    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • HeimwehH Heimweh
    @crunchip achso ok. Danke. Wenn ich per VPN zugreife dann habe ich die Einstellmöglichkeit der Zeiten - über die Cloud (pro) / Fernzugriff nicht. Komisch aber ok
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #5441
    @heimweh kann ich nix zu sagen, vllt hängt da noch was im cache
    • HeimwehH Heimweh
      HeimwehH Offline
      HeimwehH Offline
      Heimweh
      #5442
      Nochmal für mein Verständnis:
      früheste Zeit zum öffnen mit Lichtsensor - das bedeutet die Rollläden öffnen erst ab der hier eingestellten Zeit? Und die früheste Zeit zum schließen mit Lichtsensor bedeutet - erst nach der hier eingestellten Zeit fahren sie bei entsprechendem Wert wieder zu?
      Kann denn so verhindert werden - das z.B. Mittags wenn die Sonne reinbrezelt - und man den Rollladen manuell runtergelassen hat - dieser dann wieder hochfährt (so wie es vor dem Update war)?
      Müsste dann nicht noch eine Zeit späteste Zeit zum öffnen mit Lichtsensor dazu?
      • HeimwehH Heimweh
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #5443
        @heimweh sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        ja, früheste Zeit zum schließen, kommt daher, wegen
        das Problem war ja ursprünglich, das der Rollo wieder hoch fuhr, wenn man ihn manuell am Tag runtergefahren hatte, daher, früheste Zeit zum schließen mit Lichtsensor,
        sollte ja mittlerweile funktionieren(aktuell noch nicht getestet, mit manuell am Tag runter fahren)
        wenn es draußen nimmer hell wird, hast du glaub ich andere Probleme, ansonsten stellst du ja den Helligkeitswert so ein, das er fährt wenn Wert x.
        Wenn man den Rollo später verfahren lassen möchte, dann nicht per Helligkeitssensor, sondern anderweitig steuern
        HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
          HeimwehH Offline
          HeimwehH Offline
          Heimweh
          #5444
          @crunchip - ja genau,
          das war ja auch mein "Problem". Ok dann müsste ich jetzt bei früheste Zeit zum öffnen mit Lichtsensor z.B. 17 Uhr einstellen (denn da ist die Sonne in jeder Jahreszeit ums Eck wo es immer reingeblendet hat) und dann kann ich den ganzen Tag vor 17 Uhr sicher sein das der Rollladen nicht wieder automatisch hochfährt, wenn ich ihn vorher manuell runtergelassen hatte? Das ganze hätte dann aber zur Folge das der Rollladen morgens, wenn der eingestellte Helligkeitswert überschritten nicht mehr hochfährt (da vor 17 Uhr) - und das ist für mich nicht ganz logisch - weil es mir nichts bringen würde. Ich habe bis jetzt nach Astrozeit hochgefahren morgens und Abends mit Helligkeit runter - das müsste ich dann ja so lassen - oder ich verstehe es nicht so ganz richtig.... Oder steht bei mir jemand auf dem Schlauch
          • HeimwehH Heimweh
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #5445
            ja
            dies wurde ja dann "automatisch" (Trigger=Helligkeitswert) ausgelöst und nicht manuell
            HeimwehH W 2 Antworten Letzte Antwort
              ja
              HeimwehH Offline
              HeimwehH Offline
              Heimweh
              #5446
              @crunchip -
              das kann ja dann nicht automatisch getriggert sein weil der früheste Zeitpunkt an diesem Tag wo er per Helligkeitssensor fahren soll 17 Uhr wäre? Und nach 17 Uhr macht es ja auch keinen Sinn mehr das er automatisch öffnet.
              Was hast Du denn für Zeiten bei diesen beiden Werten eingetragen? Dann übernehme ich die und schaue mal was passiert... Vielleicht verstehe ich es dann....
                ja
                W Offline
                W Offline
                William4008
                schrieb am zuletzt editiert von William4008
                #5447
                @crunchip
                Moin zusammen,
                ich habe das gleiche "Problem" wie @Heimweh mit der Helligkeitssteuerung.
