    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @weiserwolf
    Was hast du hier eingestellt?
    W Offline
    W Offline
    WeiserWolf
    #5353
    @fredf nicht viel :)
    Lieg ich denn mit meiner Theorie richtig?!
    • W WeiserWolf
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      #5354
      @weiserwolf Welche Version von Shuttercontrol?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        W Offline
        W Offline
        WeiserWolf
        schrieb am zuletzt editiert von WeiserWolf
        #5355
        @fredf Hätte ich durchaus mal erwähnen können, sorry. Die letzte die der ioBroker mir angeboten hat: 1.4.18
        zusätzlich drängt sich mir die Frage noch auf, warum ich beim runterfahren immer nur die feste Zeit angeben kann, im Winter ist 19Uhr zu spät und im Sommer viel zu früh. oder habe ich wieder was missverstanden, wäre nicht abwegig 🙄
        • W WeiserWolf
          @dirk-peter
          Ja danke. Der schoolfree-Adapter ist nicht das Problem. Der läuft. :)
          Im ShutterControp gibt es diesen Datenpunkt ebenfalls und der bleibt false und ich hatte gedacht der wird true wenn Ferien sind und false wenn keine Ferien sind. Wenn ich den extern triggern muss, warum dann schoolfree im Shuttercontrol angeben? Bin etwas verwirrt 😵
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #5356
          @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          das ist ein switch, den kannst du manuell ansteuern
          • W WeiserWolf
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            #5357
            @weiserwolf Komisch... habe die gleiche Version und wie du an meinem Bildchen siehst, wird ein Datenpunkt für Schoolfree abgefragt und bei dir die Instanz 🤔
            @simatec ?
            W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • FredFF FredF
              @simatec ?
              W Offline
              W Offline
              WeiserWolf
              #5358
              @fredf ganz ehrlich?! Ich sehe bei deinem Screeshot keinen DP der abgefragt wird :)
              @crunchip Okay, einen switch muss ich ansteuern. Also ist der nur für den Fall da, das ich keinen Adapter installiere und ich den Ferienmodus manuell triggern will?
              FredFF crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • W WeiserWolf
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                schrieb am zuletzt editiert von FredF
                #5359
                @weiserwolf
                Edit: es wird generell ein Datenpunkt abgefragt
                • FredFF FredF
                  @simatec ?
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #5360
                  @fredf weil du den Adapter nicht angehakt hast
                  • W WeiserWolf
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #5361
                    ja
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      #5362
                      @crunchip Ach so... :man-facepalming:
                      • W Offline
                        W Offline
                        WeiserWolf
                        #5363
                        @crunchip @FredF Also sind die Einstellungen erstmal richtig, den "switch" kann ich irgnorieren, weil es automatisch im Hintergrund passiert. Das habe ich verstanden soweit. Vielen Dank euch.
                        Grundsätzlich kann man beim Herunterfahren genau wie beim hochfahren eine Zeitspanne integrieren? So quasi als Feature Request?
                        crunchipC simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W WeiserWolf
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #5364
                          ja, je nach Einstellung
                          • W Offline
                            W Offline
                            WeiserWolf
                            #5365
                            @crunchip Wie darf ich das verstehen?! Für das herunterfahren werden die Eingabefelder ausgeblendet oder was!?
                            Triggern tut das herunterfahren ja soweit, geht ja nicht immer um 19Uhr runter das Rollo. Holt der Adapter sich die Einstellungen aus dem Astrobereich?
                            Wäre es sehr aufwendig hier auch zwei Zeiten eingebem zu können? Bin ja kein Entwickler. Aber das kann @simatec wohl nur beantworten oder?
                            • W WeiserWolf
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #5366
                              @weiserwolf ah, hab das oben falsch gelesen
                              ja
                              spätestens zur Eingestellten Zeit,
                              es gibt jedoch noch weitere Einstellmöglichkeiten, zu einer Position fahren und später ganz schliessen
                              • W Offline
                                W Offline
                                WeiserWolf
                                #5367
                                Okay vielen Dank für eure Rückmeldungen. Dann funktioniert es soweit erstmal. Bis ich die nächsten Features aktiviere ;)
                                • W WeiserWolf
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #5368
                                  @weiserwolf Der Switch "schoolfree" ist für die User, die den Schulferien Adapter nicht nutzen können, da sie nicht in Deutschlang leben.
