    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • K Klaus 0
    @guitardoc
    Danke für deine Antwort. Das bringt mir leider dann nichts. Ist eigentlich ein toller Adapter, wollte meine eigenes Script eigentlich mit dem Adapter ersetzen, aber ich finde das die Steuerung über Helligkeit einfach zu wichtig ist. Schade das gerade diese Funktion nur so am Rande in dem Adapter behandelt wird. Aber vielleicht wird es ja irgendwann mal was. Aber sonst wie gesagt kann man damit echt viel erschlagen. Top Arbeit
    G Online
    G Online
    guitardoc
    #6696
    @klaus-0 Du kannst dir nur wie folgt behelfen: Schreib ein kleines Blockly. In diesem passt du die tatsächlich gemessene Helligkeit nach deinen Bedürfnissen an - also in der Woche wird die gemessene Helligkeit nicht verändert, am Wochenende reduzierst du die gemessene Helligkeit etwas, so dass die Jalousien entsprechend erst später hoch gehen.
    Ich weiß, es ist ein ziemliche Krücke, aber diese sollte bis zu einer eventuellen Einführung der Helligkeit in den Adapter erst mal weitestgehend funktionieren.
    • G guitardoc
      Klaus 0
      #6697
      @guitardoc
      ok, das könnte man so machen. Muss das mal durchdenken. Meistens liegt ja der Teufel im Detail 😊
      Aber Danke für die Idee.👍
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Klaus 0
        @guitardoc
        G Online
        G Online
        guitardoc
        schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
        #6698
        @simatec Ich denke, ich habe das Problem mit dem geöffneten Fenster weiter einkreisen können.
        • Fenster ist geschlossen
        • Es wird dunkel -> Jalousie fährt runter
        • Fenster wird geöffnet -> Jalousie fährt hoch
        • Es wird hell -> da passiert nichts, denn das Fenster ist ja offen -> richtig
        • Die Sonne scheint und die Verschattung wird ausgelöst -> es passiert nichts, denn das Fenster ist ja offen -> richtig
        • Fenster wird geschlossen -> Jalousie fährt komplett runter und nicht in SunProtect -> hier ist der Fehler!
        Der Fehler liegt darin, dass der Status der Jalousie None hat und nicht SunProtect. Ich vermute, du hast das Öffnen des Fensters auf einen kurzen Zeitraum ausgelegt und nicht dafür, dass es Nachts oder über einen längeren Zeitraum aufbleibt.
        Du müsstest für geöffnete Fenster einen virtuellen Status einführen, welcher immer den Wert erhält, als ob das Fenster geschlossen wäre. Wenn dann das Fenster tatsächlich geschlossen wird, dann bekommt der reale Status den virtuellen Status und alles sollte wieder passen.
        G simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          hatte gerade ein Fehlverhalten (meiner Meinung nach).
          Ich steuere den Sonnenschutz "nur" über die Temperatur.
          Bei 2 Rollos sind 24 °C zum schliessen eingestellt und bei 1 sind es 25 °C.
          Jeweils mit 10% Hysterese.
          Aussentemperatur sind aktuell noch 25,22 °C.
          Aber trotzdem sind alle 3 Rollos zeitgleich hochgefahren.
          2024-06-25 20:30:02.031 - info: shuttercontrol.0 (2623993) Sunprotect #422 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100%
          2024-06-25 20:30:12.047 - info: shuttercontrol.0 (2623993) Sunprotect #422 Set ID: Schlafzimmer.LEVEL value: 100%
          2024-06-25 20:30:22.057 - info: shuttercontrol.0 (2623993) Sunprotect #422 Set ID: Küche.LEVEL value: 100%
          2024-06-25 20:30:37.319 - info: shuttercontrol.0 (2623993) #1 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100%
          2024-06-25 20:30:37.321 - info: shuttercontrol.0 (2623993) triggered #1 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100%
          Triggerd Wintergarten ist, weil "danach" das Fenster geöffnet wurde.
