    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    Es geht hier um das beenden der gesamten Sonnenschutzfunktion. Wenn die Sonne untergegangen ist, wird diese ja nicht mehr benötigt und dementsprechend deaktiviert
    Ah, ok. Weiß jetzt Bescheid.
    Hab den Wert jetzt komplett entfernt (keine Ahnung warum der plötzlich dort war).
    Ich benötige den Sonnenschutz ua auch als Hitzeschutz, da 1 Wand ziehmlich Wärme abstrahlt.
    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    Das wäre außerdem der Azimut, nicht due Elevation
    Naja, Position ist Azimut und Elevation. ;)
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #6710
    @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    Also Wert entfernen ist keine gute Idee. Dann nutze lieber die Funktion „im Sonnenschutz halten“
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #6711
      Ok, dann fährt er nach erreichen der Temp aus dem Sonnenschutz?
      ° Fixer ---> iob fix
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #6712
        @negalein nein er bleibt in der Position
        • simatecS simatec
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #6713
          hmmm, dann spiel ich lieber mal mit der Elevation.
          Geh ich mal auf 0 runter.
          • G guitardoc
            @simatec Ich denke, ich habe das Problem mit dem geöffneten Fenster weiter einkreisen können.
            • Fenster ist geschlossen
            • Es wird dunkel -> Jalousie fährt runter
            • Fenster wird geöffnet -> Jalousie fährt hoch
            • Es wird hell -> da passiert nichts, denn das Fenster ist ja offen -> richtig
            • Die Sonne scheint und die Verschattung wird ausgelöst -> es passiert nichts, denn das Fenster ist ja offen -> richtig
            • Fenster wird geschlossen -> Jalousie fährt komplett runter und nicht in SunProtect -> hier ist der Fehler!
            Der Fehler liegt darin, dass der Status der Jalousie None hat und nicht SunProtect. Ich vermute, du hast das Öffnen des Fensters auf einen kurzen Zeitraum ausgelegt und nicht dafür, dass es Nachts oder über einen längeren Zeitraum aufbleibt.
            Du müsstest für geöffnete Fenster einen virtuellen Status einführen, welcher immer den Wert erhält, als ob das Fenster geschlossen wäre. Wenn dann das Fenster tatsächlich geschlossen wird, dann bekommt der reale Status den virtuellen Status und alles sollte wieder passen.
            G Online
            G Online
            guitardoc
            schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
            #6714
            @simatec
            Schaust du dir das noch an oder wird das nicht mehr bearbeitet? Ich würde es nur gern wissen, dann baue ich mir die Funktion irgendwie selber. Es nervt nämlich gewaltig, wenn beispielsweise jedesmal, wenn man das Fenster früh zumacht weil man auf Arbeit geht, das Zimmer erst mal dunkel wird weil die Jalousie noch auf Nacht steht. Dann erst aufwändig den Datenpunkt OpenAll suchen und auslösen (per Schalter hochfahren geht auch nicht, dann wird ja für den ganzen Tag der ManuModus ausgelöst) und dann zur Sicherheit noch AutoAll - und wenn schon die Sonne scheint und die Jalousie eigentlich im Sonnenschutz sein sollte bleibt sie dann den ganzen Tag auf und wenn man nach Hause kommt ist es kuschlig warm. Das nervt wirklich.
            • G guitardoc
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #6715
              @guitardoc Ich schaue es mir an... Aktuell haben aber andere Projekte (Adapter) Priorität. Wenn es meine Zeit erlaubt, schaue ich drüber
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                G Online
                G Online
                guitardoc
                #6716
                @simatec vielen lieben Dank - das wäre wirklich super!
                  TobiSchu
                  schrieb am zuletzt editiert von TobiSchu
                  #6717
                  ich nutze shuttercontrol nun schon seit fast 2 Jahren in Kombination mit KNX.
                  Soweit läuft auch alles gut.
                  Seit knapp 2 Wochen habe ich nun auch die Fensterkontakte mit in die Steuerung eingebunden.
                  Dabei ist geschlossen => true und geöffnet/gekippt => false
                  Meine Idee war es nun, den Spalt der Rollos bei gekipptem Fenster etwas zu vergrößern als beim geschlossenen Fenster.
