    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @higginsd Dein Problem liegt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit an den Werten.
    Lege dir zu den Rollläden ein Alias an und setze dort die Formel val * 100
    Shuttercontrol arbeitet nicht mit Kommastellen in den States. Hier ist eine Range von 0-100% die ideale Einstellung.
    Danach füge die Alias als Rollladenaktor in Shuttercontrol und ändere die Höhen (0.45 = 45 usw.)
    higginsd
    schrieb am zuletzt editiert von higginsd
    #6641
    @simatec Werde ich ausprobieren, danke.
    Frage: gibt es irgendeine Möglichkeit, den Status Manu-Mode eines Rollos per Hand wieder auf den Status Up bzw. in die Automatik zu setzen, ausser über die Nacht zu warten? Das ist für Tests usw. etwas hinderlich.
    EDIT: habs schon. Einmal die States Close_All, Open_All und Auto_All hin- und hergeschaltet. Was ist die effizienteste Methode?
    wolfi913W HomoranH simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
    • H higginsd
      wolfi913W Online
      wolfi913W Online
      wolfi913
      #6642
      @higginsd
      Wenn Du die Aliase testet würde ich zusätzlich bei Schreiben val / 100 eingeben.
      Damit wird beim Schreiben in die Zustands-ID wieder korrekt zurückgerechnet. Funktioniert bei mir damit recht zuverlässig.
      • H higginsd
        #6643
        @higginsd sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
        indem du den Rollladen von Hand "auf eine bekannte Höhe" stellst. Vorausgesetzt der entsprechende Haken ist in der Konfig aktiv.
        Aber wieso liefern bei dir die HM Aktoren Werte von 0...1?
        bei mir liefern sie 0...100.
        wolfi913W simatecS H 3 Antworten Letzte Antwort
          wolfi913W Online
          wolfi913W Online
          wolfi913
          #6644
          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
          Vermutlich ein Unterschied zwischen AP und CCU ???
          Beim mir z.B. mit AP
          Original
          Alias
          • wolfi913W wolfi913
            Original
            Alias
            #6645
            @wolfi913 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
            ja, den gibt es, aber er nutzt hm-rpc
            wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
              @higginsd
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #6646
              @wolfi913
              Genau so sollte der Alias richtig aussehen...
              Grundsätzlich wird generell dazu geraten, zu jedem Gerät ein Alias anzulegen.
              Das macht die Wartung des iobrokers für alle User wesentlich einfacher
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #6647
                Das ist leider falsch...
                  wolfi913W Online
                  wolfi913W Online
                  wolfi913
                  #6648
                  Möglicherweise liegt's auch an den HM-Aktoren, dass die über hm-rpc verschiedene Werte 0-1 bzw. 0-100 liefern?
                  Beim AP sind bei mir alle Varianten (HmIP-FROLL, HmIP-BROLL, HmIP-HDM1) alle zwischen 0 und 1 unterwegs.
                  HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H higginsd
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #6649
                    Einfach mit autoAll alle Rollläden in den Automodus setzen.
                      #6650
                      ja, da ist es so.
                      Deswegen hatte ich eingangs direkt nach der Herkunft der Behanghöhe gefragt.
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #6651
                        Kannst du mir die hm States, welche du zum ansteuern die Aktoren nimmst mal rein aus Interesse zeigen?
                        • simatecS simatec
                          wolfi913W Online
                          wolfi913W Online
                          wolfi913
                          #6652
                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                          Gerne:
                          Alias-DP (der wird in ShutterControl genutzt)
                            "common": {
                              "name": "shutter.arbeitszimmer_dach",
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": 0,
                              "alias": {
                                "id": "hmip.0.devices.3014F711A000111D89B3F24B.channels.1.shutterLevel",
                                "read": "val * 100",
                                "write": "val / 100"
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "_id": "alias.0.shutter.arbeitszimmer_dach",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1691692524750
                          und ist mit diesem DP verbunden
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "shutterLevel",
                              "type": "number",
                              "role": "level",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "min": 0,
                              "max": 100
                            "native": {
                              "id": "3014F711A000111D89B3F24B",
                              "channel": "1",
                              "parameter": "shutterlevel"
                            "from": "system.adapter.hmip.0",
                            "ts": 1718940531981,
                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A000111D89B3F24B.channels.1.shutterLevel",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "file": 1632,
                          der zwar min 0, max 100 drinstehen hat, aber nur 0 - 1 liefert.
                            higginsd
                            #6653
                            @homoran Weil es kein echtes HMIP ist, sondern Bosch. Und die haben bei HMIP eingekauft und dann irgendeine Bödsinns-Firmware draufgedemmelt.
                            Mit der Umstellung auf 0-100 scheint es jetzt zu laufen, vielen Dank!
                            • H higginsd
                              #6654
                              und genau deswegen war es wichtig zu erfahren woher SC die Behanghöhe erfährt!
                              • icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                #6655
                                Ich wollte jetzt auch mal auf Shuttercontrol umstellen, verstehe aber das zuordnen der Rollos zu den Bereichen nicht.
                                Wie leg ich den jetzt fest welches Rollo welchem Bereich(also Wohnbereich, Schlafbereich) zugeordnet ist/wird.
                                Wenn ich jetzt alle Rollos im EG dem Wohnbereich zuordnen würde, wie kann ich z.B. Küche und HWR unterschiedlich zu Wohnzimmer festlegen
                                • icebearI icebear
                                  #6656
                                  @icebear sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                  das ist genau der genannte andere Ansatz von Shuttercontrol.
                                  Hier werden Rollläden zu Gruppen zusammengefasst, die meist unterschiedlichen "Lebensgewohnheiten" unterliegen. Wobei die Namensgebung auch vollkommen ignoriert werden kann und für eigene drei Beteiche genutzt werden können.
                                  FredFF da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    Most Active Forum Testing
                                    #6657
                                    @icebear
                                    Und wenn die drei Bereiche nicht genügen, eine weitere Instanz von shuttercontrol anlegen
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #6658
                                      hatte schon vor langer zeit vorgeschlagen die 3 bereiche selbst benennen zu können. somit laufen meine werkstatt rollos unter kinder. meine tochter ist 40 und wohnt seit ewigen zeiten nicht mehr bei mir... 😇
                                      gruß vom Woody
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #6659
                                        @da_woody Die Bezeichnungen sitzen zu tief im Code, um da etwas zum selbst benennen umzubauen
                                        • icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          #6660
                                          @Homoran
                                          @FredF
                                          @da_Woody
                                          Danke für die Erklärung, ich habs jetzt die Logik dahinter verstanden, jetzt mal alles einstellen und dann mal schauen was passiert.