                                  Hier kann dann z.B. über ical, oder irgendwelche Skripte das Switch gesetzt werden und shuttercontrol behandelt es identisch zu der Adapteroption
                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                    steimi
                                    #5369
                                    @simatec Ich habe bei allen meinen Rollladen den Haken 'Frost Alarm' gesetzt und als Wert für "Alarm Frost Höhe" auf 20 eingestellt. Dies funktioniert auch. Parallel dazu habe ich bei einem Rollladen den Wert "Rollladenhöhe beim runterfahren" auf 50 gesetzt, sodass dieser nicht ganz schliesst. Wenn nun Frost ist fährt der Rollladen auf 20 anstatt auf 50. Anscheinend hat die "Frost Höhe" Priorität vor der Schliesshöhe des Rollladen.
                                    Ich habe jetzt bei dem Rollladen erstmal den Frost Alarm deaktiviert.
                                      @heimweh sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      dann wäre es ja genauso wie es sich bei uns verhalten hat.
                                      nein!
                                      um zu öffnen hätte nach meinem Verständnis vorher die Helligkeit die Herunterfahrschwelle unterschreiten müssen.
                                      HeimwehH Offline
                                      HeimwehH Offline
                                      Heimweh
                                      #5370
                                      @homoran @simatec - vielleicht könnt ihr mir helfen das Debug zu interpretieren? Offensichtlich bin ich zu doof den Adapter so zu konfigurieren dass der Rollladen - den ich manuell bewege - auch in dieser Stellung bleibt.
                                      Der Rollladen ist Helligkeitsgesteuert - fährt morgens und abends sauber hoch und runter, aber wenn ich ihn mittags manuell z.B. auf 90 % fahre, dann fährt er nach kurzer Zeit wieder hoch. Hier das Log von einem Test wo genau dies passiert:
                                      shuttercontrol.0
                                      2023-01-02 09:32:58.692	debug	Brightness State Down is: false
                                      shuttercontrol.0
                                      2023-01-02 09:32:51.395	debug	Rolladen Wohnzimmer EG Old value = 90. New value = 100. automatic is active
                                      shuttercontrol.0
                                      2023-01-02 09:32:51.395	debug	Shutter state changed: Rolladen Wohnzimmer EG old value = 90 new value = 100
                                      shuttercontrol.0
                                      2023-01-02 09:32:51.343	debug	#0 wait for shutter check end
                                      shuttercontrol.0
                                      2023-01-02 09:32:51.332	debug	#0 wait for shutter check started
                                      shuttercontrol.0
                                      2023-01-02 09:32:48.788	debug	save current height: 100% from Rolladen Wohnzimmer EG
                                      shuttercontrol.0
                                      2023-01-02 09:32:48.787	debug	last automatic Action for Rolladen Wohnzimmer EG: up_Brightness
                                      shuttercontrol.0
                                      2023-01-02 09:32:48.740	debug	#0 wait for shutter check end
                                      shuttercontrol.0
                                      2023-01-02 09:32:48.729	debug	#0 wait for shutter check started
                                      shuttercontrol.0
                                      2023-01-02 09:32:48.714	debug	#0 wait for shutter check end
                                      shuttercontrol.0
                                      2023-01-02 09:32:48.703	debug	#0 wait for shutter check started
                                      shuttercontrol.0
                                      2023-01-02 09:32:48.699	info	Lightsensor #5 Set ID: Rolladen Wohnzimmer EG value: 100%
                                      shuttercontrol.0
                                      2023-01-02 09:32:48.691	debug	Brightness sensor value: 998.7
                                      shuttercontrol.0
                                      2023-01-02 09:31:05.870	debug	Shutter Rolladen Wohnzimmer EG was moved manually to: 90% - prevent trigger from driving back
                                      shuttercontrol.0
                                      2023-01-02 09:31:05.869	debug	save current height after State Check: 90% from Rolladen Wohnzimmer EG
                                      shuttercontrol.0
                                      2023-01-02 09:31:04.865	debug	Rolladen Wohnzimmer EG drived manually to 90. Old value = 100. New value = 90
                                        biker1602
                                        #5371
                                        @heimweh Ist denke das ist normal da die Helligkeit nicht stimmt sprich dunkel fährt er wieder hoch. Ich hatte das gleiche Problem Enkel da zum Mittagsschlaf hingelegt manuell runtergefahren und 10 Sek später fuhr er wieder hoch.
                                        • HeimwehH Heimweh
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #5372
                                          @heimweh hab ich die Tage auch festgestellt, sobald per Helligkeitssensor das hoch/runterfahren gesteuert wird, ist ein manuelles steuern nicht möglich, wird der Rollo manuell (weil z.b. Sonne blendet) verfahren, greift sofort der Sensor und Rollo fährt wieder hoch
                                          HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
