    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • H higginsd
    @martybr Genau so ist das bei mir. Ich fasse die Datenpunkte unter 0_userdata.0 nicht an, nur SC. Alle von Dir gezeigten Extra-Einstellungen habe ich auch schon immer deaktiviert, so, wie in Deinem Bild. Dennoch fallen die Rollos seit ein paar Wochen in den Manu-Modus, wenn sie von SC in Sunprotect geschaltet werden.
    Ein Downgrade wäre sicherlich einen Versuch wert, ich müsste mich aber durch zig Versionen hangeln, weil ich nicht mehr nachvollziehen kan, seit wann das Problem auftritt.
    Ich verstehe nach wie vor nicht, warum SC unbedingt eine Rückmeldung über die erreichte Behanghöhe braucht. Das ist doch m.E. völlig unerheblich. Ich kann mir aber vorstellen, daß das ACK-Flag im Datenpunkt ausgewertet wird. Dieses Flag wird normalerweise gesetzt, wenn der Aktor (also der Rollo-Motor) die gewünschte Behanghöhe eingestellt hat. Also vom Timestamp her einige Sekunden nach dem Timestamp vom ursprünglichen Setzen des Datenpunktes. Man erkennt das daran, daß der Timestamp des Datenpunktes vor dem Timestamp des letzten Änderns liegt.
    Ich habe jetzt versucht, dies künstlich nachzubilden, indem ich nach einer Änderung des echten Steuerpunktes auf Basis der erkannten Änderung des Datenpunktes in 0_userdata.0 das Ack-Flag 5 Sekunden später auf true setze. Denn bisher blieb es immer auf false, also vielleicht die "vermisste" Rückmeldung über die tatsächlich erreichte Höhe des Behangs.
    Mal sehen ob es hilft, obwohl das schon wieder ein Zugriff auf den Datenpunkt in 0_userdata.0 bedeutet.
    P.S.: ich hatte nicht geantwortet, weil ich hier ein "Forbidden" bekam. Warum auch immer... Und ich bleibe dabei: eine Schimpftirade kann ich in meinem letzten Beitrag nicht erkennen, nur ein paar fachliche Fragen, die ich dann leider nicht beantwortet bekomme.
    #6628
    @higginsd sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
    nein!
    wie aus dem bereits geschriebenen prüft SC ob der anzusteuernde Status bereits abgefahren ist, und spart sich in diesem Fall ein unnötiges Funkpaket zu senden.
    Die aktuelle Behanghöhe wird auch für weitere Funktionen verwendet.
    Wie ich bereits @MartyBr schrieb, sollten alle Probleme, die auf Unzulänglichkeiten von Aktoren beruhen, ausgefiltert werden können. Wenn das nicht geht, ist irgendetwas grob faul.
    Daher bitte ich erneut um Beantwortung der Frage woher die aktuelle Behanghöhe geliefert wird,
    • H higginsd
      MartyBr
      #6629
      @higginsd
      Hier das Blockly, mit dem ich die Datenpunkte beschreibe:
      Hier der Code:
        <variables>
          <variable id="q)f9GP/jFz4t%-_%Z%tA">Rollo_Position</variable>
          <variable id="+MO6|!y7I)[3x,`8Rcf2">Rollo_State</variable>
        </variables>
        <block type="variables_set" id="MgO%*F8bDAC}#]eJDuhV" x="38" y="37">
          <field name="VAR" id="q)f9GP/jFz4t%-_%Z%tA">Rollo_Position</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="text" id="-B8?7C)WN?z:mEvZBrK6">
              <field name="TEXT">alias.0.Rollos.Rollo_Badezimmer</field>
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="variables_set" id="@3#6Sfkj6yn*{;AL]Vs0">
              <field name="VAR" id="+MO6|!y7I)[3x,`8Rcf2">Rollo_State</field>
                <block type="text" id="^k_yiB,G_^|Y8e/Fg?b-">
                  <field name="TEXT">shuttercontrol.0.shutters.autoState.Rollos_Badezimmer_level</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="on_ext" id="OWKn/i?Pior4N2la|d-Y">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="6NT/DiF57Aij{Pox#Xh;">
                      <field name="oid">shuttercontrol.0.shutters.autoState.Küche</field>
                    </shadow>
                    <block type="variables_get" id="eE*~n:IT9x{p)O[K*%|n">
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="jxV|^mqVYd:v/a|sxcP{">
                      <mutation elseif="7"></mutation>
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="aX3Wx|g{L^qZ/)qfX9-:">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="4oFLlX-m5v=A|YC8N=m4">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="text" id="1S`Q.ao#WT8}qm:/C=X$">
                              <field name="TEXT">up</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="control_ex" id="DG8$=*bSJb9Qrs*:VzH%" inline="true">
