    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • W WeiserWolf
    @dirk-peter
    Ja danke. Der schoolfree-Adapter ist nicht das Problem. Der läuft. :)
    Im ShutterControp gibt es diesen Datenpunkt ebenfalls und der bleibt false und ich hatte gedacht der wird true wenn Ferien sind und false wenn keine Ferien sind. Wenn ich den extern triggern muss, warum dann schoolfree im Shuttercontrol angeben? Bin etwas verwirrt 😵
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #5356
    @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    das ist ein switch, den kannst du manuell ansteuern
    • W WeiserWolf
      @fredf Hätte ich durchaus mal erwähnen können, sorry. Die letzte die der ioBroker mir angeboten hat: 1.4.18
      zusätzlich drängt sich mir die Frage noch auf, warum ich beim runterfahren immer nur die feste Zeit angeben kann, im Winter ist 19Uhr zu spät und im Sommer viel zu früh. oder habe ich wieder was missverstanden, wäre nicht abwegig 🙄
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      #5357
      @weiserwolf Komisch... habe die gleiche Version und wie du an meinem Bildchen siehst, wird ein Datenpunkt für Schoolfree abgefragt und bei dir die Instanz 🤔
      @simatec ?
      W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        @simatec ?
        W Offline
        W Offline
        WeiserWolf
        schrieb am zuletzt editiert von WeiserWolf
        #5358
        @fredf ganz ehrlich?! Ich sehe bei deinem Screeshot keinen DP der abgefragt wird :)
        @crunchip Okay, einen switch muss ich ansteuern. Also ist der nur für den Fall da, das ich keinen Adapter installiere und ich den Ferienmodus manuell triggern will?
        FredFF crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • W WeiserWolf
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          schrieb am zuletzt editiert von FredF
          #5359
          @weiserwolf
          Edit: es wird generell ein Datenpunkt abgefragt
          • FredFF FredF
            @simatec ?
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #5360
            @fredf weil du den Adapter nicht angehakt hast
            • W WeiserWolf
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #5361
              ja
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                #5362
                @crunchip Ach so... :man-facepalming:
                • W Offline
                  W Offline
                  WeiserWolf
                  #5363
                  @crunchip @FredF Also sind die Einstellungen erstmal richtig, den "switch" kann ich irgnorieren, weil es automatisch im Hintergrund passiert. Das habe ich verstanden soweit. Vielen Dank euch.
                  Grundsätzlich kann man beim Herunterfahren genau wie beim hochfahren eine Zeitspanne integrieren? So quasi als Feature Request?
                  crunchipC simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W WeiserWolf
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #5364
                    ja, je nach Einstellung
                    • W Offline
                      W Offline
                      WeiserWolf
                      #5365
                      @crunchip Wie darf ich das verstehen?! Für das herunterfahren werden die Eingabefelder ausgeblendet oder was!?
                      Triggern tut das herunterfahren ja soweit, geht ja nicht immer um 19Uhr runter das Rollo. Holt der Adapter sich die Einstellungen aus dem Astrobereich?
                      Wäre es sehr aufwendig hier auch zwei Zeiten eingebem zu können? Bin ja kein Entwickler. Aber das kann @simatec wohl nur beantworten oder?
                      • W WeiserWolf
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #5366
                        @weiserwolf ah, hab das oben falsch gelesen
                        ja
                        spätestens zur Eingestellten Zeit,
                        es gibt jedoch noch weitere Einstellmöglichkeiten, zu einer Position fahren und später ganz schliessen
                        • W Offline
                          W Offline
                          WeiserWolf
                          #5367
                          Okay vielen Dank für eure Rückmeldungen. Dann funktioniert es soweit erstmal. Bis ich die nächsten Features aktiviere ;)
                          • W WeiserWolf
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #5368
                            @weiserwolf Der Switch "schoolfree" ist für die User, die den Schulferien Adapter nicht nutzen können, da sie nicht in Deutschlang leben.
                            Hier kann dann z.B. über ical, oder irgendwelche Skripte das Switch gesetzt werden und shuttercontrol behandelt es identisch zu der Adapteroption
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                              steimi
                              #5369
                              @simatec Ich habe bei allen meinen Rollladen den Haken 'Frost Alarm' gesetzt und als Wert für "Alarm Frost Höhe" auf 20 eingestellt. Dies funktioniert auch. Parallel dazu habe ich bei einem Rollladen den Wert "Rollladenhöhe beim runterfahren" auf 50 gesetzt, sodass dieser nicht ganz schliesst. Wenn nun Frost ist fährt der Rollladen auf 20 anstatt auf 50. Anscheinend hat die "Frost Höhe" Priorität vor der Schliesshöhe des Rollladen.
                              Ich habe jetzt bei dem Rollladen erstmal den Frost Alarm deaktiviert.
                                @heimweh sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                dann wäre es ja genauso wie es sich bei uns verhalten hat.
