    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • HeimwehH Heimweh
    @homoran den Sonnensensor hab ich an der Südseite unter einem Dachvorsprung (Plexiglas Dach) - da ist er vor dem Wetter geschützt, bekommt Sonne und und noch in Reichweite von meiner Funk RaspberryMatic... Ja ich habe die Werte schon lange beobachtet und wollte mich langsam an die idealen Werte ran tasten - daher ist auch derzeit nur ein Rollladen im "Testbetrieb". Es gibt halt doch Tage an denen die Astrosteuerung nicht optimal ist... Hier mal ein Screenshort der letzten 3 Tage (Wetter war aber bescheiden). Ok dann werd ich mir hier mal ein Script basteln was dann den Adapter über Datenpunkt triggert - das sollte ja auch gehen.
    Den Helligkeitswert hab ich bei den globalen "EXTRA-EINSTELLUNGEN" unter "Einstellungen Helligkeitswert" eingegenen. Bei den Rollläden dann unter den Haupteinstellungen unter "Art der Steuerung für schließen des Rollladens"
    #5345
    @heimweh dann müssen wir mal @simatec fragen, wie die reine Helligkeitssteuerung greift.
    Wenn deine Werte im Chart passen, und der Adapter die Über-/ Unterschreitung der Grenzwerte nutzt, sollte das beschriebene Verhalten nicht auftreten (sofern bei dir nicht noch irgendetwas zusätzlich konfiguriert ist).
    Was sagte denn das debug-log?
    HeimwehH 2 Antworten Letzte Antwort
      HeimwehH Offline
      HeimwehH Offline
      Heimweh
      #5346
      @homoran - ja schon komisch. Die Anleitung liest sich schon so als ob die Steuerung (auch ohne Beschattung) so gehen müsste (siehe Screenshot). Ich checke morgen nochmal ob mir da etwas anderes noch reinfunkt - aber so auf die schnelle wüsste ich nicht was das sein soll. Debug ist eine gute Idee - das hab ich noch nicht geschaut. Habe jetzt mal den Log Level angepasst und morgen soll es sonnig werden - da teste ich nochmal. Danke schonmal für Deine Unterstützung.
        HeimwehH Offline
        HeimwehH Offline
        Heimweh
        #5347
        @homoran - na wenn der Adapter grundsätzlich (ganz simpel) bei Überschreiten öffnet und bei Unterschreiten schließt - dann wäre es ja genauso wie es sich bei uns verhalten hat. Kann ich mir aber nicht vorstellen - der Adapter lässt ja eigentlich in Sachen Funktionalität keine Wünsche offen....
        • HeimwehH Heimweh
          #5348
          @heimweh sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          nein!
          um zu öffnen hätte nach meinem Verständnis vorher die Helligkeit die Herunterfahrschwelle unterschreiten müssen.
          HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Offline
            W Offline
            WeiserWolf
            #5349
            Nach langer Zeit erweitere ich die Funktionalität meines Adapters und komme mal wieder nicht klar und aus der Hilfe werde ich irgendwie nicht schlau, weil nichts drin steht.
            Ich habe den schoolfree Adapter installiert und in shuttercontrol verbunden. Der Datenpunkt "schoolfree" wird aber nicht true obwohl aktuell Ferien sind, ist das so richtig?
            Grundsätzlich würden im Ferienmodus die Zeiten greifen, die ich für das Wochenende hinterlegt habe, genau wie beim Urlaub?
            Dirk PeterD FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
            • W WeiserWolf
              Dirk PeterD Offline
              Dirk PeterD Offline
              Dirk Peter
              #5350
              @weiserwolf der schoolfree Adapter steht bei mir auf true und shuttercontrol reagiert darauf. Schau dir mal deine Konfiguration von schoolfree an.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • Dirk PeterD Dirk Peter
                W Offline
                W Offline
                WeiserWolf
                schrieb am zuletzt editiert von WeiserWolf
                #5351
                @dirk-peter
                Ja danke. Der schoolfree-Adapter ist nicht das Problem. Der läuft. :)
                Im ShutterControp gibt es diesen Datenpunkt ebenfalls und der bleibt false und ich hatte gedacht der wird true wenn Ferien sind und false wenn keine Ferien sind. Wenn ich den extern triggern muss, warum dann schoolfree im Shuttercontrol angeben? Bin etwas verwirrt 😵
                • W WeiserWolf
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  #5352
                  @weiserwolf
                  Was hast du hier eingestellt?
                  • FredFF FredF
                    @weiserwolf
                    W Offline
                    W Offline
                    WeiserWolf
                    #5353
                    @fredf nicht viel :)
                    Lieg ich denn mit meiner Theorie richtig?!
                    • W WeiserWolf
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      #5354
                      @weiserwolf Welche Version von Shuttercontrol?
                      • FredFF FredF
                        W Offline
                        W Offline
                        WeiserWolf
                        #5355
                        @fredf Hätte ich durchaus mal erwähnen können, sorry. Die letzte die der ioBroker mir angeboten hat: 1.4.18
                        zusätzlich drängt sich mir die Frage noch auf, warum ich beim runterfahren immer nur die feste Zeit angeben kann, im Winter ist 19Uhr zu spät und im Sommer viel zu früh. oder habe ich wieder was missverstanden, wäre nicht abwegig 🙄
                        • W WeiserWolf
                          @dirk-peter
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #5356
                          @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          das ist ein switch, den kannst du manuell ansteuern
                          • W WeiserWolf
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            #5357
                            @weiserwolf Komisch... habe die gleiche Version und wie du an meinem Bildchen siehst, wird ein Datenpunkt für Schoolfree abgefragt und bei dir die Instanz 🤔
                            @simatec ?
                            W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • FredFF FredF
                              @simatec ?
                              W Offline
                              W Offline
                              WeiserWolf
                              #5358
                              @fredf ganz ehrlich?! Ich sehe bei deinem Screeshot keinen DP der abgefragt wird :)
                              @crunchip Okay, einen switch muss ich ansteuern. Also ist der nur für den Fall da, das ich keinen Adapter installiere und ich den Ferienmodus manuell triggern will?
                              FredFF crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W WeiserWolf
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                #5359
                                @weiserwolf
                                Edit: es wird generell ein Datenpunkt abgefragt
                                • FredFF FredF
                                  @simatec ?
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #5360
                                  @fredf weil du den Adapter nicht angehakt hast
                                  • W WeiserWolf
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #5361
                                    ja
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      #5362
                                      @crunchip Ach so... :man-facepalming:
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        WeiserWolf
                                        #5363
                                        @crunchip @FredF Also sind die Einstellungen erstmal richtig, den "switch" kann ich irgnorieren, weil es automatisch im Hintergrund passiert. Das habe ich verstanden soweit. Vielen Dank euch.
                                        Grundsätzlich kann man beim Herunterfahren genau wie beim hochfahren eine Zeitspanne integrieren? So quasi als Feature Request?
                                        crunchipC simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W WeiserWolf
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #5364
                                          ja, je nach Einstellung
