    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @heimweh sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    @homoran - Danke. Art der Sonnenschutzsteuerung ist auf "aus" - das reicht nicht?
    du steuerst doch die auf und ab über Helligkeit.
    da hast du doch "irgendwo" due Werte dafür eingegeben.
    Magst du das nicht zeigen?
    HeimwehH Offline
    HeimwehH Offline
    Heimweh
    #5341
    @homoran doch klar. Hier der Screenshot. Ich bin davon ausgegangen, dass der dort eingegebene Helligkeitswert nur für morgens hoch und abends runter gilt. Dann bedeutet es, wenn ich über Helligkeit steuere - fährt der Rollladen immer hoch wenn der eingestellte Wert größer dem Ist-Wert ist? Egal wenn es bereits eine Öffnung (morgens) gab an diesem Tag?
    • HeimwehH Heimweh
      #5342
      Ehrlich gesagt weiss ich es nicht, gehe aber davon aus.
      Du gibst ja nirgendwo einen zweiten Parameter an.
      hast du mal die Helligkeit geloggt?
      Die Werte sind aber sehr niedrig und dicht beieinander.
      Wo befindet sich der Sensor?
      • HeimwehH Heimweh
        #5343
        @heimweh wo bist du denn da?
        ist das nicht die Einstellungen für die Beschattung?
        finde in der Anleitung gar nicht die Möglichkeit nur über Helligkeit zu steuern.
        EDIT:
        Sind das die Extra-Einstellungen?
        HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
          EDIT:
          HeimwehH Offline
          HeimwehH Offline
          Heimweh
          #5344
          @homoran den Sonnensensor hab ich an der Südseite unter einem Dachvorsprung (Plexiglas Dach) - da ist er vor dem Wetter geschützt, bekommt Sonne und und noch in Reichweite von meiner Funk RaspberryMatic... Ja ich habe die Werte schon lange beobachtet und wollte mich langsam an die idealen Werte ran tasten - daher ist auch derzeit nur ein Rollladen im "Testbetrieb". Es gibt halt doch Tage an denen die Astrosteuerung nicht optimal ist... Hier mal ein Screenshort der letzten 3 Tage (Wetter war aber bescheiden). Ok dann werd ich mir hier mal ein Script basteln was dann den Adapter über Datenpunkt triggert - das sollte ja auch gehen.
          Den Helligkeitswert hab ich bei den globalen "EXTRA-EINSTELLUNGEN" unter "Einstellungen Helligkeitswert" eingegenen. Bei den Rollläden dann unter den Haupteinstellungen unter "Art der Steuerung für schließen des Rollladens"
          • HeimwehH Heimweh
            #5345
            @heimweh dann müssen wir mal @simatec fragen, wie die reine Helligkeitssteuerung greift.
            Wenn deine Werte im Chart passen, und der Adapter die Über-/ Unterschreitung der Grenzwerte nutzt, sollte das beschriebene Verhalten nicht auftreten (sofern bei dir nicht noch irgendetwas zusätzlich konfiguriert ist).
            Was sagte denn das debug-log?
            HeimwehH 2 Antworten Letzte Antwort
              HeimwehH Offline
              HeimwehH Offline
              Heimweh
              #5346
              @homoran - ja schon komisch. Die Anleitung liest sich schon so als ob die Steuerung (auch ohne Beschattung) so gehen müsste (siehe Screenshot). Ich checke morgen nochmal ob mir da etwas anderes noch reinfunkt - aber so auf die schnelle wüsste ich nicht was das sein soll. Debug ist eine gute Idee - das hab ich noch nicht geschaut. Habe jetzt mal den Log Level angepasst und morgen soll es sonnig werden - da teste ich nochmal. Danke schonmal für Deine Unterstützung.
                HeimwehH Offline
                HeimwehH Offline
                Heimweh
                #5347
                @homoran - na wenn der Adapter grundsätzlich (ganz simpel) bei Überschreiten öffnet und bei Unterschreiten schließt - dann wäre es ja genauso wie es sich bei uns verhalten hat. Kann ich mir aber nicht vorstellen - der Adapter lässt ja eigentlich in Sachen Funktionalität keine Wünsche offen....
