Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
Ich dachte, das diese Einstellung den Wert des Sonnenlichtsensors/"Außentemperatur" ausser Kraft setzt für die eingestellte Zeit (zusätzlich zu der eingestelleten Hysterese.
@guitardoc Ich denke am WE komme ich dazu, dein Setup nachzustellen
@simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
Hattest du schon Gelegenheit, dir das mal anzuschauen? Konntest du etwas finden? Oder hab ich eine falsche Einstellung irgendwo drin die da nicht sein sollte?
Ich habe auch noch eine andere Frage. Im Log stehen bei den Aktionen, die Shuttercontrol ausführt, Nummern. Also beispielsweise #12, #15, #412, #414, #415, etc. Gibt es irgendwo eine Beschreibung, was diese Zahlen bedeuten (ich vermute, sie weisen auf den Auslöser der Aktion hin)? Dann könnte ich noch besser nachvollziehen, was gerade passiert und noch mehr helfen, eventuelle Fehler zu lokalisieren.
Beim Öffnen der Fenster liegt noch mehr im Argen. Fenster im Schlafzimmer nachts geöffnet, Jalousie fährt hoch. Soweit richtig. Früh soll sie natürlich dann oben bleiben - macht sie aber nicht, sie fährt dann zur Hochfahrzeit runter! Hab kein Debuglog dazu - wenn das gebraucht wird kann ich es mal einschalten. Aber vielleicht hat @simatec den Fehler auch schon anhand des anderen Debuglog finden können?
@simatec
Hallo, ich würde gerne mit Shuttercontrol meine Rolladen über Helligkeit steuern.
Ich kann im Menü aber nur eine früheste Zeit zum öffnen und schließen eingeben.
Ich würde aber gerne am Wochenende länger schlafen wie in der Woche.
Kann man da vielleicht noch eine Extrazeit fürs Wochenende mit ins Menü bekommen?
Oder kann man das irgendwie anders regeln?
Gruß Klaus
@simatec
Gruß Klaus
@klaus-0 Im Reiter Zeiteinstellungen kannst du, getrennt für die drei Bereiche, Zeiten für Woche und Wochenende einstellen.
@guitardoc :
Aber gilt das auch für die Einstellung des Helligkeitssensors? -
@guitardoc :
Aber gilt das auch für die Einstellung des Helligkeitssensors?@joel nein, es geht nur über die Zeit. Alternativ kannst du die zweite Instanz des Adapters anlegen (hab ich so gemacht), aber dann funktioniert es vermutlich auch nur wenn unterschiedliche Fenster in den Instanzen angelegt sind.
Ich hatte diese Bitte auch schon mal angesprochen, wurde aber wegen der jetzt schon vorhandenen Komplexität des Adapters nicht umgesetzt. Auch gibt es noch Baustellen bei der Behandlung von über einen längeren Zeitraum geöffneten Fenstern, ich hoffe, dass diese demnächst bearbeitet werden können… -
@michmein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
virtuellen Schalter das automat
Du kannst mit setzen deines "virtuellen Tasters" die Automatik bei den betroffenen Rollläden auf
falsesetzen und dann halt in dem Script zu einer bestimmten Zeit (z.B. Nachts um 1 Uhr) wieder einschalten. -
@guitardoc
Danke für deine Antwort. Das bringt mir leider dann nichts. Ist eigentlich ein toller Adapter, wollte meine eigenes Script eigentlich mit dem Adapter ersetzen, aber ich finde das die Steuerung über Helligkeit einfach zu wichtig ist. Schade das gerade diese Funktion nur so am Rande in dem Adapter behandelt wird. Aber vielleicht wird es ja irgendwann mal was. Aber sonst wie gesagt kann man damit echt viel erschlagen. Top Arbeit -
@guitardoc
Danke für deine Antwort. Das bringt mir leider dann nichts. Ist eigentlich ein toller Adapter, wollte meine eigenes Script eigentlich mit dem Adapter ersetzen, aber ich finde das die Steuerung über Helligkeit einfach zu wichtig ist. Schade das gerade diese Funktion nur so am Rande in dem Adapter behandelt wird. Aber vielleicht wird es ja irgendwann mal was. Aber sonst wie gesagt kann man damit echt viel erschlagen. Top Arbeit@klaus-0 Du kannst dir nur wie folgt behelfen: Schreib ein kleines Blockly. In diesem passt du die tatsächlich gemessene Helligkeit nach deinen Bedürfnissen an - also in der Woche wird die gemessene Helligkeit nicht verändert, am Wochenende reduzierst du die gemessene Helligkeit etwas, so dass die Jalousien entsprechend erst später hoch gehen.
