    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @heimweh wie hast du denn das upgrade gemacht, von github? mal ein Dateiupload anstoßen
    HeimwehH Offline
    HeimwehH Offline
    Heimweh
    #5436
    @crunchip ich habe meine Repo auf beta umgestellt und mir die Version 1.4.21 gezogen. Was meinst Du mit Dateiupload anstoßen? Aktualisieren?
    • M MartyBr
      @crunchip
      Ganz einfach: Wohnzimmer bei Luxwert X, Schlafzimmer bei Luxwert Y, Kinder/Gästezimmer bei Luxwert Z.
      Ich fahre die drei Bereiche unterschiedlich.
      Vielleicht denke ich auch falsch, und ich kann es über die Zeiten einstellen (frühesten, spätesten Hochfahren).
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #5437
      @martybr achso, nein der Sensor triggert übergeordnet auf alle Bereiche gleich, deinen Wunsch gibt es so nicht
      • HeimwehH Heimweh
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #5438
        @heimweh sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        das mache ich, wenn ich per Github installiere(war ja zu der Zeit bei mir noch nicht im Repo)
        HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
          MartyBr
          #5439
          @crunchip
          Das habe ich mir gedacht. Dann bleibe ich bei Sonnenaufgang. Das ist ja kein großer Unterschied.
          Martin
          Homematic und Homematic IP
            HeimwehH Offline
            HeimwehH Offline
            Heimweh
            #5440
            @crunchip achso ok. Danke. Wenn ich per VPN zugreife dann habe ich die Einstellmöglichkeit der Zeiten - über die Cloud (pro) / Fernzugriff nicht. Komisch aber ok
            crunchipC HeimwehH 2 Antworten Letzte Antwort
            • HeimwehH Heimweh
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #5441
              @heimweh kann ich nix zu sagen, vllt hängt da noch was im cache
              • HeimwehH Heimweh
                HeimwehH Offline
                HeimwehH Offline
                Heimweh
                #5442
                Nochmal für mein Verständnis:
                früheste Zeit zum öffnen mit Lichtsensor - das bedeutet die Rollläden öffnen erst ab der hier eingestellten Zeit? Und die früheste Zeit zum schließen mit Lichtsensor bedeutet - erst nach der hier eingestellten Zeit fahren sie bei entsprechendem Wert wieder zu?
                Kann denn so verhindert werden - das z.B. Mittags wenn die Sonne reinbrezelt - und man den Rollladen manuell runtergelassen hat - dieser dann wieder hochfährt (so wie es vor dem Update war)?
                Müsste dann nicht noch eine Zeit späteste Zeit zum öffnen mit Lichtsensor dazu?
                • HeimwehH Heimweh
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #5443
                  ja, früheste Zeit zum schließen, kommt daher, wegen
                  das Problem war ja ursprünglich, das der Rollo wieder hoch fuhr, wenn man ihn manuell am Tag runtergefahren hatte, daher, früheste Zeit zum schließen mit Lichtsensor,
                  sollte ja mittlerweile funktionieren(aktuell noch nicht getestet, mit manuell am Tag runter fahren)
                  wenn es draußen nimmer hell wird, hast du glaub ich andere Probleme, ansonsten stellst du ja den Helligkeitswert so ein, das er fährt wenn Wert x.
