    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • mike2507M mike2507
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    @mike2507 Mir sieht es danach aus, dass du noch Scripte im Hintergrund laufen haben musst.
    Wenn du die States für Automatik auf false hast, fahren die Rollläden nicht mehr automatisch
    Komisch nachdem ich die Scripte gelöscht (es wahr kein einziges aktiv) habe funktioniert es jetzt.
    Ich hätte nur noch einen kurze Frage.
    Ist das ein Problem, wenn ich am Abend meinen Alarmanlage Teil scharf schalte, das ich auf den Button closeAll triggere um alle noch offen (z.B. wegen Aussperrschutz) Rollo zu schließen?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #5461
    @mike2507 da schließen dann Gnadenlos alle Rollläden
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    mike2507M 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      mike2507M Offline
      mike2507M Offline
      mike2507
      #5462
      @simatec Das ist mir schon klar. Wollte auch nur wissen ob es eine Auswirkung auf die Funktion des Adapter gehabt hätte. Auf jeden Fall danke für deine Hilfe. Schönen Abend noch.
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #5463
        @mike2507 ich habe das auch auf den Aussperrschutz bezogen.
          Tottbeck
          #5464
          Guten Tag, ich habe eine Auffälligkeit in meiner Rolladensteuerung die vermutlich eher dem Shelly 2.5 zuzuordnen ist, aber evtl hier bekannt ist.
          Ich habe insgesamt 16 Shelly 2.5 eingebunden. Nun kommt es vor das abends, wenn alle "Shutter.postion" auf 0% gehen, das eine Rollade manchmal nicht mitmacht (~ zu 50%). Die Position geht schon auf 0%, aber ohne zu verfahren, d.h. aus iobroker Sicht sieht alles OK aus, aber der Rolladen ist noch oben.
          Das ist der erste Eintrag in der Shuttercontrol-Liste, falls das relevant ist. Der Rolladen ist vorher definitiv oben mit 100%, Kalibrierung ist erfolgt, Überlast ist auf 200W gestellt bei 160W Leistungsaufnahme. Jemand eine Idee ?
          W da_WoodyD T 3 Antworten Letzte Antwort
          • T Tottbeck
            W Offline
            W Offline
            WeiserWolf
            #5465
            @tottbeck Das Problem hatte ich damals mit meinen Shellys auch. Bei mir lag es schlicht und einfach daran, dass die Rollladen bei mir nicht zeitversetztgefahren sind. also ich habe die Zeitspanne auf 0s gestellt und dann ist die erste immer oben geblieben. Mit 5s lief es dann einwandfrei
            • W WeiserWolf
              Tottbeck
              #5466
              @weiserwolf : Ok danke. Ich habe 10s Zeitversatz eingestellt, das dürfte es daher nicht sein.
              Evtl. tausche ich mal die Position der Rolladen, wobei Shuttercontrol macht ja nix verkehrt. Die Position geht auf 0%, aber der Aktor fährt nicht.
              • T Tottbeck
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #5467
                @tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                sicher nicht. wie kommst du auf den trichter? WLAN problem? wenn du die 2.5er kalibriert hast, dann müssten sie ja in der App korrekt fahren.
                gruß vom Woody
                  Tottbeck
                  #5468
                  @da_woody : Es ging mir um die Fehler-Zuordnung shuttercontrol oder Shelly (Adapter bzw Aktor). Wäre das Shelly-WLAN das Problem, wäre es indirekt auch dem Shelly zuzuordnen auch wenn der Shelly selber nicht Schuld wäre.
                  Der rssi-Pegel liegt bei -76dB, also nicht stark aber auch nicht extrem schwach.
                  Die Schnittstelle shuttercontrol -> Shelly über die Shutter.Position scheint korrekt zu funktionieren.
                  Über die App kann ich mit den Rauf/Runter-Taster den Rolladen immer verfahren, auch wenn die Pos, schon bei 0% steht. Nur den Positions-Wechsel von 100% auf 0% bekommt der eine Shelly manchmal nicht mit, d.h. steuert nichts an, im Gegensatz zu den anderen 15 Aktoren, die teilweise sogar noch etwas schlechtere rssi-pegel haben.
                  • T Tottbeck
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    #5469
                    @tottbeck dann wäre meine näxte frage: FW von dem 2.5er?
                    mach bei dem einen mal einen werksreset und kalibrier den neu. vllt hat der sich etwas verschluckt...
                    sorry, hab vorher geglaubt, daß du mit mehreren probleme hast... :)
                    gruß vom Woody
                    • da_WoodyD da_Woody
                      Tottbeck
                      #5470
                      @da_woody . Kein Ding. Die Firmware ist aber aktuell
                      Ich bekomme das meistens auch nur mit, wenn meine bessere Hälfter die Rolladen selber per Schalter runterfährt und fragt was ich da tolles gebastelt habe ;-)
                      Wenn man den Rolladen morgens schon per Schalter manuell hochfährt bevor die Automatik das macht, sollte ja auch keine Problem. Gilt für den Nachbarrolladen in der Küche eigentlich genauso und der hat kein Problem.
                      Das Kalibrieren mit den Jarolift-Motoren geht ja leider nur mit Tricksereien.
                      Ich tausche mal die Position ob der Fehler mitwandert.
