    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    ich habe das gleiche Problem.
    ist es in den seltensten Fällen! Auch wenn es ähnliche Symptome sind.
    axel
    #5494
    @homoran Das ist natürlich richtig. Es ist wahrscheinlich ähnlich...
    QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
    29.375 Objekte
    24.247 Zustände
    • A axel
      axel
      #5495
      @axel Aber wie kann ich denn die json-Datei mit der Konfiguration runterladen?
      29.375 Objekte
      24.247 Zustände
      • A axel
        #5496
        im Header rechts oben bei der Konfiguration
          axel
          #5497
          @homoran Also, ich habe jestzt die config gefunden. 2 Rollladen sind testweise konfiguriert.
          Screen_Freitag, 10. März 2023_17h56m45s_006_instances - smarthome - Mozilla Firefox.png
          Die Basiseinstellungen sehen so aus
          Screen_Freitag, 10. März 2023_17h57m48s_007_instances - smarthome - Mozilla Firefox.png
          Sonnenschutz:
          Screen_Freitag, 10. März 2023_17h58m58s_008_instances - smarthome - Mozilla Firefox.png
          In des Extraeinstellungen habe ich hinterlegt
          • Rollladen spät schließen
          • Fahren nachdem Fenster geschlossen wurde
          • Halte Sonnenschutz 0 Minuten
          • In Zwischenposition fahren und später schließen
          • Regenalarm aktivieren.
          In den Zeiteinstellungen steht für den Wohnbereich (alle Rollladen sind bisher dem Wohnbereich zugeordnet.
          • Schließen um 22:00 , Wochenende 23:00
          Genaues auch im der config.
          system.adapter.shuttercontrol.0.json
          Effekt:
          kein Rollladen schließt oder öffnet automatisch, der Rollladen Büro hat eute gegen 14:00 den Sonnenschutz eingeschaltet, aber nun bliebt der Rollladen so stehen.
          Ich steh vor einem Rätsel...
          Wer kann mir unter die Ame greifen?
          LG
          29.375 Objekte
          24.247 Zustände
          • A axel
            Sonnenschutz:
            Effekt:
            LG
            #5498
            warum Wohnbereich automatik?
            und wo sind die Einstellungen dazu?
              markro
              #5499
              ich habe den Adapter jetzt auch mal installiert. Soweit funktioniert auch alles. Was ich aber nicht hinbekomme ist, das wenn ich das Fenster öffner der Rolladen auf eine Lüftungsposition fährt. Und wenn ich das Fenster wieder schließe der Rolladen wieder ganz runter geht. Fensterkontakte sind natürlich vorhanden.
              Kann mir hier jemand helfen ?? Oder geht das noch nicht ?
              Danke Gruß
              Martin
              • M markro
                Danke Gruß
                Martin
                #5500
                @markro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                ohne genaue Kenntnis deiner Konfiguration(en) jedenfalls nicht.
                  markro
                  #5501
                  Hier mal meine Konfig zu dem Rolladen
                  Geht denn das Generell mit dem Adapter??? Hochfahren auf 50 geht. Nur das Runterfahren wenn ich das Fenster schließe geht nicht.
                  • M markro
                    #5502
                    ist der Sensor ein RHS?
                    Wert bei offen und gekippt sehe ich nicht.
                    von 50 auf 0?
                    edit: habs bei dir gefunden. da steht true? was ist dahinter versteckt?
                      von 50 auf 0?
                      markro
                      schrieb am zuletzt editiert von markro
                      #5503
                      Der Fenstersensor ist ein HM-IP der liefert true und false . Ja genau von 50 auf 0 runter wenn ich das fenster Schließe
                      Edit True ist Fenster offen... false ist Fenster geschlossen
                      • M markro
                        #5504
                        e7n Drehgriffsensor (Rotary Handle Sensor)) oder ein simpler Kontakt (TFK)?
                          markro
                          #5505
                          @homoran ein simpler kontakt. Nicht der Drehgriffsensor
                          • M markro
                            #5506
                            @markro damit geht es nicht
                            woher soll der wissen, dass es gekippt ist?
                              axel
                              #5507
                              Na damit der Wohnbereich automatisch bedient wird. Einstellungen in der Config. Hier nochmal der Screen
                              Screen_Samstag, 11. März 2023_12h10m40s_001_instances - smarthome - Mozilla Firefox.png
                              29.375 Objekte
                              24.247 Zustände
                              • A axel
                                #5508
                                automatisch wird immer gesteuert.
                                die Einstellung AUTOMATIK ist für die Einbindung des Datenpunktes
                                Wohnbereich (Automatik):
                                Der Rollladen fährt zu den Zeiten wie in Einstellungen für den Wohnbereich konfiguriert und zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger Objekt-ID zum aktivieren/deaktivieren des Auto-Wohnbereichs geachtet. Steht dieser auf false wird der Rollladen nicht automatisch gefahren.
                                (siehe Doku)
                                bitte Instanz auf debug stellen und dann das entsprechende debug log zeigen
                                wie ist die Systemzeit und Zeizone des iobroker Servers?
                                  markro
                                  #5509
                                  Naja wenn er auf true steht ist er gekippt. Ob das Fenster dabei auf ist oder gekippt ist ja unerheblich denkle ich,
                                  Hab jetzt auch mal umgestellt auf die werte 0 und 1 . Im hintergrung läuft ein Script was mir den Wert von True auf 1 und von false auf 0 umschreibt. Und dann habe ich meinen eigenenen Datenpunkt verwendet. Das hätte dann ja funktionieren müssen.
                                  • M markro
                                    #5510
                                    für die Kippfunktion braucht es drei Zustände!
                                    dein TFK kann nur 2
                                      dein TFK kann nur 2
                                      markro
                                      #5511
                                      @homoran Aber ich kann doch nur 2 Werte definieren ?? Geschlossen und angegippt . Dann müsste man doch noch einen Wert für offen eintragen können ?
                                      • M markro
                                        #5512
                                        der wird jetzt als 2 angenommen
                                          markro
                                          #5513
                                          Super das war der entscheidene Hinweiß jetzt geht es. Dann schreibe ich halt wenn das Fenster zu eine 2 in meine eigene Variable. Gestestet und geht so :-)
