    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
    Möglicherweise gibt es hier Probleme u.a. im Zeitversatz:
    das wäre eine weitere Möglichkeit
    auch dafür gibt es eine Einstellung.
    Dort wird ein Zeitoffset eingetragen zu dem mit Sicherheit auch der langsamste Rollladen von einer zur anderen Endposotion gefahren wird.
    Einige Aktoren melden nämlich in unregelmäßigen Abständen auch während derr Fahrt ihre Behanghöhe. Die nächste Meldung würde dann als manuelle Bedienung (als unmittelbarer "Widerspruch" zur Automatik) interpretiert und auf Manu_Mode umgestellt
    MartyBr
    #6624
    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
    Ich habe 30 Sek, 45 Sek. und auch 60 Sek. getestet. Alle Versuche verliefen negativ.
    Wie ich hier schon geschrieben habe, ich habe die Versuche aufgegeben. Meine aktuelle Lösung funktioniert mit weiteren Freiheitsgraden. Einen neuen Versuch unternehme ich nur, wenn es einen Flag zum ausschalten der Manu-Modes gibt.
    SC ist für mich eine der wichtigsten Anwendungen. Ich bin fast von Anfang an dabei. Meine erste Rollo-Steuerung lief komplett auf der Homematic ohne Störungen.
    Ich habe dann alles auf SC umgestellt. Bis zur Version 1.3???? gab es keinen Manu-Modus und die Steuerung lief einwandfrei.
    Danach gab es die neue Überprüfung auf manuelle Fahrten der Rollos und bei mir die Probleme.
    Ich habe mir dann im ioBroker die Rollo-Steurung programmiert und dann später von @rtwl die Programmierung mit den Datenpunkten unter userdata übernommen. Damit läuft es.
    Das kann ich nachvollziehen. Ich habe die Zeiten (s.o.) entsprechend gesetzt. Leider kein Erfolg.
    Ich habe nun diese Aktoren. Ein Austauschen würde ca. 700€ kosten. Da meine Lösung funktioniert, sehe ich den Aufwand nicht als gerechtfertigt an.
    Da es nun mit mir 3 Personen gibt, die Probleme mit dem Manu-Modus haben, habe ich mich wieder zu diesem Thema gemeldet. Vielleicht hat @simatec ja ein Einsehen 😇
    Martin
    Homematic und Homematic IP
      Supernils
      #6625
      Meine Rollladenschalter verlieren nach einigen Fahrten im Sonnenschutz die Position. Wenn das passiert muss ich eine Kalibrierfahrt durchführen.
      Ich vermute, dass das Problem weniger häufig auftreten würde, wenn die Rollladen in regelmäßigen Abständen in die Endpositionen fahren würden. Die Rollladen schließen im Sommer nicht (Checkbox ist enabled).
      Ich habe nun einen speziellen Request für den Adapter:
      Nach dem Sonnenschutz fahren die Rollladen in die untere Endposition und anschließend in die obere Endposition.
      @simatec könntest du diese Option einbauen oder gibt es vielleicht eine andere Lösung?
      • H Offline
        higginsd
        schrieb am zuletzt editiert von higginsd
        #6626
        @martybr Genau so ist das bei mir. Ich fasse die Datenpunkte unter 0_userdata.0 nicht an, nur SC. Alle von Dir gezeigten Extra-Einstellungen habe ich auch schon immer deaktiviert, so, wie in Deinem Bild. Dennoch fallen die Rollos seit ein paar Wochen in den Manu-Modus, wenn sie von SC in Sunprotect geschaltet werden.
        Ein Downgrade wäre sicherlich einen Versuch wert, ich müsste mich aber durch zig Versionen hangeln, weil ich nicht mehr nachvollziehen kan, seit wann das Problem auftritt.
        Ich verstehe nach wie vor nicht, warum SC unbedingt eine Rückmeldung über die erreichte Behanghöhe braucht. Das ist doch m.E. völlig unerheblich. Ich kann mir aber vorstellen, daß das ACK-Flag im Datenpunkt ausgewertet wird. Dieses Flag wird normalerweise gesetzt, wenn der Aktor (also der Rollo-Motor) die gewünschte Behanghöhe eingestellt hat. Also vom Timestamp her einige Sekunden nach dem Timestamp vom ursprünglichen Setzen des Datenpunktes. Man erkennt das daran, daß der Timestamp des Datenpunktes vor dem Timestamp des letzten Änderns liegt.