                      • W Offline
                        W Offline
                        WeiserWolf
                        #5471
                        @simatec @Tottbeck
                        Ich muss das Thema mit der verschluckten Fahrt noch einmal aufgreifen.
                        Ich nutze schon länger die HMIP-BROLL als Aktor in Verbindung mit dem Shuttercontroll und bisher problemlos. Seit dem Update auf 1.4.21 stelle ich dieses Problem doch häufiger fest. Bei der 1.4.18 trat das Problem nie auf.
                        Was ich definitiv sagen kann, ist das es immer nur den ersten Rollladen in der Liste betrifft. Die Reihenfolge habe ich diverse Male umsortiert, und es war immer der oberste Rollladen betroffen. Aber auch nur beim herunterfahren.
                        Ich will nicht sagen, es liegt zwingend an shuttercontrol, aber alles andere hat keine Updates bekommen.
                        • T Tottbeck
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #5472
                          @tottbeck nuja, provokant gefragt, warum dann automatisieren. ;)
                          klar, ich red mir leicht. hab nur die dingens in der werkstatt. sunrise auf/sunset zu, oder später. die spitzfindigkeiten mit geöffnet, gekippt verwend ich nicht. kommt eventuell im frühjar, wenn ich die shellyDW2 rantacker.
                          nix gegen @simatec , IMHO hat er aber bei den wünschen der user "overengeniert"
                          wie das? haben die vllt irgendwelche relais eingebaut?
                          mit stinknormalen rollo motoren sollten eigentlich nur cofig probleme auftauchen.
                          gruß vom Woody
                          • W WeiserWolf
                            @simatec @Tottbeck
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #5473
                            @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                            Bitte poste hier genaue Angaben... Wo werden Fahrten verschluckt ... Welche Settings sind betroffen?
                            Bitte einen Debuglog dazu
                              steimi
                              schrieb am zuletzt editiert von steimi
                              #5474
                              @simatec ich habe ein Problem mit der Frost-Einstellung. Ich habe für alle Rollos (bis auf einen) Frost-Alarm eingerichtet. Es werden aber bei Frost = true nicht allen Rollos auf die entsprechende Höhe geschickt. Im Log bleibt der Wert des Rollos bei 0%
                              shuttercontrol.json
                                "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                "common": {
                                  "name": "shuttercontrol",
                                  "version": "1.4.21",
                                  "title": "shuttercontrol",
                                  "authors": [
                                    "simatec <nais@gmx.net>"
                                  "keywords": [
                                    "ioBroker",
                                    "Smart Home",
                                    "home automation",
                                    "Rollladen",
                                    "Jalousie",
                                    "Rollladensteuerung"
                                  "license": "MIT",
                                  "platform": "Javascript/Node.js",
                                  "main": "main.js",
                                  "icon": "shuttercontrol.png",
                                  "enabled": true,
                                  "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                  "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                  "loglevel": "debug",
                                  "mode": "daemon",
                                  "type": "climate-control",
                                  "compact": true,
                                  "materialize": true,
                                  "installedVersion": "1.4.21",
                                  "host": "iobroker",
                                  "stopBeforeUpdate": true,
                                  "dependencies": [
                                      "admin": ">=3.0.0"
                                  "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.4.21",
                                  "plugins": {
                                    "sentry": {
                                      "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                  "contributors": [
                                    "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                                  "connectionType": "local",
                                  "dataSource": "push",
                                  "adminUI": {
                                    "config": "materialize"
                                "native": {
                                  "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                  "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                  "W_shutterUpLivingMin": "05:00",
                                  "W_shutterUpLivingMax": "06:00",
                                  "driveDelayUpLiving": "1",
                                  "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                                  "WE_shutterUpLivingMin": "07:00",
                                  "WE_shutterUpLivingMax": "07:30",
                                  "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                  "W_shutterDownSleep": "21:30",
                                  "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                  "W_shutterUpSleepMax": "07:00",
                                  "driveDelayUpSleep": "1",
                                  "WE_shutterDownSleep": "22:00",
                                  "WE_shutterUpSleepMin": "07:00",
                                  "WE_shutterUpSleepMax": "07:30",
                                  "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                  "W_shutterDownChildren": "19:30",
                                  "W_shutterUpChildrenMin": "05:30",
                                  "W_shutterUpChildrenMax": "06:00",
                                  "driveDelayUpChildren": "1",
                                  "WE_shutterDownChildren": "20:00",
                                  "WE_shutterUpChildrenMin": "07:30",
                                  "WE_shutterUpChildrenMax": "08:00",
                                  "latitude": "xxxxxxxxx",
                                  "longitude": "xxxxxxxxx",
                                  "sunProtEndElevation": "15",
                                  "astroDelayUp": "-20",
                                  "astroDelayDown": "30",
                                  "driveDelayUpAstro": "1",
                                  "SummerStart": "01.03.",
                                  "SummerEnd": "30.09.",
                                  "XMasStart": "01.12.",
                                  "XMasEnd": "06.01.",
                                  "publicHolidays": true,
                                  "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                  "HolidayDP": "ical.0.events.0.today.Urlaub",
                                  "lightsensorDown": "400",
                                  "lightsensorUp": "500",
                                  "lightsensorUpTime": "06:00",
                                  "lightsensorDownTime": "17:30",
                                  "lightsensorUpDown": "",
                                  "schoolfree": true,
                                  "schoolfreeInstance": "schoolfree.0",
                                  "schoolfreeDP": "",
                                  "schoolfreeChildrenArea": true,
                                  "schoolfreeSleepArea": false,
                                  "schoolfreeLivingArea": false,
                                  "LateAllDown": false,
                                  "LateAllDownTime": "22:15",
                                  "betweenPositionTime": "22:00",
                                  "noGoTime": "0",
                                  "currentShutterState": true,
                                  "currentShutterStateTime": "30",
                                  "triggerAutoSleep": "",
