    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    Dieser Beitrag wurde gelöscht!
    Nightfly1983N Offline
    Nightfly1983
    #6720
    • L Offline
      lustig29
      #6721
      Ich habe 2 Fragen zu dem Adapter.
      Ich habe eine CCU und Homeatic Ip Rolladenaktoren. Welchen Datenpunkt muss ich da angeben. Und passt dass mit den Auf- Zu Parametern?
      Wie lege ich fest welche Rollos sich in den Bereichen Wohn, Schlaf usw. befinden?
      da_WoodyD icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
      • L lustig29
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #6722
        @lustig29 https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch
        • L lustig29
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          #6723
          @lustig29
          Siehe erster Post da ist der Link zur Doku.
          Bei den Homematic nimmst du genau so wie bei anderen Rolladensteuerungen den DP hm-rpc.0.00111BE9A5E1B5.4.LEVEL
          Welche Auf-Zu Parameter meinst du?
          Die Rollos den Bereichen zuordnen, wenn du mit drei Bereichen nicht auskommst dann mußt du eine zweite Instanz installieren
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • icebearI icebear
            @lustig29
            lustig29
            #6724
            @icebear
            Manchmal ist ja 100 % auf und 0% zu und umgekehrt.
            Ich meine, woher weiß denn der Adapter zum Beispiel, dass das Rollo Wohnzimmer Fenster Seite im Wohnbereich ist? Wo lege ich das fest?
            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
            • L lustig29
              @icebear
              icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              #6725
              @lustig29
              siehe hier:
              und hier:
                Supernils
                #6726
                Hallo @simatec,
                ich habe sporadische Probleme beim Sonnenschutz. Es fahren nicht immer alle Rollladen in den Sonnenschutz.
                Folgendes Verhalten habe ich beobachtet:
                Nach dem Hochfahren aus dem Sonnenschutz wird die Höhe auf ("Rollladenhöhe beim Hochfahren" - 1) = 98% gesetzt. Es scheint als fahren alle Rollladen mit 98% Höhe am nächsten Tag nicht mehr in den Sonnenschutz.
                Meine Rollladenschalter fahren von 0% - 99%.
                Sonnenschutzeinstellung: Innen/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung.
                Kann es sein das bei dem Punkt noch ein Problem mit dem Adapter besteht? Oder liegt es an mir :)?
                HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Supernils
                  Hallo @simatec,
                  #6727
                  @supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                  wenn die Konfiguration 100% für offen ist, und die Rollos auf 98% fahren ist das möglicherweise ein undefinierter Zustand und das System steht daher im Manu_Mode.
                  Dann setzt die Beschattungslogik aus.
                  • S Supernils
                    Hallo @simatec,
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #6728
                    die aussage finde ich etwas strange. warum, wieso? normal gehen die werte von 0-100.
                    • da_WoodyD da_Woody
                      lustig29
                      #6729
                      Wie löse ich das dem einfachsten und am kostengünstigen mit dem Sonnenschutz. Also das die Rollos entsprechend dem Sonnenstand hoch und runter fahren?
                        Supernils
                        #6730
                        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                        Ich verwende die Fibaro Roller Shutter 3. Die fahren von 0 - 99.
                        Also habe ich den Adapter wie folgt konfiguriert:
                        Wenn die Rollladen dann aus dem Sonnenschutz fahren, bleiben Sie bei 98 stehen. (Abends sollen die Rollladen nicht zu fahren. Es ist nur der Sonnenschutz aktiv). Am nächsten Tag haben alle Rollladen den Zustand "none", aber wenn alle Bedingungen erfüllt sind, fahren die Rollladen nicht wieder in den Sonnenschutz.
                        Ist das ein Feature oder ein Bug? Oder verstehe ich es falsch?
                        • S Supernils
                          #6731
                          @supernils du mixt da verschiedene Dinge!
                          ist vollkommen normal, das wird frühmorgens alles zurückgesetzt.
                          wenn du nicht auf 5% runden aktiviert hast stellt das ggf. den Auto Status auf Manu_Mode!
                          Dann
                          bitte Prüfen!
                            Dann
                            bitte Prüfen!
                            Supernils
                            schrieb am zuletzt editiert von Supernils
                            #6732
                            Dann
                            bitte Prüfen!
                            Hier die Einstellung:
                            autoState bei erfolgreichem Sonnenschutz:
                            "none" dann "sunProtect". Beim Beenden des Sonnenschutzes wechselt der autoState zu "up" gefolgt von "Manu_Mode".
                            autoState im Fehlerfall:
                            "none"
                            (Ein Skript benachrichtigt mich über den Zustandswechsel.)
                            • S Supernils
                              Dann
                              bitte Prüfen!
                              "none"
                              #6733
                              das ist nicht normal! ist bedingt durch die Änderung von 99 auf 98%
                              bestätigt aber meine Vermutung.
                              Ab dann ist die Beschattung ausgesetzt.
                                Supernils
                                #6734
                                Die Beschattung wurde beendet. Manu_Mode ist dann in Ordnung. Die Beschattung soll ja erst am nächsten Tag wieder laufen. Der nächste Tag startet dann wieder mit "none" gefolgt von "sunProtect" (oder bleibt auf "none" im Fehlerfall).
                                Edit:
                                Was ist denn die Ursache für die 98%? Warum fahren die Rollläden nach Ende des Sonnenschutzes nicht wie konfiguriert auf 99%?
                                • S Supernils
                                  Edit:
                                  #6735
                                  das müsstest du herausfinden!
                                  ist das so?
                                  oder fallen sie dann auf 98 zurück.
                                  Die anderen Fragen dazu hast du noch nicht beantwortet.
                                  • rtwlR Online
                                    rtwlR Online
                                    rtwl
                                    #6736
                                    Mit der Funktion Runden auf 5 sollte das Problem eigentlich vom Tisch sein. 99 und 98 werden dann vom Adapter auf 100 aufgerundet und somit sollte der manu_mode nicht mehr kommen.
                                    -Peter
                                      ist das so?
                                      Supernils
                                      #6737
                                      ist das so?
                                      Das genaue Verhalten, d.h. Sonnenschutzposition zu 98% oder Sonnenschutzposition zu 99% dann 98% werde ich beobachten und dann hier berichten.
                                      Welche Info wird noch benötigt?
                                      • S Supernils
                                        ist das so?
                                        #6738
                                        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                        bitte Prüfen!
                                        und
                                        wie lang hast du die Verzögerung zur Positionserkennung eingestellt?
                                        • rtwlR rtwl
                                          Supernils
                                          #6739
                                          @rtwl said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                          Aus meiner Sicht gibt es kein Problem mit dem manu_mode. manu_mode wird nur gesetzt, wenn der Sonnenschutz für den Tag beendet wird, d.h.
                                          Tag 1: "none" -> "sunProtect" -> "up" -> "manu_mode"
                                          Tag 2: "none" -> "sunProtect" -> "up" -> "manu_mode"
                                          Tag 3: "none" (Fehlerfall!)
                                          Oder sehe ich das falsch?
                                          Ich versuche die Runden Funktion mal und schaue ob das Problem weiter besteht.
                                          Verzögerung zur Positionserkennung prüfe ich ebenfalls.
