    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • Jens16J Offline
    Jens16J Offline
    Jens16
    #5417
    Hallo @simatec,
    mit Lichtsensor funktioniert das schließen am Abend aber das öffnen am Morgen geht nicht.
    mfg Jens
    • Jens16J Jens16
      Hallo @simatec,
      mfg Jens
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #5418
      @jens16 so wie bei mir, ich habe es bis jetzt auch nicht hin bekommen
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #5419
        @crunchip Sollte in der v1.4.20 gefixt sein ...
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        crunchipC Jens16J 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #5420
          @simatec also doch was in der config gefunden?
          Ich teste und berichte
          @simatec bei mir ebenfalls keine Änderung
          • simatecS simatec
            Jens16J Offline
            Jens16J Offline
            Jens16
            #5421
            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            Bei mir keine Änderung, also bleibt morgens unten
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • Jens16J Offline
              Jens16J Offline
              Jens16
              #5422
              @jens16
              Rollo wird zweimal runtergefahren mit Lichtsensor
              2023-01-31 17:06:00.158 - info: shuttercontrol.0 (1342) Sleep down #27 Set ID: Schlafzimmer Jalousie 1 value: 23%
              2023-01-31 17:06:00.211 - info: shuttercontrol.0 (1342) Living down #18 Set ID: Wohnzimmer Jalousie 1 value: 24%
              2023-01-31 17:06:20.246 - info: shuttercontrol.0 (1342) Sleep down #27 Set ID: Kinderzimmer Jalousie value: 23%
              2023-01-31 17:06:20.290 - info: shuttercontrol.0 (1342) Living down #18 Set ID: Badezimmer Jalousie value: 23%
              2023-01-31 17:28:14.485 - info: shuttercontrol.0 (1342) Lightsensor #9 Set ID: Wohnzimmer Jalousie 2 value: 24%
              2023-01-31 17:28:14.487 - info: shuttercontrol.0 (1342) Lightsensor #9 Set ID: Wohnzimmer Jalousie 2 value: 24%
              • Jens16J Jens16
                rotamint
                schrieb am zuletzt editiert von rotamint
                #5423
                Kann ich exakt so bestätigen, sowohl mit x.19 als auch mit x.20 morgens keine Rolladenbewegung bei den Lichtsensorgesteuerten. Runterfahren Abends funktioniert.
                simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • R rotamint
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #5424
                  @rotamint Ich schaue mir das nochmal an ...
                  • R rotamint
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #5425
                    @rotamint
                    Ich habe die 1.4.21 gerade gepusht. Habe hier das Fahren über Helligkeitssensor intensiv getestet.
                    Es wird hoch und runter gefahren...
                    R M crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      @rotamint
                      rotamint
                      #5426
                      @simatec Danke Dir. Ich habe es eben installiert werde berichten.
                      Edit 03.02.23: V1.4.21 hat funktioniert, die Rolläden sind ordnungsgemäß geöffnet worden! Danke Dir nochmals für Deine Mühe!
                      Jens16J 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R rotamint
                        Jens16J Offline
                        Jens16J Offline
                        Jens16
                        schrieb am zuletzt editiert von Jens16
                        #5427
                        @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        ja das kan ich auch bestätigen,
                        @simatec vielen dank für die super Arbeit
                        • simatecS simatec
                          @rotamint
                          MartyBr
                          #5428
                          @simatec
                          Eine Frage zum Fahren der Rollos mit dem Helligkeitssensor: Wie kann ich unterschiedliche Zeiten für den Wohn- und Schlafbereich einstellen? Ich benutze den Kinder-Automatik für das Gästezimmer, um auch hier unterschiedliche Zeiten einstellen zu können. Bisher habe ich nur die Möglichkeit gefunden, Helligkeitswerte für das Hoch- undRunterfahren eingeben zu können.
                          Martin
                          Homematic und Homematic IP
                          HeimwehH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MartyBr
                            @simatec
                            HeimwehH Offline
                            HeimwehH Offline
                            Heimweh
                            #5429
                            @martybr genau diese Frage hab ich mir auch gerade gestellt. Habe eben die neuste Version installiert aber ich finde auch keine Zeiten so wie bei dem Screenshot weiter oben....
                            • HeimwehH Heimweh
                              MartyBr
                              #5430
                              @heimweh
                              Dann warten wir mal auf @simatec . Ich nutze die drei Bereiche sehr intensiv und fahre in Abhängigkeiten von verschiedenen Zuständen die Rollos unterschiedlich.
                              Martin
                              • simatecS simatec
                                @rotamint
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #5431
                                jaaaaaaaa, nun fahren sie👍 👍
                                • M MartyBr
                                  @simatec
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #5432
                                  @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  verstehe die Frage nicht, welche Zeit möchtest du wo einstellen? Per Helligkeitssensor wird der Rollo verfahren bei erreichen des Luxwertes.
                                  M HeimwehH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    MartyBr
                                    #5433
                                    @crunchip
                                    Ganz einfach: Wohnzimmer bei Luxwert X, Schlafzimmer bei Luxwert Y, Kinder/Gästezimmer bei Luxwert Z.
                                    Ich fahre die drei Bereiche unterschiedlich.
                                    Vielleicht denke ich auch falsch, und ich kann es über die Zeiten einstellen (frühesten, spätesten Hochfahren).
                                    Martin
                                      HeimwehH Offline
                                      HeimwehH Offline
                                      Heimweh
                                      #5434
                                      @crunchip ich meinte wo man diese Zeit Einstellmöglichkeiten findet die Du weiter oben gepostet hast
                                      https://forum.iobroker.net/post/935108
                                      • HeimwehH Heimweh
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #5435
                                        @heimweh wie hast du denn das upgrade gemacht, von github? mal ein Dateiupload anstoßen
                                        HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          HeimwehH Offline
                                          HeimwehH Offline
                                          Heimweh
                                          #5436
                                          @crunchip ich habe meine Repo auf beta umgestellt und mir die Version 1.4.21 gezogen. Was meinst Du mit Dateiupload anstoßen? Aktualisieren?
