    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @markro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Dann müsste man doch noch einen Wert für offen eintragen können ?
    der wird jetzt als 2 angenommen
    markro
    #5513
    Super das war der entscheidene Hinweiß jetzt geht es. Dann schreibe ich halt wenn das Fenster zu eine 2 in meine eigene Variable. Gestestet und geht so :-)
    • M markro
      #5514
      siehste! 😃
      wobei 2 offen sein sollte
        @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        Na damit der Wohnbereich automatisch bedient wird.
        automatisch wird immer gesteuert.
        die Einstellung AUTOMATIK ist für die Einbindung des Datenpunktes
        Wohnbereich (Automatik):
        Der Rollladen fährt zu den Zeiten wie in Einstellungen für den Wohnbereich konfiguriert und zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger Objekt-ID zum aktivieren/deaktivieren des Auto-Wohnbereichs geachtet. Steht dieser auf false wird der Rollladen nicht automatisch gefahren.
        (siehe Doku)
        bitte Instanz auf debug stellen und dann das entsprechende debug log zeigen
        wie ist die Systemzeit und Zeizone des iobroker Servers?
        axel
        #5515
        @homoran Also, habe ich auf Wohnbereich umgestellt. Das mit der Trigger-ID habe ich nicht verstanden. Die ioBroker Zeit scheint GMT zu sein, MEZ -1. Steht jedenfalls im Protokoll. Die Systemzeit ist MEZ. Wie stelle ich das richtig ein? Und, wie stelle ich den Debug-Modus ein?
        QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
        29.375 Objekte
        24.247 Zustände
        • A axel
          axel
          #5516
          Die Zeit stimmt mun. Folgende Punkte sind noch offen:
          • Wie stelle ich den Debug-Modus ein?
          • ListenpunktWas hat es mit der Trigger-ID auf sich?
          • Wenn ich das Fenster bei geschlossenem Rollladen öffne, geht der Rollladen hoch (richtig) aber nach schließen nicht mehr runter (falsch). Er bewegt sich automatisch überhaupt nicht mehr. Gerät steht auf Manu_Mode. Wie kann ich das ändern?
          29.375 Objekte
          24.247 Zustände
          • A axel
            #5517
            nicht manuell bewegen.
            Instanz im Expertenmodus -> Logstufe von info auf debug stellen
              axel
              #5518
              @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              Manu_Mode: Wenn ich das Fenster öffne geht der Rollladen hoch. Manuell mache ich am Rollladen nicht.
              Bedeutet das aber, dass, wenn eswas manuell verändert wird, die Automatik aussteigt? Das wäre nicht sehr dienlich. Werde dann den Auto_Modus Nachts für alle Rollladen einschalten, damit das dann klappt. Oder gibt es eine bessere Lösung?
              Trigger-ID: Du sprchst im Zusammenhang mit Steuerung des Wohnbereichs als Unterschied zu Wohnbereich (automatik). Was genau ist der Unterschied?
              Ich denke, die Doku passt nicht genau zu meiner Instanz. Da ist von Scripten die Rede und ich kann 2 Arten der Steuerung (Schließen und Öffnen) unterschidlich einstellen, was wiederum sehr gut ist.
              29.375 Objekte
              24.247 Zustände
              • A axel
                #5519
                ja! (und nein!)
                Abends mit der Verdunklungsfahrt wird der manu mode wieder beendet.
                Es wird also nur die Beschattungsautomatik ausgesetzt.
                dann solltest du mal überprüfen wann genau der manu Mode aktiv wird.
                (das debug lig würde es dir sagen!)
                Es kann auch sein, dass deine Aktoren eine Zwischenposition melden. Wenn dann die Endpositition gemeldet wird (die ja bereits "erkannt" worden war, wird dies als manueller Eingriff fehlinterptetiert.
                In solchen Fällen muss ein Wert bei "Position erst verzögert erkennen" o.ä. eingetragen werden.
                siehe zitierte Doku.
                Weiß gerade nicht auswendig wo der Triggerdatenpunkt eingegeben werden muss. müsste aber bei der Auswahl Automatik sein.
                welche Doku?
                Welche Stelle?
                die würden z.B. den Wert des Trigger-DP ändern???
                oder was genau?
                Schließen abwärts und öffnen aufwärts, oder was?
                Scherz beiseite! was meinst du?
                  ja! (und nein!)
                  welche Doku?
                  Welche Stelle?
                  oder was genau?
                  axel
                  #5520
                  ja! (und nein!)
                  Es ist wie folgt: Rollläden bei Dämmerung (200 Lux) auf die Zwischenposition, um 22:00 ganz runter. Zwischenposition wird angefahren, dann Manu_Mode und nix passiert mehr. Auch die Verdunkelungsfahrt findet nicht satt. Werde das mit "Position erst verzögert erkennen" ausprobieren.
                  Wenn ich auf der Zwischenposition das Fenster öffne, fährt der Rolladen hoch und bleibt da. Kei Schließen bei Fenster wieder geschlossen, keine Verdunkelungsfahrt.
                  welche Doku?
                  Welche Stelle?
                  oder was genau?
                  Ich glaube, das ist erledig.
                  29.375 Objekte
                  24.247 Zustände
                  • A axel
                    ja! (und nein!)
                    welche Doku?
                    Welche Stelle?
                    oder was genau?
                    #5521
                    Doch!
                    Das ist die Verdunklungsfahrt.
                    Wenn der Rolladen anschließend manuell bewegt wird, wird am nächsten Morgen nicht hochgefahren.