                          <field name="TYPE">false</field>
                          <value name="OID">
                            <shadow type="field_oid" id="}=f`}e`}I_RnWv[zzgu.">
                              <field name="oid">Object ID</field>
                            </shadow>
                            <block type="variables_get" id="=`w{HhqPrZRV;=(d7?j$">
                            </block>
                          </value>
                            <shadow type="logic_boolean" id="HgX@$Xk=MWow;#$[3)#j">
                            </shadow>
                            <block type="math_number" id="hS-^9i7Skv[*MX7Z2CC(">
                              <field name="NUM">100</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="DELAY_MS">
                            <shadow type="math_number" id="`y2aKj|[QK|qxJvH2*,_">
                              <field name="NUM">0</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="E_}9o2=n1dU~;^yVi_Gj">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Rollos.Beschattung.Badezimmer</field>
                                <block type="logic_boolean" id="6L#V|f4MDa6,V@lA]%Z`">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_compare" id="U5N0Gq}Ta@`:g~2=N5!,">
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="N1yGA,]fSOR7hMkOMJ?7">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="text" id="r;N!{_G`D7U*~NJt5OY5">
                              <field name="TEXT">down</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO1">
                        <block type="control_ex" id="o:rzf.qyH?Be5g}8lEOX" inline="true">
                          <value name="OID">
                            <shadow type="field_oid" id="rIWFOQ!o^(l;ECH?rtU!">
                            </shadow>
                            <block type="variables_get" id="V=zC]ghkz5idpQ]9F+hw">
                            </block>
                          </value>
                            <shadow type="logic_boolean" id="jbDRgzMQdDo^WLZq^+fu">
                            </shadow>
                            <block type="math_number" id="5y?+?|u2aw4ot},q[9}8">
                            </block>
                          </value>
                            <shadow type="math_number" id="[T`T__b^4jZl2!tAm|Rb">
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="1}|XYQOrf92dz}Y7/hY7">
                                <block type="logic_boolean" id="%#bDuf`hucu/REFmQhGp">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF2">
                        <block type="logic_compare" id="P/9KdM#z0L.x+cm:/#l-">
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="wS`w+k,q7_^S4lvI80gJ">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="text" id="i+1h[W!?8u%ibPLW8ec9">
                              <field name="TEXT">sunProtect</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO2">
                        <block type="control_ex" id="n?4$di|`{?mulcXaCv{R" inline="true">
                          <value name="OID">
                            <shadow type="field_oid" id="s{NPlA|CVlCSg,Q[#]G3">
                            </shadow>
                            <block type="variables_get" id="|Oj^WR5MCJ6g|YlXj05(">
                            </block>
                          </value>
                            <shadow type="logic_boolean" id="8x@_30:a_f+th6)_gv@5">
                            </shadow>
                            <block type="math_number" id="%JY^)wD5Tthl`=llMoDe">
                              <field name="NUM">25</field>
                            </block>
                          </value>
                            <shadow type="math_number" id=";)6@U4rgEkOjNH:rnv7$">
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="eowo0+Tad@((CnX7MMp0">
                                <block type="logic_boolean" id="]HRNC7Z$fnIl7f[BFBcs">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF3">
                        <block type="logic_compare" id="8#B6DLk@3uCL.Nz!VQ#)">
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="b-*O@G]*7;Jr24j(Xu[z">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="text" id="v`QIO/`(j9iF.m1!:Pd6">
                              <field name="TEXT">frost</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO3">
