    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    hatte gerade ein Fehlverhalten (meiner Meinung nach).
    Ich steuere den Sonnenschutz "nur" über die Temperatur.
    Bei 2 Rollos sind 24 °C zum schliessen eingestellt und bei 1 sind es 25 °C.
    Jeweils mit 10% Hysterese.
    Aussentemperatur sind aktuell noch 25,22 °C.
    Aber trotzdem sind alle 3 Rollos zeitgleich hochgefahren.
    2024-06-25 20:30:02.031 - info: shuttercontrol.0 (2623993) Sunprotect #422 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100%
    2024-06-25 20:30:12.047 - info: shuttercontrol.0 (2623993) Sunprotect #422 Set ID: Schlafzimmer.LEVEL value: 100%
    2024-06-25 20:30:22.057 - info: shuttercontrol.0 (2623993) Sunprotect #422 Set ID: Küche.LEVEL value: 100%
    2024-06-25 20:30:37.319 - info: shuttercontrol.0 (2623993) #1 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100%
    2024-06-25 20:30:37.321 - info: shuttercontrol.0 (2623993) triggered #1 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100%
    Triggerd Wintergarten ist, weil "danach" das Fenster geöffnet wurde.
    @simatec, kannst du dir das erklären?
    PS: Adapter-Vers.: 1.7.3
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #6699
    @simatec
    Heute war es wieder soweit.
    Aussen noch 26 °C und alle Rollos fahren aus dem Sonnenschutz.
    Gleiche Uhrzeit wie damals.
    2024-07-09 20:20:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) calculate astrodata ...
    2024-07-09 20:20:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Azimut: 297.2°
    2024-07-09 20:20:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Elevation: 6°
    2024-07-09 20:20:25.988 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
    2024-07-09 20:20:55.233 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38
    2024-07-09 20:21:26.864 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
    2024-07-09 20:22:59.859 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.22
    2024-07-09 20:23:30.344 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11
    2024-07-09 20:24:02.011 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27
    2024-07-09 20:25:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (842) calculate astrodata ...
    2024-07-09 20:25:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Azimut: 298.1°
    2024-07-09 20:25:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Elevation: 5.2°
    2024-07-09 20:26:05.850 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.88
    2024-07-09 20:28:09.826 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.72
    2024-07-09 20:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) calculate astrodata ...
    2024-07-09 20:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Azimut: 299°
    2024-07-09 20:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Elevation: 4.5°
    2024-07-09 20:30:02.040 - debug: shuttercontrol.0 (842) Wintergarten.LEVEL level conversion is disabled ...
    2024-07-09 20:30:02.042 - info: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect #422 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100%
    2024-07-09 20:30:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect for Wintergarten.LEVEL is completed
    2024-07-09 20:30:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (842) last automatic Action for Wintergarten.LEVEL: up_Sunprotect_end
    2024-07-09 20:30:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (842) save current height: 100% from Wintergarten.LEVEL
    2024-07-09 20:30:03.144 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started
    2024-07-09 20:30:12.053 - debug: shuttercontrol.0 (842) Schlafzimmer.LEVEL level conversion is disabled ...
    2024-07-09 20:30:12.057 - info: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect #422 Set ID: Schlafzimmer.LEVEL value: 100%
    2024-07-09 20:30:12.064 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect for Schlafzimmer.LEVEL is completed
    2024-07-09 20:30:12.064 - debug: shuttercontrol.0 (842) last automatic Action for Schlafzimmer.LEVEL: up_Sunprotect_end
    2024-07-09 20:30:12.064 - debug: shuttercontrol.0 (842) save current height: 100% from Schlafzimmer.LEVEL
    2024-07-09 20:30:13.031 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started
    2024-07-09 20:30:14.040 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.61
    2024-07-09 20:30:16.041 - debug: shuttercontrol.0 (842) Küche.LEVEL level conversion is disabled ...
