    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @markro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Kann mir hier jemand helfen ??
    ohne genaue Kenntnis deiner Konfiguration(en) jedenfalls nicht.
    markro
    #5501
    Hier mal meine Konfig zu dem Rolladen
    Geht denn das Generell mit dem Adapter??? Hochfahren auf 50 geht. Nur das Runterfahren wenn ich das Fenster schließe geht nicht.
    • M markro
      #5502
      ist der Sensor ein RHS?
      Wert bei offen und gekippt sehe ich nicht.
      von 50 auf 0?
      edit: habs bei dir gefunden. da steht true? was ist dahinter versteckt?
        von 50 auf 0?
        markro
        schrieb am zuletzt editiert von markro
        #5503
        Der Fenstersensor ist ein HM-IP der liefert true und false . Ja genau von 50 auf 0 runter wenn ich das fenster Schließe
        Edit True ist Fenster offen... false ist Fenster geschlossen
        • M markro
          #5504
          e7n Drehgriffsensor (Rotary Handle Sensor)) oder ein simpler Kontakt (TFK)?
            markro
            #5505
            @homoran ein simpler kontakt. Nicht der Drehgriffsensor
            • M markro
              #5506
              @markro damit geht es nicht
              woher soll der wissen, dass es gekippt ist?
                @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                Die Basiseinstellungen sehen so aus
                warum Wohnbereich automatik?
                und wo sind die Einstellungen dazu?
                axel
                #5507
                Na damit der Wohnbereich automatisch bedient wird. Einstellungen in der Config. Hier nochmal der Screen
                Screen_Samstag, 11. März 2023_12h10m40s_001_instances - smarthome - Mozilla Firefox.png
                QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                29.375 Objekte
                24.247 Zustände
                • A axel
                  #5508
                  automatisch wird immer gesteuert.
                  die Einstellung AUTOMATIK ist für die Einbindung des Datenpunktes
                  Wohnbereich (Automatik):
                  Der Rollladen fährt zu den Zeiten wie in Einstellungen für den Wohnbereich konfiguriert und zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger Objekt-ID zum aktivieren/deaktivieren des Auto-Wohnbereichs geachtet. Steht dieser auf false wird der Rollladen nicht automatisch gefahren.
                  (siehe Doku)
                  bitte Instanz auf debug stellen und dann das entsprechende debug log zeigen
                  wie ist die Systemzeit und Zeizone des iobroker Servers?
                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                    markro
                    #5509
                    Naja wenn er auf true steht ist er gekippt. Ob das Fenster dabei auf ist oder gekippt ist ja unerheblich denkle ich,
                    Hab jetzt auch mal umgestellt auf die werte 0 und 1 . Im hintergrung läuft ein Script was mir den Wert von True auf 1 und von false auf 0 umschreibt. Und dann habe ich meinen eigenenen Datenpunkt verwendet. Das hätte dann ja funktionieren müssen.
                    • M markro
                      #5510
                      für die Kippfunktion braucht es drei Zustände!
                      dein TFK kann nur 2
                        dein TFK kann nur 2
                        markro
                        #5511
                        @homoran Aber ich kann doch nur 2 Werte definieren ?? Geschlossen und angegippt . Dann müsste man doch noch einen Wert für offen eintragen können ?
                        • M markro
                          #5512
                          der wird jetzt als 2 angenommen
                            markro
                            #5513
                            Super das war der entscheidene Hinweiß jetzt geht es. Dann schreibe ich halt wenn das Fenster zu eine 2 in meine eigene Variable. Gestestet und geht so :-)
                            • M markro
                              #5514
                              siehste! 😃
                              wobei 2 offen sein sollte
                                (siehe Doku)
                                axel
                                #5515
                                @homoran Also, habe ich auf Wohnbereich umgestellt. Das mit der Trigger-ID habe ich nicht verstanden. Die ioBroker Zeit scheint GMT zu sein, MEZ -1. Steht jedenfalls im Protokoll. Die Systemzeit ist MEZ. Wie stelle ich das richtig ein? Und, wie stelle ich den Debug-Modus ein?
