    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    liegt es vielleicht daran?
    Sonnenposition ist nicht als Trigger ausgewählt
    #6708
    @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    das ist nicht der Punkt. Das wäre außerdem der Azimut, nicht due Elevation
    • simatecS simatec
      @negalein Es geht hier um das beenden der gesamten Sonnenschutzfunktion. Wenn die Sonne untergegangen ist, wird diese ja nicht mehr benötigt und dementsprechend deaktiviert
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #6709
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
      Ah, ok. Weiß jetzt Bescheid.
      Hab den Wert jetzt komplett entfernt (keine Ahnung warum der plötzlich dort war).
      Ich benötige den Sonnenschutz ua auch als Hitzeschutz, da 1 Wand ziehmlich Wärme abstrahlt.
      Naja, Position ist Azimut und Elevation. ;)
      ° Fixer ---> iob fix
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #6710
        Also Wert entfernen ist keine gute Idee. Dann nutze lieber die Funktion „im Sonnenschutz halten“
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #6711
          Ok, dann fährt er nach erreichen der Temp aus dem Sonnenschutz?
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #6712
            @negalein nein er bleibt in der Position
            • simatecS simatec
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #6713
              hmmm, dann spiel ich lieber mal mit der Elevation.
              Geh ich mal auf 0 runter.
              • G guitardoc
                @simatec Ich denke, ich habe das Problem mit dem geöffneten Fenster weiter einkreisen können.
                • Fenster ist geschlossen
                • Es wird dunkel -> Jalousie fährt runter
                • Fenster wird geöffnet -> Jalousie fährt hoch
                • Es wird hell -> da passiert nichts, denn das Fenster ist ja offen -> richtig
                • Die Sonne scheint und die Verschattung wird ausgelöst -> es passiert nichts, denn das Fenster ist ja offen -> richtig
                • Fenster wird geschlossen -> Jalousie fährt komplett runter und nicht in SunProtect -> hier ist der Fehler!
                Der Fehler liegt darin, dass der Status der Jalousie None hat und nicht SunProtect. Ich vermute, du hast das Öffnen des Fensters auf einen kurzen Zeitraum ausgelegt und nicht dafür, dass es Nachts oder über einen längeren Zeitraum aufbleibt.
                Du müsstest für geöffnete Fenster einen virtuellen Status einführen, welcher immer den Wert erhält, als ob das Fenster geschlossen wäre. Wenn dann das Fenster tatsächlich geschlossen wird, dann bekommt der reale Status den virtuellen Status und alles sollte wieder passen.
                G Online
                G Online
                guitardoc
                schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                #6714
                @simatec
                Schaust du dir das noch an oder wird das nicht mehr bearbeitet? Ich würde es nur gern wissen, dann baue ich mir die Funktion irgendwie selber. Es nervt nämlich gewaltig, wenn beispielsweise jedesmal, wenn man das Fenster früh zumacht weil man auf Arbeit geht, das Zimmer erst mal dunkel wird weil die Jalousie noch auf Nacht steht. Dann erst aufwändig den Datenpunkt OpenAll suchen und auslösen (per Schalter hochfahren geht auch nicht, dann wird ja für den ganzen Tag der ManuModus ausgelöst) und dann zur Sicherheit noch AutoAll - und wenn schon die Sonne scheint und die Jalousie eigentlich im Sonnenschutz sein sollte bleibt sie dann den ganzen Tag auf und wenn man nach Hause kommt ist es kuschlig warm. Das nervt wirklich.
                • G guitardoc
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #6715
                  @guitardoc Ich schaue es mir an... Aktuell haben aber andere Projekte (Adapter) Priorität. Wenn es meine Zeit erlaubt, schaue ich drüber
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    G Online
                    G Online
                    guitardoc
                    #6716
                    @simatec vielen lieben Dank - das wäre wirklich super!
                      TobiSchu
                      schrieb am zuletzt editiert von TobiSchu
                      #6717
                      ich nutze shuttercontrol nun schon seit fast 2 Jahren in Kombination mit KNX.
                      Soweit läuft auch alles gut.
