    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • K Klaus 0
    @simatec
    Hallo, ich würde gerne mit Shuttercontrol meine Rolladen über Helligkeit steuern.
    Ich kann im Menü aber nur eine früheste Zeit zum öffnen und schließen eingeben.
    Ich würde aber gerne am Wochenende länger schlafen wie in der Woche.
    Kann man da vielleicht noch eine Extrazeit fürs Wochenende mit ins Menü bekommen?
    Oder kann man das irgendwie anders regeln?
    Gruß Klaus
    G Online
    G Online
    guitardoc
    #6691
    @klaus-0 Im Reiter Zeiteinstellungen kannst du, getrennt für die drei Bereiche, Zeiten für Woche und Wochenende einstellen.
    J K 2 Antworten Letzte Antwort
    • G guitardoc
      Joel
      #6692
      @guitardoc :
      Aber gilt das auch für die Einstellung des Helligkeitssensors?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Joel
        @guitardoc :
        G Online
        G Online
        guitardoc
        #6693
        @joel nein, es geht nur über die Zeit. Alternativ kannst du die zweite Instanz des Adapters anlegen (hab ich so gemacht), aber dann funktioniert es vermutlich auch nur wenn unterschiedliche Fenster in den Instanzen angelegt sind.
        Ich hatte diese Bitte auch schon mal angesprochen, wurde aber wegen der jetzt schon vorhandenen Komplexität des Adapters nicht umgesetzt. Auch gibt es noch Baustellen bei der Behandlung von über einen längeren Zeitraum geöffneten Fenstern, ich hoffe, dass diese demnächst bearbeitet werden können…
        • simatecS simatec
          @michmein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
          virtuellen Schalter das automat
          Du kannst mit setzen deines "virtuellen Tasters" die Automatik bei den betroffenen Rollläden auf false setzen und dann halt in dem Script zu einer bestimmten Zeit (z.B. Nachts um 1 Uhr) wieder einschalten.
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          #6694
          @simatec
          Vielen Dank, das funktioniert so wie ich es gerne haben wollte.
          Schönes Restsonntag noch.
          Gruß Michael
          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          • G guitardoc
            Klaus 0
            schrieb am zuletzt editiert von Klaus 0
            #6695
            @guitardoc
            Danke für deine Antwort. Das bringt mir leider dann nichts. Ist eigentlich ein toller Adapter, wollte meine eigenes Script eigentlich mit dem Adapter ersetzen, aber ich finde das die Steuerung über Helligkeit einfach zu wichtig ist. Schade das gerade diese Funktion nur so am Rande in dem Adapter behandelt wird. Aber vielleicht wird es ja irgendwann mal was. Aber sonst wie gesagt kann man damit echt viel erschlagen. Top Arbeit
            • K Klaus 0
              @guitardoc
              G Online
              G Online
              guitardoc
              #6696
              @klaus-0 Du kannst dir nur wie folgt behelfen: Schreib ein kleines Blockly. In diesem passt du die tatsächlich gemessene Helligkeit nach deinen Bedürfnissen an - also in der Woche wird die gemessene Helligkeit nicht verändert, am Wochenende reduzierst du die gemessene Helligkeit etwas, so dass die Jalousien entsprechend erst später hoch gehen.
              Ich weiß, es ist ein ziemliche Krücke, aber diese sollte bis zu einer eventuellen Einführung der Helligkeit in den Adapter erst mal weitestgehend funktionieren.
              • G guitardoc
                Klaus 0
                #6697
                @guitardoc
                ok, das könnte man so machen. Muss das mal durchdenken. Meistens liegt ja der Teufel im Detail 😊
                Aber Danke für die Idee.👍
                • K Klaus 0
                  @guitardoc
                  G Online
                  G Online
                  guitardoc
                  schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                  #6698
                  @simatec Ich denke, ich habe das Problem mit dem geöffneten Fenster weiter einkreisen können.
                  • Fenster ist geschlossen
                  • Es wird dunkel -> Jalousie fährt runter
                  • Fenster wird geöffnet -> Jalousie fährt hoch
                  • Es wird hell -> da passiert nichts, denn das Fenster ist ja offen -> richtig
                  • Die Sonne scheint und die Verschattung wird ausgelöst -> es passiert nichts, denn das Fenster ist ja offen -> richtig
                  • Fenster wird geschlossen -> Jalousie fährt komplett runter und nicht in SunProtect -> hier ist der Fehler!
