    apollon77A
7.5k Beiträge 336 Kommentatoren 12.2m Aufrufe 255 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    Meine Rollladenschalter fahren von 0% - 99%.
    die aussage finde ich etwas strange. warum, wieso? normal gehen die werte von 0-100.
    L
    L
    lustig29
    #6729
    Wie löse ich das dem einfachsten und am kostengünstigen mit dem Sonnenschutz. Also das die Rollos entsprechend dem Sonnenstand hoch und runter fahren?
      Oder liegt es an mir :)?
      wenn die Konfiguration 100% für offen ist, und die Rollos auf 98% fahren ist das möglicherweise ein undefinierter Zustand und das System steht daher im Manu_Mode.
      Dann setzt die Beschattungslogik aus.
      S
      S
      Supernils
      #6730
      @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
      Ich verwende die Fibaro Roller Shutter 3. Die fahren von 0 - 99.
      Also habe ich den Adapter wie folgt konfiguriert:
      Wenn die Rollladen dann aus dem Sonnenschutz fahren, bleiben Sie bei 98 stehen. (Abends sollen die Rollladen nicht zu fahren. Es ist nur der Sonnenschutz aktiv). Am nächsten Tag haben alle Rollladen den Zustand "none", aber wenn alle Bedingungen erfüllt sind, fahren die Rollladen nicht wieder in den Sonnenschutz.
      Ist das ein Feature oder ein Bug? Oder verstehe ich es falsch?
      • S Supernils
        #6731
        @supernils du mixt da verschiedene Dinge!
        ist vollkommen normal, das wird frühmorgens alles zurückgesetzt.
        wenn du nicht auf 5% runden aktiviert hast stellt das ggf. den Auto Status auf Manu_Mode!
        Dann
        bitte Prüfen!
          Dann
          bitte Prüfen!
          S
          S
          Supernils
          schrieb am zuletzt editiert von Supernils
          #6732
          Dann
          bitte Prüfen!
          Hier die Einstellung:
          autoState bei erfolgreichem Sonnenschutz:
          "none" dann "sunProtect". Beim Beenden des Sonnenschutzes wechselt der autoState zu "up" gefolgt von "Manu_Mode".
          autoState im Fehlerfall:
          "none"
          (Ein Skript benachrichtigt mich über den Zustandswechsel.)
          • S Supernils
            Dann
            bitte Prüfen!
            "none"
            #6733
            das ist nicht normal! ist bedingt durch die Änderung von 99 auf 98%
            bestätigt aber meine Vermutung.
            Ab dann ist die Beschattung ausgesetzt.
              S
              S
              Supernils
              #6734
              Die Beschattung wurde beendet. Manu_Mode ist dann in Ordnung. Die Beschattung soll ja erst am nächsten Tag wieder laufen. Der nächste Tag startet dann wieder mit "none" gefolgt von "sunProtect" (oder bleibt auf "none" im Fehlerfall).
              Edit:
              Was ist denn die Ursache für die 98%? Warum fahren die Rollläden nach Ende des Sonnenschutzes nicht wie konfiguriert auf 99%?
              • S Supernils
                Edit:
                #6735
                das müsstest du herausfinden!
                ist das so?
                oder fallen sie dann auf 98 zurück.
                Die anderen Fragen dazu hast du noch nicht beantwortet.
                • rtwlR
                  rtwlR
                  rtwl
                  #6736
                  Mit der Funktion Runden auf 5 sollte das Problem eigentlich vom Tisch sein. 99 und 98 werden dann vom Adapter auf 100 aufgerundet und somit sollte der manu_mode nicht mehr kommen.
                  -Peter
                    ist das so?
                    S
                    S
                    Supernils
                    #6737
                    ist das so?
                    Das genaue Verhalten, d.h. Sonnenschutzposition zu 98% oder Sonnenschutzposition zu 99% dann 98% werde ich beobachten und dann hier berichten.
                    Welche Info wird noch benötigt?
                    • S Supernils
                      ist das so?
                      #6738
                      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                      bitte Prüfen!
                      und
                      wie lang hast du die Verzögerung zur Positionserkennung eingestellt?
                      • rtwlR rtwl
                        S
                        S
                        Supernils
                        #6739
                        @rtwl said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                        Aus meiner Sicht gibt es kein Problem mit dem manu_mode. manu_mode wird nur gesetzt, wenn der Sonnenschutz für den Tag beendet wird, d.h.
                        Tag 1: "none" -> "sunProtect" -> "up" -> "manu_mode"
                        Tag 2: "none" -> "sunProtect" -> "up" -> "manu_mode"
                        Tag 3: "none" (Fehlerfall!)
                        Oder sehe ich das falsch?
                        Ich versuche die Runden Funktion mal und schaue ob das Problem weiter besteht.
                        Verzögerung zur Positionserkennung prüfe ich ebenfalls.
                        • S Supernils
                          #6740
                          Das ist ein Problem!!
                          Manu_Mode ist Manu_Mode
                          wenn du manuell eingegriffen hast um die Automatik auszusetzen!
                            S
                            S
                            Supernils
                            #6741
                            Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht manuell eingreife, um den Sonnenschutz zu beenden. Manu_Mode wird von der Automatik gesetzt.
                            Wie sieht denn die autoState Folge im Idealfall aus? Z.B:
                            Tag 1: "none" -> "sunProtect" -> "up" -> "none"
                            Tag 2: "none" -> "sunProtect" -> "up" -> "none"
                            • S Supernils
                              #6742
                              und das darf nicht!
                              da gibt es zwei mögliche Hauptursachen:
                              • der Aktor taugt nichts und flattert. läuft auf 98.6% und meldet 99, (kurze) Zeit später 98.
                              • Der Aktor meldet unterwegs schon mal bei z.B. 67. Dann nochmal bei 98
                              Das wird beides wie ein manueller Eingriff erkannt.
                              für beides gibt es Einstellungen um solche Artefakte abzufangen.
                                bitte Prüfen!
                                und
                                S
                                S
                                Supernils
                                #6743
                                und das darf nicht!
                                Danke. Soweit verstanden.
                                und
                                Wo finde ich die Option?
                                • S Supernils
                                  und das darf nicht!
                                  und
                                  #6744
                                  in den Einstellungen 😂
                                  genau da, wo auch das runden ist
                                    S
                                    S
                                    Supernils
                                    #6745
                                    Das ist bei mir alles auf Default (also aus bzw. 0). Ich spiele mal mit den Einstellungen und melde mich dann zurück.
                                    • S Supernils
                                      #6746
                                      ohne vorher zu prüfen warum und wie die Werte falsch geliefert wrden bringt das gar nichts!
                                      Sieh dir mal die hervorragende Doku zu Shuttercontrol an.
                                        S
                                        S
                                        Supernils
                                        #6747
                                        Hallo @Homoran,
                                        ich habe ein paar Datenpunkte für den Fall "Ende Sonnenschutz" aufgezeichnet.
                                        shuttercontrol.0.shutters.autoLevel.Wohnzimmer_Rechts
                                        zwave2.0.Node_008.Multilevel_Switch.targetValue (referenziert in shuttercontrol.0)
                                        zwave2.0.Node_008.Multilevel_Switch.currentValue
                                        Ich bin mir nicht sicher warum die Werte falsch geliefert werden. Der Zielwert (Datenpunkt "targetValue") wird mit 98% kommandiert. Erkennst du das Problem aus den Daten?
                                        • HomoranH
                                          #6748
                                          aufgezeichnet
                                          wie?
                                          wo kommen diese Tabellen her?
                                          dafür sind die Uhrzeiten teilweise zu weit auseinander.
                                          83.9k
