    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @markro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Der Fenstersensor ist ein HM-IP
    e7n Drehgriffsensor (Rotary Handle Sensor)) oder ein simpler Kontakt (TFK)?
    markro
    schrieb am zuletzt editiert von markro
    #5505
    @homoran ein simpler kontakt. Nicht der Drehgriffsensor
    • M markro
      #5506
      @markro damit geht es nicht
      woher soll der wissen, dass es gekippt ist?
        @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        Die Basiseinstellungen sehen so aus
        warum Wohnbereich automatik?
        und wo sind die Einstellungen dazu?
        axel
        #5507
        Na damit der Wohnbereich automatisch bedient wird. Einstellungen in der Config. Hier nochmal der Screen
        Screen_Samstag, 11. März 2023_12h10m40s_001_instances - smarthome - Mozilla Firefox.png
        QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
        29.375 Objekte
        24.247 Zustände
        • A axel
          #5508
          automatisch wird immer gesteuert.
          die Einstellung AUTOMATIK ist für die Einbindung des Datenpunktes
          Wohnbereich (Automatik):
          Der Rollladen fährt zu den Zeiten wie in Einstellungen für den Wohnbereich konfiguriert und zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger Objekt-ID zum aktivieren/deaktivieren des Auto-Wohnbereichs geachtet. Steht dieser auf false wird der Rollladen nicht automatisch gefahren.
          (siehe Doku)
          bitte Instanz auf debug stellen und dann das entsprechende debug log zeigen
          wie ist die Systemzeit und Zeizone des iobroker Servers?
            markro
            #5509
            Naja wenn er auf true steht ist er gekippt. Ob das Fenster dabei auf ist oder gekippt ist ja unerheblich denkle ich,
            Hab jetzt auch mal umgestellt auf die werte 0 und 1 . Im hintergrung läuft ein Script was mir den Wert von True auf 1 und von false auf 0 umschreibt. Und dann habe ich meinen eigenenen Datenpunkt verwendet. Das hätte dann ja funktionieren müssen.
            • M markro
              #5510
              für die Kippfunktion braucht es drei Zustände!
              dein TFK kann nur 2
                dein TFK kann nur 2
                markro
                #5511
                @homoran Aber ich kann doch nur 2 Werte definieren ?? Geschlossen und angegippt . Dann müsste man doch noch einen Wert für offen eintragen können ?
                • M markro
                  #5512
                  der wird jetzt als 2 angenommen
                    markro
                    #5513
                    Super das war der entscheidene Hinweiß jetzt geht es. Dann schreibe ich halt wenn das Fenster zu eine 2 in meine eigene Variable. Gestestet und geht so :-)
                    • M markro
                      #5514
                      siehste! 😃
                      wobei 2 offen sein sollte
                        (siehe Doku)
                        axel
                        #5515
                        @homoran Also, habe ich auf Wohnbereich umgestellt. Das mit der Trigger-ID habe ich nicht verstanden. Die ioBroker Zeit scheint GMT zu sein, MEZ -1. Steht jedenfalls im Protokoll. Die Systemzeit ist MEZ. Wie stelle ich das richtig ein? Und, wie stelle ich den Debug-Modus ein?
                        29.375 Objekte
                        24.247 Zustände
                        • A axel
                          axel
                          #5516
                          Die Zeit stimmt mun. Folgende Punkte sind noch offen:
                          • Wie stelle ich den Debug-Modus ein?
                          • ListenpunktWas hat es mit der Trigger-ID auf sich?
                          • Wenn ich das Fenster bei geschlossenem Rollladen öffne, geht der Rollladen hoch (richtig) aber nach schließen nicht mehr runter (falsch). Er bewegt sich automatisch überhaupt nicht mehr. Gerät steht auf Manu_Mode. Wie kann ich das ändern?
                          29.375 Objekte
                          24.247 Zustände
                          • A axel
                            #5517
                            nicht manuell bewegen.
                            Instanz im Expertenmodus -> Logstufe von info auf debug stellen
                              axel
                              #5518
                              @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              Manu_Mode: Wenn ich das Fenster öffne geht der Rollladen hoch. Manuell mache ich am Rollladen nicht.
                              Bedeutet das aber, dass, wenn eswas manuell verändert wird, die Automatik aussteigt? Das wäre nicht sehr dienlich. Werde dann den Auto_Modus Nachts für alle Rollladen einschalten, damit das dann klappt. Oder gibt es eine bessere Lösung?
                              Trigger-ID: Du sprchst im Zusammenhang mit Steuerung des Wohnbereichs als Unterschied zu Wohnbereich (automatik). Was genau ist der Unterschied?
                              Ich denke, die Doku passt nicht genau zu meiner Instanz. Da ist von Scripten die Rede und ich kann 2 Arten der Steuerung (Schließen und Öffnen) unterschidlich einstellen, was wiederum sehr gut ist.
