    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • W WeiserWolf
    @fredf ganz ehrlich?! Ich sehe bei deinem Screeshot keinen DP der abgefragt wird :)
    @crunchip Okay, einen switch muss ich ansteuern. Also ist der nur für den Fall da, das ich keinen Adapter installiere und ich den Ferienmodus manuell triggern will?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #5361
    @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    ja
      @fredf weil du den Adapter nicht angehakt hast
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      #5362
      @crunchip Ach so... :man-facepalming:
      • W Offline
        W Offline
        WeiserWolf
        #5363
        @crunchip @FredF Also sind die Einstellungen erstmal richtig, den "switch" kann ich irgnorieren, weil es automatisch im Hintergrund passiert. Das habe ich verstanden soweit. Vielen Dank euch.
        Grundsätzlich kann man beim Herunterfahren genau wie beim hochfahren eine Zeitspanne integrieren? So quasi als Feature Request?
        crunchipC simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • W WeiserWolf
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #5364
          ja, je nach Einstellung
          • W Offline
            W Offline
            WeiserWolf
            schrieb am zuletzt editiert von WeiserWolf
            #5365
            @crunchip Wie darf ich das verstehen?! Für das herunterfahren werden die Eingabefelder ausgeblendet oder was!?
            Triggern tut das herunterfahren ja soweit, geht ja nicht immer um 19Uhr runter das Rollo. Holt der Adapter sich die Einstellungen aus dem Astrobereich?
            Wäre es sehr aufwendig hier auch zwei Zeiten eingebem zu können? Bin ja kein Entwickler. Aber das kann @simatec wohl nur beantworten oder?
            • W WeiserWolf
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #5366
              @weiserwolf ah, hab das oben falsch gelesen
              ja
              spätestens zur Eingestellten Zeit,
              es gibt jedoch noch weitere Einstellmöglichkeiten, zu einer Position fahren und später ganz schliessen
              • W Offline
                W Offline
                WeiserWolf
                #5367
                Okay vielen Dank für eure Rückmeldungen. Dann funktioniert es soweit erstmal. Bis ich die nächsten Features aktiviere ;)
                • W WeiserWolf
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  schrieb am zuletzt editiert von simatec
                  #5368
                  @weiserwolf Der Switch "schoolfree" ist für die User, die den Schulferien Adapter nicht nutzen können, da sie nicht in Deutschlang leben.
                  Hier kann dann z.B. über ical, oder irgendwelche Skripte das Switch gesetzt werden und shuttercontrol behandelt es identisch zu der Adapteroption
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                    steimi
                    #5369
                    @simatec Ich habe bei allen meinen Rollladen den Haken 'Frost Alarm' gesetzt und als Wert für "Alarm Frost Höhe" auf 20 eingestellt. Dies funktioniert auch. Parallel dazu habe ich bei einem Rollladen den Wert "Rollladenhöhe beim runterfahren" auf 50 gesetzt, sodass dieser nicht ganz schliesst. Wenn nun Frost ist fährt der Rollladen auf 20 anstatt auf 50. Anscheinend hat die "Frost Höhe" Priorität vor der Schliesshöhe des Rollladen.
                    Ich habe jetzt bei dem Rollladen erstmal den Frost Alarm deaktiviert.
                      @heimweh sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      dann wäre es ja genauso wie es sich bei uns verhalten hat.
                      nein!
                      um zu öffnen hätte nach meinem Verständnis vorher die Helligkeit die Herunterfahrschwelle unterschreiten müssen.
                      HeimwehH Offline
                      HeimwehH Offline
                      Heimweh
                      #5370
                      @homoran @simatec - vielleicht könnt ihr mir helfen das Debug zu interpretieren? Offensichtlich bin ich zu doof den Adapter so zu konfigurieren dass der Rollladen - den ich manuell bewege - auch in dieser Stellung bleibt.