                • HeimwehH Heimweh
                  #5348
                  nein!
                  um zu öffnen hätte nach meinem Verständnis vorher die Helligkeit die Herunterfahrschwelle unterschreiten müssen.
                  • W Offline
                    W Offline
                    WeiserWolf
                    #5349
                    Nach langer Zeit erweitere ich die Funktionalität meines Adapters und komme mal wieder nicht klar und aus der Hilfe werde ich irgendwie nicht schlau, weil nichts drin steht.
                    Ich habe den schoolfree Adapter installiert und in shuttercontrol verbunden. Der Datenpunkt "schoolfree" wird aber nicht true obwohl aktuell Ferien sind, ist das so richtig?
                    Grundsätzlich würden im Ferienmodus die Zeiten greifen, die ich für das Wochenende hinterlegt habe, genau wie beim Urlaub?
                    Dirk PeterD FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W WeiserWolf
                      Dirk PeterD Offline
                      Dirk PeterD Offline
                      Dirk Peter
                      #5350
                      @weiserwolf der schoolfree Adapter steht bei mir auf true und shuttercontrol reagiert darauf. Schau dir mal deine Konfiguration von schoolfree an.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Dirk PeterD Dirk Peter
                        W Offline
                        W Offline
                        WeiserWolf
                        schrieb am zuletzt editiert von WeiserWolf
                        #5351
                        @dirk-peter
                        Ja danke. Der schoolfree-Adapter ist nicht das Problem. Der läuft. :)
                        Im ShutterControp gibt es diesen Datenpunkt ebenfalls und der bleibt false und ich hatte gedacht der wird true wenn Ferien sind und false wenn keine Ferien sind. Wenn ich den extern triggern muss, warum dann schoolfree im Shuttercontrol angeben? Bin etwas verwirrt 😵
                        • W WeiserWolf
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          #5352
                          @weiserwolf
                          Was hast du hier eingestellt?
                          • FredFF FredF
                            @weiserwolf
                            W Offline
                            W Offline
                            WeiserWolf
                            #5353
                            @fredf nicht viel :)
                            Lieg ich denn mit meiner Theorie richtig?!
                            FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W WeiserWolf
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              #5354
                              @weiserwolf Welche Version von Shuttercontrol?
                              • FredFF FredF
                                W Offline
                                W Offline
                                WeiserWolf
                                #5355
                                @fredf Hätte ich durchaus mal erwähnen können, sorry. Die letzte die der ioBroker mir angeboten hat: 1.4.18
                                zusätzlich drängt sich mir die Frage noch auf, warum ich beim runterfahren immer nur die feste Zeit angeben kann, im Winter ist 19Uhr zu spät und im Sommer viel zu früh. oder habe ich wieder was missverstanden, wäre nicht abwegig 🙄
                                • W WeiserWolf
                                  @dirk-peter
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #5356
                                  @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  das ist ein switch, den kannst du manuell ansteuern
                                  • W WeiserWolf
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    #5357
                                    @weiserwolf Komisch... habe die gleiche Version und wie du an meinem Bildchen siehst, wird ein Datenpunkt für Schoolfree abgefragt und bei dir die Instanz 🤔
                                    @simatec ?
                                    W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • FredFF FredF
                                      @simatec ?
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WeiserWolf
                                      #5358
                                      @fredf ganz ehrlich?! Ich sehe bei deinem Screeshot keinen DP der abgefragt wird :)
                                      @crunchip Okay, einen switch muss ich ansteuern. Also ist der nur für den Fall da, das ich keinen Adapter installiere und ich den Ferienmodus manuell triggern will?
                                      FredFF crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W WeiserWolf
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                        #5359
                                        @weiserwolf
                                        Edit: es wird generell ein Datenpunkt abgefragt
                                        • FredFF FredF
                                          @simatec ?
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #5360
                                          @fredf weil du den Adapter nicht angehakt hast