                                nein!
                                um zu öffnen hätte nach meinem Verständnis vorher die Helligkeit die Herunterfahrschwelle unterschreiten müssen.
                                HeimwehH Offline
                                HeimwehH Offline
                                Heimweh
                                #5370
                                @homoran @simatec - vielleicht könnt ihr mir helfen das Debug zu interpretieren? Offensichtlich bin ich zu doof den Adapter so zu konfigurieren dass der Rollladen - den ich manuell bewege - auch in dieser Stellung bleibt.
                                Der Rollladen ist Helligkeitsgesteuert - fährt morgens und abends sauber hoch und runter, aber wenn ich ihn mittags manuell z.B. auf 90 % fahre, dann fährt er nach kurzer Zeit wieder hoch. Hier das Log von einem Test wo genau dies passiert:
                                shuttercontrol.0
                                2023-01-02 09:32:58.692	debug	Brightness State Down is: false
                                shuttercontrol.0
                                2023-01-02 09:32:51.395	debug	Rolladen Wohnzimmer EG Old value = 90. New value = 100. automatic is active
                                shuttercontrol.0
                                2023-01-02 09:32:51.395	debug	Shutter state changed: Rolladen Wohnzimmer EG old value = 90 new value = 100
                                shuttercontrol.0
                                2023-01-02 09:32:51.343	debug	#0 wait for shutter check end
                                shuttercontrol.0
                                2023-01-02 09:32:51.332	debug	#0 wait for shutter check started
                                shuttercontrol.0
                                2023-01-02 09:32:48.788	debug	save current height: 100% from Rolladen Wohnzimmer EG
                                shuttercontrol.0
                                2023-01-02 09:32:48.787	debug	last automatic Action for Rolladen Wohnzimmer EG: up_Brightness
                                shuttercontrol.0
                                2023-01-02 09:32:48.740	debug	#0 wait for shutter check end
                                shuttercontrol.0
                                2023-01-02 09:32:48.729	debug	#0 wait for shutter check started
                                shuttercontrol.0
                                2023-01-02 09:32:48.714	debug	#0 wait for shutter check end
                                shuttercontrol.0
                                2023-01-02 09:32:48.703	debug	#0 wait for shutter check started
                                shuttercontrol.0
                                2023-01-02 09:32:48.699	info	Lightsensor #5 Set ID: Rolladen Wohnzimmer EG value: 100%
                                shuttercontrol.0
                                2023-01-02 09:32:48.691	debug	Brightness sensor value: 998.7
                                shuttercontrol.0
                                2023-01-02 09:31:05.870	debug	Shutter Rolladen Wohnzimmer EG was moved manually to: 90% - prevent trigger from driving back
                                shuttercontrol.0
                                2023-01-02 09:31:05.869	debug	save current height after State Check: 90% from Rolladen Wohnzimmer EG
                                shuttercontrol.0
                                2023-01-02 09:31:04.865	debug	Rolladen Wohnzimmer EG drived manually to 90. Old value = 100. New value = 90
                                  biker1602
                                  #5371
                                  @heimweh Ist denke das ist normal da die Helligkeit nicht stimmt sprich dunkel fährt er wieder hoch. Ich hatte das gleiche Problem Enkel da zum Mittagsschlaf hingelegt manuell runtergefahren und 10 Sek später fuhr er wieder hoch.
                                  • HeimwehH Heimweh
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #5372
                                    @heimweh hab ich die Tage auch festgestellt, sobald per Helligkeitssensor das hoch/runterfahren gesteuert wird, ist ein manuelles steuern nicht möglich, wird der Rollo manuell (weil z.b. Sonne blendet) verfahren, greift sofort der Sensor und Rollo fährt wieder hoch
                                    HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      HeimwehH Offline
                                      HeimwehH Offline
                                      Heimweh
                                      #5373
                                      @crunchip @biker1602 - aber das kann doch so nicht gewünscht sein? Zumindest kann ich denn Sinn dann nicht verstehen. Mittags mal manuell abdunkeln wird so unmöglich. Ich bin davon ausgegangen dass ich etwas falsch eingestellt hab. Ist das ein Fehler?
                                        biker1602
                                        schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                                        #5374
                                        @heimweh
                                        Nein ein Fehler ist es nicht es ist halt so da der Helligkeitssensor greift. Du kannst es mittags nur durch Abschalten deaktivieren. Ich weiß nicht genau, ob es bei Einstellungen ohne Helligkeitssensor mit Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang funktioniert, das man Mittags manuell schließen kann.
                                        crunchipC HeimwehH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B biker1602
                                          @heimweh
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #5375
                                          @biker1602 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                          ja
                                          so funktioniert es
                                          497536ca-7fec-4dab-bc3d-7523bf857760-image.png 1c1b2339-d2a4-4cca-a911-7fc44312ce9e-image.png