                  Leider klappt das aber nur bedingt.
                  Wenn das Fenster den Tag über geöffnet(also true) ist und das Rollo per Automatik abends schließt, fährt es auf die 90%.
                  Wenn ich die Einstellung "Rollladen fahren bei Änderung des Fensters" auf "Öffnen und Schließen" stelle fährt das Rollo erst wenn ich das Fenster schließe und dann wieder öffne auf die 70%.
                  Wenn ich es auf "Aus" stelle, fährt er nie auf die 70%, egal wann ich das Fenster öffne.
                  Hier der Auszug von meinen Einstellungen.
                  Mit den Einstellungen habe ich schon alles durchgespielt. Jemand eine Idee, wo das Problem sein könnte oder hat noch jemand das selbe Problem?
                  Danke und Gruß
                  • Nightfly1983N Offline
                    Nightfly1983
                    #6718
                    Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                    • Nightfly1983N Nightfly1983
                      #6719
                      Nightfly1983N 1 Antwort Letzte Antwort
                        Nightfly1983
                        #6720
                        • L Offline
                          lustig29
                          #6721
                          Ich habe 2 Fragen zu dem Adapter.
                          Ich habe eine CCU und Homeatic Ip Rolladenaktoren. Welchen Datenpunkt muss ich da angeben. Und passt dass mit den Auf- Zu Parametern?
                          Wie lege ich fest welche Rollos sich in den Bereichen Wohn, Schlaf usw. befinden?
                          da_WoodyD icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L lustig29
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #6722
                            @lustig29 https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch
                            • L lustig29
                              icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              #6723
                              @lustig29
                              Siehe erster Post da ist der Link zur Doku.
                              Bei den Homematic nimmst du genau so wie bei anderen Rolladensteuerungen den DP hm-rpc.0.00111BE9A5E1B5.4.LEVEL
                              Welche Auf-Zu Parameter meinst du?
                              Die Rollos den Bereichen zuordnen, wenn du mit drei Bereichen nicht auskommst dann mußt du eine zweite Instanz installieren
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • icebearI icebear
                                @lustig29
                                lustig29
                                #6724
                                @icebear
                                Manchmal ist ja 100 % auf und 0% zu und umgekehrt.
                                Ich meine, woher weiß denn der Adapter zum Beispiel, dass das Rollo Wohnzimmer Fenster Seite im Wohnbereich ist? Wo lege ich das fest?
                                icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L lustig29
                                  @icebear
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  #6725
                                  @lustig29
                                  siehe hier:
                                  und hier:
                                    Supernils
                                    #6726
                                    Hallo @simatec,
                                    ich habe sporadische Probleme beim Sonnenschutz. Es fahren nicht immer alle Rollladen in den Sonnenschutz.
                                    Folgendes Verhalten habe ich beobachtet:
                                    Nach dem Hochfahren aus dem Sonnenschutz wird die Höhe auf ("Rollladenhöhe beim Hochfahren" - 1) = 98% gesetzt. Es scheint als fahren alle Rollladen mit 98% Höhe am nächsten Tag nicht mehr in den Sonnenschutz.
                                    Meine Rollladenschalter fahren von 0% - 99%.
                                    Sonnenschutzeinstellung: Innen/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung.
                                    Kann es sein das bei dem Punkt noch ein Problem mit dem Adapter besteht? Oder liegt es an mir :)?
                                    HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Supernils
                                      Hallo @simatec,
                                      #6727
                                      @supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                      wenn die Konfiguration 100% für offen ist, und die Rollos auf 98% fahren ist das möglicherweise ein undefinierter Zustand und das System steht daher im Manu_Mode.
                                      Dann setzt die Beschattungslogik aus.
                                      • S Supernils
                                        Hallo @simatec,
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #6728
                                        die aussage finde ich etwas strange. warum, wieso? normal gehen die werte von 0-100.
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          lustig29
                                          #6729
                                          Wie löse ich das dem einfachsten und am kostengünstigen mit dem Sonnenschutz. Also das die Rollos entsprechend dem Sonnenstand hoch und runter fahren?
