    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • H higginsd
    @simatec Werde ich ausprobieren, danke.
    Frage: gibt es irgendeine Möglichkeit, den Status Manu-Mode eines Rollos per Hand wieder auf den Status Up bzw. in die Automatik zu setzen, ausser über die Nacht zu warten? Das ist für Tests usw. etwas hinderlich.
    EDIT: habs schon. Einmal die States Close_All, Open_All und Auto_All hin- und hergeschaltet. Was ist die effizienteste Methode?
    #6643
    @higginsd sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    indem du den Rollladen von Hand "auf eine bekannte Höhe" stellst. Vorausgesetzt der entsprechende Haken ist in der Konfig aktiv.
    Aber wieso liefern bei dir die HM Aktoren Werte von 0...1?
    bei mir liefern sie 0...100.
    wolfi913W simatecS H 3 Antworten Letzte Antwort
      wolfi913W Online
      wolfi913W Online
      wolfi913
      #6644
      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
      Vermutlich ein Unterschied zwischen AP und CCU ???
      Beim mir z.B. mit AP
      Original
      Alias
      • wolfi913W wolfi913
        Original
        Alias
        #6645
        @wolfi913 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
        ja, den gibt es, aber er nutzt hm-rpc
        wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
          @higginsd
          Wenn Du die Aliase testet würde ich zusätzlich bei Schreiben val / 100 eingeben.
          Damit wird beim Schreiben in die Zustands-ID wieder korrekt zurückgerechnet. Funktioniert bei mir damit recht zuverlässig.
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #6646
          @wolfi913
          Genau so sollte der Alias richtig aussehen...
          Grundsätzlich wird generell dazu geraten, zu jedem Gerät ein Alias anzulegen.
          Das macht die Wartung des iobrokers für alle User wesentlich einfacher
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #6647
            Das ist leider falsch...
              wolfi913W Online
              wolfi913W Online
              wolfi913
              #6648
              Möglicherweise liegt's auch an den HM-Aktoren, dass die über hm-rpc verschiedene Werte 0-1 bzw. 0-100 liefern?
              Beim AP sind bei mir alle Varianten (HmIP-FROLL, HmIP-BROLL, HmIP-HDM1) alle zwischen 0 und 1 unterwegs.
              HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              • H higginsd
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #6649
                Einfach mit autoAll alle Rollläden in den Automodus setzen.
                  #6650
                  ja, da ist es so.
                  Deswegen hatte ich eingangs direkt nach der Herkunft der Behanghöhe gefragt.
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #6651
                    Kannst du mir die hm States, welche du zum ansteuern die Aktoren nimmst mal rein aus Interesse zeigen?
                    • simatecS simatec
                      wolfi913W Online
                      wolfi913W Online
                      wolfi913
                      #6652
                      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                      Gerne:
                      Alias-DP (der wird in ShutterControl genutzt)
                        "common": {
                          "name": "shutter.arbeitszimmer_dach",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0,
                          "alias": {
                            "id": "hmip.0.devices.3014F711A000111D89B3F24B.channels.1.shutterLevel",
                            "read": "val * 100",
                            "write": "val / 100"
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "_id": "alias.0.shutter.arbeitszimmer_dach",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1691692524750
                      und ist mit diesem DP verbunden
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "shutterLevel",
                          "type": "number",
                          "role": "level",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "min": 0,
                          "max": 100
                        "native": {
                          "id": "3014F711A000111D89B3F24B",
                          "channel": "1",
                          "parameter": "shutterlevel"
                        "from": "system.adapter.hmip.0",
                        "ts": 1718940531981,
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A000111D89B3F24B.channels.1.shutterLevel",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "file": 1632,
                      der zwar min 0, max 100 drinstehen hat, aber nur 0 - 1 liefert.
                        higginsd
                        #6653
                        @homoran Weil es kein echtes HMIP ist, sondern Bosch. Und die haben bei HMIP eingekauft und dann irgendeine Bödsinns-Firmware draufgedemmelt.
                        Mit der Umstellung auf 0-100 scheint es jetzt zu laufen, vielen Dank!
                        • H higginsd
                          #6654
                          und genau deswegen war es wichtig zu erfahren woher SC die Behanghöhe erfährt!
                          • icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            #6655
                            Ich wollte jetzt auch mal auf Shuttercontrol umstellen, verstehe aber das zuordnen der Rollos zu den Bereichen nicht.
                            Wie leg ich den jetzt fest welches Rollo welchem Bereich(also Wohnbereich, Schlafbereich) zugeordnet ist/wird.
                            Wenn ich jetzt alle Rollos im EG dem Wohnbereich zuordnen würde, wie kann ich z.B. Küche und HWR unterschiedlich zu Wohnzimmer festlegen
                            • icebearI icebear
                              #6656
                              @icebear sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                              das ist genau der genannte andere Ansatz von Shuttercontrol.
                              Hier werden Rollläden zu Gruppen zusammengefasst, die meist unterschiedlichen "Lebensgewohnheiten" unterliegen. Wobei die Namensgebung auch vollkommen ignoriert werden kann und für eigene drei Beteiche genutzt werden können.
                              FredFF da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                #6657
                                @icebear
                                Und wenn die drei Bereiche nicht genügen, eine weitere Instanz von shuttercontrol anlegen
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #6658
                                  hatte schon vor langer zeit vorgeschlagen die 3 bereiche selbst benennen zu können. somit laufen meine werkstatt rollos unter kinder. meine tochter ist 40 und wohnt seit ewigen zeiten nicht mehr bei mir... 😇
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #6659
                                    @da_woody Die Bezeichnungen sitzen zu tief im Code, um da etwas zum selbst benennen umzubauen
                                    • icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      #6660
                                      @Homoran
                                      @FredF
                                      @da_Woody
                                      Danke für die Erklärung, ich habs jetzt die Logik dahinter verstanden, jetzt mal alles einstellen und dann mal schauen was passiert.
                                      • simatecS simatec
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #6661
                                        ich hab ja da alles mitbekommen wie du den adapter weiter entwickelt hast, aber leider auch zu kompliziert gemacht hast.
                                        ich komm für meine bedürfnisse zurecht. eventuell bastel ich noch was mit sonnenschutz. aber auch nicht wichtig in meinem werkstatt büro. durch die 80cm wände bleibts da entspannt. wenn die sonne reinknallt fahr ich halt die rollo auf 50%. am abend fahren die dann runter.
                                        • G guitardoc
                                          So, nun aber. Hier ist das Debug-Log. Die Fenster Arbeitszimmer, Küche und Treppenhaus stehen immer noch in Sunprotect, obwohl die Fenster geöffnet sind und sich auch die Sonne nicht mehr im Bereich +- 90° um Azimut 90° befindet.
                                          Das Fenster Gästetoilette steht dagegen richtig - es hat die gleichen Einstellungen, nur das Fenster wurde zu einer anderen Zeit geöffnet/geschlossen.
                                          Interessant sind die Werte von shuttercontrol.0. Shuttercontrol.1 und Shuttercontrol.2 sind Fenster an anderen Gebäudeseiten.
                                          system.adapter.shuttercontrol.0-6.json
                                          iobroker.2024-06-21.log.html
                                          G Online
                                          G Online
                                          guitardoc
                                          #6662
                                          @guitardoc said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                          Wollte das nur noch mal in Erinnerung bringen, damit es nicht untergeht. Wenn jemand mit mehr Kenntnissen über den Adapter mal Zeit hat um es sich anzuschauen, das wäre super… Danke!
