    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • M MartyBr
    @simatec
    Eine Frage zum Fahren der Rollos mit dem Helligkeitssensor: Wie kann ich unterschiedliche Zeiten für den Wohn- und Schlafbereich einstellen? Ich benutze den Kinder-Automatik für das Gästezimmer, um auch hier unterschiedliche Zeiten einstellen zu können. Bisher habe ich nur die Möglichkeit gefunden, Helligkeitswerte für das Hoch- undRunterfahren eingeben zu können.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #5432
    @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    verstehe die Frage nicht, welche Zeit möchtest du wo einstellen? Per Helligkeitssensor wird der Rollo verfahren bei erreichen des Luxwertes.
    M HeimwehH 2 Antworten Letzte Antwort
      MartyBr
      #5433
      @crunchip
      Ganz einfach: Wohnzimmer bei Luxwert X, Schlafzimmer bei Luxwert Y, Kinder/Gästezimmer bei Luxwert Z.
      Ich fahre die drei Bereiche unterschiedlich.
      Vielleicht denke ich auch falsch, und ich kann es über die Zeiten einstellen (frühesten, spätesten Hochfahren).
      Martin
      Homematic und Homematic IP
        HeimwehH Offline
        HeimwehH Offline
        Heimweh
        #5434
        @crunchip ich meinte wo man diese Zeit Einstellmöglichkeiten findet die Du weiter oben gepostet hast
        https://forum.iobroker.net/post/935108
        • HeimwehH Heimweh
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #5435
          @heimweh wie hast du denn das upgrade gemacht, von github? mal ein Dateiupload anstoßen
          HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
            HeimwehH Offline
            HeimwehH Offline
            Heimweh
            #5436
            @crunchip ich habe meine Repo auf beta umgestellt und mir die Version 1.4.21 gezogen. Was meinst Du mit Dateiupload anstoßen? Aktualisieren?
            • M MartyBr
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #5437
              @martybr achso, nein der Sensor triggert übergeordnet auf alle Bereiche gleich, deinen Wunsch gibt es so nicht
              • HeimwehH Heimweh
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #5438
                @heimweh sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                das mache ich, wenn ich per Github installiere(war ja zu der Zeit bei mir noch nicht im Repo)
                  MartyBr
                  #5439
                  @crunchip
                  Das habe ich mir gedacht. Dann bleibe ich bei Sonnenaufgang. Das ist ja kein großer Unterschied.
                  Martin
                    HeimwehH Offline
                    HeimwehH Offline
                    Heimweh
                    #5440
                    @crunchip achso ok. Danke. Wenn ich per VPN zugreife dann habe ich die Einstellmöglichkeit der Zeiten - über die Cloud (pro) / Fernzugriff nicht. Komisch aber ok
                    crunchipC HeimwehH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HeimwehH Heimweh
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #5441
                      @heimweh kann ich nix zu sagen, vllt hängt da noch was im cache
                      • HeimwehH Heimweh
                        HeimwehH Offline
                        HeimwehH Offline
                        Heimweh
                        #5442
                        Nochmal für mein Verständnis:
                        früheste Zeit zum öffnen mit Lichtsensor - das bedeutet die Rollläden öffnen erst ab der hier eingestellten Zeit? Und die früheste Zeit zum schließen mit Lichtsensor bedeutet - erst nach der hier eingestellten Zeit fahren sie bei entsprechendem Wert wieder zu?
                        Kann denn so verhindert werden - das z.B. Mittags wenn die Sonne reinbrezelt - und man den Rollladen manuell runtergelassen hat - dieser dann wieder hochfährt (so wie es vor dem Update war)?
                        Müsste dann nicht noch eine Zeit späteste Zeit zum öffnen mit Lichtsensor dazu?
                        • HeimwehH Heimweh
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #5443
                          ja, früheste Zeit zum schließen, kommt daher, wegen
                          das Problem war ja ursprünglich, das der Rollo wieder hoch fuhr, wenn man ihn manuell am Tag runtergefahren hatte, daher, früheste Zeit zum schließen mit Lichtsensor,
                          sollte ja mittlerweile funktionieren(aktuell noch nicht getestet, mit manuell am Tag runter fahren)
                          wenn es draußen nimmer hell wird, hast du glaub ich andere Probleme, ansonsten stellst du ja den Helligkeitswert so ein, das er fährt wenn Wert x.