Ich weiß, es ist ein ziemliche Krücke, aber diese sollte bis zu einer eventuellen Einführung der Helligkeit in den Adapter erst mal weitestgehend funktionieren. -
Ich weiß, es ist ein ziemliche Krücke, aber diese sollte bis zu einer eventuellen Einführung der Helligkeit in den Adapter erst mal weitestgehend funktionieren.@guitardoc
ok, das könnte man so machen. Muss das mal durchdenken. Meistens liegt ja der Teufel im Detail
Aber Danke für die Idee.
@guitardoc
@simatec Ich denke, ich habe das Problem mit dem geöffneten Fenster weiter einkreisen können.
- Fenster ist geschlossen
- Es wird dunkel -> Jalousie fährt runter
- Fenster wird geöffnet -> Jalousie fährt hoch
- Es wird hell -> da passiert nichts, denn das Fenster ist ja offen -> richtig
- Die Sonne scheint und die Verschattung wird ausgelöst -> es passiert nichts, denn das Fenster ist ja offen -> richtig
- Fenster wird geschlossen -> Jalousie fährt komplett runter und nicht in SunProtect -> hier ist der Fehler!
Der Fehler liegt darin, dass der Status der Jalousie None hat und nicht SunProtect. Ich vermute, du hast das Öffnen des Fensters auf einen kurzen Zeitraum ausgelegt und nicht dafür, dass es Nachts oder über einen längeren Zeitraum aufbleibt.
Du müsstest für geöffnete Fenster einen virtuellen Status einführen, welcher immer den Wert erhält, als ob das Fenster geschlossen wäre. Wenn dann das Fenster tatsächlich geschlossen wird, dann bekommt der reale Status den virtuellen Status und alles sollte wieder passen. -
hatte gerade ein Fehlverhalten (meiner Meinung nach).
Ich steuere den Sonnenschutz "nur" über die Temperatur.
Bei 2 Rollos sind 24 °C zum schliessen eingestellt und bei 1 sind es 25 °C.
Jeweils mit 10% Hysterese.Aussentemperatur sind aktuell noch 25,22 °C.
Aber trotzdem sind alle 3 Rollos zeitgleich hochgefahren.
2024-06-25 20:30:02.031 - info: shuttercontrol.0 (2623993) Sunprotect #422 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100% 2024-06-25 20:30:12.047 - info: shuttercontrol.0 (2623993) Sunprotect #422 Set ID: Schlafzimmer.LEVEL value: 100% 2024-06-25 20:30:22.057 - info: shuttercontrol.0 (2623993) Sunprotect #422 Set ID: Küche.LEVEL value: 100% 2024-06-25 20:30:37.319 - info: shuttercontrol.0 (2623993) #1 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100% 2024-06-25 20:30:37.321 - info: shuttercontrol.0 (2623993) triggered #1 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100%Triggerd Wintergarten ist, weil "danach" das Fenster geöffnet wurde.
@simatec, kannst du dir das erklären?
PS: Adapter-Vers.: 1.7.3
Heute war es wieder soweit.
Aussen noch 26 °C und alle Rollos fahren aus dem Sonnenschutz.
Gleiche Uhrzeit wie damals.