        Ich habe jetzt versucht, dies künstlich nachzubilden, indem ich nach einer Änderung des echten Steuerpunktes auf Basis der erkannten Änderung des Datenpunktes in 0_userdata.0 das Ack-Flag 5 Sekunden später auf true setze. Denn bisher blieb es immer auf false, also vielleicht die "vermisste" Rückmeldung über die tatsächlich erreichte Höhe des Behangs.
        Mal sehen ob es hilft, obwohl das schon wieder ein Zugriff auf den Datenpunkt in 0_userdata.0 bedeutet.
        P.S.: ich hatte nicht geantwortet, weil ich hier ein "Forbidden" bekam. Warum auch immer... Und ich bleibe dabei: eine Schimpftirade kann ich in meinem letzten Beitrag nicht erkennen, nur ein paar fachliche Fragen, die ich dann leider nicht beantwortet bekomme.
        da_WoodyD HomoranH M simatecS 5 Antworten Letzte Antwort
        • H higginsd
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #6627
          @higginsd sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
          das kann schon manchmal passieren. z.b. wenn ein 2. tab vom forum geöffnet ist.
          einmal F5, oder reload, dann klappts.
          dein geschriebenes bleibt beim reload erhalten.
          • H higginsd
            #6628
            nein!
            wie aus dem bereits geschriebenen prüft SC ob der anzusteuernde Status bereits abgefahren ist, und spart sich in diesem Fall ein unnötiges Funkpaket zu senden.
            Die aktuelle Behanghöhe wird auch für weitere Funktionen verwendet.
            Wie ich bereits @MartyBr schrieb, sollten alle Probleme, die auf Unzulänglichkeiten von Aktoren beruhen, ausgefiltert werden können. Wenn das nicht geht, ist irgendetwas grob faul.
            Daher bitte ich erneut um Beantwortung der Frage woher die aktuelle Behanghöhe geliefert wird,
            • H higginsd
              MartyBr
              #6629
              @higginsd
              Hier das Blockly, mit dem ich die Datenpunkte beschreibe:
              Hier der Code:
                <variables>
                  <variable id="q)f9GP/jFz4t%-_%Z%tA">Rollo_Position</variable>
                  <variable id="+MO6|!y7I)[3x,`8Rcf2">Rollo_State</variable>
                </variables>
                <block type="variables_set" id="MgO%*F8bDAC}#]eJDuhV" x="38" y="37">
                  <field name="VAR" id="q)f9GP/jFz4t%-_%Z%tA">Rollo_Position</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="text" id="-B8?7C)WN?z:mEvZBrK6">
                      <field name="TEXT">alias.0.Rollos.Rollo_Badezimmer</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="@3#6Sfkj6yn*{;AL]Vs0">
                      <field name="VAR" id="+MO6|!y7I)[3x,`8Rcf2">Rollo_State</field>
                        <block type="text" id="^k_yiB,G_^|Y8e/Fg?b-">
                          <field name="TEXT">shuttercontrol.0.shutters.autoState.Rollos_Badezimmer_level</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="on_ext" id="OWKn/i?Pior4N2la|d-Y">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="6NT/DiF57Aij{Pox#Xh;">
                              <field name="oid">shuttercontrol.0.shutters.autoState.Küche</field>
                            </shadow>
                            <block type="variables_get" id="eE*~n:IT9x{p)O[K*%|n">
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="controls_if" id="jxV|^mqVYd:v/a|sxcP{">
                              <mutation elseif="7"></mutation>
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="aX3Wx|g{L^qZ/)qfX9-:">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="4oFLlX-m5v=A|YC8N=m4">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="1S`Q.ao#WT8}qm:/C=X$">
                                      <field name="TEXT">up</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="control_ex" id="DG8$=*bSJb9Qrs*:VzH%" inline="true">
                                  <field name="TYPE">false</field>
                                  <value name="OID">
                                    <shadow type="field_oid" id="}=f`}e`}I_RnWv[zzgu.">
                                      <field name="oid">Object ID</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="=`w{HhqPrZRV;=(d7?j$">
                                    </block>
                                  </value>
                                    <shadow type="logic_boolean" id="HgX@$Xk=MWow;#$[3)#j">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_number" id="hS-^9i7Skv[*MX7Z2CC(">
                                      <field name="NUM">100</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="DELAY_MS">
                                    <shadow type="math_number" id="`y2aKj|[QK|qxJvH2*,_">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="E_}9o2=n1dU~;^yVi_Gj">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Rollos.Beschattung.Badezimmer</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="6L#V|f4MDa6,V@lA]%Z`">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_compare" id="U5N0Gq}Ta@`:g~2=N5!,">
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="N1yGA,]fSOR7hMkOMJ?7">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="r;N!{_G`D7U*~NJt5OY5">