                        <block type="control_ex" id="B,8!VY:vf!cd#(hVEg7i" inline="true">
                          <value name="OID">
                            <shadow type="field_oid" id="||Bq]MT:MC6/P}-6%c=3">
                            </shadow>
                            <block type="variables_get" id=")tF@n66cHyGh8ssR.tDZ">
                            </block>
                          </value>
                            <shadow type="logic_boolean" id="x6F!P=jPuD$HazSnKUe9">
                            </shadow>
                            <block type="math_number" id="U_s)m^BB$z.%/*Xd(,qO">
                              <field name="NUM">20</field>
                            </block>
                          </value>
                            <shadow type="math_number" id="v,[`-,)Y]Sp}l5)B7h!m">
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="Y8IF03[AsBKA!k(-k~@^">
                                <block type="logic_boolean" id="jodG=~N]2QB5FI9dPi$p">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF4">
                        <block type="logic_compare" id="0@?e+WQ6tMuht/}T^|w3">
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="@Y]_bS_(JOcUf9#hUXSU">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="text" id="sVvZq{c`qSc?gfK`Kb{9">
                              <field name="TEXT">Xmas</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO4">
                        <block type="control_ex" id="!ySi%zQhXO|Uq~KL6yeP" inline="true">
                          <value name="OID">
                            <shadow type="field_oid" id="b7aw8,)O`eMTQY5Ov]Q;">
                            </shadow>
                            <block type="variables_get" id="-}@MfB/q[i5!Zz]#HX9U">
                            </block>
                          </value>
                            <shadow type="logic_boolean" id=")`t[Y.5raeHtIcnc(OU%">
                            </shadow>
                            <block type="math_number" id="uB/C^aqR]|TQ1l*7yf~+">
                              <field name="NUM">45</field>
                            </block>
                          </value>
                            <shadow type="math_number" id="{ygK:AHpEpAwc]@E+a7A">
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="o.9i1T4r~V:F-7b`hR_D">
                                <block type="logic_boolean" id="D@AsOd2p!pP({q|4D!)y">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF5">
                        <block type="logic_compare" id="IXMDlghSGA7+_d5g#C:E">
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="+0e{x`kRtPUj87x;fP2*">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="text" id="lQBNMb$yKTLtN94Ax7!E">
                              <field name="TEXT">fire</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO5">
                        <block type="control_ex" id="?g3L:u(8QV9*[];Y|,.+" inline="true">
                          <value name="OID">
                            <shadow type="field_oid" id="(_:`{Zm]*_dFNB=uvIh8">
                            </shadow>
                            <block type="variables_get" id="Z-Og_vg#JstBrWJu^Lmk">
                            </block>
                          </value>
                            <shadow type="logic_boolean" id="{`sp!IU]BELMB%#,EM`H">
                            </shadow>
                            <block type="math_number" id="!pZ,h-qR8Uf.5Te6p*,0">
                            </block>
                          </value>
                            <shadow type="math_number" id="w?UbkY}6@6R_Hp;/QBX}">
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="yONC}%Qi-NEUp7_#dp0|">
                                <block type="logic_boolean" id="#8fhZ|wZShz8U%t~T#^w">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF6">
                        <block type="logic_compare" id="a,g~ziC/%v=tKZzm-d1#">
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="ryJ5]hxhRDz-4C24:$ws">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="text" id="tMz;l|LEAB#?v#]|0H[e">
                              <field name="TEXT">OpenInSunProtect</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO6">
                        <block type="control_ex" id="r[lQ]nm}dZ*09PBS;c$`" inline="true">
