    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Dafür man muss den Shelly aber freilegen, also schon umständlich. Und das nur weil der Shelly auf der Kalibrierfahrt besteht und nicht einfach die Up/Down-Time einstellbar macht.
    was heisst freilegen? kalibrierung hat ja einen sinn, damit deine rollo nicht irgendwo reinknallt.
    deine Up/Down-Time ist IMHO mumpitz. wird nie wirklich funktionieren, zumindest nicht mit shelly2.5, der genau dafür gebaut wurde. zumindest für normale rollomotoren... wenn du da spezielle mit eigener inteligenz einsetzt, hast du halt ein problem. da kann der adapter auch nix dafür.
    Tottbeck
    schrieb am zuletzt editiert von Tottbeck
    #5484
    @da_woody
    Freilegen heißt, Taster ausbauen, den Shelly aus der Schalterdose holen um die Fake-Last anzuschließen. Der Motor hat eigene Endlagen (mechanisch oder elektronisch) die man unabhängig vom Shelly einstellt. Das lief bei mir auch schon jahrelang ohne Shelly über Gira-Schalter, die steuern stumpf 2 Minuten an.
    Die Up/Down-Time ist nur dafür da die % Werte in eine korrekte Rolladenposition zu übersetzen, mehr nicht.
    Und der Adapter kann da sowieso nix für habe ich auch nicht behauptet. Das ist ein Problem der suboptimalen Shelly-Kalibrierfunktion und dem Spielschutz der Jarolift-Motoren.
    Sollte nur erläutern warum ich nicht mach mal eben 'ne neue Kalibrierung machen möchte.
    • T Tottbeck
      @da_woody
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #5485
      oi, war nicht böse gemeint. :) tnx für die erklärung von "freilegen"
      aber, eben das stumpfe 2 minuten wird IMHO nicht klappen.
      der shelly wird halt über die endlagen kalibriert. wo du da was von suboptimal siehst... neben dem "spielschutz"
      mit jedem 08/15 motor funktionierts ja.
      wenn die kali nicht funktioniert, dann hats keinen sinn. offensichtlich haben deine jaros eine eigene intelligenz drinnen.
      • 9 Offline
        9 Offline
        9_Mad-Max_5
        #5486
        @simatec
        Danke für den nicen Adapter.
        Ich musste mich ein wenig an die Bedienung gewöhnen, gerade das openAll nach einer Ändernung...
        Ich habe zwar noch nicht ganz verstanden, warum es so sein muss, aber es ist, was es ist.
        Ein Vorschlag als weiteres Feature, der noch cool wäre, wäre ein Absenken bis zu einem gewissen Punkt abhängig von der minimalen erwarteten Außentemperatur.
        Hintergrund ist das Schlafen bei gekipptem Fenster.
        • simatecS simatec
          @steimi Mach dazu mal bitte ein Issue mit genauer Beschreibung auf
          steimi
          #5487
          @simatec habe bisher kein Issue aufgemacht. ist auch nicht mehr notwendig. Kann es mir aber nicht erklären. Hochfahren bei Frost ging, aber nicht das runterfahren. Habe mir einen vorhandenen, funktionierenden Rollladen kopiert und angepasst. Seitdem funktioniert es. Keine Ahnung was an der json-Datei kaputt/anders war.
          • 9 9_Mad-Max_5
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #5488
            @9_mad-max_5 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            Du kannst die Höhe bei gekippten Zustand konfigurieren
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • L Offline
              loi83
              schrieb am zuletzt editiert von loi83
              #5489
              @simatec eine Verständnisfrage.
              Das öffnen meines Schlafzimmerrollos ist auf Manuell gestellt wenn ich zuhause bin, weil ich Schichtarbeiter bin. Geöffnet wird der Rollo über einen Taster.
              Nun steht ja in den Objekten beim betroffenen Rollo Manu_Mode, und der Sonnenschutz ist auch deaktiviert.
              Gibt`s eine Möglichkeit diesen einen Rollo wieder in den Status up zu bringen so das der Sonnenschutz wieder geht?
              Mein Gedanke wäre, das ein Script mit autoAll ausgeführt wird, sobald der Schlafzimmerrollo auf 100% gefahren ist. Aber dann würden ja alle Rollos öffnen, auch die, die schon im Sonnenschutz sind.