                  Der Fehler liegt darin, dass der Status der Jalousie None hat und nicht SunProtect. Ich vermute, du hast das Öffnen des Fensters auf einen kurzen Zeitraum ausgelegt und nicht dafür, dass es Nachts oder über einen längeren Zeitraum aufbleibt.
                  Du müsstest für geöffnete Fenster einen virtuellen Status einführen, welcher immer den Wert erhält, als ob das Fenster geschlossen wäre. Wenn dann das Fenster tatsächlich geschlossen wird, dann bekommt der reale Status den virtuellen Status und alles sollte wieder passen.
                  G simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • NegaleinN Negalein
                    hatte gerade ein Fehlverhalten (meiner Meinung nach).
                    Ich steuere den Sonnenschutz "nur" über die Temperatur.
                    Bei 2 Rollos sind 24 °C zum schliessen eingestellt und bei 1 sind es 25 °C.
                    Jeweils mit 10% Hysterese.
                    Aussentemperatur sind aktuell noch 25,22 °C.
                    Aber trotzdem sind alle 3 Rollos zeitgleich hochgefahren.
                    2024-06-25 20:30:02.031 - info: shuttercontrol.0 (2623993) Sunprotect #422 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100%
                    2024-06-25 20:30:12.047 - info: shuttercontrol.0 (2623993) Sunprotect #422 Set ID: Schlafzimmer.LEVEL value: 100%
                    2024-06-25 20:30:22.057 - info: shuttercontrol.0 (2623993) Sunprotect #422 Set ID: Küche.LEVEL value: 100%
                    2024-06-25 20:30:37.319 - info: shuttercontrol.0 (2623993) #1 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100%
                    2024-06-25 20:30:37.321 - info: shuttercontrol.0 (2623993) triggered #1 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100%
                    Triggerd Wintergarten ist, weil "danach" das Fenster geöffnet wurde.
                    @simatec, kannst du dir das erklären?
                    PS: Adapter-Vers.: 1.7.3
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #6699
                    @simatec
                    Heute war es wieder soweit.
                    Aussen noch 26 °C und alle Rollos fahren aus dem Sonnenschutz.
                    Gleiche Uhrzeit wie damals.
                    2024-07-09 20:20:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) calculate astrodata ...
                    2024-07-09 20:20:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Azimut: 297.2°
                    2024-07-09 20:20:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Elevation: 6°
                    2024-07-09 20:20:25.988 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
                    2024-07-09 20:20:55.233 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38
                    2024-07-09 20:21:26.864 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
                    2024-07-09 20:22:59.859 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.22
                    2024-07-09 20:23:30.344 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11
                    2024-07-09 20:24:02.011 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27
                    2024-07-09 20:25:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (842) calculate astrodata ...
                    2024-07-09 20:25:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Azimut: 298.1°
                    2024-07-09 20:25:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Elevation: 5.2°
                    2024-07-09 20:26:05.850 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.88
                    2024-07-09 20:28:09.826 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.72
                    2024-07-09 20:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) calculate astrodata ...
                    2024-07-09 20:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Azimut: 299°
                    2024-07-09 20:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Elevation: 4.5°
                    2024-07-09 20:30:02.040 - debug: shuttercontrol.0 (842) Wintergarten.LEVEL level conversion is disabled ...
                    2024-07-09 20:30:02.042 - info: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect #422 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100%
                    2024-07-09 20:30:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect for Wintergarten.LEVEL is completed
                    2024-07-09 20:30:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (842) last automatic Action for Wintergarten.LEVEL: up_Sunprotect_end
                    2024-07-09 20:30:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (842) save current height: 100% from Wintergarten.LEVEL
                    2024-07-09 20:30:03.144 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started
                    2024-07-09 20:30:12.053 - debug: shuttercontrol.0 (842) Schlafzimmer.LEVEL level conversion is disabled ...
                    2024-07-09 20:30:12.057 - info: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect #422 Set ID: Schlafzimmer.LEVEL value: 100%
                    2024-07-09 20:30:12.064 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect for Schlafzimmer.LEVEL is completed
                    2024-07-09 20:30:12.064 - debug: shuttercontrol.0 (842) last automatic Action for Schlafzimmer.LEVEL: up_Sunprotect_end
                    2024-07-09 20:30:12.064 - debug: shuttercontrol.0 (842) save current height: 100% from Schlafzimmer.LEVEL
                    2024-07-09 20:30:13.031 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started
                    2024-07-09 20:30:14.040 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.61
                    2024-07-09 20:30:16.041 - debug: shuttercontrol.0 (842) Küche.LEVEL level conversion is disabled ...
