    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 1.4.19 zur Verfügung.
    Changelog
    1.4.19 (2023-01-22)
    • (simatec) Time config for Brightness-Sensor added
    • (simatec) small Bugfixes
    • (simatec) Dependencies updated
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #5408
    @simatec ist da was schief gegangen, bis jetzt kam noch nichts und per npm sieht es so aus
    • FredFF FredF
      @simatec Das habe ich dann mal gemacht...
      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/537
      @rtwl
      rtwlR Offline
      rtwlR Offline
      rtwl
      #5409
      @fredf Danke fürs übernehmen 👍🏼
      -Peter
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #5410
        @crunchip latest sollte heute Nacht in der Repo landen.
        Das andere wäre ein Admin Issue
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #5411
          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          war es dann auch
          hab gesehen, da gibt es schon eins
          zur Neuerung der Einstellung
          muss man noch irgend etwas beachten?
          ich habe die Rollo nun wieder zurück auf Helligkeitssensor gestellt(öffnen per Helligkeitssensor hatte ich ja rausgenommen, weil man Tagsüber den Rollo ja nicht manuell runter fahren konnte)
          ich hatte das Update gemacht als die Rollo schon unten waren, seitdem tut sich aber nichts mehr. Ist nun der 2. Tag, das nichts gefahren ist.
          Vor dem Update funktionierte jedoch noch alles. Aufgrund der Helligkeit fuhren sie eigentlich zwischen ca 7:00 und 7:30 hoch und abends ab ca 16:30 runter
            war es dann auch
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #5412
            @crunchip Hab es gerade nochmal getestet... Die Rollläden fahren runter, wenn es später ist, als die eigestellte Grenzzeit und die Helligkeit unter dem eingestellten Wert liegt
            Fürs hochfahren dann identisch ...
            Im Prinzip hat sich nur geändert, dass man in der Config jetzt die Zeit selber festlegen kann und diese nicht mehr fix im Code steht
            • simatecS simatec
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #5413
              @simatec ich hab vorhin mal alle Rolläden hochgefahren, wie gewünscht sind sie vorhin auch bei Einbruch der Dunkelheit herunter gefahren, (hatten sie ja bis dato auch ordnungsgemäß), mal sehen ob sie nun morgen früh fahren, wenn ja, war es womöglich daran gelegen, das sie manuell mal ganz hoch gefahren wurden, wenn nicht, keine Ahnung.
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #5414
                @crunchip Ja beobachte mal bitte und berichte dann ...
                • simatecS simatec
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #5415
                  @simatec hab gerade mal nachgesehen, sie sind nicht hochgefahren
                  • F Offline
                    Fichte
                    #5416
                    Hallo zusammen
                    Ich habe jetzt an jedem Fenster Kontakte.
                    Nun hab ich es so eingestellt das sie beim Öffnen des Fensters Aufgehen.
                    Aber beim Schließen bleiben sie weiterhin geöffnet. Ist das gewollt odeer mach ich da was Falsch.?
                    LG Fichte
                    • Jens16J Offline
                      Jens16J Offline
                      Jens16
                      #5417
                      Hallo @simatec,
                      mit Lichtsensor funktioniert das schließen am Abend aber das öffnen am Morgen geht nicht.
                      mfg Jens
                      • Jens16J Jens16
                        Hallo @simatec,
                        mfg Jens
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #5418
                        @jens16 so wie bei mir, ich habe es bis jetzt auch nicht hin bekommen
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #5419
                          @crunchip Sollte in der v1.4.20 gefixt sein ...
                          crunchipC Jens16J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #5420
                            @simatec also doch was in der config gefunden?
                            Ich teste und berichte
                            @simatec bei mir ebenfalls keine Änderung
                            • simatecS simatec
                              Jens16J Offline
                              Jens16J Offline
                              Jens16
                              #5421
                              Bei mir keine Änderung, also bleibt morgens unten
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Jens16J Offline
                                Jens16J Offline
                                Jens16
                                #5422
                                @jens16
                                Rollo wird zweimal runtergefahren mit Lichtsensor
                                2023-01-31 17:06:00.158 - info: shuttercontrol.0 (1342) Sleep down #27 Set ID: Schlafzimmer Jalousie 1 value: 23%
                                2023-01-31 17:06:00.211 - info: shuttercontrol.0 (1342) Living down #18 Set ID: Wohnzimmer Jalousie 1 value: 24%
                                2023-01-31 17:06:20.246 - info: shuttercontrol.0 (1342) Sleep down #27 Set ID: Kinderzimmer Jalousie value: 23%
                                2023-01-31 17:06:20.290 - info: shuttercontrol.0 (1342) Living down #18 Set ID: Badezimmer Jalousie value: 23%
                                2023-01-31 17:28:14.485 - info: shuttercontrol.0 (1342) Lightsensor #9 Set ID: Wohnzimmer Jalousie 2 value: 24%
                                2023-01-31 17:28:14.487 - info: shuttercontrol.0 (1342) Lightsensor #9 Set ID: Wohnzimmer Jalousie 2 value: 24%
                                • Jens16J Jens16
                                  rotamint
                                  schrieb am zuletzt editiert von rotamint
                                  #5423
                                  Kann ich exakt so bestätigen, sowohl mit x.19 als auch mit x.20 morgens keine Rolladenbewegung bei den Lichtsensorgesteuerten. Runterfahren Abends funktioniert.
                                  simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R rotamint
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #5424
                                    @rotamint Ich schaue mir das nochmal an ...
                                    • R rotamint
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #5425
                                      @rotamint
                                      Ich habe die 1.4.21 gerade gepusht. Habe hier das Fahren über Helligkeitssensor intensiv getestet.
                                      Es wird hoch und runter gefahren...
                                      R M crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        @rotamint
                                        rotamint
                                        #5426
                                        @simatec Danke Dir. Ich habe es eben installiert werde berichten.
                                        Edit 03.02.23: V1.4.21 hat funktioniert, die Rolläden sind ordnungsgemäß geöffnet worden! Danke Dir nochmals für Deine Mühe!
                                        Jens16J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • R rotamint
                                          Jens16J Offline
                                          Jens16J Offline
                                          Jens16
                                          schrieb am zuletzt editiert von Jens16
                                          #5427
                                          @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                          ja das kan ich auch bestätigen,
                                          @simatec vielen dank für die super Arbeit