                Ich habe Protokoll auf DEBUG gestellt und folgendes im Protokoll gesehen:
                Der Adapter prüft alle paar Sekunden ob der Helligkeitswert über dem eingestellten liegt und öffnet dementierend alle Rollladen.
                Also grundsätzlich funktioniert der Adapter genauso wie beschrieben.
                Was ich und wahrscheinlich andere gedacht haben bzw. wünschen wäre:
                Bspw. Funktionsablauf Rollladen öffnen nach Helligkeitsensor (Laienhafte Beschreibung :D )
                • Rollladenöffnung wird ab der eingestellten Zeit geprüft
                • Sobald der LUX Wert höher wie eingestellt ist, öffnen sich die jeweiligen Rollladen
                • danach erfolgt keine Abfrage mehr, bis zum kommenden Tag, weil das "Erstöffnen" am Tag erfolgt ist.
                Dadurch würde sich mein Problem bspw. erledigen, dass ich zum Mittagsschlag meines Kindes die Rollladen schließen kann, obwohl der LUX Wert höher ist wie in der Einstellung.
                Das gleiche wäre auch die Funktion schließen nach LUX Wert.
                Die nonplus ultra wäre natürlich, wenn man die oben genannte Funktion integrieren könnte und zusätzlich die Helligkeitseinstellungen, analog zu den Zeitprogramme einstellten könnte.
                Sprich je Bereich (Schlafen/Kind, Wohnen) die Helligkeitswerte Variabel und auch die frühmögliche Öffnung/Schließung (mit "einmaligem" Trigger).
                Ich bin erst vor Tagen auf ShutterControl umgestiegen, da ich davor nur Astro/Zeit und eine minimale Sonnenschutzsteuerung per BLockly gemacht habe.
                Respekt an @simatec für den tollen & komplexen Adapter der alles abgedeckt.
                Ich glaube der Issue #460 auf Github hat das selbe Problem/Wunsch.
                • HeimwehH Heimweh
                  @crunchip -
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #5448
                  warum früheste? und was ist mit "Am Morgen nach der Nacht" wird es doch hell, da wird doch dann automatisch nach erreichen des Lux verfahren, ohne dein Zutun, was du ja erst später manuell machen möchtest, nämlich den Rollo am Tag herunter fahren.
                  meine Rollo sind heut Morgen um 8:09 hochgefahren und müssten jetzt jeden Moment schließen, da der aktuelle Wert vom Sensor 80 beträgt
                  Edit
                  Rollo sind soeben heruntergefahren
                    Edit
                    HeimwehH Offline
                    HeimwehH Offline
                    Heimweh
                    #5449
                    @crunchip und wenn du ihn nun mittags manuell runter lässt weil die Sonne rein scheint, fährt er dann (immer noch) wieder hoch?
                    crunchipC Jens16J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HeimwehH Heimweh
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #5450
                      @heimweh
                      @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      • HeimwehH Heimweh
                        Jens16J Offline
                        Jens16J Offline
                        Jens16
                        #5451
                        @heimweh
                        So eben getestet und ja fährt wieder hoch nach dem ich ihn manuell runter gefahren habe.
                        HeimwehH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Jens16J Jens16
                          @heimweh
                          HeimwehH Offline
                          HeimwehH Offline
                          Heimweh
                          #5452
                          @jens16 vielen Dank für den Test. Dann muss ich das morgendliche Öffnen weiterhin über Astro machen.