                      Der Rollladen ist Helligkeitsgesteuert - fährt morgens und abends sauber hoch und runter, aber wenn ich ihn mittags manuell z.B. auf 90 % fahre, dann fährt er nach kurzer Zeit wieder hoch. Hier das Log von einem Test wo genau dies passiert:
                      shuttercontrol.0
                      2023-01-02 09:32:58.692	debug	Brightness State Down is: false
                      shuttercontrol.0
                      2023-01-02 09:32:51.395	debug	Rolladen Wohnzimmer EG Old value = 90. New value = 100. automatic is active
                      shuttercontrol.0
                      2023-01-02 09:32:51.395	debug	Shutter state changed: Rolladen Wohnzimmer EG old value = 90 new value = 100
                      shuttercontrol.0
                      2023-01-02 09:32:51.343	debug	#0 wait for shutter check end
                      shuttercontrol.0
                      2023-01-02 09:32:51.332	debug	#0 wait for shutter check started
                      shuttercontrol.0
                      2023-01-02 09:32:48.788	debug	save current height: 100% from Rolladen Wohnzimmer EG
                      shuttercontrol.0
                      2023-01-02 09:32:48.787	debug	last automatic Action for Rolladen Wohnzimmer EG: up_Brightness
                      shuttercontrol.0
                      2023-01-02 09:32:48.740	debug	#0 wait for shutter check end
                      shuttercontrol.0
                      2023-01-02 09:32:48.729	debug	#0 wait for shutter check started
                      shuttercontrol.0
                      2023-01-02 09:32:48.714	debug	#0 wait for shutter check end
                      shuttercontrol.0
                      2023-01-02 09:32:48.703	debug	#0 wait for shutter check started
                      shuttercontrol.0
                      2023-01-02 09:32:48.699	info	Lightsensor #5 Set ID: Rolladen Wohnzimmer EG value: 100%
                      shuttercontrol.0
                      2023-01-02 09:32:48.691	debug	Brightness sensor value: 998.7
                      shuttercontrol.0
                      2023-01-02 09:31:05.870	debug	Shutter Rolladen Wohnzimmer EG was moved manually to: 90% - prevent trigger from driving back
                      shuttercontrol.0
                      2023-01-02 09:31:05.869	debug	save current height after State Check: 90% from Rolladen Wohnzimmer EG
                      shuttercontrol.0
                      2023-01-02 09:31:04.865	debug	Rolladen Wohnzimmer EG drived manually to 90. Old value = 100. New value = 90
                        biker1602
                        #5371
                        @heimweh Ist denke das ist normal da die Helligkeit nicht stimmt sprich dunkel fährt er wieder hoch. Ich hatte das gleiche Problem Enkel da zum Mittagsschlaf hingelegt manuell runtergefahren und 10 Sek später fuhr er wieder hoch.
                        • HeimwehH Heimweh
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          shuttercontrol.0
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #5372
                          @heimweh hab ich die Tage auch festgestellt, sobald per Helligkeitssensor das hoch/runterfahren gesteuert wird, ist ein manuelles steuern nicht möglich, wird der Rollo manuell (weil z.b. Sonne blendet) verfahren, greift sofort der Sensor und Rollo fährt wieder hoch
                          HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
                            HeimwehH Offline
                            HeimwehH Offline
                            Heimweh
                            #5373
                            @crunchip @biker1602 - aber das kann doch so nicht gewünscht sein? Zumindest kann ich denn Sinn dann nicht verstehen. Mittags mal manuell abdunkeln wird so unmöglich. Ich bin davon ausgegangen dass ich etwas falsch eingestellt hab. Ist das ein Fehler?
                              biker1602
                              schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                              #5374
                              @heimweh
                              Nein ein Fehler ist es nicht es ist halt so da der Helligkeitssensor greift. Du kannst es mittags nur durch Abschalten deaktivieren. Ich weiß nicht genau, ob es bei Einstellungen ohne Helligkeitssensor mit Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang funktioniert, das man Mittags manuell schließen kann.
                              crunchipC HeimwehH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B biker1602
                                @heimweh
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #5375
                                @biker1602 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                ja
                                so funktioniert es
                                497536ca-7fec-4dab-bc3d-7523bf857760-image.png 1c1b2339-d2a4-4cca-a911-7fc44312ce9e-image.png
                                • B biker1602
                                  @heimweh
                                  HeimwehH Offline
                                  HeimwehH Offline
                                  Heimweh
                                  #5376
                                  @biker1602 ja so hatte ich es früher gesteuert und da konnte man auch manuell eingreifen. Ich verstehe ja, wenn Helligkeit über eingestelltem Wert dann öffnen - aber der Adapter müsste doch erkennen können dass bereits automatisch geöffnet wurde und dann eine manuelle Einstellung zulassen? Ich warte jetzt mal ob sich @simatec dazu äußert ob das so sein muss / soll.
                                  Die Astrosteuerung war nicht immer optimal durch Wetterschwankungen - mit der Steuerung über Helligkeit war das jetzt echt super sonst...
                                  B simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • HeimwehH Heimweh
                                    biker1602
                                    #5377
                                    @heimweh Der Adapter prüft doch ständig die Helligkeit. Sollte es mal kurz vor einem starken Gewitter oder so sein, wo es richtig dunkel wird, dann kann es sein je nach Einstellungen des Helligkeitssensors, dass er auch Mittags automatisch runterfährt.
                                    • B biker1602
                                      HeimwehH Offline
                                      HeimwehH Offline
                                      Heimweh
                                      #5378
                                      @biker1602 - ja ok - wobei ich bei Gewitter / Sonnenfinsternis / etc. die Rollläden auch ohne Smarthome nicht schließen würde. Vielleicht bin ich auch mit den falschen Erwartungen an die Rollladensteuerung rangegangen....
                                      Ideal wäre es aus meiner Sicht, wenn bei der Helligkeitssteuerung auch ein konfigurierbares Zeit Fenster wäre, so wie bei der Astrosteuerung. Also früheste und späteste Zeit.
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • HeimwehH Heimweh
                                        biker1602
                                        #5379
                                        @heimweh Notfalls musst du es abschalten und über ein Script machen, dass es in einem bestimmten Zeitfenster Morgen und Abends bei einer bestimmten Luxzahl rauf bzw. runterfährt. Dann kannst du es auch Mittags manuell machen.
                                        • B biker1602
                                          HeimwehH Offline
                                          HeimwehH Offline
                                          Heimweh
                                          #5380
                                          @biker1602 ja das hab ich mir auch schon gedacht...
