    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @guitardoc Ich denke am WE komme ich dazu, dein Setup nachzustellen
    G Online
    G Online
    guitardoc
    schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
    #6681
    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    Super, vielen Dank! Wie gesagt, wenn du noch mehr Infos oder anderweitig Unterstützung brauchst kurze Nachricht bitte.
    • icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      #6682
      Ich hätte noch eine Frage zu den Sonnenschutzeinstellungen.
      Unter Extra-Einstellungen hab ich 15min 'Verzögerung bis Beschattung beendet wird' eingetragen, dennoch fährt das Rollo sofort wenn ein Wert über oder unterschritten wird.
      Mach ich da was falsch? hab ich was vergessen?
      • icebearI icebear
        #6683
        @icebear sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
        zeig mal
        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
          zeig mal
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          #6684
          • icebearI icebear
            #6685
            @icebear das funktioniert genau so bei mir einwandfrei.
            was ist denn mit
            gemeint gewesen?
            • icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              #6686
              Ich dachte, das diese Einstellung den Wert des Sonnenlichtsensors/"Außentemperatur" ausser Kraft setzt für die eingestellte Zeit (zusätzlich zu der eingestelleten Hysterese.
              • icebearI icebear
                #6687
                @icebear nein, das ist für wolkiges Wetter gedacht. dann wartet SC für das HOCHfahren ob bis dahin doch wieder Sonne kommt
                • simatecS simatec
                  G Online
                  G Online
                  guitardoc
                  #6688
                  Hattest du schon Gelegenheit, dir das mal anzuschauen? Konntest du etwas finden? Oder hab ich eine falsche Einstellung irgendwo drin die da nicht sein sollte?
                  Ich habe auch noch eine andere Frage. Im Log stehen bei den Aktionen, die Shuttercontrol ausführt, Nummern. Also beispielsweise #12, #15, #412, #414, #415, etc. Gibt es irgendwo eine Beschreibung, was diese Zahlen bedeuten (ich vermute, sie weisen auf den Auslöser der Aktion hin)? Dann könnte ich noch besser nachvollziehen, was gerade passiert und noch mehr helfen, eventuelle Fehler zu lokalisieren.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G guitardoc
                    G Online
                    G Online
                    guitardoc
                    #6689
                    Beim Öffnen der Fenster liegt noch mehr im Argen. Fenster im Schlafzimmer nachts geöffnet, Jalousie fährt hoch. Soweit richtig. Früh soll sie natürlich dann oben bleiben - macht sie aber nicht, sie fährt dann zur Hochfahrzeit runter! Hab kein Debuglog dazu - wenn das gebraucht wird kann ich es mal einschalten. Aber vielleicht hat @simatec den Fehler auch schon anhand des anderen Debuglog finden können?
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G guitardoc
                      Klaus 0
                      #6690
                      @simatec
                      Hallo, ich würde gerne mit Shuttercontrol meine Rolladen über Helligkeit steuern.
                      Ich kann im Menü aber nur eine früheste Zeit zum öffnen und schließen eingeben.
                      Ich würde aber gerne am Wochenende länger schlafen wie in der Woche.
                      Kann man da vielleicht noch eine Extrazeit fürs Wochenende mit ins Menü bekommen?
                      Oder kann man das irgendwie anders regeln?
                      Gruß Klaus
                      • K Klaus 0
                        @simatec
                        Gruß Klaus
                        G Online
                        G Online
                        guitardoc
                        #6691
                        @klaus-0 Im Reiter Zeiteinstellungen kannst du, getrennt für die drei Bereiche, Zeiten für Woche und Wochenende einstellen.
                        J K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G guitardoc
                          Joel
                          #6692
                          @guitardoc :
                          Aber gilt das auch für die Einstellung des Helligkeitssensors?
                          • J Joel
                            @guitardoc :
                            G Online
                            G Online
                            guitardoc
                            #6693
                            @joel nein, es geht nur über die Zeit. Alternativ kannst du die zweite Instanz des Adapters anlegen (hab ich so gemacht), aber dann funktioniert es vermutlich auch nur wenn unterschiedliche Fenster in den Instanzen angelegt sind.
                            Ich hatte diese Bitte auch schon mal angesprochen, wurde aber wegen der jetzt schon vorhandenen Komplexität des Adapters nicht umgesetzt. Auch gibt es noch Baustellen bei der Behandlung von über einen längeren Zeitraum geöffneten Fenstern, ich hoffe, dass diese demnächst bearbeitet werden können…
                            • simatecS simatec
                              @michmein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                              virtuellen Schalter das automat
                              Du kannst mit setzen deines "virtuellen Tasters" die Automatik bei den betroffenen Rollläden auf false setzen und dann halt in dem Script zu einer bestimmten Zeit (z.B. Nachts um 1 Uhr) wieder einschalten.