          @simatec, kannst du dir das erklären?
          PS: Adapter-Vers.: 1.7.3
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #6699
          @simatec
          Heute war es wieder soweit.
          Aussen noch 26 °C und alle Rollos fahren aus dem Sonnenschutz.
          Gleiche Uhrzeit wie damals.
          2024-07-09 20:20:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) calculate astrodata ...
          2024-07-09 20:20:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Azimut: 297.2°
          2024-07-09 20:20:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Elevation: 6°
          2024-07-09 20:20:25.988 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
          2024-07-09 20:20:55.233 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38
          2024-07-09 20:21:26.864 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
          2024-07-09 20:22:59.859 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.22
          2024-07-09 20:23:30.344 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11
          2024-07-09 20:24:02.011 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27
          2024-07-09 20:25:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (842) calculate astrodata ...
          2024-07-09 20:25:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Azimut: 298.1°
          2024-07-09 20:25:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Elevation: 5.2°
          2024-07-09 20:26:05.850 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.88
          2024-07-09 20:28:09.826 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.72
          2024-07-09 20:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) calculate astrodata ...
          2024-07-09 20:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Azimut: 299°
          2024-07-09 20:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Elevation: 4.5°
          2024-07-09 20:30:02.040 - debug: shuttercontrol.0 (842) Wintergarten.LEVEL level conversion is disabled ...
          2024-07-09 20:30:02.042 - info: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect #422 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100%
          2024-07-09 20:30:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect for Wintergarten.LEVEL is completed
          2024-07-09 20:30:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (842) last automatic Action for Wintergarten.LEVEL: up_Sunprotect_end
          2024-07-09 20:30:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (842) save current height: 100% from Wintergarten.LEVEL
          2024-07-09 20:30:03.144 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started
          2024-07-09 20:30:12.053 - debug: shuttercontrol.0 (842) Schlafzimmer.LEVEL level conversion is disabled ...
          2024-07-09 20:30:12.057 - info: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect #422 Set ID: Schlafzimmer.LEVEL value: 100%
          2024-07-09 20:30:12.064 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect for Schlafzimmer.LEVEL is completed
          2024-07-09 20:30:12.064 - debug: shuttercontrol.0 (842) last automatic Action for Schlafzimmer.LEVEL: up_Sunprotect_end
          2024-07-09 20:30:12.064 - debug: shuttercontrol.0 (842) save current height: 100% from Schlafzimmer.LEVEL
          2024-07-09 20:30:13.031 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started
          2024-07-09 20:30:14.040 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.61
          2024-07-09 20:30:16.041 - debug: shuttercontrol.0 (842) Küche.LEVEL level conversion is disabled ...
          2024-07-09 20:30:16.053 - info: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect #422 Set ID: Küche.LEVEL value: 100%
          2024-07-09 20:30:16.101 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect for Küche.LEVEL is completed
          2024-07-09 20:30:16.101 - debug: shuttercontrol.0 (842) last automatic Action for Küche.LEVEL: up_Sunprotect_end
          2024-07-09 20:30:16.101 - debug: shuttercontrol.0 (842) save current height: 100% from Küche.LEVEL
          2024-07-09 20:30:17.440 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started
          2024-07-09 20:30:31.849 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started
          2024-07-09 20:30:36.882 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started
          2024-07-09 20:30:38.260 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started
          2024-07-09 20:30:44.394 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.5
          2024-07-09 20:31:46.332 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.38
          2024-07-09 20:32:03.145 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end
          2024-07-09 20:32:03.173 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 0 new value = 100
          2024-07-09 20:32:13.032 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end
          2024-07-09 20:32:13.033 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Schlafzimmer.LEVEL old value = 0 new value = 100
          2024-07-09 20:32:17.441 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end
          2024-07-09 20:32:17.445 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Küche.LEVEL old value = 0 new value = 100
          2024-07-09 20:32:17.981 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
          2024-07-09 20:32:31.849 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end
          2024-07-09 20:32:31.851 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Schlafzimmer.LEVEL old value = 0 new value = 100
          2024-07-09 20:32:36.883 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end
          2024-07-09 20:32:36.885 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Küche.LEVEL old value = 0 new value = 100
          2024-07-09 20:32:38.260 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end
          2024-07-09 20:32:38.262 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 0 new value = 100
          2024-07-09 20:33:19.821 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.22
          ° Fixer ---> iob fix
          HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            @simatec
            #6700
            @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
            Sun Elevation: 4.5°
            liegt es vielleicht daran?