                          Wenn man den Rollo später verfahren lassen möchte, dann nicht per Helligkeitssensor, sondern anderweitig steuern
                            HeimwehH Offline
                            HeimwehH Offline
                            Heimweh
                            #5444
                            @crunchip - ja genau,
                            das war ja auch mein "Problem". Ok dann müsste ich jetzt bei früheste Zeit zum öffnen mit Lichtsensor z.B. 17 Uhr einstellen (denn da ist die Sonne in jeder Jahreszeit ums Eck wo es immer reingeblendet hat) und dann kann ich den ganzen Tag vor 17 Uhr sicher sein das der Rollladen nicht wieder automatisch hochfährt, wenn ich ihn vorher manuell runtergelassen hatte? Das ganze hätte dann aber zur Folge das der Rollladen morgens, wenn der eingestellte Helligkeitswert überschritten nicht mehr hochfährt (da vor 17 Uhr) - und das ist für mich nicht ganz logisch - weil es mir nichts bringen würde. Ich habe bis jetzt nach Astrozeit hochgefahren morgens und Abends mit Helligkeit runter - das müsste ich dann ja so lassen - oder ich verstehe es nicht so ganz richtig.... Oder steht bei mir jemand auf dem Schlauch
                            • HeimwehH Heimweh
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #5445
                              ja
                              dies wurde ja dann "automatisch" (Trigger=Helligkeitswert) ausgelöst und nicht manuell
                              HeimwehH W 2 Antworten Letzte Antwort
                                ja
                                HeimwehH Offline
                                HeimwehH Offline
                                Heimweh
                                #5446
                                @crunchip -
                                das kann ja dann nicht automatisch getriggert sein weil der früheste Zeitpunkt an diesem Tag wo er per Helligkeitssensor fahren soll 17 Uhr wäre? Und nach 17 Uhr macht es ja auch keinen Sinn mehr das er automatisch öffnet.
                                Was hast Du denn für Zeiten bei diesen beiden Werten eingetragen? Dann übernehme ich die und schaue mal was passiert... Vielleicht verstehe ich es dann....
                                  ja
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  William4008
                                  schrieb am zuletzt editiert von William4008
                                  #5447
                                  @crunchip
                                  Moin zusammen,
                                  ich habe das gleiche "Problem" wie @Heimweh mit der Helligkeitssteuerung.
                                  Ich habe Protokoll auf DEBUG gestellt und folgendes im Protokoll gesehen:
                                  Der Adapter prüft alle paar Sekunden ob der Helligkeitswert über dem eingestellten liegt und öffnet dementierend alle Rollladen.
                                  Also grundsätzlich funktioniert der Adapter genauso wie beschrieben.
                                  Was ich und wahrscheinlich andere gedacht haben bzw. wünschen wäre:
                                  Bspw. Funktionsablauf Rollladen öffnen nach Helligkeitsensor (Laienhafte Beschreibung :D )
                                  • Rollladenöffnung wird ab der eingestellten Zeit geprüft
                                  • Sobald der LUX Wert höher wie eingestellt ist, öffnen sich die jeweiligen Rollladen
                                  • danach erfolgt keine Abfrage mehr, bis zum kommenden Tag, weil das "Erstöffnen" am Tag erfolgt ist.
                                  Dadurch würde sich mein Problem bspw. erledigen, dass ich zum Mittagsschlag meines Kindes die Rollladen schließen kann, obwohl der LUX Wert höher ist wie in der Einstellung.
                                  Das gleiche wäre auch die Funktion schließen nach LUX Wert.
                                  Die nonplus ultra wäre natürlich, wenn man die oben genannte Funktion integrieren könnte und zusätzlich die Helligkeitseinstellungen, analog zu den Zeitprogramme einstellten könnte.
                                  Sprich je Bereich (Schlafen/Kind, Wohnen) die Helligkeitswerte Variabel und auch die frühmögliche Öffnung/Schließung (mit "einmaligem" Trigger).
                                  Ich bin erst vor Tagen auf ShutterControl umgestiegen, da ich davor nur Astro/Zeit und eine minimale Sonnenschutzsteuerung per BLockly gemacht habe.
                                  Respekt an @simatec für den tollen & komplexen Adapter der alles abgedeckt.
                                  Ich glaube der Issue #460 auf Github hat das selbe Problem/Wunsch.
                                  • HeimwehH Heimweh
                                    @crunchip -
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #5448
                                    warum früheste? und was ist mit "Am Morgen nach der Nacht" wird es doch hell, da wird doch dann automatisch nach erreichen des Lux verfahren, ohne dein Zutun, was du ja erst später manuell machen möchtest, nämlich den Rollo am Tag herunter fahren.
                                    meine Rollo sind heut Morgen um 8:09 hochgefahren und müssten jetzt jeden Moment schließen, da der aktuelle Wert vom Sensor 80 beträgt
                                    Edit
                                    Rollo sind soeben heruntergefahren
                                      Edit
                                      HeimwehH Offline
                                      HeimwehH Offline
                                      Heimweh
                                      #5449
                                      @crunchip und wenn du ihn nun mittags manuell runter lässt weil die Sonne rein scheint, fährt er dann (immer noch) wieder hoch?
                                      crunchipC Jens16J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • HeimwehH Heimweh
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #5450
                                        @heimweh
                                        @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        • HeimwehH Heimweh
                                          Jens16J Offline
                                          Jens16J Offline
                                          Jens16
                                          #5451
                                          @heimweh
                                          So eben getestet und ja fährt wieder hoch nach dem ich ihn manuell runter gefahren habe.
                                          HeimwehH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