                                      <field name="TEXT">down</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO1">
                                <block type="control_ex" id="o:rzf.qyH?Be5g}8lEOX" inline="true">
                                  <value name="OID">
                                    <shadow type="field_oid" id="rIWFOQ!o^(l;ECH?rtU!">
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="V=zC]ghkz5idpQ]9F+hw">
                                    </block>
                                  </value>
                                    <shadow type="logic_boolean" id="jbDRgzMQdDo^WLZq^+fu">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_number" id="5y?+?|u2aw4ot},q[9}8">
                                    </block>
                                  </value>
                                    <shadow type="math_number" id="[T`T__b^4jZl2!tAm|Rb">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="1}|XYQOrf92dz}Y7/hY7">
                                        <block type="logic_boolean" id="%#bDuf`hucu/REFmQhGp">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF2">
                                <block type="logic_compare" id="P/9KdM#z0L.x+cm:/#l-">
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="wS`w+k,q7_^S4lvI80gJ">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="i+1h[W!?8u%ibPLW8ec9">
                                      <field name="TEXT">sunProtect</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO2">
                                <block type="control_ex" id="n?4$di|`{?mulcXaCv{R" inline="true">
                                  <value name="OID">
                                    <shadow type="field_oid" id="s{NPlA|CVlCSg,Q[#]G3">
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="|Oj^WR5MCJ6g|YlXj05(">
                                    </block>
                                  </value>
                                    <shadow type="logic_boolean" id="8x@_30:a_f+th6)_gv@5">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_number" id="%JY^)wD5Tthl`=llMoDe">
                                      <field name="NUM">25</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <shadow type="math_number" id=";)6@U4rgEkOjNH:rnv7$">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="eowo0+Tad@((CnX7MMp0">
                                        <block type="logic_boolean" id="]HRNC7Z$fnIl7f[BFBcs">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF3">
                                <block type="logic_compare" id="8#B6DLk@3uCL.Nz!VQ#)">
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="b-*O@G]*7;Jr24j(Xu[z">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="v`QIO/`(j9iF.m1!:Pd6">
                                      <field name="TEXT">frost</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO3">
                                <block type="control_ex" id="B,8!VY:vf!cd#(hVEg7i" inline="true">
                                  <value name="OID">
                                    <shadow type="field_oid" id="||Bq]MT:MC6/P}-6%c=3">
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id=")tF@n66cHyGh8ssR.tDZ">
                                    </block>
                                  </value>
                                    <shadow type="logic_boolean" id="x6F!P=jPuD$HazSnKUe9">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_number" id="U_s)m^BB$z.%/*Xd(,qO">
                                      <field name="NUM">20</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <shadow type="math_number" id="v,[`-,)Y]Sp}l5)B7h!m">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="Y8IF03[AsBKA!k(-k~@^">
                                        <block type="logic_boolean" id="jodG=~N]2QB5FI9dPi$p">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF4">
                                <block type="logic_compare" id="0@?e+WQ6tMuht/}T^|w3">
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="@Y]_bS_(JOcUf9#hUXSU">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="sVvZq{c`qSc?gfK`Kb{9">
                                      <field name="TEXT">Xmas</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO4">
                                <block type="control_ex" id="!ySi%zQhXO|Uq~KL6yeP" inline="true">
                                  <value name="OID">
                                    <shadow type="field_oid" id="b7aw8,)O`eMTQY5Ov]Q;">
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="-}@MfB/q[i5!Zz]#HX9U">
                                    </block>
                                  </value>
                                    <shadow type="logic_boolean" id=")`t[Y.5raeHtIcnc(OU%">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_number" id="uB/C^aqR]|TQ1l*7yf~+">
                                      <field name="NUM">45</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <shadow type="math_number" id="{ygK:AHpEpAwc]@E+a7A">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="o.9i1T4r~V:F-7b`hR_D">
