    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @simatec Das habe ich dann mal gemacht...
    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/537
    @rtwl
    rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    #5409
    @fredf Danke fürs übernehmen 👍🏼
    -Peter
      @simatec ist da was schief gegangen, bis jetzt kam noch nichts und per npm sieht es so aus
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #5410
      @crunchip latest sollte heute Nacht in der Repo landen.
      Das andere wäre ein Admin Issue
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #5411
        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        war es dann auch
        hab gesehen, da gibt es schon eins
        zur Neuerung der Einstellung
        muss man noch irgend etwas beachten?
        ich habe die Rollo nun wieder zurück auf Helligkeitssensor gestellt(öffnen per Helligkeitssensor hatte ich ja rausgenommen, weil man Tagsüber den Rollo ja nicht manuell runter fahren konnte)
        ich hatte das Update gemacht als die Rollo schon unten waren, seitdem tut sich aber nichts mehr. Ist nun der 2. Tag, das nichts gefahren ist.
        Vor dem Update funktionierte jedoch noch alles. Aufgrund der Helligkeit fuhren sie eigentlich zwischen ca 7:00 und 7:30 hoch und abends ab ca 16:30 runter
          war es dann auch
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #5412
          @crunchip Hab es gerade nochmal getestet... Die Rollläden fahren runter, wenn es später ist, als die eigestellte Grenzzeit und die Helligkeit unter dem eingestellten Wert liegt
          Fürs hochfahren dann identisch ...
          Im Prinzip hat sich nur geändert, dass man in der Config jetzt die Zeit selber festlegen kann und diese nicht mehr fix im Code steht
          • simatecS simatec
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #5413
            @simatec ich hab vorhin mal alle Rolläden hochgefahren, wie gewünscht sind sie vorhin auch bei Einbruch der Dunkelheit herunter gefahren, (hatten sie ja bis dato auch ordnungsgemäß), mal sehen ob sie nun morgen früh fahren, wenn ja, war es womöglich daran gelegen, das sie manuell mal ganz hoch gefahren wurden, wenn nicht, keine Ahnung.
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #5414
              @crunchip Ja beobachte mal bitte und berichte dann ...
              • simatecS simatec
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #5415
                @simatec hab gerade mal nachgesehen, sie sind nicht hochgefahren
                • F Offline
                  Fichte
                  #5416
                  Hallo zusammen
                  Ich habe jetzt an jedem Fenster Kontakte.
                  Nun hab ich es so eingestellt das sie beim Öffnen des Fensters Aufgehen.
                  Aber beim Schließen bleiben sie weiterhin geöffnet. Ist das gewollt odeer mach ich da was Falsch.?
                  LG Fichte
                  • Jens16J Offline
                    Jens16J Offline
                    Jens16
                    #5417
                    Hallo @simatec,
                    mit Lichtsensor funktioniert das schließen am Abend aber das öffnen am Morgen geht nicht.
                    mfg Jens
                    • Jens16J Jens16
                      Hallo @simatec,
                      mfg Jens
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #5418
                      @jens16 so wie bei mir, ich habe es bis jetzt auch nicht hin bekommen
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #5419
                        @crunchip Sollte in der v1.4.20 gefixt sein ...
                        crunchipC Jens16J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #5420
                          @simatec also doch was in der config gefunden?
                          Ich teste und berichte
                          @simatec bei mir ebenfalls keine Änderung
                          • simatecS simatec
                            Jens16J Offline
                            Jens16J Offline
                            Jens16
                            #5421
                            Bei mir keine Änderung, also bleibt morgens unten
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Jens16J Offline
                              Jens16J Offline
                              Jens16
                              #5422
                              @jens16
                              Rollo wird zweimal runtergefahren mit Lichtsensor
                              2023-01-31 17:06:00.158 - info: shuttercontrol.0 (1342) Sleep down #27 Set ID: Schlafzimmer Jalousie 1 value: 23%
                              2023-01-31 17:06:00.211 - info: shuttercontrol.0 (1342) Living down #18 Set ID: Wohnzimmer Jalousie 1 value: 24%
                              2023-01-31 17:06:20.246 - info: shuttercontrol.0 (1342) Sleep down #27 Set ID: Kinderzimmer Jalousie value: 23%
                              2023-01-31 17:06:20.290 - info: shuttercontrol.0 (1342) Living down #18 Set ID: Badezimmer Jalousie value: 23%
                              2023-01-31 17:28:14.485 - info: shuttercontrol.0 (1342) Lightsensor #9 Set ID: Wohnzimmer Jalousie 2 value: 24%
                              2023-01-31 17:28:14.487 - info: shuttercontrol.0 (1342) Lightsensor #9 Set ID: Wohnzimmer Jalousie 2 value: 24%
                              • Jens16J Jens16
                                rotamint
                                schrieb am zuletzt editiert von rotamint
                                #5423
                                Kann ich exakt so bestätigen, sowohl mit x.19 als auch mit x.20 morgens keine Rolladenbewegung bei den Lichtsensorgesteuerten. Runterfahren Abends funktioniert.
                                simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R rotamint
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #5424
                                  @rotamint Ich schaue mir das nochmal an ...
                                  • R rotamint
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #5425
                                    @rotamint
                                    Ich habe die 1.4.21 gerade gepusht. Habe hier das Fahren über Helligkeitssensor intensiv getestet.
                                    Es wird hoch und runter gefahren...
                                    R M crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      @rotamint
                                      rotamint
                                      #5426
                                      @simatec Danke Dir. Ich habe es eben installiert werde berichten.
                                      Edit 03.02.23: V1.4.21 hat funktioniert, die Rolläden sind ordnungsgemäß geöffnet worden! Danke Dir nochmals für Deine Mühe!
                                      Jens16J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R rotamint
                                        Jens16J Offline
                                        Jens16J Offline
                                        Jens16
                                        schrieb am zuletzt editiert von Jens16
                                        #5427
                                        @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        ja das kan ich auch bestätigen,
                                        @simatec vielen dank für die super Arbeit
                                        • simatecS simatec
                                          @rotamint
                                          MartyBr
                                          #5428
                                          @simatec
                                          Eine Frage zum Fahren der Rollos mit dem Helligkeitssensor: Wie kann ich unterschiedliche Zeiten für den Wohn- und Schlafbereich einstellen? Ich benutze den Kinder-Automatik für das Gästezimmer, um auch hier unterschiedliche Zeiten einstellen zu können. Bisher habe ich nur die Möglichkeit gefunden, Helligkeitswerte für das Hoch- undRunterfahren eingeben zu können.
                                          Martin
                                          Homematic und Homematic IP
                                          HeimwehH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
