    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • HeimwehH Heimweh
    @biker1602 - ja ok - wobei ich bei Gewitter / Sonnenfinsternis / etc. die Rollläden auch ohne Smarthome nicht schließen würde. Vielleicht bin ich auch mit den falschen Erwartungen an die Rollladensteuerung rangegangen....
    Ideal wäre es aus meiner Sicht, wenn bei der Helligkeitssteuerung auch ein konfigurierbares Zeit Fenster wäre, so wie bei der Astrosteuerung. Also früheste und späteste Zeit.
    biker1602
    #5379
    @heimweh Notfalls musst du es abschalten und über ein Script machen, dass es in einem bestimmten Zeitfenster Morgen und Abends bei einer bestimmten Luxzahl rauf bzw. runterfährt. Dann kannst du es auch Mittags manuell machen.
    HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
    • B biker1602
      HeimwehH Offline
      HeimwehH Offline
      Heimweh
      #5380
      @biker1602 ja das hab ich mir auch schon gedacht...
      • HeimwehH Heimweh
        @biker1602 ja so hatte ich es früher gesteuert und da konnte man auch manuell eingreifen. Ich verstehe ja, wenn Helligkeit über eingestelltem Wert dann öffnen - aber der Adapter müsste doch erkennen können dass bereits automatisch geöffnet wurde und dann eine manuelle Einstellung zulassen? Ich warte jetzt mal ob sich @simatec dazu äußert ob das so sein muss / soll.
        Die Astrosteuerung war nicht immer optimal durch Wetterschwankungen - mit der Steuerung über Helligkeit war das jetzt echt super sonst...
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #5381
        @heimweh Schaue ich mir die Tage mal an ...
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • W Offline
          W Offline
          WeiserWolf
          #5382
          @simatec
          Ich habe da mal eine grundsätzliche Frage zum Adapter, da der Adapter Probleme verursacht, wenn er die Shelly Plus 2PM ansteuern muss. Ich hab das alles schon länger in Betrieb gehabt mit den alten 2.5ern (die es nicht mehr gibt). Und ich will den Komfort nicht mehr missen. :)
          Nun bei den neuen verliert der Shelly immer mal wieder die Kalibrierung. Laut Shelly wird das Problem dadurch verursacht, dass nicht "open" oder "close" sondern immer nur die Position "0%" und "100%" an den Shelly übergeben werden, was dazu führt, dass die theoretische von der realen Position immer weiter abweicht und somit der Zustand irgendwann ungültig wird.
          • W WeiserWolf
            @simatec
            Murphys234d
            #5383
            @weiserwolf wo ist die Frage? 😬
            Ich nutze (noch) keine Shellys, hätte aber vermutlich einen Workaround: Du könntest du einen virtuellen Status durch Shuttercontrol steuern und wenn dieser sich ändert, den echten shelly entsprechend mit open/close ansteuern. z.B. per blocky.
            • W Offline
              W Offline
              WeiserWolf
              #5384
              @murphys234d 😁 du hast Recht. So oft umgeschrieben und dann die Frage direkt weggelassen 😁
              Also die Frage wäre gewesen, ob wirklich bei den Endlagen immer die 0 und 100 übergeben werden und ob es möglich wäre den Adapter entsprechend anpassen zu können. Die Position brauche ich auf jeden Fall noch wegen der Beschattung und Weihnachtszeit und Lüften und was ich nicht noch alles eingestellt habe.
              Das mit dem Blockly-Script habe ich auch schon überlegt, aber um ehrlich zu sein geht mir das völlig quer.
              Wenn ich auf Grund neuer Bauteile ein Blockly brauche, damit es funktioniert, dann kann ich den Adapter direkt weglassen und mir die Funktionalitäten direkt im Blockly alle aufbauen. Viel Arbeit keine Frage, aber das mache ich maximal 14 Tage, dann erwarte ich eigentlich eine Lösung, die das Skript wieder überflüssig macht. Also jetzt nicht von @simatec sondern von Shelly, weil ich das Problem eigentlich eher dort sehe, als woanders.
              • W WeiserWolf
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #5385
                @weiserwolf Kannst du am Ende über Alias lösen open = 100% und close = 0%.
                Denke aber das es sich eher nach einem Bug bei Shelly anhört, wenn hier die Kalibrierung verloren geht.
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #5386
                  jetzt brauch ich doch mal Schwarmwissen, ich finde den Fehler nicht, Ferien sind rum und trotzdem fahren die Rollo erst um 9
                  so als wenn irgend etwas nicht greift
                  schoolfree liefert
                  Einstellung
                  Kinderbereich
                  Rolladeneinstellung Kind
                  HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    schoolfree liefert
                    Einstellung
                    Kinderbereich
                    #5387
                    @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    und der schoolfree hat die Ferien tatsächlich beendet?
                    simatecS crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #5388
                      @homoran Ja das sieht man in dem Screenshot
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #5389
                        @homoran ja am 8.01 um 0:01 siehe screen
                          schoolfree liefert
                          Einstellung
                          Kinderbereich
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #5390
                          @crunchip Hast du eventuell in Shuttercontrol das Object shuttercontrol.0.control.Holiday oder shuttercontrol.0.control.schoolfree manuell auf true gestellt?
                          • S steimi
                            @simatec Ich habe bei allen meinen Rollladen den Haken 'Frost Alarm' gesetzt und als Wert für "Alarm Frost Höhe" auf 20 eingestellt. Dies funktioniert auch. Parallel dazu habe ich bei einem Rollladen den Wert "Rollladenhöhe beim runterfahren" auf 50 gesetzt, sodass dieser nicht ganz schliesst. Wenn nun Frost ist fährt der Rollladen auf 20 anstatt auf 50. Anscheinend hat die "Frost Höhe" Priorität vor der Schliesshöhe des Rollladen.
                            Ich habe jetzt bei dem Rollladen erstmal den Frost Alarm deaktiviert.
                            steimi
                            schrieb am zuletzt editiert von steimi
                            #5391
                            @steimi sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                            @simatec konntest du schon was testen und eine Aussage dazu treffen?
                            • S steimi
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #5392
                              @steimi Die Frosthöhe hat immer Prio
                              • simatecS simatec
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #5393
                                @simatec nicht das ich wüsste, Urlaub(ical) hab ich aktuell, sollte aber für den Kinderbereich keine Rolle spielen
                                  #5394
                                  siehe screen
                                  Stimmt!
                                  sorry, ich hab massive Probleme diese schwarzen Screenshots auf dem Tablet zu entziffern.
                                  Hab auch jetzt noch alle Screenshots 3x durchsuchen müssen :-(
                                    siehe screen
                                    Stimmt!
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #5395
                                    @homoran für dich hab ichs aber extra ganz rot umrahmt😜
                                      #5396
                                      @crunchip Danke dafür!
                                      Sonst hätte ich vermutlich noch den ganzen Tag gesucht 😂
                                      • simatecS simatec
                                        steimi
                                        #5397
                                        @simatec auch wenn die geringer ist als die minimale Schliesshöhe? mMn schlecht, aber okay. dann lasse ich den Frostschutz bei dem Rollladen raus
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #5398
                                          Urlaub oder Feiertage werden in Shuttercontrol wie ein Wochenende behandelt ...