                      Seit knapp 2 Wochen habe ich nun auch die Fensterkontakte mit in die Steuerung eingebunden.
                      Dabei ist geschlossen => true und geöffnet/gekippt => false
                      Meine Idee war es nun, den Spalt der Rollos bei gekipptem Fenster etwas zu vergrößern als beim geschlossenen Fenster.
                      Leider klappt das aber nur bedingt.
                      Wenn das Fenster den Tag über geöffnet(also true) ist und das Rollo per Automatik abends schließt, fährt es auf die 90%.
                      Wenn ich die Einstellung "Rollladen fahren bei Änderung des Fensters" auf "Öffnen und Schließen" stelle fährt das Rollo erst wenn ich das Fenster schließe und dann wieder öffne auf die 70%.
                      Wenn ich es auf "Aus" stelle, fährt er nie auf die 70%, egal wann ich das Fenster öffne.
                      Hier der Auszug von meinen Einstellungen.
                      Mit den Einstellungen habe ich schon alles durchgespielt. Jemand eine Idee, wo das Problem sein könnte oder hat noch jemand das selbe Problem?
                      Danke und Gruß
                      • Nightfly1983N Offline
                        Nightfly1983
                        #6718
                        Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                        • Nightfly1983N Nightfly1983
                          #6719
                          Nightfly1983N 1 Antwort Letzte Antwort
                            Nightfly1983
                            #6720
                            • L Offline
                              lustig29
                              #6721
                              Ich habe 2 Fragen zu dem Adapter.
                              Ich habe eine CCU und Homeatic Ip Rolladenaktoren. Welchen Datenpunkt muss ich da angeben. Und passt dass mit den Auf- Zu Parametern?
                              Wie lege ich fest welche Rollos sich in den Bereichen Wohn, Schlaf usw. befinden?
                              da_WoodyD icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L lustig29
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #6722
                                @lustig29 https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch
                                • L lustig29
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  #6723
                                  @lustig29
                                  Siehe erster Post da ist der Link zur Doku.
                                  Bei den Homematic nimmst du genau so wie bei anderen Rolladensteuerungen den DP hm-rpc.0.00111BE9A5E1B5.4.LEVEL
                                  Welche Auf-Zu Parameter meinst du?
                                  Die Rollos den Bereichen zuordnen, wenn du mit drei Bereichen nicht auskommst dann mußt du eine zweite Instanz installieren
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • icebearI icebear
                                    @lustig29
                                    lustig29
                                    #6724
                                    @icebear
                                    Manchmal ist ja 100 % auf und 0% zu und umgekehrt.
                                    Ich meine, woher weiß denn der Adapter zum Beispiel, dass das Rollo Wohnzimmer Fenster Seite im Wohnbereich ist? Wo lege ich das fest?
                                    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L lustig29
                                      @icebear
                                      icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      #6725
                                      @lustig29
                                      siehe hier:
                                      und hier:
                                        Supernils
                                        #6726
                                        Hallo @simatec,
                                        ich habe sporadische Probleme beim Sonnenschutz. Es fahren nicht immer alle Rollladen in den Sonnenschutz.
                                        Folgendes Verhalten habe ich beobachtet:
                                        Nach dem Hochfahren aus dem Sonnenschutz wird die Höhe auf ("Rollladenhöhe beim Hochfahren" - 1) = 98% gesetzt. Es scheint als fahren alle Rollladen mit 98% Höhe am nächsten Tag nicht mehr in den Sonnenschutz.
                                        Meine Rollladenschalter fahren von 0% - 99%.
                                        Sonnenschutzeinstellung: Innen/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung.
                                        Kann es sein das bei dem Punkt noch ein Problem mit dem Adapter besteht? Oder liegt es an mir :)?
                                        HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Supernils
                                          Hallo @simatec,
                                          #6727
                                          @supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                          wenn die Konfiguration 100% für offen ist, und die Rollos auf 98% fahren ist das möglicherweise ein undefinierter Zustand und das System steht daher im Manu_Mode.
                                          Dann setzt die Beschattungslogik aus.