                  Wenn man den Rollo später verfahren lassen möchte, dann nicht per Helligkeitssensor, sondern anderweitig steuern
                    HeimwehH Offline
                    HeimwehH Offline
                    Heimweh
                    #5444
                    @crunchip - ja genau,
                    das war ja auch mein "Problem". Ok dann müsste ich jetzt bei früheste Zeit zum öffnen mit Lichtsensor z.B. 17 Uhr einstellen (denn da ist die Sonne in jeder Jahreszeit ums Eck wo es immer reingeblendet hat) und dann kann ich den ganzen Tag vor 17 Uhr sicher sein das der Rollladen nicht wieder automatisch hochfährt, wenn ich ihn vorher manuell runtergelassen hatte? Das ganze hätte dann aber zur Folge das der Rollladen morgens, wenn der eingestellte Helligkeitswert überschritten nicht mehr hochfährt (da vor 17 Uhr) - und das ist für mich nicht ganz logisch - weil es mir nichts bringen würde. Ich habe bis jetzt nach Astrozeit hochgefahren morgens und Abends mit Helligkeit runter - das müsste ich dann ja so lassen - oder ich verstehe es nicht so ganz richtig.... Oder steht bei mir jemand auf dem Schlauch
                    • HeimwehH Heimweh
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #5445
                      ja
                      dies wurde ja dann "automatisch" (Trigger=Helligkeitswert) ausgelöst und nicht manuell
                      HeimwehH W 2 Antworten Letzte Antwort
                        ja
                        HeimwehH Offline
                        HeimwehH Offline
                        Heimweh
                        #5446
                        @crunchip -
                        das kann ja dann nicht automatisch getriggert sein weil der früheste Zeitpunkt an diesem Tag wo er per Helligkeitssensor fahren soll 17 Uhr wäre? Und nach 17 Uhr macht es ja auch keinen Sinn mehr das er automatisch öffnet.
                        Was hast Du denn für Zeiten bei diesen beiden Werten eingetragen? Dann übernehme ich die und schaue mal was passiert... Vielleicht verstehe ich es dann....
                          ja
                          W Offline
                          W Offline
                          William4008
                          schrieb am zuletzt editiert von William4008
                          #5447
                          @crunchip
                          Moin zusammen,
                          ich habe das gleiche "Problem" wie @Heimweh mit der Helligkeitssteuerung.
                          Ich habe Protokoll auf DEBUG gestellt und folgendes im Protokoll gesehen:
                          Der Adapter prüft alle paar Sekunden ob der Helligkeitswert über dem eingestellten liegt und öffnet dementierend alle Rollladen.
                          Also grundsätzlich funktioniert der Adapter genauso wie beschrieben.
                          Was ich und wahrscheinlich andere gedacht haben bzw. wünschen wäre:
                          Bspw. Funktionsablauf Rollladen öffnen nach Helligkeitsensor (Laienhafte Beschreibung :D )
                          • Rollladenöffnung wird ab der eingestellten Zeit geprüft
                          • Sobald der LUX Wert höher wie eingestellt ist, öffnen sich die jeweiligen Rollladen
                          • danach erfolgt keine Abfrage mehr, bis zum kommenden Tag, weil das "Erstöffnen" am Tag erfolgt ist.
                          Dadurch würde sich mein Problem bspw. erledigen, dass ich zum Mittagsschlag meines Kindes die Rollladen schließen kann, obwohl der LUX Wert höher ist wie in der Einstellung.
                          Das gleiche wäre auch die Funktion schließen nach LUX Wert.
                          Die nonplus ultra wäre natürlich, wenn man die oben genannte Funktion integrieren könnte und zusätzlich die Helligkeitseinstellungen, analog zu den Zeitprogramme einstellten könnte.
                          Sprich je Bereich (Schlafen/Kind, Wohnen) die Helligkeitswerte Variabel und auch die frühmögliche Öffnung/Schließung (mit "einmaligem" Trigger).
                          Ich bin erst vor Tagen auf ShutterControl umgestiegen, da ich davor nur Astro/Zeit und eine minimale Sonnenschutzsteuerung per BLockly gemacht habe.
                          Respekt an @simatec für den tollen & komplexen Adapter der alles abgedeckt.
                          Ich glaube der Issue #460 auf Github hat das selbe Problem/Wunsch.