                                29.375 Objekte
                                24.247 Zustände
                                • A axel
                                  axel
                                  #5516
                                  Die Zeit stimmt mun. Folgende Punkte sind noch offen:
                                  • Wie stelle ich den Debug-Modus ein?
                                  • ListenpunktWas hat es mit der Trigger-ID auf sich?
                                  • Wenn ich das Fenster bei geschlossenem Rollladen öffne, geht der Rollladen hoch (richtig) aber nach schließen nicht mehr runter (falsch). Er bewegt sich automatisch überhaupt nicht mehr. Gerät steht auf Manu_Mode. Wie kann ich das ändern?
                                  29.375 Objekte
                                  24.247 Zustände
                                  • A axel
                                    #5517
                                    nicht manuell bewegen.
                                    Instanz im Expertenmodus -> Logstufe von info auf debug stellen
                                      axel
                                      #5518
                                      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      Manu_Mode: Wenn ich das Fenster öffne geht der Rollladen hoch. Manuell mache ich am Rollladen nicht.
                                      Bedeutet das aber, dass, wenn eswas manuell verändert wird, die Automatik aussteigt? Das wäre nicht sehr dienlich. Werde dann den Auto_Modus Nachts für alle Rollladen einschalten, damit das dann klappt. Oder gibt es eine bessere Lösung?
                                      Trigger-ID: Du sprchst im Zusammenhang mit Steuerung des Wohnbereichs als Unterschied zu Wohnbereich (automatik). Was genau ist der Unterschied?
                                      Ich denke, die Doku passt nicht genau zu meiner Instanz. Da ist von Scripten die Rede und ich kann 2 Arten der Steuerung (Schließen und Öffnen) unterschidlich einstellen, was wiederum sehr gut ist.
                                      29.375 Objekte
                                      24.247 Zustände
                                      • A axel
                                        #5519
                                        ja! (und nein!)
                                        Abends mit der Verdunklungsfahrt wird der manu mode wieder beendet.
                                        Es wird also nur die Beschattungsautomatik ausgesetzt.
                                        dann solltest du mal überprüfen wann genau der manu Mode aktiv wird.
                                        (das debug lig würde es dir sagen!)
                                        Es kann auch sein, dass deine Aktoren eine Zwischenposition melden. Wenn dann die Endpositition gemeldet wird (die ja bereits "erkannt" worden war, wird dies als manueller Eingriff fehlinterptetiert.
                                        In solchen Fällen muss ein Wert bei "Position erst verzögert erkennen" o.ä. eingetragen werden.
                                        siehe zitierte Doku.
                                        Weiß gerade nicht auswendig wo der Triggerdatenpunkt eingegeben werden muss. müsste aber bei der Auswahl Automatik sein.
                                        welche Doku?
                                        Welche Stelle?
                                        die würden z.B. den Wert des Trigger-DP ändern???
                                        oder was genau?
                                        Schließen abwärts und öffnen aufwärts, oder was?
                                        Scherz beiseite! was meinst du?
                                          ja! (und nein!)
                                          welche Doku?
                                          Welche Stelle?
                                          oder was genau?
                                          axel
                                          #5520
                                          ja! (und nein!)
                                          Es ist wie folgt: Rollläden bei Dämmerung (200 Lux) auf die Zwischenposition, um 22:00 ganz runter. Zwischenposition wird angefahren, dann Manu_Mode und nix passiert mehr. Auch die Verdunkelungsfahrt findet nicht satt. Werde das mit "Position erst verzögert erkennen" ausprobieren.
                                          Wenn ich auf der Zwischenposition das Fenster öffne, fährt der Rolladen hoch und bleibt da. Kei Schließen bei Fenster wieder geschlossen, keine Verdunkelungsfahrt.
                                          welche Doku?
                                          Welche Stelle?
                                          oder was genau?
                                          Ich glaube, das ist erledig.
                                          29.375 Objekte
                                          24.247 Zustände