                              29.375 Objekte
                              24.247 Zustände
                              • A axel
                                #5519
                                ja! (und nein!)
                                Abends mit der Verdunklungsfahrt wird der manu mode wieder beendet.
                                Es wird also nur die Beschattungsautomatik ausgesetzt.
                                dann solltest du mal überprüfen wann genau der manu Mode aktiv wird.
                                (das debug lig würde es dir sagen!)
                                Es kann auch sein, dass deine Aktoren eine Zwischenposition melden. Wenn dann die Endpositition gemeldet wird (die ja bereits "erkannt" worden war, wird dies als manueller Eingriff fehlinterptetiert.
                                In solchen Fällen muss ein Wert bei "Position erst verzögert erkennen" o.ä. eingetragen werden.
                                siehe zitierte Doku.
                                Weiß gerade nicht auswendig wo der Triggerdatenpunkt eingegeben werden muss. müsste aber bei der Auswahl Automatik sein.
                                welche Doku?
                                Welche Stelle?
                                die würden z.B. den Wert des Trigger-DP ändern???
                                oder was genau?
                                Schließen abwärts und öffnen aufwärts, oder was?
                                Scherz beiseite! was meinst du?
                                  ja! (und nein!)
                                  welche Doku?
                                  Welche Stelle?
                                  oder was genau?
                                  axel
                                  #5520
                                  ja! (und nein!)
                                  Es ist wie folgt: Rollläden bei Dämmerung (200 Lux) auf die Zwischenposition, um 22:00 ganz runter. Zwischenposition wird angefahren, dann Manu_Mode und nix passiert mehr. Auch die Verdunkelungsfahrt findet nicht satt. Werde das mit "Position erst verzögert erkennen" ausprobieren.
                                  Wenn ich auf der Zwischenposition das Fenster öffne, fährt der Rolladen hoch und bleibt da. Kei Schließen bei Fenster wieder geschlossen, keine Verdunkelungsfahrt.
                                  welche Doku?
                                  Welche Stelle?
                                  oder was genau?
                                  Ich glaube, das ist erledig.
                                  29.375 Objekte
                                  24.247 Zustände
                                  • A axel
                                    ja! (und nein!)
                                    welche Doku?
                                    Welche Stelle?
                                    oder was genau?
                                    #5521
                                    Doch!
                                    Das ist die Verdunklungsfahrt.
                                    Wenn der Rolladen anschließend manuell bewegt wird, wird am nächsten Morgen nicht hochgefahren.
                                    Nutze ich bei Besuch im Gästezimmer. Nach der Verdunklungsfahrt nur 1% hoch. Das ändert nichts an der Helligkeit aber der Gast kann ausschlafen- ohne viel Programmiererei.
                                    wie sieht dazu die Konfig aus?
                                    hast du diese Funktion altiviert?
                                    welche Doku?
                                    Welche Stelle?
                                    was passt da nicht zu deiner Instanz?
                                    ich lese nichts von Skripten.
                                      Doch!
                                      welche Doku?
                                      Welche Stelle?
                                      axel
                                      #5522
                                      @homoran Hier mal meine zusammengetragene Beschreibung der Situation:
                                      Gestern Abend fuhren die Rolladen über den Lichtsensor in die Zwischenposition, wie erwartet. Ich hatte vorher alles nochmals auf den Auto_Modus gestellt. Später wurde dann ein Rollladen (Dachfenster) wie erwartet komplett geschlossen. Heute morgen wurden dann 2 Rolladen zur erwarteten Zeit wieder geöffnet (Dachfenster und Tür). Der dritte Rolladen war aber auch oben. Kein Protokolleintrag. Die Tür steht jetzt im Manu_Mode, habe sie vorhin mal geöffnet, nachdem der Rollladen oben war. Ist aber wieder zu.
                                      Was ich nicht verstehe:
                                      Warum geht ein Rolladen nicht in den Auto_Modus zurück, wenn das Fenster/die Tür wieder geschlossen wird? Das ist wohl das Hauptthema. Wie ist das Konzept dahinter?
                                      Offenbar fehlen Protokolleinträge.
                                      Die Instanz steht auf Info. Wie kann ich diese auf Debug umschalten?
                                      In der Doku ist von Skripten die Rede. Muß ich das selber etwas programmieren?
                                      Hier die zugehörenden Dateien.
                                      system.adapter.shuttercontrol.0(1).json
                                      20230314.xlsx
                                      29.375 Objekte
                                      24.247 Zustände
                                      da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A axel
                                        20230314.xlsx
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #5523
                                        • A axel
                                          20230314.xlsx
                                          #5524
                                          warum war das denn nicht der Fall?
                                          welcher?
                                          immer der selbe?
                                          so kann man nie Zusammenhänge erkennen!
                                          da habe ich jetzt schon mehrfach gebeten mir diese Stelle zu zeigen.
                                          welche Doku?
                                          Welche Stelle?
                                          ich
                                          welche Doku?
                                          Welche Stelle?
