie du den adapter weiter entwickelt hast, aber leider auch zu kompliziert gemacht hast.
                              ich komm für meine bedürfnisse zurecht. eventuell bastel ich noch was mit sonnenschutz. aber auch nicht wichtig in meinem werkstatt büro. durch die 80cm wände bleibts da entspannt. wenn die sonne reinknallt fahr ich halt die rollo auf 50%. am abend fahren die dann runter.
                              • G guitardoc
                                So, nun aber. Hier ist das Debug-Log. Die Fenster Arbeitszimmer, Küche und Treppenhaus stehen immer noch in Sunprotect, obwohl die Fenster geöffnet sind und sich auch die Sonne nicht mehr im Bereich +- 90° um Azimut 90° befindet.
                                Das Fenster Gästetoilette steht dagegen richtig - es hat die gleichen Einstellungen, nur das Fenster wurde zu einer anderen Zeit geöffnet/geschlossen.
                                Interessant sind die Werte von shuttercontrol.0. Shuttercontrol.1 und Shuttercontrol.2 sind Fenster an anderen Gebäudeseiten.
                                system.adapter.shuttercontrol.0-6.json
                                iobroker.2024-06-21.log.html
                                G Online
                                G Online
                                guitardoc
                                #6662
                                @guitardoc said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                Wollte das nur noch mal in Erinnerung bringen, damit es nicht untergeht. Wenn jemand mit mehr Kenntnissen über den Adapter mal Zeit hat um es sich anzuschauen, das wäre super… Danke!
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #6663
                                  @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                  Kompliziert ist halt relativ.. Es kamen mehr und mehr Funktionen auf Userwunsch hinzu.
                                  Wie @Homoran ganz am Anfang mal sagte... ich mache mit dem Adapter die Büchse der Pandora auf ;)
                                  • G guitardoc
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #6664
                                    @guitardoc Ich denke am WE komme ich dazu, dein Setup nachzustellen
                                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #6665
                                      • icebearI Online
                                        icebearI Online
                                        icebear
                                        #6666
                                        So, ich hab jetzt soweit mal alles was ich brauch eingestellt und das funktioniert soweit auch wie ich es erwarte.
                                        Allerdings bleibt eine Frage offen, wenn ich den Sonnenschutz definiere, also über den Sonnenstand und über den Sonnenschutzlichtsensor, dann hatte ich erwartet, das das Rollo bei erreichen des Sonnenstands (+-) und erreichen des Werts vom Sonnenschutzlichtsensor herunter fährt bzw wenn einer der Werte außerhalb der Range liegt wieder hoch.
                                        Jetzt ist es aber so das anscheinend der Wert des Sonnenlichtsensors überhaupt nicht mit einbezogen wird, sondern lediglich der Sonnenstand, denn das/die Rollos fahren zwar runter und rauf je nach Sonnenstand, aber wenn das Rollo z.B. im Sonnenschutz ist und der Wert des Sonnenlichtsensors wird unterschritten, dann bleibt das Rollo solange im Sonnenschutz bis der Sonnenstand außerhalb der Range ist.
                                        • icebearI icebear
                                          #6667
                                          ist auch so.
                                          Wahrscheinlich wird deine geheime Konfiguration, den Datenpunkt für den Außensersor nicht gemäß Doku ausgefüllt haben.
                                          Objekt-ID für die Außentemperatur:
                                          Der hier über das (+) ausgewählte Sensor muss nicht zwingend die Außentemperatur messen. Er kann irgendeinen Wert, der zur Beschattungsauslösung hinzugezogen werden kann, liefern. Dies kann auch ein Hitzesensor (Temperaturdifferenzsensor) sein.
                                          Wird kein Außensensor als Auslöser gewählt, dieses Feld leer lassen.
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#sonnenschutz-einstellungen
                                          Wenn du nichts anderes nutzst, sollte da dein Lichtsensor rein.
                                          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