                    Nutze ich bei Besuch im Gästezimmer. Nach der Verdunklungsfahrt nur 1% hoch. Das ändert nichts an der Helligkeit aber der Gast kann ausschlafen- ohne viel Programmiererei.
                    wie sieht dazu die Konfig aus?
                    hast du diese Funktion altiviert?
                    welche Doku?
                    Welche Stelle?
                    was passt da nicht zu deiner Instanz?
                    ich lese nichts von Skripten.
                      Doch!
                      welche Doku?
                      Welche Stelle?
                      axel
                      #5522
                      @homoran Hier mal meine zusammengetragene Beschreibung der Situation:
                      Gestern Abend fuhren die Rolladen über den Lichtsensor in die Zwischenposition, wie erwartet. Ich hatte vorher alles nochmals auf den Auto_Modus gestellt. Später wurde dann ein Rollladen (Dachfenster) wie erwartet komplett geschlossen. Heute morgen wurden dann 2 Rolladen zur erwarteten Zeit wieder geöffnet (Dachfenster und Tür). Der dritte Rolladen war aber auch oben. Kein Protokolleintrag. Die Tür steht jetzt im Manu_Mode, habe sie vorhin mal geöffnet, nachdem der Rollladen oben war. Ist aber wieder zu.
                      Was ich nicht verstehe:
                      Warum geht ein Rolladen nicht in den Auto_Modus zurück, wenn das Fenster/die Tür wieder geschlossen wird? Das ist wohl das Hauptthema. Wie ist das Konzept dahinter?
                      Offenbar fehlen Protokolleinträge.
                      Die Instanz steht auf Info. Wie kann ich diese auf Debug umschalten?
                      In der Doku ist von Skripten die Rede. Muß ich das selber etwas programmieren?
                      Hier die zugehörenden Dateien.
                      system.adapter.shuttercontrol.0(1).json
                      20230314.xlsx
                      29.375 Objekte
                      24.247 Zustände
                      da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A axel
                        20230314.xlsx
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #5523
                        • A axel
                          20230314.xlsx
                          #5524
                          warum war das denn nicht der Fall?
                          welcher?
                          immer der selbe?
                          so kann man nie Zusammenhänge erkennen!
                          da habe ich jetzt schon mehrfach gebeten mir diese Stelle zu zeigen.
                          welche Doku?
                          Welche Stelle?
                          ich
                          welche Doku?
                          Welche Stelle?
                          • da_WoodyD da_Woody
                            axel
                            #5525
                            @da_woody Besten Dank, das ist es
                            29.375 Objekte
                            24.247 Zustände
                              welcher?
                              immer der selbe?
                              welche Doku?
                              Welche Stelle?
                              ich
                              welche Doku?
                              Welche Stelle?
                              axel
                              #5526
                              Nein, Tür im laufe des Tages mal geöffnet.
                              welcher?
                              immer der selbe?
                              Habe die Instanz nun auf Debug umgestellt. Warten wir morgen ab.
                              Steht in den Protokollen. Warten wir auf morgen mit den Debug Zeile.
                              welche Doku?
                              Welche Stelle?
                              ich
                              welche Doku?
                              Welche Stelle?
                              29.375 Objekte
                              24.247 Zustände
                              • A axel
                                welcher?
                                immer der selbe?
                                welche Doku?
                                Welche Stelle?
                                ich
                                welche Doku?
                                Welche Stelle?
                                #5527
                                @axel da steht immer noch nichts von Skripten!
                                  axel
                                  #5528
                                  @homoran Im Screen Shoot der Doku
                                  29.375 Objekte
                                  24.247 Zustände
                                  • A axel
                                    #5529
                                    @axel Da steht immer noch nichts davon, dass du Skripten musst!
                                    Wenn du eigebe Regeln skriptest, dann wäre so ein DP als ID bei Automatik anzugeben.
                                    Deshalb sollst du ja nicht Automatik verwenden
                                      axel
                                      #5530
                                      @homoran OK. Aber was bedeutet denn dann der Screen in der Doku? Da wird ein Script ausgewählt.
                                      29.375 Objekte
                                      24.247 Zustände
                                      simatecS A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A axel
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #5531
                                        @axel Da wird kein Script ausgwählt. Das ist lediglich ein Level State, der manuell im Object javascript.0 angelegt wurde.
                                        Hat nix mit einem Script zu tun
                                        • Besuche meine Github Seite
                                        • HowTo Restore ioBroker
                                        • S steimi
                                          @simatec habe bisher kein Issue aufgemacht. ist auch nicht mehr notwendig. Kann es mir aber nicht erklären. Hochfahren bei Frost ging, aber nicht das runterfahren. Habe mir einen vorhandenen, funktionierenden Rollladen kopiert und angepasst. Seitdem funktioniert es. Keine Ahnung was an der json-Datei kaputt/anders war.
                                          steimi
                                          #5532
                                          @steimi sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                          ich muss mich dazu nochmal melden. hatte jetzt etwas die Möglichkeit dies nochmal zu testen. das Problem war ja, dass nicht alle Rollos in den Frostschutz gefahren sind. Es handelt sich dabei um Rollo welche keinen Fenstersensor (Kontakt oder Griff) haben. Bei denen war die Option 'Wert des Fenster/Tür Sensors im geschlossenen Zustand' auf 'nicht vorhanden' konfiguriert (so wie bei einem neu angelegten Rollos im Adapter). Damit fahren die Rollos aber nicht in den Frostschutz. Jetzt habe ich den diesen Wert auf '0' gesetzt und damit funktioniert es.
