    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • H higginsd
    @martybr Genau so ist das bei mir. Ich fasse die Datenpunkte unter 0_userdata.0 nicht an, nur SC. Alle von Dir gezeigten Extra-Einstellungen habe ich auch schon immer deaktiviert, so, wie in Deinem Bild. Dennoch fallen die Rollos seit ein paar Wochen in den Manu-Modus, wenn sie von SC in Sunprotect geschaltet werden.
    Ein Downgrade wäre sicherlich einen Versuch wert, ich müsste mich aber durch zig Versionen hangeln, weil ich nicht mehr nachvollziehen kan, seit wann das Problem auftritt.
    Ich verstehe nach wie vor nicht, warum SC unbedingt eine Rückmeldung über die erreichte Behanghöhe braucht. Das ist doch m.E. völlig unerheblich. Ich kann mir aber vorstellen, daß das ACK-Flag im Datenpunkt ausgewertet wird. Dieses Flag wird normalerweise gesetzt, wenn der Aktor (also der Rollo-Motor) die gewünschte Behanghöhe eingestellt hat. Also vom Timestamp her einige Sekunden nach dem Timestamp vom ursprünglichen Setzen des Datenpunktes. Man erkennt das daran, daß der Timestamp des Datenpunktes vor dem Timestamp des letzten Änderns liegt.
    Ich habe jetzt versucht, dies künstlich nachzubilden, indem ich nach einer Änderung des echten Steuerpunktes auf Basis der erkannten Änderung des Datenpunktes in 0_userdata.0 das Ack-Flag 5 Sekunden später auf true setze. Denn bisher blieb es immer auf false, also vielleicht die "vermisste" Rückmeldung über die tatsächlich erreichte Höhe des Behangs.
    Mal sehen ob es hilft, obwohl das schon wieder ein Zugriff auf den Datenpunkt in 0_userdata.0 bedeutet.
    P.S.: ich hatte nicht geantwortet, weil ich hier ein "Forbidden" bekam. Warum auch immer... Und ich bleibe dabei: eine Schimpftirade kann ich in meinem letzten Beitrag nicht erkennen, nur ein paar fachliche Fragen, die ich dann leider nicht beantwortet bekomme.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #6634
    @higginsd Auch für dich gilt hier das gleiche...
    https://forum.iobroker.net/post/1174277
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
      Die Rückmeldung vom Aktor ist 96%, also kleiner 5%. Trotzdem konnte mir die Einstellung in Shuttercontrol nicht helfen.
      Auf 5er runden würde dein Problem definitiv lösen
      Hiermit wärst du auf der sicheren Seite...
      Danach eins nach dem anderen wieder deaktivieren und schauen, was für dich das optimale Setting ist
      MartyBr
      #6635
      @simatec
      Die Einstellung hatte ich genauso eingetragen. Leider kein Erfolg.
      Ich kann das gerne mal ab Mitte Juli wiederholen. Dann habe ich Zeit alles umzustellen, da meine Frau dann in Reha sein wird (WAF 😇 )
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • H higginsd
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #6636
        @higginsd sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
        Poste deinen Debuglog von den ungewollten Wechsel in den Manu_Mode und poste deine Config als json
        • H Offline
          higginsd
          #6637
          @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
          Ist schon in Ordnung, hat sich für mich erledigt, vielen Dank. Ich habe es mir kurz in JS für alle Fenster selber programmiert, funktioniert für meine Zwecke völlig ausreichend.
          • H higginsd
            #6638
            @higginsd das hilft aber nicht anderen, falls sich doch noch irgendwo ein bug versteckt
            • H Offline
              higginsd
              #6639
              Na ok. Hier nochmal das Debug-Log von gestern und die Config als JSON.
              Es geht im Log los um 09:23:40.476, da wird Rollo3 in den Sunprotect gefahren und der Manu-Mode aktiviert. Um 10:50:04.108 kommt Rollo2 dazu. Und um 10:55:02.128 Rollo1. Danach bleiben die Biester halb-unten, auch wenn Sunprotect Ende erreicht. Erst um 22:00 fahre ich alle gezielt nach unten und beim Tageswechsel gehen sie dann wieder in die Automatik.
              system.adapter.shuttercontrol.0-2.json shuttercontrol-log.1.txt
              • H higginsd
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #6640
                @higginsd Dein Problem liegt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit an den Werten.
                Lege dir zu den Rollläden ein Alias an und setze dort die Formel val * 100
                Shuttercontrol arbeitet nicht mit Kommastellen in den States. Hier ist eine Range von 0-100% die ideale Einstellung.
