    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @crunchip Sollte in der v1.4.20 gefixt sein ...
    Jens16J Offline
    Jens16J Offline
    Jens16
    #5421
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Bei mir keine Änderung, also bleibt morgens unten
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jens16J Offline
      Jens16J Offline
      Jens16
      #5422
      @jens16
      Rollo wird zweimal runtergefahren mit Lichtsensor
      2023-01-31 17:06:00.158 - info: shuttercontrol.0 (1342) Sleep down #27 Set ID: Schlafzimmer Jalousie 1 value: 23%
      2023-01-31 17:06:00.211 - info: shuttercontrol.0 (1342) Living down #18 Set ID: Wohnzimmer Jalousie 1 value: 24%
      2023-01-31 17:06:20.246 - info: shuttercontrol.0 (1342) Sleep down #27 Set ID: Kinderzimmer Jalousie value: 23%
      2023-01-31 17:06:20.290 - info: shuttercontrol.0 (1342) Living down #18 Set ID: Badezimmer Jalousie value: 23%
      2023-01-31 17:28:14.485 - info: shuttercontrol.0 (1342) Lightsensor #9 Set ID: Wohnzimmer Jalousie 2 value: 24%
      2023-01-31 17:28:14.487 - info: shuttercontrol.0 (1342) Lightsensor #9 Set ID: Wohnzimmer Jalousie 2 value: 24%
      • Jens16J Jens16
        rotamint
        schrieb am zuletzt editiert von rotamint
        #5423
        Kann ich exakt so bestätigen, sowohl mit x.19 als auch mit x.20 morgens keine Rolladenbewegung bei den Lichtsensorgesteuerten. Runterfahren Abends funktioniert.
        simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • R rotamint
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #5424
          @rotamint Ich schaue mir das nochmal an ...
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • R rotamint
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #5425
            @rotamint
            Ich habe die 1.4.21 gerade gepusht. Habe hier das Fahren über Helligkeitssensor intensiv getestet.
            Es wird hoch und runter gefahren...
            R M crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              @rotamint
              rotamint
              #5426
              @simatec Danke Dir. Ich habe es eben installiert werde berichten.
              Edit 03.02.23: V1.4.21 hat funktioniert, die Rolläden sind ordnungsgemäß geöffnet worden! Danke Dir nochmals für Deine Mühe!
              Jens16J 1 Antwort Letzte Antwort
              • R rotamint
                Jens16J Offline
                Jens16J Offline
                Jens16
                schrieb am zuletzt editiert von Jens16
                #5427
                @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                ja das kan ich auch bestätigen,
                @simatec vielen dank für die super Arbeit
                • simatecS simatec
                  @rotamint
                  MartyBr
                  #5428
                  @simatec
                  Eine Frage zum Fahren der Rollos mit dem Helligkeitssensor: Wie kann ich unterschiedliche Zeiten für den Wohn- und Schlafbereich einstellen? Ich benutze den Kinder-Automatik für das Gästezimmer, um auch hier unterschiedliche Zeiten einstellen zu können. Bisher habe ich nur die Möglichkeit gefunden, Helligkeitswerte für das Hoch- undRunterfahren eingeben zu können.
                  Martin
                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                  Homematic und Homematic IP
                  HeimwehH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MartyBr
                    @simatec
                    HeimwehH Offline
                    HeimwehH Offline
                    Heimweh
                    #5429
                    @martybr genau diese Frage hab ich mir auch gerade gestellt. Habe eben die neuste Version installiert aber ich finde auch keine Zeiten so wie bei dem Screenshot weiter oben....
                    • HeimwehH Heimweh
                      MartyBr
                      #5430
                      @heimweh
                      Dann warten wir mal auf @simatec . Ich nutze die drei Bereiche sehr intensiv und fahre in Abhängigkeiten von verschiedenen Zuständen die Rollos unterschiedlich.
                      Martin
                      • simatecS simatec
                        @rotamint
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #5431
                        jaaaaaaaa, nun fahren sie👍 👍
                        • M MartyBr
                          @simatec
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #5432
                          @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          verstehe die Frage nicht, welche Zeit möchtest du wo einstellen? Per Helligkeitssensor wird der Rollo verfahren bei erreichen des Luxwertes.
                          M HeimwehH 2 Antworten Letzte Antwort
                            MartyBr
                            #5433
                            @crunchip
                            Ganz einfach: Wohnzimmer bei Luxwert X, Schlafzimmer bei Luxwert Y, Kinder/Gästezimmer bei Luxwert Z.
                            Ich fahre die drei Bereiche unterschiedlich.
                            Vielleicht denke ich auch falsch, und ich kann es über die Zeiten einstellen (frühesten, spätesten Hochfahren).
                            Martin
                              HeimwehH Offline
                              HeimwehH Offline
                              Heimweh
                              #5434
                              @crunchip ich meinte wo man diese Zeit Einstellmöglichkeiten findet die Du weiter oben gepostet hast
                              https://forum.iobroker.net/post/935108
                              • HeimwehH Heimweh
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #5435
                                @heimweh wie hast du denn das upgrade gemacht, von github? mal ein Dateiupload anstoßen
                                HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  HeimwehH Offline
                                  HeimwehH Offline
                                  Heimweh
                                  #5436
                                  @crunchip ich habe meine Repo auf beta umgestellt und mir die Version 1.4.21 gezogen. Was meinst Du mit Dateiupload anstoßen? Aktualisieren?
                                  • M MartyBr
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #5437
                                    @martybr achso, nein der Sensor triggert übergeordnet auf alle Bereiche gleich, deinen Wunsch gibt es so nicht
                                    • HeimwehH Heimweh
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #5438
                                      @heimweh sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      das mache ich, wenn ich per Github installiere(war ja zu der Zeit bei mir noch nicht im Repo)
                                        MartyBr
                                        #5439
                                        @crunchip
                                        Das habe ich mir gedacht. Dann bleibe ich bei Sonnenaufgang. Das ist ja kein großer Unterschied.
                                        Martin
                                          HeimwehH Offline
                                          HeimwehH Offline
                                          Heimweh
                                          #5440
                                          @crunchip achso ok. Danke. Wenn ich per VPN zugreife dann habe ich die Einstellmöglichkeit der Zeiten - über die Cloud (pro) / Fernzugriff nicht. Komisch aber ok
                                          crunchipC HeimwehH 2 Antworten Letzte Antwort