                    2024-07-09 20:30:16.053 - info: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect #422 Set ID: Küche.LEVEL value: 100%
                    2024-07-09 20:30:16.101 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect for Küche.LEVEL is completed
                    2024-07-09 20:30:16.101 - debug: shuttercontrol.0 (842) last automatic Action for Küche.LEVEL: up_Sunprotect_end
                    2024-07-09 20:30:16.101 - debug: shuttercontrol.0 (842) save current height: 100% from Küche.LEVEL
                    2024-07-09 20:30:17.440 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started
                    2024-07-09 20:30:31.849 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started
                    2024-07-09 20:30:36.882 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started
                    2024-07-09 20:30:38.260 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started
                    2024-07-09 20:30:44.394 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.5
                    2024-07-09 20:31:46.332 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.38
                    2024-07-09 20:32:03.145 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end
                    2024-07-09 20:32:03.173 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 0 new value = 100
                    2024-07-09 20:32:13.032 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end
                    2024-07-09 20:32:13.033 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Schlafzimmer.LEVEL old value = 0 new value = 100
                    2024-07-09 20:32:17.441 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end
                    2024-07-09 20:32:17.445 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Küche.LEVEL old value = 0 new value = 100
                    2024-07-09 20:32:17.981 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                    2024-07-09 20:32:31.849 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end
                    2024-07-09 20:32:31.851 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Schlafzimmer.LEVEL old value = 0 new value = 100
                    2024-07-09 20:32:36.883 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end
                    2024-07-09 20:32:36.885 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Küche.LEVEL old value = 0 new value = 100
                    2024-07-09 20:32:38.260 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end
                    2024-07-09 20:32:38.262 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 0 new value = 100
                    2024-07-09 20:33:19.821 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.22
                    ° Fixer ---> iob fix
                    HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      @simatec
                      #6700
                      @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                      Sun Elevation: 4.5°
                      liegt es vielleicht daran?
                        Sun Elevation: 4.5°
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #6701
                        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                        Sonnenposition ist nicht als Trigger ausgewählt
                        rtwlR HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          rtwlR Online
                          rtwlR Online
                          rtwl
                          #6702
                          @negalein
                          25°C + 10% Hysterese sind doch 27,5°C.
                          oder wird die Hysterese nur nach unten angewendet?
                          -Peter
                          • rtwlR rtwl
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #6703
                            @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                            richtig
                            wird nach unten gerechnet
                            rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                              richtig
                              rtwlR Online
                              rtwlR Online
                              rtwl
                              #6704
                              @negalein ah okay danke.
                              dann hats was anderes
                              -Peter
                                @simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #6705
                                @negalein Wenn der eingestellte Wert der Elevation erreicht ist, wird der Sonnenschutz beendet. Die Einstellung dazu findest du in den allgemeinen Sonnenschutzeinstellungen
                                • Besuche meine Github Seite
                                • HowTo Restore ioBroker
                                • simatecS simatec
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #6706
                                  @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                  Obwohl hier nur Aussentemperatur/Lichtsensor ausgewählt ist?
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #6707
                                    @negalein Es geht hier um das beenden der gesamten Sonnenschutzfunktion. Wenn die Sonne untergegangen ist, wird diese ja nicht mehr benötigt und dementsprechend deaktiviert
                                      #6708
                                      das ist nicht der Punkt. Das wäre außerdem der Azimut, nicht due Elevation
                                      • simatecS simatec
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #6709
                                        Ah, ok. Weiß jetzt Bescheid.
                                        Hab den Wert jetzt komplett entfernt (keine Ahnung warum der plötzlich dort war).
                                        Ich benötige den Sonnenschutz ua auch als Hitzeschutz, da 1 Wand ziehmlich Wärme abstrahlt.
                                        Naja, Position ist Azimut und Elevation. ;)
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #6710
                                          Also Wert entfernen ist keine gute Idee. Dann nutze lieber die Funktion „im Sonnenschutz halten“