                                  "triggerAutoLiving": "",
                                  "triggerAutoChildren": "",
                                  "alarmWind1Level": "100",
                                  "alarmWind1": "",
                                  "alarmWind2Level": "100",
                                  "alarmWind2": "",
                                  "alarmRainLevel": "100",
                                  "alarmRain": "",
                                  "alarmFrostLevel": "20",
                                  "alarmFrost": "0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_frost",
                                  "alarmFireLevel": "100",
                                  "alarmFire": "",
                                  "events": [
                                      "enabled": true,
                                      "shutterName": "Kueche_F1_Rollo",
                                      "name": "alias.0.Rollladen.Kueche_F1",
                                      "triggerID": "",
                                      "typeUp": "living",
                                      "typeDown": "living",
                                      "type": "outside temperature and direction",
                                      "heightDownSun": "30",
                                      "direction": "110",
                                      "directionRange": "50",
                                      "tempInside": "23",
                                      "tempSensor": "",
                                      "outsideTempSensor": "0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_temperature_sun_gleitend",
                                      "tempOutside": "35",
                                      "lightSensor": "",
                                      "valueLight": "15",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "triggerState": "true",
                                      "triggerStateTilted": "",
                                      "triggerDrive": "100",
                                      "triggerDriveTildet": "",
                                      "triggerChange": "off",
                                      "elevation": "8",
                                      "autoDrive": "off",
                                      "hysteresisOutside": "15",
                                      "hysteresisInside": "5",
                                      "hysteresisLight": "5",
                                      "currentAction": "",
                                      "currentHeight": "",
                                      "oldHeight": "",
                                      "firstCompleteUp": "",
                                      "triggerHeight": "",
                                      "LateDown": false,
                                      "inSummerNotDown": false,
                                      "KeepSunProtect": false,
                                      "triggerAction": "",
                                      "driveAfterClose": false,
                                      "useXmasLevel": false,
                                      "XmasLevel": "0",
                                      "betweenPosition": false,
                                      "betweenPositionLevel": "",
                                      "trigDelyUp": "",
                                      "trigDelyDown": "",
                                      "sunProtectEndDely": "0",
                                      "sunProtectEndtimerid": "",
                                      "enableAlarmWind1": false,
                                      "enableAlarmWind2": false,
                                      "enableAlarmRain": false,
                                      "enableAlarmFrost": true,
                                      "enableAlarmFire": false,
                                      "alarmTriggerAction": "",
                                      "alarmTriggerLevel": "",
                                      "lastAutoAction": ""
                                      "enabled": true,
                                      "shutterName": "Kueche_F2_Rollo",
                                      "name": "alias.0.Rollladen.Kueche_F2",
                                      "triggerID": "",
                                      "typeUp": "living",
                                      "direction": "200",
                                      "directionRange": "75",
                                      "tempInside": "23",
                                      "tempSensor": "",
                                      "tempOutside": "36",
                                      "lightSensor": "",
                                      "valueLight": "15",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "8",
                                      "autoDrive": "off",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": false,
                                      "KeepSunProtect": true,
                                      "XmasLevel": "0",
                                      "trigDelyUp": "",
                                      "trigDelyDown": "",
                                      "sunProtectEndDely": "5",
                                      "enabled": true,
                                      "shutterName": "WZ_F1_Rollo",
                                      "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F1",
                                      "triggerID": "",
                                      "typeUp": "living",
                                      "direction": "200",
                                      "tempInside": "23",
                                      "tempSensor": "",
                                      "lightSensor": "",
                                      "valueLight": "15",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "8",
                                      "autoDrive": "off",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": false,
                                      "XmasLevel": "0",
                                      "trigDelyUp": "",
                                      "trigDelyDown": "",
                                      "enabled": true,
                                      "shutterName": "WZ_F2_Rollo",
                                      "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F2",
                                      "triggerID": "",
                                      "typeUp": "living",
                                      "heightDownSun": "15",
                                      "direction": "290",
                                      "directionRange": "90",
                                      "tempInside": "23",
                                      "tempSensor": "",
                                      "tempOutside": "37",
                                      "lightSensor": "",
                                      "valueLight": "15",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "8",
                                      "autoDrive": "off",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": false,
                                      "XmasLevel": "0",
                                      "trigDelyUp": "",
                                      "trigDelyDown": "",
                                      "enabled": true,
                                      "shutterName": "WZ_F3_Rollo",
                                      "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F3",
                                      "triggerID": "",
                                      "typeUp": "living",
                                      "heightDownSun": "25",
                                      "direction": "245",
                                      "directionRange": "55",
                                      "tempInside": "23",
                                      "tempSensor": "",
                                      "lightSensor": "",
                                      "valueLight": "15",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "8",
                                      "autoDrive": "off",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": false,
                                      "XmasLevel": "",
                                      "trigDelyUp": "",
                                      "trigDelyDown": "",
                                      "enabled": true,
