    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @rotamint
    Ich habe die 1.4.21 gerade gepusht. Habe hier das Fahren über Helligkeitssensor intensiv getestet.
    Es wird hoch und runter gefahren...
    rotamint
    schrieb am zuletzt editiert von rotamint
    #5426
    @simatec Danke Dir. Ich habe es eben installiert werde berichten.
    Edit 03.02.23: V1.4.21 hat funktioniert, die Rolläden sind ordnungsgemäß geöffnet worden! Danke Dir nochmals für Deine Mühe!
    Jens16J 1 Antwort Letzte Antwort
    • R rotamint
      Jens16J Offline
      Jens16J Offline
      Jens16
      schrieb am zuletzt editiert von Jens16
      #5427
      @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      ja das kan ich auch bestätigen,
      @simatec vielen dank für die super Arbeit
      • simatecS simatec
        @rotamint
        MartyBr
        #5428
        @simatec
        Eine Frage zum Fahren der Rollos mit dem Helligkeitssensor: Wie kann ich unterschiedliche Zeiten für den Wohn- und Schlafbereich einstellen? Ich benutze den Kinder-Automatik für das Gästezimmer, um auch hier unterschiedliche Zeiten einstellen zu können. Bisher habe ich nur die Möglichkeit gefunden, Helligkeitswerte für das Hoch- undRunterfahren eingeben zu können.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        HeimwehH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MartyBr
          @simatec
          HeimwehH Offline
          HeimwehH Offline
          Heimweh
          #5429
          @martybr genau diese Frage hab ich mir auch gerade gestellt. Habe eben die neuste Version installiert aber ich finde auch keine Zeiten so wie bei dem Screenshot weiter oben....
          • HeimwehH Heimweh
            MartyBr
            #5430
            @heimweh
            Dann warten wir mal auf @simatec . Ich nutze die drei Bereiche sehr intensiv und fahre in Abhängigkeiten von verschiedenen Zuständen die Rollos unterschiedlich.
            Martin
            • simatecS simatec
              @rotamint
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #5431
              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              jaaaaaaaa, nun fahren sie👍 👍
              • M MartyBr
                @simatec
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #5432
                @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                verstehe die Frage nicht, welche Zeit möchtest du wo einstellen? Per Helligkeitssensor wird der Rollo verfahren bei erreichen des Luxwertes.
                M HeimwehH 2 Antworten Letzte Antwort
                  MartyBr
                  #5433
                  @crunchip
                  Ganz einfach: Wohnzimmer bei Luxwert X, Schlafzimmer bei Luxwert Y, Kinder/Gästezimmer bei Luxwert Z.
                  Ich fahre die drei Bereiche unterschiedlich.
                  Vielleicht denke ich auch falsch, und ich kann es über die Zeiten einstellen (frühesten, spätesten Hochfahren).
                  Martin
                    HeimwehH Offline
                    HeimwehH Offline
                    Heimweh
                    #5434
                    @crunchip ich meinte wo man diese Zeit Einstellmöglichkeiten findet die Du weiter oben gepostet hast
                    https://forum.iobroker.net/post/935108
                    • HeimwehH Heimweh
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #5435
                      @heimweh wie hast du denn das upgrade gemacht, von github? mal ein Dateiupload anstoßen
                      HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
                        HeimwehH Offline
                        HeimwehH Offline
                        Heimweh
                        #5436
                        @crunchip ich habe meine Repo auf beta umgestellt und mir die Version 1.4.21 gezogen. Was meinst Du mit Dateiupload anstoßen? Aktualisieren?
                        • M MartyBr
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #5437
                          @martybr achso, nein der Sensor triggert übergeordnet auf alle Bereiche gleich, deinen Wunsch gibt es so nicht
                          • HeimwehH Heimweh
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #5438
                            @heimweh sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                            das mache ich, wenn ich per Github installiere(war ja zu der Zeit bei mir noch nicht im Repo)
                              MartyBr
                              #5439
                              @crunchip
                              Das habe ich mir gedacht. Dann bleibe ich bei Sonnenaufgang. Das ist ja kein großer Unterschied.
                              Martin
                                HeimwehH Offline
                                HeimwehH Offline
                                Heimweh
                                #5440
                                @crunchip achso ok. Danke. Wenn ich per VPN zugreife dann habe ich die Einstellmöglichkeit der Zeiten - über die Cloud (pro) / Fernzugriff nicht. Komisch aber ok
                                crunchipC HeimwehH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • HeimwehH Heimweh
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #5441
                                  @heimweh kann ich nix zu sagen, vllt hängt da noch was im cache
                                  • HeimwehH Heimweh
                                    HeimwehH Offline
                                    HeimwehH Offline
                                    Heimweh
                                    #5442
                                    Nochmal für mein Verständnis:
                                    früheste Zeit zum öffnen mit Lichtsensor - das bedeutet die Rollläden öffnen erst ab der hier eingestellten Zeit? Und die früheste Zeit zum schließen mit Lichtsensor bedeutet - erst nach der hier eingestellten Zeit fahren sie bei entsprechendem Wert wieder zu?
                                    Kann denn so verhindert werden - das z.B. Mittags wenn die Sonne reinbrezelt - und man den Rollladen manuell runtergelassen hat - dieser dann wieder hochfährt (so wie es vor dem Update war)?
                                    Müsste dann nicht noch eine Zeit späteste Zeit zum öffnen mit Lichtsensor dazu?
                                    • HeimwehH Heimweh
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #5443
                                      ja, früheste Zeit zum schließen, kommt daher, wegen
                                      das Problem war ja ursprünglich, das der Rollo wieder hoch fuhr, wenn man ihn manuell am Tag runtergefahren hatte, daher, früheste Zeit zum schließen mit Lichtsensor,
                                      sollte ja mittlerweile funktionieren(aktuell noch nicht getestet, mit manuell am Tag runter fahren)
                                      wenn es draußen nimmer hell wird, hast du glaub ich andere Probleme, ansonsten stellst du ja den Helligkeitswert so ein, das er fährt wenn Wert x.
                                      Wenn man den Rollo später verfahren lassen möchte, dann nicht per Helligkeitssensor, sondern anderweitig steuern
                                        HeimwehH Offline
                                        HeimwehH Offline
                                        Heimweh
                                        #5444
                                        @crunchip - ja genau,
                                        das war ja auch mein "Problem". Ok dann müsste ich jetzt bei früheste Zeit zum öffnen mit Lichtsensor z.B. 17 Uhr einstellen (denn da ist die Sonne in jeder Jahreszeit ums Eck wo es immer reingeblendet hat) und dann kann ich den ganzen Tag vor 17 Uhr sicher sein das der Rollladen nicht wieder automatisch hochfährt, wenn ich ihn vorher manuell runtergelassen hatte? Das ganze hätte dann aber zur Folge das der Rollladen morgens, wenn der eingestellte Helligkeitswert überschritten nicht mehr hochfährt (da vor 17 Uhr) - und das ist für mich nicht ganz logisch - weil es mir nichts bringen würde. Ich habe bis jetzt nach Astrozeit hochgefahren morgens und Abends mit Helligkeit runter - das müsste ich dann ja so lassen - oder ich verstehe es nicht so ganz richtig.... Oder steht bei mir jemand auf dem Schlauch
                                        • HeimwehH Heimweh
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #5445
                                          ja
                                          dies wurde ja dann "automatisch" (Trigger=Helligkeitswert) ausgelöst und nicht manuell
                                          HeimwehH W 2 Antworten Letzte Antwort
