    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WeiserWolf
    #5382
    @simatec
    Ich habe da mal eine grundsätzliche Frage zum Adapter, da der Adapter Probleme verursacht, wenn er die Shelly Plus 2PM ansteuern muss. Ich hab das alles schon länger in Betrieb gehabt mit den alten 2.5ern (die es nicht mehr gibt). Und ich will den Komfort nicht mehr missen. :)
    Nun bei den neuen verliert der Shelly immer mal wieder die Kalibrierung. Laut Shelly wird das Problem dadurch verursacht, dass nicht "open" oder "close" sondern immer nur die Position "0%" und "100%" an den Shelly übergeben werden, was dazu führt, dass die theoretische von der realen Position immer weiter abweicht und somit der Zustand irgendwann ungültig wird.
    • W WeiserWolf
      @simatec
      Murphys234d
      #5383
      @weiserwolf wo ist die Frage? 😬
      Ich nutze (noch) keine Shellys, hätte aber vermutlich einen Workaround: Du könntest du einen virtuellen Status durch Shuttercontrol steuern und wenn dieser sich ändert, den echten shelly entsprechend mit open/close ansteuern. z.B. per blocky.
      • W Offline
        W Offline
        WeiserWolf
        #5384
        @murphys234d 😁 du hast Recht. So oft umgeschrieben und dann die Frage direkt weggelassen 😁
        Also die Frage wäre gewesen, ob wirklich bei den Endlagen immer die 0 und 100 übergeben werden und ob es möglich wäre den Adapter entsprechend anpassen zu können. Die Position brauche ich auf jeden Fall noch wegen der Beschattung und Weihnachtszeit und Lüften und was ich nicht noch alles eingestellt habe.
        Das mit dem Blockly-Script habe ich auch schon überlegt, aber um ehrlich zu sein geht mir das völlig quer.
        Wenn ich auf Grund neuer Bauteile ein Blockly brauche, damit es funktioniert, dann kann ich den Adapter direkt weglassen und mir die Funktionalitäten direkt im Blockly alle aufbauen. Viel Arbeit keine Frage, aber das mache ich maximal 14 Tage, dann erwarte ich eigentlich eine Lösung, die das Skript wieder überflüssig macht. Also jetzt nicht von @simatec sondern von Shelly, weil ich das Problem eigentlich eher dort sehe, als woanders.
        • W WeiserWolf
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #5385
          @weiserwolf Kannst du am Ende über Alias lösen open = 100% und close = 0%.
          Denke aber das es sich eher nach einem Bug bei Shelly anhört, wenn hier die Kalibrierung verloren geht.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #5386
            jetzt brauch ich doch mal Schwarmwissen, ich finde den Fehler nicht, Ferien sind rum und trotzdem fahren die Rollo erst um 9
            so als wenn irgend etwas nicht greift
            schoolfree liefert
            Einstellung
            Kinderbereich
            Rolladeneinstellung Kind
            HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              schoolfree liefert
              Einstellung
              Kinderbereich
              #5387
              @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              und der schoolfree hat die Ferien tatsächlich beendet?
              simatecS crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #5388
                @homoran Ja das sieht man in dem Screenshot
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #5389
                  @homoran ja am 8.01 um 0:01 siehe screen
                    schoolfree liefert
                    Einstellung
                    Kinderbereich
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #5390
                    @crunchip Hast du eventuell in Shuttercontrol das Object shuttercontrol.0.control.Holiday oder shuttercontrol.0.control.schoolfree manuell auf true gestellt?
                    • S steimi
                      @simatec Ich habe bei allen meinen Rollladen den Haken 'Frost Alarm' gesetzt und als Wert für "Alarm Frost Höhe" auf 20 eingestellt. Dies funktioniert auch. Parallel dazu habe ich bei einem Rollladen den Wert "Rollladenhöhe beim runterfahren" auf 50 gesetzt, sodass dieser nicht ganz schliesst. Wenn nun Frost ist fährt der Rollladen auf 20 anstatt auf 50. Anscheinend hat die "Frost Höhe" Priorität vor der Schliesshöhe des Rollladen.
                      Ich habe jetzt bei dem Rollladen erstmal den Frost Alarm deaktiviert.
                      steimi
                      schrieb am zuletzt editiert von steimi
                      #5391
                      @steimi sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      @simatec konntest du schon was testen und eine Aussage dazu treffen?
                      • S steimi
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #5392
                        @steimi Die Frosthöhe hat immer Prio
                        • simatecS simatec
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #5393
                          @simatec nicht das ich wüsste, Urlaub(ical) hab ich aktuell, sollte aber für den Kinderbereich keine Rolle spielen
                            #5394
                            siehe screen
                            Stimmt!
                            sorry, ich hab massive Probleme diese schwarzen Screenshots auf dem Tablet zu entziffern.
                            Hab auch jetzt noch alle Screenshots 3x durchsuchen müssen :-(
                              siehe screen
                              Stimmt!
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #5395
                              @homoran für dich hab ichs aber extra ganz rot umrahmt😜
                                #5396
                                @crunchip Danke dafür!
                                Sonst hätte ich vermutlich noch den ganzen Tag gesucht 😂
                                • simatecS simatec
                                  steimi
                                  #5397
                                  @simatec auch wenn die geringer ist als die minimale Schliesshöhe? mMn schlecht, aber okay. dann lasse ich den Frostschutz bei dem Rollladen raus
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #5398
                                    Urlaub oder Feiertage werden in Shuttercontrol wie ein Wochenende behandelt ...
                                    • S steimi
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #5399
                                      @steimi Macht ja auch kein Sinn. Wenn du die Höhe auf 50% stehen hast, brauchst du keinen Frostschutz.
                                      Der frostschutz ist dafür da, dass die Rolläden nicht komplett schließen, um ein anfrieren zu verhindern.
                                      • simatecS simatec
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #5400
                                        @simatec bedeutet?
                                        ist übergreifend auf alle Bereiche?
                                        dann bräuchte es wohl ebenfalls eine Auswahl wie bei schoolfree, für welche Bereiche es gelten soll?
                                          @simatec bedeutet?
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #5401
                                          @crunchip Naja Urlaub ist halt gleich gesetzt mit Wochenende. Da fahren ja auch alle Rollläden nach den Zeiten