                Danach füge die Alias als Rollladenaktor in Shuttercontrol und ändere die Höhen (0.45 = 45 usw.)
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  higginsd
                  schrieb am zuletzt editiert von higginsd
                  #6641
                  @simatec Werde ich ausprobieren, danke.
                  Frage: gibt es irgendeine Möglichkeit, den Status Manu-Mode eines Rollos per Hand wieder auf den Status Up bzw. in die Automatik zu setzen, ausser über die Nacht zu warten? Das ist für Tests usw. etwas hinderlich.
                  EDIT: habs schon. Einmal die States Close_All, Open_All und Auto_All hin- und hergeschaltet. Was ist die effizienteste Methode?
                  wolfi913W HomoranH simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                  • H higginsd
                    wolfi913W Online
                    wolfi913W Online
                    wolfi913
                    #6642
                    @higginsd
                    Wenn Du die Aliase testet würde ich zusätzlich bei Schreiben val / 100 eingeben.
                    Damit wird beim Schreiben in die Zustands-ID wieder korrekt zurückgerechnet. Funktioniert bei mir damit recht zuverlässig.
                    • H higginsd
                      #6643
                      indem du den Rollladen von Hand "auf eine bekannte Höhe" stellst. Vorausgesetzt der entsprechende Haken ist in der Konfig aktiv.
                      Aber wieso liefern bei dir die HM Aktoren Werte von 0...1?
                      bei mir liefern sie 0...100.
                      wolfi913W simatecS H 3 Antworten Letzte Antwort
                        wolfi913W Online
                        wolfi913W Online
                        wolfi913
                        #6644
                        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                        Vermutlich ein Unterschied zwischen AP und CCU ???
                        Beim mir z.B. mit AP
                        Original
                        Alias
                        • wolfi913W wolfi913
                          Original
                          Alias
                          #6645
                          @wolfi913 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                          ja, den gibt es, aber er nutzt hm-rpc
                          wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                            @higginsd
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #6646
                            @wolfi913
                            Genau so sollte der Alias richtig aussehen...
                            Grundsätzlich wird generell dazu geraten, zu jedem Gerät ein Alias anzulegen.
                            Das macht die Wartung des iobrokers für alle User wesentlich einfacher
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #6647
                              Das ist leider falsch...
                                wolfi913W Online
                                wolfi913W Online
                                wolfi913
                                #6648
                                Möglicherweise liegt's auch an den HM-Aktoren, dass die über hm-rpc verschiedene Werte 0-1 bzw. 0-100 liefern?
                                Beim AP sind bei mir alle Varianten (HmIP-FROLL, HmIP-BROLL, HmIP-HDM1) alle zwischen 0 und 1 unterwegs.
                                HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H higginsd
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #6649
                                  Einfach mit autoAll alle Rollläden in den Automodus setzen.
                                    #6650
                                    ja, da ist es so.
                                    Deswegen hatte ich eingangs direkt nach der Herkunft der Behanghöhe gefragt.
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #6651
                                      Kannst du mir die hm States, welche du zum ansteuern die Aktoren nimmst mal rein aus Interesse zeigen?
                                      • simatecS simatec
                                        wolfi913W Online
                                        wolfi913W Online
                                        wolfi913
                                        #6652
                                        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                        Gerne:
                                        Alias-DP (der wird in ShutterControl genutzt)
                                          "common": {
                                            "name": "shutter.arbeitszimmer_dach",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": 0,
                                            "alias": {
                                              "id": "hmip.0.devices.3014F711A000111D89B3F24B.channels.1.shutterLevel",
                                              "read": "val * 100",
                                              "write": "val / 100"
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "_id": "alias.0.shutter.arbeitszimmer_dach",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1691692524750
                                        und ist mit diesem DP verbunden
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "shutterLevel",
                                            "type": "number",
                                            "role": "level",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "min": 0,
                                            "max": 100
                                          "native": {
                                            "id": "3014F711A000111D89B3F24B",
                                            "channel": "1",
                                            "parameter": "shutterlevel"
                                          "from": "system.adapter.hmip.0",
                                          "ts": 1718940531981,
                                          "_id": "hmip.0.devices.3014F711A000111D89B3F24B.channels.1.shutterLevel",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "file": 1632,
                                        der zwar min 0, max 100 drinstehen hat, aber nur 0 - 1 liefert.
                                          higginsd
                                          #6653
                                          @homoran Weil es kein echtes HMIP ist, sondern Bosch. Und die haben bei HMIP eingekauft und dann irgendeine Bödsinns-Firmware draufgedemmelt.
                                          Mit der Umstellung auf 0-100 scheint es jetzt zu laufen, vielen Dank!