                                      "shutterName": "WZ_F4_Rollo",
                                      "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F4",
                                      "triggerID": "hm-rpc.0.0007D7099D01B3.1.STATE",
                                      "typeUp": "living",
                                      "type": "off",
                                      "heightDownSun": "20",
                                      "direction": "290",
                                      "tempInside": "23",
                                      "tempSensor": "",
                                      "lightSensor": "",
                                      "valueLight": "15",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "triggerState": "0",
                                      "triggerStateTilted": "1",
                                      "triggerDriveTildet": "20",
                                      "triggerChange": "upDown",
                                      "elevation": "8",
                                      "autoDrive": "off",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": false,
                                      "XmasLevel": "",
                                      "trigDelyUp": "",
                                      "trigDelyDown": "",
                                      "enabled": true,
                                      "shutterName": "WZ_F5_Rollo",
                                      "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F5",
                                      "triggerID": "",
                                      "typeUp": "living",
                                      "heightDownSun": "35",
                                      "direction": "335",
                                      "tempInside": "23",
                                      "tempSensor": "",
                                      "lightSensor": "",
                                      "valueLight": "15",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "8",
                                      "autoDrive": "off",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": false,
                                      "XmasLevel": "",
                                      "trigDelyUp": "",
                                      "trigDelyDown": "",
                                      "enabled": true,
                                      "shutterName": "WZ_F6_Rollo",
                                      "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F6",
                                      "triggerID": "",
                                      "typeUp": "living",
                                      "direction": "290",
                                      "directionRange": "70",
                                      "tempInside": "23",
                                      "tempSensor": "",
                                      "lightSensor": "",
                                      "valueLight": "15",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "8",
                                      "autoDrive": "off",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": false,
                                      "XmasLevel": "0",
                                      "trigDelyUp": "",
                                      "trigDelyDown": "",
                                      "enabled": true,
                                      "shutterName": "Bad_EG_F1_Rollo",
                                      "name": "alias.0.Rollladen.Bad_EG_F1",
                                      "triggerID": "hm-rpc.0.0007D7099D0961.1.STATE",
                                      "typeUp": "living",
                                      "heightDownSun": "40",
                                      "direction": "20",
                                      "tempInside": "23",
                                      "tempSensor": "",
                                      "lightSensor": "",
                                      "valueLight": "15",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "8",
                                      "autoDrive": "off",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": false,
                                      "XmasLevel": "",
                                      "trigDelyUp": "",
                                      "trigDelyDown": "",
                                      "enabled": true,
                                      "shutterName": "HWR_F1_Rollo",
                                      "name": "alias.0.Rollladen.HWR_F1",
                                      "triggerID": "",
                                      "typeUp": "living",
                                      "direction": "20",
                                      "tempInside": "23",
                                      "tempSensor": "",
                                      "lightSensor": "",
                                      "valueLight": "15",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "20",
                                      "elevation": "8",
                                      "autoDrive": "off",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": false,
                                      "XmasLevel": "",
                                      "trigDelyUp": "",
                                      "trigDelyDown": "",
                                      "enabled": true,
                                      "shutterName": "KZ_1_F1",
                                      "name": "alias.0.Rollladen.OG_1_F1",
                                      "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF299508E8.1.STATE",
                                      "typeUp": "children",
                                      "typeDown": "children",
                                      "direction": "200",
                                      "tempInside": "23",
                                      "tempSensor": "",
                                      "lightSensor": "",
                                      "valueLight": "15",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "8",
                                      "autoDrive": "upDown",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": false,
                                      "driveAfterClose": true,
                                      "XmasLevel": "0",
                                      "betweenPositionLevel": "50",
                                      "trigDelyUp": "0",
                                      "trigDelyDown": "0",
                                      "enabled": true,
                                      "shutterName": "Buero_F1",
                                      "name": "alias.0.Rollladen.OG_2_F1",
                                      "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950946.1.STATE",
                                      "typeUp": "living",
                                      "direction": "200",
                                      "tempInside": "23",
                                      "tempSensor": "",
                                      "lightSensor": "",
                                      "valueLight": "15",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "8",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": false,
                                      "XmasLevel": "0",
                                      "trigDelyUp": "0",
                                      "enabled": true,
                                      "shutterName": "Buero_F2",
                                      "name": "alias.0.Rollladen.OG_2_F2",
                                      "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950BFB.1.STATE",
                                      "direction": "290",
                                      "tempInside": "23",
                                      "tempSensor": "",
                                      "lightSensor": "",
                                      "valueLight": "15",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "50",
                                      "elevation": "8",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": false,
                                      "XmasLevel": "0",
                                      "trigDelyUp": "0",
                                      "enableAlarmFrost": false,
                                      "enabled": true,
                                      "shutterName": "KZ_2_F1",