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              #6694
                              @simatec
                              Vielen Dank, das funktioniert so wie ich es gerne haben wollte.
                              Schönes Restsonntag noch.
                              Gruß Michael
                              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                              • G guitardoc
                                Klaus 0
                                schrieb am zuletzt editiert von Klaus 0
                                #6695
                                @guitardoc
                                Danke für deine Antwort. Das bringt mir leider dann nichts. Ist eigentlich ein toller Adapter, wollte meine eigenes Script eigentlich mit dem Adapter ersetzen, aber ich finde das die Steuerung über Helligkeit einfach zu wichtig ist. Schade das gerade diese Funktion nur so am Rande in dem Adapter behandelt wird. Aber vielleicht wird es ja irgendwann mal was. Aber sonst wie gesagt kann man damit echt viel erschlagen. Top Arbeit
                                • K Klaus 0
                                  @guitardoc
                                  G Online
                                  G Online
                                  guitardoc
                                  #6696
                                  @klaus-0 Du kannst dir nur wie folgt behelfen: Schreib ein kleines Blockly. In diesem passt du die tatsächlich gemessene Helligkeit nach deinen Bedürfnissen an - also in der Woche wird die gemessene Helligkeit nicht verändert, am Wochenende reduzierst du die gemessene Helligkeit etwas, so dass die Jalousien entsprechend erst später hoch gehen.
                                  Ich weiß, es ist ein ziemliche Krücke, aber diese sollte bis zu einer eventuellen Einführung der Helligkeit in den Adapter erst mal weitestgehend funktionieren.
                                  • G guitardoc
                                    Klaus 0
                                    #6697
                                    @guitardoc
                                    ok, das könnte man so machen. Muss das mal durchdenken. Meistens liegt ja der Teufel im Detail 😊
                                    Aber Danke für die Idee.👍
                                    • K Klaus 0
                                      @guitardoc
                                      G Online
                                      G Online
                                      guitardoc
                                      #6698
                                      @simatec Ich denke, ich habe das Problem mit dem geöffneten Fenster weiter einkreisen können.
                                      • Fenster ist geschlossen
                                      • Es wird dunkel -> Jalousie fährt runter
                                      • Fenster wird geöffnet -> Jalousie fährt hoch
                                      • Es wird hell -> da passiert nichts, denn das Fenster ist ja offen -> richtig
                                      • Die Sonne scheint und die Verschattung wird ausgelöst -> es passiert nichts, denn das Fenster ist ja offen -> richtig
                                      • Fenster wird geschlossen -> Jalousie fährt komplett runter und nicht in SunProtect -> hier ist der Fehler!
                                      Der Fehler liegt darin, dass der Status der Jalousie None hat und nicht SunProtect. Ich vermute, du hast das Öffnen des Fensters auf einen kurzen Zeitraum ausgelegt und nicht dafür, dass es Nachts oder über einen längeren Zeitraum aufbleibt.
                                      Du müsstest für geöffnete Fenster einen virtuellen Status einführen, welcher immer den Wert erhält, als ob das Fenster geschlossen wäre. Wenn dann das Fenster tatsächlich geschlossen wird, dann bekommt der reale Status den virtuellen Status und alles sollte wieder passen.
                                      G simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NegaleinN Negalein
                                        hatte gerade ein Fehlverhalten (meiner Meinung nach).
                                        Ich steuere den Sonnenschutz "nur" über die Temperatur.
                                        Bei 2 Rollos sind 24 °C zum schliessen eingestellt und bei 1 sind es 25 °C.
                                        Jeweils mit 10% Hysterese.
                                        Aussentemperatur sind aktuell noch 25,22 °C.
                                        Aber trotzdem sind alle 3 Rollos zeitgleich hochgefahren.
                                        2024-06-25 20:30:02.031 - info: shuttercontrol.0 (2623993) Sunprotect #422 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100%
                                        2024-06-25 20:30:12.047 - info: shuttercontrol.0 (2623993) Sunprotect #422 Set ID: Schlafzimmer.LEVEL value: 100%
                                        2024-06-25 20:30:22.057 - info: shuttercontrol.0 (2623993) Sunprotect #422 Set ID: Küche.LEVEL value: 100%
                                        2024-06-25 20:30:37.319 - info: shuttercontrol.0 (2623993) #1 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100%
                                        2024-06-25 20:30:37.321 - info: shuttercontrol.0 (2623993) triggered #1 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100%
                                        Triggerd Wintergarten ist, weil "danach" das Fenster geöffnet wurde.