                          • Jens16J Jens16
                            @heimweh
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #5453
                            @jens16 kann ich bestätigen, ebenfalls gerade getestet
                            • W Offline
                              W Offline
                              WeiserWolf
                              schrieb am zuletzt editiert von WeiserWolf
                              #5454
                              Ich glaube ich habe mal wieder ein Verständnisproblem 😕
                              Mein Rollladen an der Terrassentür fährt um 21:00 Uhr in die Zwischenposition und wird dann um 21:30 Uhr komplett geschlossen. Die Zeiten sind erstmal nur zum "Spielen" gedacht.
                              Wenn die Tür noch geöffnet ist, bewegt sich der Rollladen gar nicht. Soweit so gut.
                              Mal angenommen ich sitze auf der Terrasse und gehe um 22Uhr ins Haus und schließe die Tür, kann der Rollladen dann automatisch schließen, weil die DownTime überschritten und sich der Status der Tür auf "closed" geändert hat?
                              Habe ich jetzt hier was falsch eingestellt, oder kann der Adapter das nicht? Bin etwas verwirrt :)
                              Die Rollladenhöhe bei öffnen habe ich extra auf "NULL" damit der Rollladen einfach unten bleibt wenn ich die Tür aufmache zum Lüften etc. und den Status "gekippt" gibt es nicht.
                              • mike2507M Offline
                                mike2507M Offline
                                mike2507
                                schrieb am zuletzt editiert von mike2507
                                #5455
                                Hallo an alle,
                                Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich Teste seit mehreren Tagen den Adapter da ich meine Scripte endlich ablösen möchte. Leider habe ich immer wieder das Problem das am Abend alle 15 Minuten die Rollo schließen. Es ist dabei egal ob das Fenster geöffnet ist, ob ich das Fenster öffnen (wo sie auch öffnen) oder ob ich die Rollo manuell öffne. Immer wieder schließen die Rollo.
                                Die Automatik ist natürlich nur Aktiv wenn ich nicht zuhause bin.
                                Schaltet auch richtig auf false wenn ich Anwesend bin und auf true wenn ich nicht zuhause bin.
                                Hier ein paar Screenshots.
                                0EB8555D-2365-4723-A10B-DF8527E73770.jpeg 57861D35-2D42-4011-BC69-22E98EF5C383.jpeg 9CC1D9E4-C3EF-4137-A37F-41687E646288.jpeg 14A27244-1F0C-4A60-B724-75B5E2409ECB.jpeg
                                • mike2507M mike2507
                                  Hallo an alle,
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #5456
                                  @mike2507 Kannst du bitte deine Konfiguration hier posten? Mit den Screenshots kann ich nichts anfangen
                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                  mike2507M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    mike2507M Offline
                                    mike2507M Offline
                                    mike2507
                                    #5457
                                    @simatec
                                    system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #5458
                                      @mike2507 Mir sieht es danach aus, dass du noch Scripte im Hintergrund laufen haben musst.
                                      Wenn du die States für Automatik auf false hast, fahren die Rollläden nicht mehr automatisch
                                      mike2507M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        mike2507M Offline
                                        mike2507M Offline
                                        mike2507
                                        #5459
                                        @simatec
                                        Eigentlich hab ich alle gestoppt. Es sollte keines mehr laufen. Ich werde alle löschen und denn iobroker neu starten. Mal sehen ob es dann funktioniert. Kann ich aber erst am Abend Testen nachdem die Rollo geschlossen haben. Melde mich dann noch mal kurz ob es geklappt hat.
                                        Danke einstweilen.
                                        • simatecS simatec
                                          mike2507M Offline
                                          mike2507M Offline
                                          mike2507
                                          #5460
                                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                          Komisch nachdem ich die Scripte gelöscht (es wahr kein einziges aktiv) habe funktioniert es jetzt.
                                          Ich hätte nur noch einen kurze Frage.
                                          Ist das ein Problem, wenn ich am Abend meinen Alarmanlage Teil scharf schalte, das ich auf den Button closeAll triggere um alle noch offen (z.B. wegen Aussperrschutz) Rollo zu schließen?