                                      "name": "alias.0.Rollladen.OG_3_F1",
                                      "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950C05.1.STATE",
                                      "direction": "290",
                                      "tempInside": "23",
                                      "tempSensor": "",
                                      "lightSensor": "",
                                      "valueLight": "15",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "8",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": false,
                                      "XmasLevel": "0",
                                      "trigDelyUp": "0",
                                      "enabled": true,
                                      "shutterName": "KZ_2_F2",
                                      "name": "alias.0.Rollladen.OG_3_F2",
                                      "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950C91.1.STATE",
                                      "direction": "20",
                                      "tempInside": "23",
                                      "tempSensor": "",
                                      "tempOutside": "40",
                                      "lightSensor": "",
                                      "valueLight": "15",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "8",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": false,
                                      "XmasLevel": "0",
                                      "trigDelyUp": "0",
                              Debug-Log
                              2023-02-09 21:15:37.498 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Alarm Frost changed: true
                              2023-02-09 21:15:37.498 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start shutterAlarm
                              2023-02-09 21:15:37.498 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:15:37.498 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F1: false
                              2023-02-09 21:15:38.534 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:15:38.534 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F2: false
                              2023-02-09 21:15:39.537 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:15:39.538 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F1: false
                              2023-02-09 21:15:40.540 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:15:40.540 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F2: false
                              2023-02-09 21:15:41.543 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:15:41.543 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F3: false
                              2023-02-09 21:15:42.546 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:15:42.546 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F4: false
                              2023-02-09 21:15:42.592 - info: shuttercontrol.0 (196592) #Shutter alarm frost Set ID: WZ_F4_Rollo value: 20%
                              2023-02-09 21:15:42.637 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check started
                              2023-02-09 21:15:42.686 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frost WZ_F4_Rollo old height: 0% new height: 20%
                              2023-02-09 21:15:43.688 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:15:43.688 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F5: false
                              2023-02-09 21:15:44.692 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:15:44.692 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F6: false
                              2023-02-09 21:15:45.705 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:15:45.705 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Bad_EG_F1: false
                              2023-02-09 21:15:45.751 - info: shuttercontrol.0 (196592) #Shutter alarm frost Set ID: Bad_EG_F1_Rollo value: 20%
                              2023-02-09 21:15:45.797 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check started
                              2023-02-09 21:15:45.848 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frost Bad_EG_F1_Rollo old height: 0% new height: 20%
                              2023-02-09 21:15:46.849 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:15:46.849 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.HWR_F1: false
                              2023-02-09 21:15:46.856 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frostHWR_F1_Rollo already at: 20% - setting current action: frost
                              2023-02-09 21:15:47.858 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:15:47.858 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.OG_1_F1: false
                              2023-02-09 21:15:47.904 - info: shuttercontrol.0 (196592) #Shutter alarm frost Set ID: KZ_1_F1 value: 20%
                              2023-02-09 21:15:47.953 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check started
                              2023-02-09 21:15:48.003 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frost KZ_1_F1 old height: 0% new height: 20%
                              2023-02-09 21:15:49.005 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:15:49.005 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.OG_2_F1: false
                              2023-02-09 21:15:49.051 - info: shuttercontrol.0 (196592) #Shutter alarm frost Set ID: Buero_F1 value: 20%
                              2023-02-09 21:15:49.097 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check started
                              2023-02-09 21:15:49.143 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frost Buero_F1 old height: 0% new height: 20%
                              2023-02-09 21:15:50.144 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:15:50.144 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.OG_3_F1: false
                              2023-02-09 21:15:50.188 - info: shuttercontrol.0 (196592) #Shutter alarm frost Set ID: KZ_2_F1 value: 20%
                              2023-02-09 21:15:50.235 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check started
                              2023-02-09 21:15:50.283 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frost KZ_2_F1 old height: 0% new height: 20%
                              2023-02-09 21:15:51.282 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:15:51.283 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.OG_3_F2: false
                              2023-02-09 21:15:51.327 - info: shuttercontrol.0 (196592) #Shutter alarm frost Set ID: KZ_2_F2 value: 20%
                              2023-02-09 21:15:51.374 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check started
                              2023-02-09 21:15:51.423 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frost KZ_2_F2 old height: 0% new height: 20%
                              2023-02-09 21:16:01.203 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check started
                              2023-02-09 21:16:01.214 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check started
                              2023-02-09 21:16:01.226 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check started
                              2023-02-09 21:16:39.458 - debug: shuttercontrol.0 (196592) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_temperature_sun_gleitend Value: -6.9
                              2023-02-09 21:16:42.638 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check end
                              2023-02-09 21:16:42.640 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter state changed: WZ_F4_Rollo old value = 0 new value = 20
                              2023-02-09 21:16:42.641 - debug: shuttercontrol.0 (196592) WZ_F4_Rollo Old value = 0. New value = 20. automatic is active
                              2023-02-09 21:16:45.798 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check end
                              2023-02-09 21:16:45.799 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter state changed: Bad_EG_F1_Rollo old value = 0 new value = 20
                              2023-02-09 21:16:45.800 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Bad_EG_F1_Rollo Old value = 0. New value = 20. automatic is active