                          <value name="OID">
                            <shadow type="field_oid" id="13S9:L^)YvwaysK(*~im">
                            </shadow>
                            <block type="variables_get" id="XF:go/2aUQpz#sYW9lJN">
                            </block>
                          </value>
                            <shadow type="logic_boolean" id="}E^$.]os^+3l0o8:A^XZ">
                            </shadow>
                            <block type="math_number" id="zVsuLNMQ0V`S/^~2S$1D">
                            </block>
                          </value>
                            <shadow type="math_number" id="wKy4:2Z8_dN$tUg?@eJ?">
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="(:5)|4*_aYv:XixLBQ2;">
                                <block type="logic_boolean" id="[6QZ9-xe7Mm6;83S.YPH">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF7">
                        <block type="logic_compare" id="kw3_bs}?B5ag*zOw(m1a">
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id=".2^pbili@pqRW*i#/EFL">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="text" id="bLbizaBCjJ|kXiI+4/YM">
                              <field name="TEXT">triggered</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO7">
                        <block type="control_ex" id="U#BSW7*op{4fsn~iz`JI" inline="true">
                          <value name="OID">
                            </shadow>
                            <block type="variables_get" id="6+I]2/RzPG|NG9$HEHTl">
                            </block>
                          </value>
                            </shadow>
                            <block type="math_number" id="]dZs$ZeQ:2t=u2Fkq5r(">
                            </block>
                          </value>
                            <shadow type="math_number" id="VSk2@.HM3h0c9gp[1lZ?">
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="=)oQ1pM$/d?l9ZXO92Z)">
                                <block type="logic_boolean" id="uvb8+vz-ZV_a%}|HG`v@">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
        <block type="comment" id="5tl/HJ!apOMv%HnQ7ixx" x="638" y="38">
          <field name="COMMENT">alias.0.X.Position</field>
          <next>
            <block type="comment" id="(FWX4ofT,}S]Q5Z~srfW">
              <field name="COMMENT">shuttercontrol.0.shutters.autoState.X</field>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Ich habe die Shuttercontrol 1.7.3 am laufen.
      Vielleicht hilft dir das.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        @rtwl
        Ich habe ebenfalls Shuttercontrol auf eigen definierte Datenpunkte unter 0_userdata.0 gesetzt, da ich auch das Problem mit dem Manu-Modus hatte. Bei mir ware waren es die Eltako-Enocean Rollladen Aktoren, die manchmal eine um einige wenige Prozent abweichende Rollo-Höhe anzeigten. Alle Experimente mit alias und den Einstellungen unter Extras für den Manu-Modus funktionierten nur kurze Zeit und blieben nicht stabil.
        Ich habe daher auch die Lösung mit den eigenen Datenpunkten umgesetzt.
        Zusätzlich habe ich unter Extras alle Einstellungen von Shutterconrtrol abgeschaltet.
        Vielleicht liegt hier das Problem von @higginsd .
        Hier mal die Einstellungen:
        Ich würde es auch ausdrücklich begrüßen, wenn der Manu-Modus per Schalter in Shuttercontrol abgeschaltet werden kann. Somit kann jeder User den Modus je nach Gusto ein- und ausschalten.
        Ich hatte mir zwischenzeitlich eine eigene Rollo-Steuerung programmiert. Die Flexibilität und die Möglichkeit der zentralen Einstellung aller Rollos und gerade der Sonnenschutz haben mich bewogen, wieder auf Shuttercontrol zusetzen. Nur mit eigenen Datenpunkten und das Abschalten der Einstellungen wie oben im Bild gezeigt. Das ist ein wirklich toller Adapter geworden, großes Lob an @simatec
        Mein einziger Wunsch ist, wie oben bemerkt, das Abschalten der Erkennung Manu-Modus. Wie ich hier sehe, bin ich nicht alleine mit dem Wunsch.
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #6630
        @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
        Der Manu_Mode hat einen sehr wichtigen und relevanten Sinn... Was wäre sonst, wenn User ihren Rollläden händisch verstellen und er immer wieder in den Ursprung zurückfährt.