                          • HeimwehH Heimweh
                            @crunchip -
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #5448
                            warum früheste? und was ist mit "Am Morgen nach der Nacht" wird es doch hell, da wird doch dann automatisch nach erreichen des Lux verfahren, ohne dein Zutun, was du ja erst später manuell machen möchtest, nämlich den Rollo am Tag herunter fahren.
                            meine Rollo sind heut Morgen um 8:09 hochgefahren und müssten jetzt jeden Moment schließen, da der aktuelle Wert vom Sensor 80 beträgt
                            Edit
                            Rollo sind soeben heruntergefahren
                              Edit
                              HeimwehH Offline
                              HeimwehH Offline
                              Heimweh
                              #5449
                              @crunchip und wenn du ihn nun mittags manuell runter lässt weil die Sonne rein scheint, fährt er dann (immer noch) wieder hoch?
                              crunchipC Jens16J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • HeimwehH Heimweh
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #5450
                                @heimweh
                                @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                • HeimwehH Heimweh
                                  Jens16J Offline
                                  Jens16J Offline
                                  Jens16
                                  #5451
                                  @heimweh
                                  So eben getestet und ja fährt wieder hoch nach dem ich ihn manuell runter gefahren habe.
                                  HeimwehH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Jens16J Jens16
                                    @heimweh
                                    HeimwehH Offline
                                    HeimwehH Offline
                                    Heimweh
                                    #5452
                                    @jens16 vielen Dank für den Test. Dann muss ich das morgendliche Öffnen weiterhin über Astro machen.
                                    • Jens16J Jens16
                                      @heimweh
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #5453
                                      @jens16 kann ich bestätigen, ebenfalls gerade getestet
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        WeiserWolf
                                        schrieb am zuletzt editiert von WeiserWolf
                                        #5454
                                        Ich glaube ich habe mal wieder ein Verständnisproblem 😕
                                        Mein Rollladen an der Terrassentür fährt um 21:00 Uhr in die Zwischenposition und wird dann um 21:30 Uhr komplett geschlossen. Die Zeiten sind erstmal nur zum "Spielen" gedacht.
                                        Wenn die Tür noch geöffnet ist, bewegt sich der Rollladen gar nicht. Soweit so gut.
                                        Mal angenommen ich sitze auf der Terrasse und gehe um 22Uhr ins Haus und schließe die Tür, kann der Rollladen dann automatisch schließen, weil die DownTime überschritten und sich der Status der Tür auf "closed" geändert hat?
                                        Habe ich jetzt hier was falsch eingestellt, oder kann der Adapter das nicht? Bin etwas verwirrt :)
                                        Die Rollladenhöhe bei öffnen habe ich extra auf "NULL" damit der Rollladen einfach unten bleibt wenn ich die Tür aufmache zum Lüften etc. und den Status "gekippt" gibt es nicht.
                                        • mike2507M Offline
                                          mike2507M Offline
                                          mike2507
                                          schrieb am zuletzt editiert von mike2507
                                          #5455
                                          Hallo an alle,
                                          Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich Teste seit mehreren Tagen den Adapter da ich meine Scripte endlich ablösen möchte. Leider habe ich immer wieder das Problem das am Abend alle 15 Minuten die Rollo schließen. Es ist dabei egal ob das Fenster geöffnet ist, ob ich das Fenster öffnen (wo sie auch öffnen) oder ob ich die Rollo manuell öffne. Immer wieder schließen die Rollo.
                                          Die Automatik ist natürlich nur Aktiv wenn ich nicht zuhause bin.
                                          Schaltet auch richtig auf false wenn ich Anwesend bin und auf true wenn ich nicht zuhause bin.
                                          Hier ein paar Screenshots.
                                          0EB8555D-2365-4723-A10B-DF8527E73770.jpeg 57861D35-2D42-4011-BC69-22E98EF5C383.jpeg 9CC1D9E4-C3EF-4137-A37F-41687E646288.jpeg 14A27244-1F0C-4A60-B724-75B5E2409ECB.jpeg