              Ich hoffe du verstehst was ich meine 😅 😅
              Gruß Michi
              F simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              • L loi83
                firebowl
                #5490
                @loi83 soweit ich weiß ist die einzig funktionierende Möglichkeit der Button openAll
                • L loi83
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #5491
                  @loi83 Kannst du mit folgenden Button machen...
                  shuttercontrol.x.control.autoAll
                  • simatecS simatec
                    axel
                    #5492
                    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    ich habe das gleiche Problem. Manche Rollladen fahren überhaupt nicht, ander nur in die Sonnenschutzposition. Leider weis ich nicht, wie man die config auslesen kann. Wenn mir jemand dabei hilft, kann ich die Informationen zur Verfügung stellen.
                    QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                    29.375 Objekte
                    24.247 Zustände
                    • A axel
                      #5493
                      @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      ist es in den seltensten Fällen! Auch wenn es ähnliche Symptome sind.
                        axel
                        #5494
                        @homoran Das ist natürlich richtig. Es ist wahrscheinlich ähnlich...
                        29.375 Objekte
                        24.247 Zustände
                        • A axel
                          axel
                          #5495
                          @axel Aber wie kann ich denn die json-Datei mit der Konfiguration runterladen?
                          29.375 Objekte
                          24.247 Zustände
                          • A axel
                            #5496
                            im Header rechts oben bei der Konfiguration
                              axel
                              #5497
                              @homoran Also, ich habe jestzt die config gefunden. 2 Rollladen sind testweise konfiguriert.
                              Screen_Freitag, 10. März 2023_17h56m45s_006_instances - smarthome - Mozilla Firefox.png
                              Die Basiseinstellungen sehen so aus
                              Screen_Freitag, 10. März 2023_17h57m48s_007_instances - smarthome - Mozilla Firefox.png
                              Sonnenschutz:
                              Screen_Freitag, 10. März 2023_17h58m58s_008_instances - smarthome - Mozilla Firefox.png
                              In des Extraeinstellungen habe ich hinterlegt
                              • Rollladen spät schließen
                              • Fahren nachdem Fenster geschlossen wurde
                              • Halte Sonnenschutz 0 Minuten
                              • In Zwischenposition fahren und später schließen
                              • Regenalarm aktivieren.
                              In den Zeiteinstellungen steht für den Wohnbereich (alle Rollladen sind bisher dem Wohnbereich zugeordnet.
                              • Schließen um 22:00 , Wochenende 23:00
                              Genaues auch im der config.
                              system.adapter.shuttercontrol.0.json
                              Effekt:
                              kein Rollladen schließt oder öffnet automatisch, der Rollladen Büro hat eute gegen 14:00 den Sonnenschutz eingeschaltet, aber nun bliebt der Rollladen so stehen.
                              Ich steh vor einem Rätsel...
                              Wer kann mir unter die Ame greifen?
                              LG
                              29.375 Objekte
                              24.247 Zustände
                              • A axel
                                Sonnenschutz:
                                Effekt:
                                LG
                                #5498
                                warum Wohnbereich automatik?
                                und wo sind die Einstellungen dazu?
                                  markro
                                  #5499
                                  ich habe den Adapter jetzt auch mal installiert. Soweit funktioniert auch alles. Was ich aber nicht hinbekomme ist, das wenn ich das Fenster öffner der Rolladen auf eine Lüftungsposition fährt. Und wenn ich das Fenster wieder schließe der Rolladen wieder ganz runter geht. Fensterkontakte sind natürlich vorhanden.
                                  Kann mir hier jemand helfen ?? Oder geht das noch nicht ?
                                  Danke Gruß
                                  Martin
                                  • M markro
                                    Danke Gruß
                                    Martin
                                    #5500
                                    @markro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    ohne genaue Kenntnis deiner Konfiguration(en) jedenfalls nicht.
                                      markro
                                      #5501
                                      Hier mal meine Konfig zu dem Rolladen
                                      Geht denn das Generell mit dem Adapter??? Hochfahren auf 50 geht. Nur das Runterfahren wenn ich das Fenster schließe geht nicht.
                                      • M markro
                                        #5502
                                        ist der Sensor ein RHS?
                                        Wert bei offen und gekippt sehe ich nicht.
                                        von 50 auf 0?
                                        edit: habs bei dir gefunden. da steht true? was ist dahinter versteckt?
                                          von 50 auf 0?
                                          markro
                                          schrieb am zuletzt editiert von markro
                                          #5503
                                          Der Fenstersensor ist ein HM-IP der liefert true und false . Ja genau von 50 auf 0 runter wenn ich das fenster Schließe
                                          Edit True ist Fenster offen... false ist Fenster geschlossen