        Shuttercontrol bietet für alle möglichen Szenarien die Möglichkeiten, den Manu-Modus zu vermeiden, falls Aktoren da etwas komische States senden.
        Es wäre absolut Kontraproduktiv, den Manu_Mode dafür die Schuld zu geben.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • M MartyBr
          Hier siehst du den Hardwarestand der Rollos:
          und hier der Stand der Datenpunkte Shuttercontrol:
          Das Gästezimmer fahre ich bewusst mit 99% an.
          Die Rückmeldung vom Aktor ist 96%, also kleiner 5%. Trotzdem konnte mir die Einstellung in Shuttercontrol nicht helfen.
          Die aktuelle Lösung mit den eigenen Datenpunkten läuft seid vielen Monaten ohne ein einziges Problem. Mit SunProtect und manueller Bedienung bsp. des Gästerollos durch Gäste.
          Daher resultierte auch vor vielen Monaten die Frage, ob der Manu-Modus komplett abgeschaltet werden kann. Ich habe die Frage nicht weiterverfolgt, da ich für mich eine funktionierende Lösung gefunden habe.
          Möglicherweise gibt es hier Probleme u.a. im Zeitversatz:
          Die Aktoren sind EnOcean und werden via CuxD in der Homatic angesteuert. Da sie sehr robust und zuverlässig sind, werde ich sie voraussichtlich nicht austauschen. Die haben z.B. nicht die Probleme der Homatic mit den Kondensatoren. Erst wenn ich EnOcean rausschmeiße, dann werden diese auch komplett ersetzt.
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #6631
          Auf 5er runden würde dein Problem definitiv lösen
          Hiermit wärst du auf der sicheren Seite...
          Danach eins nach dem anderen wieder deaktivieren und schauen, was für dich das optimale Setting ist
          • simatecS simatec
            MartyBr
            #6632
            @simatec
            Einverstanden. Ich bin mit meiner Lösung glücklich. Es mag sein, dass meine Aktoren ursächlich verantwortlich sind. Ich habe nur keinen Ansatz gefunden, das Problem zu umgehen.
            Martin
            • NegaleinN Negalein
              hatte gerade ein Fehlverhalten (meiner Meinung nach).
              Ich steuere den Sonnenschutz "nur" über die Temperatur.
              Bei 2 Rollos sind 24 °C zum schliessen eingestellt und bei 1 sind es 25 °C.
              Jeweils mit 10% Hysterese.
              Aussentemperatur sind aktuell noch 25,22 °C.
              Aber trotzdem sind alle 3 Rollos zeitgleich hochgefahren.
              2024-06-25 20:30:02.031 - info: shuttercontrol.0 (2623993) Sunprotect #422 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100%
              2024-06-25 20:30:12.047 - info: shuttercontrol.0 (2623993) Sunprotect #422 Set ID: Schlafzimmer.LEVEL value: 100%
              2024-06-25 20:30:22.057 - info: shuttercontrol.0 (2623993) Sunprotect #422 Set ID: Küche.LEVEL value: 100%
              2024-06-25 20:30:37.319 - info: shuttercontrol.0 (2623993) #1 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100%
              2024-06-25 20:30:37.321 - info: shuttercontrol.0 (2623993) triggered #1 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100%
              Triggerd Wintergarten ist, weil "danach" das Fenster geöffnet wurde.
              @simatec, kannst du dir das erklären?
              PS: Adapter-Vers.: 1.7.3
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #6633
              @negalein Kannst du das bitte mit Debuglog nachstellen... Da sehe ich dann, wo etwas klemmen könnte
              • H higginsd
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #6634
                @higginsd Auch für dich gilt hier das gleiche...
                https://forum.iobroker.net/post/1174277
                • simatecS simatec
                  MartyBr
                  #6635
                  @simatec
                  Die Einstellung hatte ich genauso eingetragen. Leider kein Erfolg.
