    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    biker1602
    schrieb am zuletzt editiert von biker1602
    #5374
    @heimweh
    Nein ein Fehler ist es nicht es ist halt so da der Helligkeitssensor greift. Du kannst es mittags nur durch Abschalten deaktivieren. Ich weiß nicht genau, ob es bei Einstellungen ohne Helligkeitssensor mit Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang funktioniert, das man Mittags manuell schließen kann.
    crunchipC HeimwehH 2 Antworten Letzte Antwort
    • B biker1602
      @heimweh
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #5375
      @biker1602 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      ja
      so funktioniert es
      497536ca-7fec-4dab-bc3d-7523bf857760-image.png 1c1b2339-d2a4-4cca-a911-7fc44312ce9e-image.png
      • B biker1602
        @heimweh
        HeimwehH Offline
        HeimwehH Offline
        Heimweh
        #5376
        @biker1602 ja so hatte ich es früher gesteuert und da konnte man auch manuell eingreifen. Ich verstehe ja, wenn Helligkeit über eingestelltem Wert dann öffnen - aber der Adapter müsste doch erkennen können dass bereits automatisch geöffnet wurde und dann eine manuelle Einstellung zulassen? Ich warte jetzt mal ob sich @simatec dazu äußert ob das so sein muss / soll.
        Die Astrosteuerung war nicht immer optimal durch Wetterschwankungen - mit der Steuerung über Helligkeit war das jetzt echt super sonst...
        B simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • HeimwehH Heimweh
          biker1602
          #5377
          @heimweh Der Adapter prüft doch ständig die Helligkeit. Sollte es mal kurz vor einem starken Gewitter oder so sein, wo es richtig dunkel wird, dann kann es sein je nach Einstellungen des Helligkeitssensors, dass er auch Mittags automatisch runterfährt.
          HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
          • B biker1602
            HeimwehH Offline
            HeimwehH Offline
            Heimweh
            #5378
            @biker1602 - ja ok - wobei ich bei Gewitter / Sonnenfinsternis / etc. die Rollläden auch ohne Smarthome nicht schließen würde. Vielleicht bin ich auch mit den falschen Erwartungen an die Rollladensteuerung rangegangen....
            Ideal wäre es aus meiner Sicht, wenn bei der Helligkeitssteuerung auch ein konfigurierbares Zeit Fenster wäre, so wie bei der Astrosteuerung. Also früheste und späteste Zeit.
            • HeimwehH Heimweh
              biker1602
              #5379
              @heimweh Notfalls musst du es abschalten und über ein Script machen, dass es in einem bestimmten Zeitfenster Morgen und Abends bei einer bestimmten Luxzahl rauf bzw. runterfährt. Dann kannst du es auch Mittags manuell machen.
              • B biker1602
                HeimwehH Offline
                HeimwehH Offline
                Heimweh
                #5380
                @biker1602 ja das hab ich mir auch schon gedacht...
                • HeimwehH Heimweh
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #5381
                  @heimweh Schaue ich mir die Tage mal an ...
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • W Offline
                    W Offline
                    WeiserWolf
                    #5382
                    @simatec
                    Ich habe da mal eine grundsätzliche Frage zum Adapter, da der Adapter Probleme verursacht, wenn er die Shelly Plus 2PM ansteuern muss. Ich hab das alles schon länger in Betrieb gehabt mit den alten 2.5ern (die es nicht mehr gibt). Und ich will den Komfort nicht mehr missen. :)
                    Nun bei den neuen verliert der Shelly immer mal wieder die Kalibrierung. Laut Shelly wird das Problem dadurch verursacht, dass nicht "open" oder "close" sondern immer nur die Position "0%" und "100%" an den Shelly übergeben werden, was dazu führt, dass die theoretische von der realen Position immer weiter abweicht und somit der Zustand irgendwann ungültig wird.