                              2023-02-09 21:16:47.953 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check end
                              2023-02-09 21:16:47.955 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter state changed: KZ_1_F1 old value = 0 new value = 21
                              2023-02-09 21:16:47.955 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 shutterName: KZ_1_F1
                              2023-02-09 21:16:47.955 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 shutterState: 21 %
                              2023-02-09 21:16:47.955 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentAction: Manu_Mode
                              2023-02-09 21:16:47.955 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 triggerAction: Manu_Mode
                              2023-02-09 21:16:47.956 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentHeight: 20 %
                              2023-02-09 21:16:47.956 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 oldHeight: 0 %
                              2023-02-09 21:16:47.956 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentShutterState: activated
                              2023-02-09 21:16:47.956 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                              2023-02-09 21:16:48.005 - debug: shuttercontrol.0 (196592) KZ_1_F1 drived manually to 21. Old value = 0. New value = 21
                              2023-02-09 21:16:48.005 - debug: shuttercontrol.0 (196592) KZ_1_F1 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                              2023-02-09 21:16:49.010 - debug: shuttercontrol.0 (196592) save current height after State Check: 21% from KZ_1_F1
                              2023-02-09 21:16:49.010 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter KZ_1_F1 was moved manually to: 21% - prevent trigger from driving back
                              2023-02-09 21:16:49.097 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check end
                              2023-02-09 21:16:49.099 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter state changed: Buero_F1 old value = 0 new value = 21
                              2023-02-09 21:16:49.099 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 shutterName: Buero_F1
                              2023-02-09 21:16:49.099 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 shutterState: 21 %
                              2023-02-09 21:16:49.099 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentAction: Manu_Mode
                              2023-02-09 21:16:49.099 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 triggerAction: Manu_Mode
                              2023-02-09 21:16:49.099 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentHeight: 20 %
                              2023-02-09 21:16:49.099 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 oldHeight: 0 %
                              2023-02-09 21:16:49.099 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentShutterState: activated
                              2023-02-09 21:16:49.099 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                              2023-02-09 21:16:49.145 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Buero_F1 drived manually to 21. Old value = 0. New value = 21
                              2023-02-09 21:16:49.145 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Buero_F1 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                              2023-02-09 21:16:50.148 - debug: shuttercontrol.0 (196592) save current height after State Check: 21% from Buero_F1
                              2023-02-09 21:16:50.149 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter Buero_F1 was moved manually to: 21% - prevent trigger from driving back
                              2023-02-09 21:16:50.235 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check end
                              2023-02-09 21:16:50.237 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter state changed: KZ_2_F1 old value = 0 new value = 21
                              2023-02-09 21:16:50.237 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 shutterName: KZ_2_F1
                              2023-02-09 21:16:50.237 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 shutterState: 21 %
                              2023-02-09 21:16:50.237 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentAction: Manu_Mode
                              2023-02-09 21:16:50.237 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 triggerAction: Manu_Mode
                              2023-02-09 21:16:50.237 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentHeight: 20 %
                              2023-02-09 21:16:50.237 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 oldHeight: 0 %
                              2023-02-09 21:16:50.237 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentShutterState: activated
                              2023-02-09 21:16:50.237 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                              2023-02-09 21:16:50.284 - debug: shuttercontrol.0 (196592) KZ_2_F1 drived manually to 21. Old value = 0. New value = 21
                              2023-02-09 21:16:50.285 - debug: shuttercontrol.0 (196592) KZ_2_F1 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                              2023-02-09 21:16:51.288 - debug: shuttercontrol.0 (196592) save current height after State Check: 21% from KZ_2_F1
                              2023-02-09 21:16:51.288 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter KZ_2_F1 was moved manually to: 21% - prevent trigger from driving back
                              2023-02-09 21:16:51.374 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check end
                              2023-02-09 21:16:51.376 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter state changed: KZ_2_F2 old value = 0 new value = 21
                              2023-02-09 21:16:51.376 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 shutterName: KZ_2_F2
                              2023-02-09 21:16:51.376 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 shutterState: 21 %
                              2023-02-09 21:16:51.377 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentAction: Manu_Mode
                              2023-02-09 21:16:51.377 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 triggerAction: Manu_Mode
                              2023-02-09 21:16:51.377 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentHeight: 20 %
                              2023-02-09 21:16:51.377 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 oldHeight: 0 %
                              2023-02-09 21:16:51.377 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentShutterState: activated
                              2023-02-09 21:16:51.377 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                              2023-02-09 21:16:51.421 - debug: shuttercontrol.0 (196592) KZ_2_F2 drived manually to 21. Old value = 0. New value = 21
                              2023-02-09 21:16:51.421 - debug: shuttercontrol.0 (196592) KZ_2_F2 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                              2023-02-09 21:16:52.431 - debug: shuttercontrol.0 (196592) save current height after State Check: 21% from KZ_2_F2
                              2023-02-09 21:16:52.431 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter KZ_2_F2 was moved manually to: 21% - prevent trigger from driving back
                              2023-02-09 21:17:01.203 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check end
                              2023-02-09 21:17:01.205 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter state changed: KZ_1_F1 old value = 0 new value = 21
                              2023-02-09 21:17:01.205 - debug: shuttercontrol.0 (196592) KZ_1_F1 Old value = 0. New value = 21. automatic is active
                              2023-02-09 21:17:01.213 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check end
                              2023-02-09 21:17:01.226 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check end
                              2023-02-09 21:17:01.227 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter state changed: KZ_2_F1 old value = 0 new value = 21