                                        <block type="logic_boolean" id="D@AsOd2p!pP({q|4D!)y">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF5">
                                <block type="logic_compare" id="IXMDlghSGA7+_d5g#C:E">
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="+0e{x`kRtPUj87x;fP2*">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="lQBNMb$yKTLtN94Ax7!E">
                                      <field name="TEXT">fire</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO5">
                                <block type="control_ex" id="?g3L:u(8QV9*[];Y|,.+" inline="true">
                                  <value name="OID">
                                    <shadow type="field_oid" id="(_:`{Zm]*_dFNB=uvIh8">
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="Z-Og_vg#JstBrWJu^Lmk">
                                    </block>
                                  </value>
                                    <shadow type="logic_boolean" id="{`sp!IU]BELMB%#,EM`H">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_number" id="!pZ,h-qR8Uf.5Te6p*,0">
                                    </block>
                                  </value>
                                    <shadow type="math_number" id="w?UbkY}6@6R_Hp;/QBX}">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="yONC}%Qi-NEUp7_#dp0|">
                                        <block type="logic_boolean" id="#8fhZ|wZShz8U%t~T#^w">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF6">
                                <block type="logic_compare" id="a,g~ziC/%v=tKZzm-d1#">
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="ryJ5]hxhRDz-4C24:$ws">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="tMz;l|LEAB#?v#]|0H[e">
                                      <field name="TEXT">OpenInSunProtect</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO6">
                                <block type="control_ex" id="r[lQ]nm}dZ*09PBS;c$`" inline="true">
                                  <value name="OID">
                                    <shadow type="field_oid" id="13S9:L^)YvwaysK(*~im">
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="XF:go/2aUQpz#sYW9lJN">
                                    </block>
                                  </value>
                                    <shadow type="logic_boolean" id="}E^$.]os^+3l0o8:A^XZ">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_number" id="zVsuLNMQ0V`S/^~2S$1D">
                                    </block>
                                  </value>
                                    <shadow type="math_number" id="wKy4:2Z8_dN$tUg?@eJ?">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="(:5)|4*_aYv:XixLBQ2;">
                                        <block type="logic_boolean" id="[6QZ9-xe7Mm6;83S.YPH">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF7">
                                <block type="logic_compare" id="kw3_bs}?B5ag*zOw(m1a">
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id=".2^pbili@pqRW*i#/EFL">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="bLbizaBCjJ|kXiI+4/YM">
                                      <field name="TEXT">triggered</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO7">
                                <block type="control_ex" id="U#BSW7*op{4fsn~iz`JI" inline="true">
                                  <value name="OID">
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="6+I]2/RzPG|NG9$HEHTl">
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                    <block type="math_number" id="]dZs$ZeQ:2t=u2Fkq5r(">
                                    </block>
                                  </value>
                                    <shadow type="math_number" id="VSk2@.HM3h0c9gp[1lZ?">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="=)oQ1pM$/d?l9ZXO92Z)">
                                        <block type="logic_boolean" id="uvb8+vz-ZV_a%}|HG`v@">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                <block type="comment" id="5tl/HJ!apOMv%HnQ7ixx" x="638" y="38">
                  <field name="COMMENT">alias.0.X.Position</field>
                  <next>
                    <block type="comment" id="(FWX4ofT,}S]Q5Z~srfW">
                      <field name="COMMENT">shuttercontrol.0.shutters.autoState.X</field>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              Ich habe die Shuttercontrol 1.7.3 am laufen.
              Vielleicht hilft dir das.
              Martin
              • M MartyBr
                @rtwl
                Ich habe ebenfalls Shuttercontrol auf eigen definierte Datenpunkte unter 0_userdata.0 gesetzt, da ich auch das Problem mit dem Manu-Modus hatte. Bei mir ware waren es die Eltako-Enocean Rollladen Aktoren, die manchmal eine um einige wenige Prozent abweichende Rollo-Höhe anzeigten. Alle Experimente mit alias und den Einstellungen unter Extras für den Manu-Modus funktionierten nur kurze Zeit und blieben nicht stabil.
                Ich habe daher auch die Lösung mit den eigenen Datenpunkten umgesetzt.