2024-07-09 20:20:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) calculate astrodata ... 2024-07-09 20:20:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Azimut: 297.2° 2024-07-09 20:20:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Elevation: 6° 2024-07-09 20:20:25.988 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5 2024-07-09 20:20:55.233 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38 2024-07-09 20:21:26.864 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27 2024-07-09 20:22:59.859 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.22 2024-07-09 20:23:30.344 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11 2024-07-09 20:24:02.011 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27 2024-07-09 20:25:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (842) calculate astrodata ... 2024-07-09 20:25:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Azimut: 298.1° 2024-07-09 20:25:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Elevation: 5.2° 2024-07-09 20:26:05.850 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.88 2024-07-09 20:28:09.826 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.72 2024-07-09 20:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) calculate astrodata ... 2024-07-09 20:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Azimut: 299° 2024-07-09 20:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Elevation: 4.5° 2024-07-09 20:30:02.040 - debug: shuttercontrol.0 (842) Wintergarten.LEVEL level conversion is disabled ... 2024-07-09 20:30:02.042 - info: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect #422 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100% 2024-07-09 20:30:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect for Wintergarten.LEVEL is completed 2024-07-09 20:30:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (842) last automatic Action for Wintergarten.LEVEL: up_Sunprotect_end 2024-07-09 20:30:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (842) save current height: 100% from Wintergarten.LEVEL 2024-07-09 20:30:03.144 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started 2024-07-09 20:30:12.053 - debug: shuttercontrol.0 (842) Schlafzimmer.LEVEL level conversion is disabled ... 2024-07-09 20:30:12.057 - info: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect #422 Set ID: Schlafzimmer.LEVEL value: 100% 2024-07-09 20:30:12.064 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect for Schlafzimmer.LEVEL is completed 2024-07-09 20:30:12.064 - debug: shuttercontrol.0 (842) last automatic Action for Schlafzimmer.LEVEL: up_Sunprotect_end 2024-07-09 20:30:12.064 - debug: shuttercontrol.0 (842) save current height: 100% from Schlafzimmer.LEVEL 2024-07-09 20:30:13.031 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started 2024-07-09 20:30:14.040 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.61 2024-07-09 20:30:16.041 - debug: shuttercontrol.0 (842) Küche.LEVEL level conversion is disabled ... 2024-07-09 20:30:16.053 - info: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect #422 Set ID: Küche.LEVEL value: 100% 2024-07-09 20:30:16.101 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect for Küche.LEVEL is completed 2024-07-09 20:30:16.101 - debug: shuttercontrol.0 (842) last automatic Action for Küche.LEVEL: up_Sunprotect_end 2024-07-09 20:30:16.101 - debug: shuttercontrol.0 (842) save current height: 100% from Küche.LEVEL 2024-07-09 20:30:17.440 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started 2024-07-09 20:30:31.849 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started 2024-07-09 20:30:36.882 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started 2024-07-09 20:30:38.260 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started 2024-07-09 20:30:44.394 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.5 2024-07-09 20:31:46.332 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.38 2024-07-09 20:32:03.145 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end 2024-07-09 20:32:03.173 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 0 new value = 100 2024-07-09 20:32:13.032 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end 2024-07-09 20:32:13.033 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Schlafzimmer.LEVEL old value = 0 new value = 100 2024-07-09 20:32:17.441 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end 2024-07-09 20:32:17.445 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Küche.LEVEL old value = 0 new value = 100 2024-07-09 20:32:17.981 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27 2024-07-09 20:32:31.849 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end 2024-07-09 20:32:31.851 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Schlafzimmer.LEVEL old value = 0 new value = 100 2024-07-09 20:32:36.883 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end 2024-07-09 20:32:36.885 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Küche.LEVEL old value = 0 new value = 100 2024-07-09 20:32:38.260 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end 2024-07-09 20:32:38.262 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 0 new value = 100 2024-07-09 20:33:19.821 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.22 -
@negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
Sun Elevation: 4.5°
liegt es vielleicht daran?
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
Sonnenposition ist nicht als Trigger ausgewählt
@negalein
25°C + 10% Hysterese sind doch 27,5°C.
oder wird die Hysterese nur nach unten angewendet? -
@rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
richtig
wird nach unten gerechnet -
@negalein Wenn der eingestellte Wert der Elevation erreicht ist, wird der Sonnenschutz beendet. Die Einstellung dazu findest du in den allgemeinen Sonnenschutzeinstellungen