                              2023-02-09 21:17:01.227 - debug: shuttercontrol.0 (196592) KZ_2_F1 Old value = 0. New value = 21. automatic is active
                              2023-02-09 21:17:01.271 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter state changed: KZ_2_F2 old value = 0 new value = 21
                              2023-02-09 21:17:01.271 - debug: shuttercontrol.0 (196592) KZ_2_F2 Old value = 0. New value = 21. automatic is active
                              2023-02-09 21:17:01.271 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter state changed: Buero_F1 old value = 0 new value = 21
                              2023-02-09 21:17:01.272 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Buero_F1 Old value = 0. New value = 21. automatic is active
                              2023-02-09 21:17:40.119 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Alarm Frost changed: true
                              2023-02-09 21:17:40.119 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start shutterAlarm
                              2023-02-09 21:17:40.119 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:17:40.119 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F1: false
                              2023-02-09 21:17:41.134 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:17:41.135 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F2: false
                              2023-02-09 21:17:42.138 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:17:42.139 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F1: false
                              2023-02-09 21:17:43.141 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:17:43.141 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F2: false
                              2023-02-09 21:17:44.144 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:17:44.144 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F3: false
                              2023-02-09 21:17:45.146 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:17:45.146 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F4: false
                              2023-02-09 21:17:45.197 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frostWZ_F4_Rollo already at: 20% - setting current action: frost
                              2023-02-09 21:17:46.198 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:17:46.198 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F5: false
                              2023-02-09 21:17:47.200 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:17:47.200 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F6: false
                              2023-02-09 21:17:48.203 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:17:48.203 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Bad_EG_F1: false
                              2023-02-09 21:17:48.253 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frostBad_EG_F1_Rollo already at: 20% - setting current action: frost
                              2023-02-09 21:17:49.254 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:17:49.254 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.HWR_F1: false
                              2023-02-09 21:17:49.261 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frostHWR_F1_Rollo already at: 20% - setting current action: frost
                              2023-02-09 21:17:50.262 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:17:50.262 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.OG_1_F1: false
                              2023-02-09 21:17:51.308 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:17:51.308 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.OG_2_F1: false
                              2023-02-09 21:17:52.353 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:17:52.353 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.OG_3_F1: false
                              2023-02-09 21:17:53.396 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:17:53.396 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.OG_3_F2: false
                              2023-02-09 21:18:12.467 - debug: shuttercontrol.0 (196592) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_temperature_sun_gleitend Value: -7
                              2023-02-09 21:19:14.609 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Alarm Frost changed: true
                              2023-02-09 21:19:14.609 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start shutterAlarm
                              2023-02-09 21:19:14.609 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:19:14.609 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F1: false
                              2023-02-09 21:19:15.655 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:19:15.655 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F2: false
                              2023-02-09 21:19:16.658 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:19:16.658 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F1: false
                              2023-02-09 21:19:17.703 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:19:17.703 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F2: false
                              2023-02-09 21:19:18.706 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:19:18.707 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F3: false
                              2023-02-09 21:19:19.709 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:19:19.709 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F4: false
                              2023-02-09 21:19:19.756 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frostWZ_F4_Rollo already at: 20% - setting current action: frost
                              2023-02-09 21:19:20.757 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:19:20.757 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F5: false
                              2023-02-09 21:19:21.761 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:19:21.761 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F6: false
                              2023-02-09 21:19:22.764 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:19:22.764 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Bad_EG_F1: false
                              2023-02-09 21:19:22.813 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frostBad_EG_F1_Rollo already at: 20% - setting current action: frost
                              2023-02-09 21:19:23.813 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:19:23.813 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.HWR_F1: false
                              2023-02-09 21:19:23.821 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frostHWR_F1_Rollo already at: 20% - setting current action: frost
                              2023-02-09 21:19:24.822 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:19:24.822 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.OG_1_F1: false
                              2023-02-09 21:19:25.868 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:19:25.868 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.OG_2_F1: false
                              2023-02-09 21:19:26.913 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:19:26.913 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.OG_3_F1: false
                              2023-02-09 21:19:27.956 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              2023-02-09 21:19:27.956 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.OG_3_F2: false
                              2023-02-09 21:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (196592) calculate astrodata ...
                              2023-02-09 21:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Sun Azimut: 297.7°
                              2023-02-09 21:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Sun Elevation: -38.1°
                              2023-02-09 21:21:49.464 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Alarm Frost changed: true
                              Weiterhin habe ich das Problem, das die Überprüfung des Rollostatus nicht sauber funktioniert. Ich habe Homepilot20 in Einsatz und dort gebe ich z.B 20% als Zielwert ein, das Rollo fährt und meldet aber nach einiger Zeit 21% zurück. Somit wird das Rollo auf Manu_Mode gesetzt. Dies passiert genau nach der eingestellten Zeit des Überprüfens.
                              Was mache ich falsch?
