    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • A axel
    @homoran Hier mal meine zusammengetragene Beschreibung der Situation:
    Gestern Abend fuhren die Rolladen über den Lichtsensor in die Zwischenposition, wie erwartet. Ich hatte vorher alles nochmals auf den Auto_Modus gestellt. Später wurde dann ein Rollladen (Dachfenster) wie erwartet komplett geschlossen. Heute morgen wurden dann 2 Rolladen zur erwarteten Zeit wieder geöffnet (Dachfenster und Tür). Der dritte Rolladen war aber auch oben. Kein Protokolleintrag. Die Tür steht jetzt im Manu_Mode, habe sie vorhin mal geöffnet, nachdem der Rollladen oben war. Ist aber wieder zu.
    Was ich nicht verstehe:
    Warum geht ein Rolladen nicht in den Auto_Modus zurück, wenn das Fenster/die Tür wieder geschlossen wird? Das ist wohl das Hauptthema. Wie ist das Konzept dahinter?
    Offenbar fehlen Protokolleinträge.
    Die Instanz steht auf Info. Wie kann ich diese auf Debug umschalten?
    In der Doku ist von Skripten die Rede. Muß ich das selber etwas programmieren?
    Hier die zugehörenden Dateien.
    system.adapter.shuttercontrol.0(1).json
    20230314.xlsx
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #5523
    @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    • A axel
      20230314.xlsx
      #5524
      warum war das denn nicht der Fall?
      welcher?
      immer der selbe?
      so kann man nie Zusammenhänge erkennen!
      da habe ich jetzt schon mehrfach gebeten mir diese Stelle zu zeigen.
      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Ich denke, die Doku passt nicht genau zu meiner Instanz
      welche Doku?
      Welche Stelle?
      was passt da nicht zu deiner Instanz?
      ich
      welche Doku?
      Welche Stelle?
      • da_WoodyD da_Woody
        axel
        #5525
        @da_woody Besten Dank, das ist es
        QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
        29.375 Objekte
        24.247 Zustände
          welcher?
          immer der selbe?
          welche Doku?
          Welche Stelle?
          ich
          welche Doku?
          Welche Stelle?
          axel
          #5526
          Nein, Tür im laufe des Tages mal geöffnet.
          welcher?
          immer der selbe?
          Habe die Instanz nun auf Debug umgestellt. Warten wir morgen ab.
          Steht in den Protokollen. Warten wir auf morgen mit den Debug Zeile.
          welche Doku?
          Welche Stelle?
          ich
          welche Doku?
          Welche Stelle?
          29.375 Objekte
          24.247 Zustände
          • A axel
            welcher?
            immer der selbe?
            welche Doku?
            Welche Stelle?
            ich
            welche Doku?
            Welche Stelle?
            #5527
            @axel da steht immer noch nichts von Skripten!
              axel
              #5528
              @homoran Im Screen Shoot der Doku
              29.375 Objekte
              24.247 Zustände
              • A axel
                #5529
                @axel Da steht immer noch nichts davon, dass du Skripten musst!
                Wenn du eigebe Regeln skriptest, dann wäre so ein DP als ID bei Automatik anzugeben.
                Deshalb sollst du ja nicht Automatik verwenden
                  axel
                  #5530
                  @homoran OK. Aber was bedeutet denn dann der Screen in der Doku? Da wird ein Script ausgewählt.
                  29.375 Objekte
                  24.247 Zustände
                  simatecS A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A axel
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #5531
                    @axel Da wird kein Script ausgwählt. Das ist lediglich ein Level State, der manuell im Object javascript.0 angelegt wurde.
                    Hat nix mit einem Script zu tun
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • S steimi
                      @simatec habe bisher kein Issue aufgemacht. ist auch nicht mehr notwendig. Kann es mir aber nicht erklären. Hochfahren bei Frost ging, aber nicht das runterfahren. Habe mir einen vorhandenen, funktionierenden Rollladen kopiert und angepasst. Seitdem funktioniert es. Keine Ahnung was an der json-Datei kaputt/anders war.
                      steimi
                      #5532
                      @steimi sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      ich muss mich dazu nochmal melden. hatte jetzt etwas die Möglichkeit dies nochmal zu testen. das Problem war ja, dass nicht alle Rollos in den Frostschutz gefahren sind. Es handelt sich dabei um Rollo welche keinen Fenstersensor (Kontakt oder Griff) haben. Bei denen war die Option 'Wert des Fenster/Tür Sensors im geschlossenen Zustand' auf 'nicht vorhanden' konfiguriert (so wie bei einem neu angelegten Rollos im Adapter). Damit fahren die Rollos aber nicht in den Frostschutz. Jetzt habe ich den diesen Wert auf '0' gesetzt und damit funktioniert es.
                      • S steimi
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #5533
                        @steimi Kannst du dazu bitte ein Issue anlegen und den Vorgang detailliert beschreiben?