    2024-07-09 20:30:16.053 - info: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect #422 Set ID: Küche.LEVEL value: 100%
    2024-07-09 20:30:16.101 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect for Küche.LEVEL is completed
    2024-07-09 20:30:16.101 - debug: shuttercontrol.0 (842) last automatic Action for Küche.LEVEL: up_Sunprotect_end
    2024-07-09 20:30:16.101 - debug: shuttercontrol.0 (842) save current height: 100% from Küche.LEVEL
    2024-07-09 20:30:17.440 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started
    2024-07-09 20:30:31.849 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started
    2024-07-09 20:30:36.882 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started
    2024-07-09 20:30:38.260 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started
    2024-07-09 20:30:44.394 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.5
    2024-07-09 20:31:46.332 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.38
    2024-07-09 20:32:03.145 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end
    2024-07-09 20:32:03.173 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 0 new value = 100
    2024-07-09 20:32:13.032 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end
    2024-07-09 20:32:13.033 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Schlafzimmer.LEVEL old value = 0 new value = 100
    2024-07-09 20:32:17.441 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end
    2024-07-09 20:32:17.445 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Küche.LEVEL old value = 0 new value = 100
    2024-07-09 20:32:17.981 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
    2024-07-09 20:32:31.849 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end
    2024-07-09 20:32:31.851 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Schlafzimmer.LEVEL old value = 0 new value = 100
    2024-07-09 20:32:36.883 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end
    2024-07-09 20:32:36.885 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Küche.LEVEL old value = 0 new value = 100
    2024-07-09 20:32:38.260 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end
    2024-07-09 20:32:38.262 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 0 new value = 100
    2024-07-09 20:33:19.821 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.22
    ° Fixer ---> iob fix
    HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      @simatec
      #6700
      @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
      Sun Elevation: 4.5°
      liegt es vielleicht daran?
        Sun Elevation: 4.5°
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #6701
        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
        Sonnenposition ist nicht als Trigger ausgewählt
        rtwlR HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          rtwlR Online
          rtwlR Online
          rtwl
          #6702
          @negalein
          25°C + 10% Hysterese sind doch 27,5°C.
          oder wird die Hysterese nur nach unten angewendet?
          -Peter
          • rtwlR rtwl
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #6703
            @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
            richtig
            wird nach unten gerechnet
            rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
              richtig
              rtwlR Online
              rtwlR Online
              rtwl
              #6704
              @negalein ah okay danke.
              dann hats was anderes
              -Peter
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #6705
                @negalein Wenn der eingestellte Wert der Elevation erreicht ist, wird der Sonnenschutz beendet. Die Einstellung dazu findest du in den allgemeinen Sonnenschutzeinstellungen
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • simatecS simatec
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #6706
                  @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                  Obwohl hier nur Aussentemperatur/Lichtsensor ausgewählt ist?
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #6707
                    @negalein Es geht hier um das beenden der gesamten Sonnenschutzfunktion. Wenn die Sonne untergegangen ist, wird diese ja nicht mehr benötigt und dementsprechend deaktiviert
                      #6708
                      das ist nicht der Punkt. Das wäre außerdem der Azimut, nicht due Elevation
                      • simatecS simatec
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #6709
                        Ah, ok. Weiß jetzt Bescheid.
                        Hab den Wert jetzt komplett entfernt (keine Ahnung warum der plötzlich dort war).
                        Ich benötige den Sonnenschutz ua auch als Hitzeschutz, da 1 Wand ziehmlich Wärme abstrahlt.
                        Naja, Position ist Azimut und Elevation. ;)
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #6710
                          Also Wert entfernen ist keine gute Idee. Dann nutze lieber die Funktion „im Sonnenschutz halten“
                          • simatecS simatec
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #6711
                            Ok, dann fährt er nach erreichen der Temp aus dem Sonnenschutz?
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #6712
                              @negalein nein er bleibt in der Position
                              • simatecS simatec
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #6713
                                hmmm, dann spiel ich lieber mal mit der Elevation.
                                Geh ich mal auf 0 runter.
                                • G guitardoc
                                  @simatec Ich denke, ich habe das Problem mit dem geöffneten Fenster weiter einkreisen können.