                              Ergänzung: die Wartezeit zur Überprüfung des Rollos habe ich wieder auf 30 Sekunden gesetzt (Config)
                              • S steimi
                                shuttercontrol.json
                                  "common": {
                                    "authors": [
                                    "keywords": [
                                      "ioBroker",
                                      "Smart Home",
                                      "home automation",
                                      "Rollladen",
                                      "Jalousie",
                                    "license": "MIT",
                                    "main": "main.js",
                                    "enabled": true,
                                    "mode": "daemon",
                                    "compact": true,
                                    "host": "iobroker",
                                    "dependencies": [
                                        "admin": ">=3.0.0"
                                    "plugins": {
                                      "sentry": {
                                    "contributors": [
                                    "adminUI": {
                                  "native": {
                                    "schoolfree": true,
                                    "schoolfreeDP": "",
                                    "noGoTime": "0",
                                    "alarmWind1": "",
                                    "alarmWind2": "",
                                    "alarmRain": "",
                                    "alarmFire": "",
                                    "events": [
                                        "enabled": true,
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "110",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "200",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "200",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "290",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "245",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "typeUp": "living",
                                        "type": "off",
                                        "direction": "290",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "335",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "290",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "20",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "20",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "20",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "direction": "200",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "0",
                                        "enabled": true,
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "200",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "0",
                                        "enabled": true,
                                        "direction": "290",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "50",
                                        "elevation": "8",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "0",
                                        "enabled": true,
                                        "direction": "290",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "0",
                                        "enabled": true,
                                        "direction": "20",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "0",
                                Debug-Log
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #5475
                                @steimi sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                Welche Rollläden fahren nicht?
                                Wenn der Status auf 21% steht, macht Shuttercontrol genau das richtige. Du sollest prüfen, warum dein Aktor 21% statt der vorgegebenen 20% ausgibt.
                                • simatecS simatec
                                  steimi
                                  #5476
                                  @simatec z.B. der WZ_F1_Rollo, es müssten alle fahren bis auf Buero_F2
                                  Ich dachte der Parameter 'Überprüfen des aktuellen Rollladenstatus:' sollte genau das herausfiltern und den nach der Fahrt übermittelten Wert als korrekt annehmen. Zumindest hatte ich das so in der Anleitung herausgelesen. Was heisst den dort 'temporär gespeichert'?
                                  Ich kann bei den Rademacher Rollos manuell die fahren über die eigene App, auch dort kommt es sporadisch um +-1% Abweichung des Standes nach der Fahrt.
                                  simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S steimi
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #5477
                                    @steimi Die Überprüfung nach x Sekunden prüft lediglich nicht direkt nach der Fahrt, sondern erst nach den eingestellten Sekunden.
                                    Wenn der Rollladen-State bei 21% steht, was dein Aktor halt nicht korrekt macht, dann hat auch Shuttercontrol diesen State. Und wenn die Vorgabe 20% war, dann geht Shuttercontrol davon aus, dass du ihn manuell gefahren hast.
                                    • S steimi
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #5478
                                      Speichere mal die Config neu und starte den Adapter neu... Ansonsten kann es aber auch an deinen falschen States liegen.
                                      • simatecS simatec
                                        steimi
                                        #5479
                                        @simatec das hatte ich schon gemacht ohne Ergebnis.
                                        Zum weiteren Verständnis: die Rollos Kueche_1; Kueche_2; WZ_F1 - WF_F6, Bad_EG_F1, HWR_F1 sind Aliase für Homematic Geräte. Dort passt auch der aktuelle State immer. Die Geräte KZ_1_F1; KZ_2_F1/2 und Buero_F1/2 sind Rademacher-Geräte (Homepilot20-Adapter)
                                        Es betrifft komischerweise nur die Homatic-Geräte bis auf WZ_F4 und Bad_EG_F1. Dort habe ich ja einen Tür/Fenster Kontakt konfiguriert. Bei den Raemacher Rolos habe ich ebenfalls Tür/Fenster Kontakt konfiguriert zum Öffnen/Lüften/Schliessen - das funktioniert auch. Trotzdem setzt er dort die Frost-Höhe laut Log korrekt.
                                        Ich habe gerade nochmal mit der Rademacher-App probiert. Wenn ich das Rollo von 100% (voll auf) auf 20% fahre passt danach der Wert der angefahren wurde. Fahre ich jedoch von 0% auf 20% passt der Wert nicht (es wird 21%) - scheint also ein Rademacher-Problem zu sein. Ich kann dort mal nachfragen. Welche Möglichkeiten hätte ich das Problem direkt im ioBroker zu umgehen (falls es von Rademacher keine Lösung gibt)? Kann ich den Alias irgendwie konfigurieren, dass er immer auf fester 5er-Werte ändert und somit auf 20% wieder fährt?
                                        Müsste er nicht im Log für alle Rollos den Eintrag 'info: shutter alarm frost ...' bringen, ist ja so konfiguriert?
                                          Tottbeck
                                          #5480
                                          @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                          Nein die Jarolift TDEP haben einen Spielschutz, der die letzte Kalibrierfahrt abbricht. Das wurde im Shelly-Forum auch schon öfters diskutiert. Die Kalibrierung kann man zwar dem Shelly dann über eine Fake-Lastabschaltung beibringen. Dafür man muss den Shelly aber freilegen, also schon umständlich. Und das nur weil der Shelly auf der Kalibrierfahrt besteht und nicht einfach die Up/Down-Time einstellbar macht.