                          Schtallone
                          schrieb am zuletzt editiert von Schtallone
                          #5534
                          Hallo und guten Morgen,
                          ich habe nun alle meine Jalousien mittels Shellys und diesem tollen Adapter umgestellt. Soweit so gut.
                          Jedoch habe ich bemerkt, dass der Adpter bei mir nicht unterscheidet zwischen den von mir eingestellten bzw. zugewiesenen Bereichen Wohnen, Schlafen, Kinder. Alle Jalousien fahren nach den eingestellten Zeiten von "Wohnen" hoch.
                          Kann mir hiier jemand einen Tipp geben?
                          Danke und Gruß
                          shuttercontrol.0
                          	2023-03-17 06:31:43.114	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                          shuttercontrol.0
                          	2023-03-17 06:31:36.977	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                          shuttercontrol.0
                          	2023-03-17 06:31:30.656	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                          shuttercontrol.0
                          	2023-03-17 06:31:23.714	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                          shuttercontrol.0
                          	2023-03-17 06:31:15.405	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                          shuttercontrol.0
                          	2023-03-17 06:31:08.695	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                          shuttercontrol.0
                          	2023-03-17 06:31:02.909	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                          shuttercontrol.0
                          	2023-03-17 06:30:56.808	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                          shuttercontrol.0
                          	2023-03-17 06:30:47.960	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                          shuttercontrol.0
                          	2023-03-17 06:30:38.676	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                          shuttercontrol.0
                          	2023-03-17 06:30:31.848	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                          shuttercontrol.0
                          	2023-03-17 06:30:24.291	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                          shuttercontrol.0
                          	2023-03-17 06:30:12.483	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                          shuttercontrol.0
                          	2023-03-17 06:30:01.717	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                          rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Schtallone
                            Danke und Gruß
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            shuttercontrol.0
                            rtwlR Offline
                            rtwlR Offline
                            rtwl
                            #5535
                            @schtallone jemand hatte mal das selbe/ein ähnliches Problem weil er in den Adapter Einstellungen keine eindeutigen Namen pro Jalousie/Fenster vergeben hat.
                            -Peter
                            • rtwlR rtwl
                              Schtallone
                              #5536
                              @rtwl
                              Hallo, Du meinst das alles "Set" heißt?
                              • S Schtallone
                                @rtwl
                                rtwlR Offline
                                rtwlR Offline
                                rtwl
                                #5537
                                @schtallone ja, wenn das bei dir so ist, würde ich die Namen ändern. So dass jeder eben eindeutig ist.
                                -Peter
                                • rtwlR rtwl
                                  Schtallone
                                  #5538
                                  @rtwl
                                  gut DANKE! Werde ich mal testen
                                  • S Schtallone
                                    @rtwl
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #5539
                                    @schtallone Irgendwie fehlen da wohl generell Namen
                                    • simatecS simatec
                                      Schtallone
                                      #5540
                                      @simatec
                                      @rtwl
                                      ja es hat an den Namen gelegen. Ich habe in den Alias jeder Jaousie nun einen Namen hinzugefuegt. Nun läuft alles. TOP!
                                      DANKE an Alle!
                                      shuttercontrol.0
                                      	2023-03-18 07:30:31.151	info	Living up #13 Set ID: Position_Wohnzimmer West value: 100%
                                      shuttercontrol.0
                                      	2023-03-18 07:30:26.080	info	Living up #13 Set ID: Position Wohnzimmer Schiebetuer value: 100%
                                      shuttercontrol.0
                                      	2023-03-18 07:30:21.064	info	Living up #13 Set ID: Position Wohnzimmer Sued value: 100%
                                      shuttercontrol.0
                                      	2023-03-18 07:30:16.020	info	Living up #13 Set ID: Position Kueche value: 100%
                                      shuttercontrol.0
                                      	2023-03-18 07:30:10.853	info	Living up #13 Set ID: Position WC Gast value: 100%
                                      shuttercontrol.0
                                      	2023-03-18 07:30:05.459	info	Living up #13 Set ID: Position Schlafzimmer West value: 100%
                                      shuttercontrol.0
                                      	2023-03-18 07:30:00.270	info	Living up #13 Set ID: Position Schlafzimmer Nord value: 100%
                                      • S Schtallone
                                        @simatec
                                        @rtwl
                                        DANKE an Alle!
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        shuttercontrol.0
                                        Jens Lattwesen
                                        #5541
                                        @schtallone
                                        Moin,
                                        habe aufmerksam mitgelesen, ABER - wo genau hast du die "Aliasse" eingetragen?
                                        Mein Schlafbereich hat auch die "Angewohnheit", entgegen der ein gestellten Zeiten die Schotten zu öffnen.😊
                                        • J Jens Lattwesen
                                          @schtallone
                                          Moin,
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #5542
                                          @jens-lattwesen sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                          Wie meinst du das? Wie alias erstellt wird.
                                          Alias-Manager Adapter
                                          Allerdings hat die Benennung nicht mit alias zu tun. Die sollte schon im Gerät gemacht werden.