                    • W WeiserWolf
                      @simatec
                      Murphys234d
                      #5383
                      @weiserwolf wo ist die Frage? 😬
                      Ich nutze (noch) keine Shellys, hätte aber vermutlich einen Workaround: Du könntest du einen virtuellen Status durch Shuttercontrol steuern und wenn dieser sich ändert, den echten shelly entsprechend mit open/close ansteuern. z.B. per blocky.
                      • W Offline
                        W Offline
                        WeiserWolf
                        #5384
                        @murphys234d 😁 du hast Recht. So oft umgeschrieben und dann die Frage direkt weggelassen 😁
                        Also die Frage wäre gewesen, ob wirklich bei den Endlagen immer die 0 und 100 übergeben werden und ob es möglich wäre den Adapter entsprechend anpassen zu können. Die Position brauche ich auf jeden Fall noch wegen der Beschattung und Weihnachtszeit und Lüften und was ich nicht noch alles eingestellt habe.
                        Das mit dem Blockly-Script habe ich auch schon überlegt, aber um ehrlich zu sein geht mir das völlig quer.
                        Wenn ich auf Grund neuer Bauteile ein Blockly brauche, damit es funktioniert, dann kann ich den Adapter direkt weglassen und mir die Funktionalitäten direkt im Blockly alle aufbauen. Viel Arbeit keine Frage, aber das mache ich maximal 14 Tage, dann erwarte ich eigentlich eine Lösung, die das Skript wieder überflüssig macht. Also jetzt nicht von @simatec sondern von Shelly, weil ich das Problem eigentlich eher dort sehe, als woanders.
                        • W WeiserWolf
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #5385
                          @weiserwolf Kannst du am Ende über Alias lösen open = 100% und close = 0%.
                          Denke aber das es sich eher nach einem Bug bei Shelly anhört, wenn hier die Kalibrierung verloren geht.
                          • crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #5386
                            jetzt brauch ich doch mal Schwarmwissen, ich finde den Fehler nicht, Ferien sind rum und trotzdem fahren die Rollo erst um 9
                            so als wenn irgend etwas nicht greift
                            schoolfree liefert
                            Einstellung
                            Kinderbereich
                            Rolladeneinstellung Kind
                            HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              schoolfree liefert
                              Einstellung
                              Kinderbereich
                              #5387
                              @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              und der schoolfree hat die Ferien tatsächlich beendet?
                              simatecS crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #5388
                                @homoran Ja das sieht man in dem Screenshot
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #5389
                                  @homoran ja am 8.01 um 0:01 siehe screen
                                    schoolfree liefert
                                    Einstellung
                                    Kinderbereich
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #5390
                                    @crunchip Hast du eventuell in Shuttercontrol das Object shuttercontrol.0.control.Holiday oder shuttercontrol.0.control.schoolfree manuell auf true gestellt?
                                    • S steimi
                                      @simatec Ich habe bei allen meinen Rollladen den Haken 'Frost Alarm' gesetzt und als Wert für "Alarm Frost Höhe" auf 20 eingestellt. Dies funktioniert auch. Parallel dazu habe ich bei einem Rollladen den Wert "Rollladenhöhe beim runterfahren" auf 50 gesetzt, sodass dieser nicht ganz schliesst. Wenn nun Frost ist fährt der Rollladen auf 20 anstatt auf 50. Anscheinend hat die "Frost Höhe" Priorität vor der Schliesshöhe des Rollladen.
                                      Ich habe jetzt bei dem Rollladen erstmal den Frost Alarm deaktiviert.
                                      steimi
                                      schrieb am zuletzt editiert von steimi
                                      #5391
                                      @steimi sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      @simatec konntest du schon was testen und eine Aussage dazu treffen?
                                      • S steimi
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #5392
                                        @steimi Die Frosthöhe hat immer Prio
                                        • simatecS simatec
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #5393
                                          @simatec nicht das ich wüsste, Urlaub(ical) hab ich aktuell, sollte aber für den Kinderbereich keine Rolle spielen