                  Ich kann das gerne mal ab Mitte Juli wiederholen. Dann habe ich Zeit alles umzustellen, da meine Frau dann in Reha sein wird (WAF 😇 )
                  Martin
                  • H higginsd
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #6636
                    @higginsd sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                    Poste deinen Debuglog von den ungewollten Wechsel in den Manu_Mode und poste deine Config als json
                    • H Offline
                      higginsd
                      #6637
                      @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                      Ist schon in Ordnung, hat sich für mich erledigt, vielen Dank. Ich habe es mir kurz in JS für alle Fenster selber programmiert, funktioniert für meine Zwecke völlig ausreichend.
                      • H higginsd
                        #6638
                        @higginsd das hilft aber nicht anderen, falls sich doch noch irgendwo ein bug versteckt
                        • H Offline
                          higginsd
                          #6639
                          Na ok. Hier nochmal das Debug-Log von gestern und die Config als JSON.
                          Es geht im Log los um 09:23:40.476, da wird Rollo3 in den Sunprotect gefahren und der Manu-Mode aktiviert. Um 10:50:04.108 kommt Rollo2 dazu. Und um 10:55:02.128 Rollo1. Danach bleiben die Biester halb-unten, auch wenn Sunprotect Ende erreicht. Erst um 22:00 fahre ich alle gezielt nach unten und beim Tageswechsel gehen sie dann wieder in die Automatik.
                          system.adapter.shuttercontrol.0-2.json shuttercontrol-log.1.txt
                          • H higginsd
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #6640
                            @higginsd Dein Problem liegt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit an den Werten.
                            Lege dir zu den Rollläden ein Alias an und setze dort die Formel val * 100
                            Shuttercontrol arbeitet nicht mit Kommastellen in den States. Hier ist eine Range von 0-100% die ideale Einstellung.
                            Danach füge die Alias als Rollladenaktor in Shuttercontrol und ändere die Höhen (0.45 = 45 usw.)
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              higginsd
                              schrieb am zuletzt editiert von higginsd
                              #6641
                              @simatec Werde ich ausprobieren, danke.
                              Frage: gibt es irgendeine Möglichkeit, den Status Manu-Mode eines Rollos per Hand wieder auf den Status Up bzw. in die Automatik zu setzen, ausser über die Nacht zu warten? Das ist für Tests usw. etwas hinderlich.
                              EDIT: habs schon. Einmal die States Close_All, Open_All und Auto_All hin- und hergeschaltet. Was ist die effizienteste Methode?
                              wolfi913W HomoranH simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                              • H higginsd
                                wolfi913W Online
                                wolfi913W Online
                                wolfi913
                                #6642
                                @higginsd
                                Wenn Du die Aliase testet würde ich zusätzlich bei Schreiben val / 100 eingeben.
                                Damit wird beim Schreiben in die Zustands-ID wieder korrekt zurückgerechnet. Funktioniert bei mir damit recht zuverlässig.
                                • H higginsd
                                  #6643
                                  indem du den Rollladen von Hand "auf eine bekannte Höhe" stellst. Vorausgesetzt der entsprechende Haken ist in der Konfig aktiv.
                                  Aber wieso liefern bei dir die HM Aktoren Werte von 0...1?
                                  bei mir liefern sie 0...100.
                                  wolfi913W simatecS H 3 Antworten Letzte Antwort
                                    wolfi913W Online
                                    wolfi913W Online
                                    wolfi913
                                    #6644
                                    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                    Vermutlich ein Unterschied zwischen AP und CCU ???
                                    Beim mir z.B. mit AP
                                    Original
                                    Alias
                                    • wolfi913W wolfi913
                                      Original
                                      Alias
                                      #6645
                                      @wolfi913 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                      ja, den gibt es, aber er nutzt hm-rpc
                                      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @higginsd
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #6646
                                        @wolfi913
                                        Genau so sollte der Alias richtig aussehen...
                                        Grundsätzlich wird generell dazu geraten, zu jedem Gerät ein Alias anzulegen.
                                        Das macht die Wartung des iobrokers für alle User wesentlich einfacher
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #6647
                                          Das ist leider falsch...