              Sun Elevation: 4.5°
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #6701
              @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
              Sonnenposition ist nicht als Trigger ausgewählt
              rtwlR HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                rtwlR Online
                rtwlR Online
                rtwl
                #6702
                @negalein
                25°C + 10% Hysterese sind doch 27,5°C.
                oder wird die Hysterese nur nach unten angewendet?
                -Peter
                • rtwlR rtwl
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #6703
                  @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                  richtig
                  wird nach unten gerechnet
                  rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                    richtig
                    rtwlR Online
                    rtwlR Online
                    rtwl
                    #6704
                    @negalein ah okay danke.
                    dann hats was anderes
                    -Peter
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #6705
                      @negalein Wenn der eingestellte Wert der Elevation erreicht ist, wird der Sonnenschutz beendet. Die Einstellung dazu findest du in den allgemeinen Sonnenschutzeinstellungen
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                      • simatecS simatec
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #6706
                        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                        Obwohl hier nur Aussentemperatur/Lichtsensor ausgewählt ist?
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #6707
                          @negalein Es geht hier um das beenden der gesamten Sonnenschutzfunktion. Wenn die Sonne untergegangen ist, wird diese ja nicht mehr benötigt und dementsprechend deaktiviert
                            #6708
                            das ist nicht der Punkt. Das wäre außerdem der Azimut, nicht due Elevation
                            • simatecS simatec
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #6709
                              Ah, ok. Weiß jetzt Bescheid.
                              Hab den Wert jetzt komplett entfernt (keine Ahnung warum der plötzlich dort war).
                              Ich benötige den Sonnenschutz ua auch als Hitzeschutz, da 1 Wand ziehmlich Wärme abstrahlt.
                              Naja, Position ist Azimut und Elevation. ;)
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #6710
                                Also Wert entfernen ist keine gute Idee. Dann nutze lieber die Funktion „im Sonnenschutz halten“
                                • simatecS simatec
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #6711
                                  Ok, dann fährt er nach erreichen der Temp aus dem Sonnenschutz?
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #6712
                                    @negalein nein er bleibt in der Position
                                    • simatecS simatec
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #6713
                                      hmmm, dann spiel ich lieber mal mit der Elevation.
                                      Geh ich mal auf 0 runter.
                                      • G guitardoc
                                        G Online
                                        G Online
                                        guitardoc
                                        #6714
                                        @simatec
                                        Schaust du dir das noch an oder wird das nicht mehr bearbeitet? Ich würde es nur gern wissen, dann baue ich mir die Funktion irgendwie selber. Es nervt nämlich gewaltig, wenn beispielsweise jedesmal, wenn man das Fenster früh zumacht weil man auf Arbeit geht, das Zimmer erst mal dunkel wird weil die Jalousie noch auf Nacht steht. Dann erst aufwändig den Datenpunkt OpenAll suchen und auslösen (per Schalter hochfahren geht auch nicht, dann wird ja für den ganzen Tag der ManuModus ausgelöst) und dann zur Sicherheit noch AutoAll - und wenn schon die Sonne scheint und die Jalousie eigentlich im Sonnenschutz sein sollte bleibt sie dann den ganzen Tag auf und wenn man nach Hause kommt ist es kuschlig warm. Das nervt wirklich.
                                        • G guitardoc
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #6715
                                          @guitardoc Ich schaue es mir an... Aktuell haben aber andere Projekte (Adapter) Priorität. Wenn es meine Zeit erlaubt, schaue ich drüber