                Zusätzlich habe ich unter Extras alle Einstellungen von Shutterconrtrol abgeschaltet.
                Vielleicht liegt hier das Problem von @higginsd .
                Hier mal die Einstellungen:
                Ich würde es auch ausdrücklich begrüßen, wenn der Manu-Modus per Schalter in Shuttercontrol abgeschaltet werden kann. Somit kann jeder User den Modus je nach Gusto ein- und ausschalten.
                Ich hatte mir zwischenzeitlich eine eigene Rollo-Steuerung programmiert. Die Flexibilität und die Möglichkeit der zentralen Einstellung aller Rollos und gerade der Sonnenschutz haben mich bewogen, wieder auf Shuttercontrol zusetzen. Nur mit eigenen Datenpunkten und das Abschalten der Einstellungen wie oben im Bild gezeigt. Das ist ein wirklich toller Adapter geworden, großes Lob an @simatec
                Mein einziger Wunsch ist, wie oben bemerkt, das Abschalten der Erkennung Manu-Modus. Wie ich hier sehe, bin ich nicht alleine mit dem Wunsch.
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #6630
                @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                Der Manu_Mode hat einen sehr wichtigen und relevanten Sinn... Was wäre sonst, wenn User ihren Rollläden händisch verstellen und er immer wieder in den Ursprung zurückfährt.
                Shuttercontrol bietet für alle möglichen Szenarien die Möglichkeiten, den Manu-Modus zu vermeiden, falls Aktoren da etwas komische States senden.
                Es wäre absolut Kontraproduktiv, den Manu_Mode dafür die Schuld zu geben.
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • M MartyBr
                  Hier siehst du den Hardwarestand der Rollos:
                  und hier der Stand der Datenpunkte Shuttercontrol:
                  Das Gästezimmer fahre ich bewusst mit 99% an.
                  Die Rückmeldung vom Aktor ist 96%, also kleiner 5%. Trotzdem konnte mir die Einstellung in Shuttercontrol nicht helfen.
                  Die aktuelle Lösung mit den eigenen Datenpunkten läuft seid vielen Monaten ohne ein einziges Problem. Mit SunProtect und manueller Bedienung bsp. des Gästerollos durch Gäste.
                  Daher resultierte auch vor vielen Monaten die Frage, ob der Manu-Modus komplett abgeschaltet werden kann. Ich habe die Frage nicht weiterverfolgt, da ich für mich eine funktionierende Lösung gefunden habe.
                  Die Aktoren sind EnOcean und werden via CuxD in der Homatic angesteuert. Da sie sehr robust und zuverlässig sind, werde ich sie voraussichtlich nicht austauschen. Die haben z.B. nicht die Probleme der Homatic mit den Kondensatoren. Erst wenn ich EnOcean rausschmeiße, dann werden diese auch komplett ersetzt.
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #6631
                  Auf 5er runden würde dein Problem definitiv lösen
                  Hiermit wärst du auf der sicheren Seite...
                  Danach eins nach dem anderen wieder deaktivieren und schauen, was für dich das optimale Setting ist
                  • simatecS simatec
                    MartyBr
                    #6632
                    @simatec
                    Einverstanden. Ich bin mit meiner Lösung glücklich. Es mag sein, dass meine Aktoren ursächlich verantwortlich sind. Ich habe nur keinen Ansatz gefunden, das Problem zu umgehen.
                    Martin
                    • NegaleinN Negalein
                      hatte gerade ein Fehlverhalten (meiner Meinung nach).
                      Ich steuere den Sonnenschutz "nur" über die Temperatur.
                      Bei 2 Rollos sind 24 °C zum schliessen eingestellt und bei 1 sind es 25 °C.
                      Jeweils mit 10% Hysterese.
                      Aussentemperatur sind aktuell noch 25,22 °C.
                      Aber trotzdem sind alle 3 Rollos zeitgleich hochgefahren.
