    6.5k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • HeimwehH Heimweh
    @biker1602 ja so hatte ich es früher gesteuert und da konnte man auch manuell eingreifen. Ich verstehe ja, wenn Helligkeit über eingestelltem Wert dann öffnen - aber der Adapter müsste doch erkennen können dass bereits automatisch geöffnet wurde und dann eine manuelle Einstellung zulassen? Ich warte jetzt mal ob sich @simatec dazu äußert ob das so sein muss / soll.
    Die Astrosteuerung war nicht immer optimal durch Wetterschwankungen - mit der Steuerung über Helligkeit war das jetzt echt super sonst...
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #5381
    @heimweh Schaue ich mir die Tage mal an ...
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Offline
      W Offline
      WeiserWolf
      #5382
      @simatec
      Ich habe da mal eine grundsätzliche Frage zum Adapter, da der Adapter Probleme verursacht, wenn er die Shelly Plus 2PM ansteuern muss. Ich hab das alles schon länger in Betrieb gehabt mit den alten 2.5ern (die es nicht mehr gibt). Und ich will den Komfort nicht mehr missen. :)
      Nun bei den neuen verliert der Shelly immer mal wieder die Kalibrierung. Laut Shelly wird das Problem dadurch verursacht, dass nicht "open" oder "close" sondern immer nur die Position "0%" und "100%" an den Shelly übergeben werden, was dazu führt, dass die theoretische von der realen Position immer weiter abweicht und somit der Zustand irgendwann ungültig wird.
      • W WeiserWolf
        @simatec
        Murphys234d
        #5383
        @weiserwolf wo ist die Frage? 😬
        Ich nutze (noch) keine Shellys, hätte aber vermutlich einen Workaround: Du könntest du einen virtuellen Status durch Shuttercontrol steuern und wenn dieser sich ändert, den echten shelly entsprechend mit open/close ansteuern. z.B. per blocky.
        • W Offline
          W Offline
          WeiserWolf
          #5384
          @murphys234d 😁 du hast Recht. So oft umgeschrieben und dann die Frage direkt weggelassen 😁
          Also die Frage wäre gewesen, ob wirklich bei den Endlagen immer die 0 und 100 übergeben werden und ob es möglich wäre den Adapter entsprechend anpassen zu können. Die Position brauche ich auf jeden Fall noch wegen der Beschattung und Weihnachtszeit und Lüften und was ich nicht noch alles eingestellt habe.
          Das mit dem Blockly-Script habe ich auch schon überlegt, aber um ehrlich zu sein geht mir das völlig quer.
          Wenn ich auf Grund neuer Bauteile ein Blockly brauche, damit es funktioniert, dann kann ich den Adapter direkt weglassen und mir die Funktionalitäten direkt im Blockly alle aufbauen. Viel Arbeit keine Frage, aber das mache ich maximal 14 Tage, dann erwarte ich eigentlich eine Lösung, die das Skript wieder überflüssig macht. Also jetzt nicht von @simatec sondern von Shelly, weil ich das Problem eigentlich eher dort sehe, als woanders.
          • W WeiserWolf
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #5385
            @weiserwolf Kannst du am Ende über Alias lösen open = 100% und close = 0%.
            Denke aber das es sich eher nach einem Bug bei Shelly anhört, wenn hier die Kalibrierung verloren geht.
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #5386
              jetzt brauch ich doch mal Schwarmwissen, ich finde den Fehler nicht, Ferien sind rum und trotzdem fahren die Rollo erst um 9
              so als wenn irgend etwas nicht greift
              schoolfree liefert
              Einstellung
              Kinderbereich
              Rolladeneinstellung Kind
              HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                schoolfree liefert
                Einstellung
                Kinderbereich
                #5387
                @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                und der schoolfree hat die Ferien tatsächlich beendet?
                simatecS crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #5388
                  @homoran Ja das sieht man in dem Screenshot
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #5389
                    @homoran ja am 8.01 um 0:01 siehe screen
                      schoolfree liefert
                      Einstellung
                      Kinderbereich
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #5390
                      @crunchip Hast du eventuell in Shuttercontrol das Object shuttercontrol.0.control.Holiday oder shuttercontrol.0.control.schoolfree manuell auf true gestellt?
                      • S steimi
                        @simatec Ich habe bei allen meinen Rollladen den Haken 'Frost Alarm' gesetzt und als Wert für "Alarm Frost Höhe" auf 20 eingestellt. Dies funktioniert auch. Parallel dazu habe ich bei einem Rollladen den Wert "Rollladenhöhe beim runterfahren" auf 50 gesetzt, sodass dieser nicht ganz schliesst. Wenn nun Frost ist fährt der Rollladen auf 20 anstatt auf 50. Anscheinend hat die "Frost Höhe" Priorität vor der Schliesshöhe des Rollladen.
                        Ich habe jetzt bei dem Rollladen erstmal den Frost Alarm deaktiviert.
                        steimi
                        schrieb am zuletzt editiert von steimi
                        #5391
                        @steimi sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        @simatec konntest du schon was testen und eine Aussage dazu treffen?
                        • S steimi
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #5392
                          @steimi Die Frosthöhe hat immer Prio
                          • simatecS simatec
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #5393
                            @simatec nicht das ich wüsste, Urlaub(ical) hab ich aktuell, sollte aber für den Kinderbereich keine Rolle spielen
                              #5394
                              siehe screen
                              Stimmt!
                              sorry, ich hab massive Probleme diese schwarzen Screenshots auf dem Tablet zu entziffern.
                              Hab auch jetzt noch alle Screenshots 3x durchsuchen müssen :-(
                                siehe screen
                                Stimmt!
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #5395
                                @homoran für dich hab ichs aber extra ganz rot umrahmt😜
                                  #5396
                                  @crunchip Danke dafür!
                                  Sonst hätte ich vermutlich noch den ganzen Tag gesucht 😂
                                  • simatecS simatec
                                    steimi
                                    #5397
                                    @simatec auch wenn die geringer ist als die minimale Schliesshöhe? mMn schlecht, aber okay. dann lasse ich den Frostschutz bei dem Rollladen raus
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #5398
                                      Urlaub oder Feiertage werden in Shuttercontrol wie ein Wochenende behandelt ...
                                      • S steimi
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #5399
                                        @steimi Macht ja auch kein Sinn. Wenn du die Höhe auf 50% stehen hast, brauchst du keinen Frostschutz.
                                        Der frostschutz ist dafür da, dass die Rolläden nicht komplett schließen, um ein anfrieren zu verhindern.
                                        • simatecS simatec
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #5400
                                          @simatec bedeutet?
                                          ist übergreifend auf alle Bereiche?
                                          dann bräuchte es wohl ebenfalls eine Auswahl wie bei schoolfree, für welche Bereiche es gelten soll?