                                  • Fenster ist geschlossen
                                  • Es wird dunkel -> Jalousie fährt runter
                                  • Fenster wird geöffnet -> Jalousie fährt hoch
                                  • Es wird hell -> da passiert nichts, denn das Fenster ist ja offen -> richtig
                                  • Die Sonne scheint und die Verschattung wird ausgelöst -> es passiert nichts, denn das Fenster ist ja offen -> richtig
                                  • Fenster wird geschlossen -> Jalousie fährt komplett runter und nicht in SunProtect -> hier ist der Fehler!
                                  Der Fehler liegt darin, dass der Status der Jalousie None hat und nicht SunProtect. Ich vermute, du hast das Öffnen des Fensters auf einen kurzen Zeitraum ausgelegt und nicht dafür, dass es Nachts oder über einen längeren Zeitraum aufbleibt.
                                  Du müsstest für geöffnete Fenster einen virtuellen Status einführen, welcher immer den Wert erhält, als ob das Fenster geschlossen wäre. Wenn dann das Fenster tatsächlich geschlossen wird, dann bekommt der reale Status den virtuellen Status und alles sollte wieder passen.
                                  G Online
                                  G Online
                                  guitardoc
                                  schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                                  #6714
                                  @simatec
                                  Schaust du dir das noch an oder wird das nicht mehr bearbeitet? Ich würde es nur gern wissen, dann baue ich mir die Funktion irgendwie selber. Es nervt nämlich gewaltig, wenn beispielsweise jedesmal, wenn man das Fenster früh zumacht weil man auf Arbeit geht, das Zimmer erst mal dunkel wird weil die Jalousie noch auf Nacht steht. Dann erst aufwändig den Datenpunkt OpenAll suchen und auslösen (per Schalter hochfahren geht auch nicht, dann wird ja für den ganzen Tag der ManuModus ausgelöst) und dann zur Sicherheit noch AutoAll - und wenn schon die Sonne scheint und die Jalousie eigentlich im Sonnenschutz sein sollte bleibt sie dann den ganzen Tag auf und wenn man nach Hause kommt ist es kuschlig warm. Das nervt wirklich.
                                  • G guitardoc
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #6715
                                    @guitardoc Ich schaue es mir an... Aktuell haben aber andere Projekte (Adapter) Priorität. Wenn es meine Zeit erlaubt, schaue ich drüber
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      G Online
                                      G Online
                                      guitardoc
                                      #6716
                                      @simatec vielen lieben Dank - das wäre wirklich super!
                                        TobiSchu
                                        schrieb am zuletzt editiert von TobiSchu
                                        #6717
                                        ich nutze shuttercontrol nun schon seit fast 2 Jahren in Kombination mit KNX.
                                        Soweit läuft auch alles gut.
                                        Seit knapp 2 Wochen habe ich nun auch die Fensterkontakte mit in die Steuerung eingebunden.
                                        Dabei ist geschlossen => true und geöffnet/gekippt => false
                                        Meine Idee war es nun, den Spalt der Rollos bei gekipptem Fenster etwas zu vergrößern als beim geschlossenen Fenster.
                                        Leider klappt das aber nur bedingt.
                                        Wenn das Fenster den Tag über geöffnet(also true) ist und das Rollo per Automatik abends schließt, fährt es auf die 90%.
                                        Wenn ich die Einstellung "Rollladen fahren bei Änderung des Fensters" auf "Öffnen und Schließen" stelle fährt das Rollo erst wenn ich das Fenster schließe und dann wieder öffne auf die 70%.
                                        Wenn ich es auf "Aus" stelle, fährt er nie auf die 70%, egal wann ich das Fenster öffne.
                                        Hier der Auszug von meinen Einstellungen.
                                        Mit den Einstellungen habe ich schon alles durchgespielt. Jemand eine Idee, wo das Problem sein könnte oder hat noch jemand das selbe Problem?
                                        Danke und Gruß
                                        • Nightfly1983N Offline
                                          Nightfly1983
                                          #6718
                                          Dieser Beitrag wurde gelöscht!