                                        @simatec, kannst du dir das erklären?
                                        PS: Adapter-Vers.: 1.7.3
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #6699
                                        @simatec
                                        Heute war es wieder soweit.
                                        Aussen noch 26 °C und alle Rollos fahren aus dem Sonnenschutz.
                                        Gleiche Uhrzeit wie damals.
                                        2024-07-09 20:20:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) calculate astrodata ...
                                        2024-07-09 20:20:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Azimut: 297.2°
                                        2024-07-09 20:20:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Elevation: 6°
                                        2024-07-09 20:20:25.988 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                                        2024-07-09 20:20:55.233 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38
                                        2024-07-09 20:21:26.864 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                                        2024-07-09 20:22:59.859 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.22
                                        2024-07-09 20:23:30.344 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11
                                        2024-07-09 20:24:02.011 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27
                                        2024-07-09 20:25:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (842) calculate astrodata ...
                                        2024-07-09 20:25:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Azimut: 298.1°
                                        2024-07-09 20:25:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Elevation: 5.2°
                                        2024-07-09 20:26:05.850 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.88
                                        2024-07-09 20:28:09.826 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.72
                                        2024-07-09 20:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) calculate astrodata ...
                                        2024-07-09 20:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Azimut: 299°
                                        2024-07-09 20:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Elevation: 4.5°
                                        2024-07-09 20:30:02.040 - debug: shuttercontrol.0 (842) Wintergarten.LEVEL level conversion is disabled ...
                                        2024-07-09 20:30:02.042 - info: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect #422 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100%
                                        2024-07-09 20:30:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect for Wintergarten.LEVEL is completed
                                        2024-07-09 20:30:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (842) last automatic Action for Wintergarten.LEVEL: up_Sunprotect_end
                                        2024-07-09 20:30:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (842) save current height: 100% from Wintergarten.LEVEL
                                        2024-07-09 20:30:03.144 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started
                                        2024-07-09 20:30:12.053 - debug: shuttercontrol.0 (842) Schlafzimmer.LEVEL level conversion is disabled ...
                                        2024-07-09 20:30:12.057 - info: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect #422 Set ID: Schlafzimmer.LEVEL value: 100%
                                        2024-07-09 20:30:12.064 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect for Schlafzimmer.LEVEL is completed
                                        2024-07-09 20:30:12.064 - debug: shuttercontrol.0 (842) last automatic Action for Schlafzimmer.LEVEL: up_Sunprotect_end
                                        2024-07-09 20:30:12.064 - debug: shuttercontrol.0 (842) save current height: 100% from Schlafzimmer.LEVEL
                                        2024-07-09 20:30:13.031 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started
                                        2024-07-09 20:30:14.040 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.61
                                        2024-07-09 20:30:16.041 - debug: shuttercontrol.0 (842) Küche.LEVEL level conversion is disabled ...
                                        2024-07-09 20:30:16.053 - info: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect #422 Set ID: Küche.LEVEL value: 100%
                                        2024-07-09 20:30:16.101 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect for Küche.LEVEL is completed
                                        2024-07-09 20:30:16.101 - debug: shuttercontrol.0 (842) last automatic Action for Küche.LEVEL: up_Sunprotect_end
                                        2024-07-09 20:30:16.101 - debug: shuttercontrol.0 (842) save current height: 100% from Küche.LEVEL
                                        2024-07-09 20:30:17.440 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started
                                        2024-07-09 20:30:31.849 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started
                                        2024-07-09 20:30:36.882 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started
                                        2024-07-09 20:30:38.260 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started
                                        2024-07-09 20:30:44.394 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.5
                                        2024-07-09 20:31:46.332 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.38
                                        2024-07-09 20:32:03.145 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end
                                        2024-07-09 20:32:03.173 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        2024-07-09 20:32:13.032 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end
                                        2024-07-09 20:32:13.033 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Schlafzimmer.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        2024-07-09 20:32:17.441 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end
                                        2024-07-09 20:32:17.445 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Küche.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        2024-07-09 20:32:17.981 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                                        2024-07-09 20:32:31.849 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end
                                        2024-07-09 20:32:31.851 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Schlafzimmer.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        2024-07-09 20:32:36.883 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end
                                        2024-07-09 20:32:36.885 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Küche.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        2024-07-09 20:32:38.260 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end
                                        2024-07-09 20:32:38.262 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        2024-07-09 20:33:19.821 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.22
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @simatec
                                          #6700
                                          @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                          Sun Elevation: 4.5°
                                          liegt es vielleicht daran?