                      2024-06-25 20:30:02.031 - info: shuttercontrol.0 (2623993) Sunprotect #422 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100%
                      2024-06-25 20:30:12.047 - info: shuttercontrol.0 (2623993) Sunprotect #422 Set ID: Schlafzimmer.LEVEL value: 100%
                      2024-06-25 20:30:22.057 - info: shuttercontrol.0 (2623993) Sunprotect #422 Set ID: Küche.LEVEL value: 100%
                      2024-06-25 20:30:37.319 - info: shuttercontrol.0 (2623993) #1 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100%
                      2024-06-25 20:30:37.321 - info: shuttercontrol.0 (2623993) triggered #1 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100%
                      Triggerd Wintergarten ist, weil "danach" das Fenster geöffnet wurde.
                      @simatec, kannst du dir das erklären?
                      PS: Adapter-Vers.: 1.7.3
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #6633
                      @negalein Kannst du das bitte mit Debuglog nachstellen... Da sehe ich dann, wo etwas klemmen könnte
                      • H higginsd
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #6634
                        @higginsd Auch für dich gilt hier das gleiche...
                        https://forum.iobroker.net/post/1174277
                        • simatecS simatec
                          MartyBr
                          #6635
                          @simatec
                          Die Einstellung hatte ich genauso eingetragen. Leider kein Erfolg.
                          Ich kann das gerne mal ab Mitte Juli wiederholen. Dann habe ich Zeit alles umzustellen, da meine Frau dann in Reha sein wird (WAF 😇 )
                          Martin
                          • H higginsd
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #6636
                            @higginsd sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                            Poste deinen Debuglog von den ungewollten Wechsel in den Manu_Mode und poste deine Config als json
                            • H Offline
                              higginsd
                              #6637
                              @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                              Ist schon in Ordnung, hat sich für mich erledigt, vielen Dank. Ich habe es mir kurz in JS für alle Fenster selber programmiert, funktioniert für meine Zwecke völlig ausreichend.
                              • H higginsd
                                #6638
                                @higginsd das hilft aber nicht anderen, falls sich doch noch irgendwo ein bug versteckt
                                • H Offline
                                  higginsd
                                  #6639
                                  Na ok. Hier nochmal das Debug-Log von gestern und die Config als JSON.
                                  Es geht im Log los um 09:23:40.476, da wird Rollo3 in den Sunprotect gefahren und der Manu-Mode aktiviert. Um 10:50:04.108 kommt Rollo2 dazu. Und um 10:55:02.128 Rollo1. Danach bleiben die Biester halb-unten, auch wenn Sunprotect Ende erreicht. Erst um 22:00 fahre ich alle gezielt nach unten und beim Tageswechsel gehen sie dann wieder in die Automatik.
                                  system.adapter.shuttercontrol.0-2.json shuttercontrol-log.1.txt
                                  • H higginsd
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #6640
                                    @higginsd Dein Problem liegt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit an den Werten.
                                    Lege dir zu den Rollläden ein Alias an und setze dort die Formel val * 100
                                    Shuttercontrol arbeitet nicht mit Kommastellen in den States. Hier ist eine Range von 0-100% die ideale Einstellung.
                                    Danach füge die Alias als Rollladenaktor in Shuttercontrol und ändere die Höhen (0.45 = 45 usw.)
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      higginsd
                                      #6641
                                      @simatec Werde ich ausprobieren, danke.
                                      Frage: gibt es irgendeine Möglichkeit, den Status Manu-Mode eines Rollos per Hand wieder auf den Status Up bzw. in die Automatik zu setzen, ausser über die Nacht zu warten? Das ist für Tests usw. etwas hinderlich.
                                      EDIT: habs schon. Einmal die States Close_All, Open_All und Auto_All hin- und hergeschaltet. Was ist die effizienteste Methode?
                                      wolfi913W HomoranH simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • H higginsd
                                        wolfi913W Online
                                        wolfi913W Online
                                        wolfi913
                                        #6642
                                        @higginsd
                                        Wenn Du die Aliase testet würde ich zusätzlich bei Schreiben val / 100 eingeben.
                                        Damit wird beim Schreiben in die Zustands-ID wieder korrekt zurückgerechnet. Funktioniert bei mir damit recht zuverlässig.
                                        • H higginsd
                                          #6643
                                          indem du den Rollladen von Hand "auf eine bekannte Höhe" stellst. Vorausgesetzt der entsprechende Haken ist in der Konfig aktiv.
                                          Aber wieso liefern bei dir die HM Aktoren Werte von 0...1?
                                          bei mir liefern sie 0...100.
                                          wolfi913W simatecS H 3 Antworten Letzte Antwort
