    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @axel da steht immer noch nichts von Skripten!
    axel
    #5528
    @homoran Im Screen Shoot der Doku
    QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
    29.375 Objekte
    24.247 Zustände
    • A axel
      #5529
      @axel Da steht immer noch nichts davon, dass du Skripten musst!
      Wenn du eigebe Regeln skriptest, dann wäre so ein DP als ID bei Automatik anzugeben.
      Deshalb sollst du ja nicht Automatik verwenden
        axel
        #5530
        @homoran OK. Aber was bedeutet denn dann der Screen in der Doku? Da wird ein Script ausgewählt.
        29.375 Objekte
        24.247 Zustände
        simatecS A 2 Antworten Letzte Antwort
        • A axel
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #5531
          @axel Da wird kein Script ausgwählt. Das ist lediglich ein Level State, der manuell im Object javascript.0 angelegt wurde.
          Hat nix mit einem Script zu tun
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • S steimi
            @simatec habe bisher kein Issue aufgemacht. ist auch nicht mehr notwendig. Kann es mir aber nicht erklären. Hochfahren bei Frost ging, aber nicht das runterfahren. Habe mir einen vorhandenen, funktionierenden Rollladen kopiert und angepasst. Seitdem funktioniert es. Keine Ahnung was an der json-Datei kaputt/anders war.
            steimi
            #5532
            @steimi sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            ich muss mich dazu nochmal melden. hatte jetzt etwas die Möglichkeit dies nochmal zu testen. das Problem war ja, dass nicht alle Rollos in den Frostschutz gefahren sind. Es handelt sich dabei um Rollo welche keinen Fenstersensor (Kontakt oder Griff) haben. Bei denen war die Option 'Wert des Fenster/Tür Sensors im geschlossenen Zustand' auf 'nicht vorhanden' konfiguriert (so wie bei einem neu angelegten Rollos im Adapter). Damit fahren die Rollos aber nicht in den Frostschutz. Jetzt habe ich den diesen Wert auf '0' gesetzt und damit funktioniert es.
            • S steimi
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #5533
              @steimi Kannst du dazu bitte ein Issue anlegen und den Vorgang detailliert beschreiben?
                Schtallone
                schrieb am zuletzt editiert von Schtallone
                #5534
                Hallo und guten Morgen,
                ich habe nun alle meine Jalousien mittels Shellys und diesem tollen Adapter umgestellt. Soweit so gut.
                Jedoch habe ich bemerkt, dass der Adpter bei mir nicht unterscheidet zwischen den von mir eingestellten bzw. zugewiesenen Bereichen Wohnen, Schlafen, Kinder. Alle Jalousien fahren nach den eingestellten Zeiten von "Wohnen" hoch.
                Kann mir hiier jemand einen Tipp geben?
                Danke und Gruß
                shuttercontrol.0
                	2023-03-17 06:31:43.114	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                shuttercontrol.0
                	2023-03-17 06:31:36.977	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                shuttercontrol.0
                	2023-03-17 06:31:30.656	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                shuttercontrol.0
                	2023-03-17 06:31:23.714	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                shuttercontrol.0
                	2023-03-17 06:31:15.405	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                shuttercontrol.0
                	2023-03-17 06:31:08.695	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                shuttercontrol.0
                	2023-03-17 06:31:02.909	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                shuttercontrol.0
                	2023-03-17 06:30:56.808	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                shuttercontrol.0
                	2023-03-17 06:30:47.960	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                shuttercontrol.0
                	2023-03-17 06:30:38.676	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                shuttercontrol.0
                	2023-03-17 06:30:31.848	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                shuttercontrol.0
                	2023-03-17 06:30:24.291	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                shuttercontrol.0
                	2023-03-17 06:30:12.483	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                shuttercontrol.0
                	2023-03-17 06:30:01.717	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Schtallone
                  Danke und Gruß
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  rtwlR Offline
                  rtwlR Offline
                  rtwl
                  #5535
                  @schtallone jemand hatte mal das selbe/ein ähnliches Problem weil er in den Adapter Einstellungen keine eindeutigen Namen pro Jalousie/Fenster vergeben hat.
                  -Peter
                  • rtwlR rtwl
                    Schtallone
                    #5536
                    @rtwl
                    Hallo, Du meinst das alles "Set" heißt?
                    • S Schtallone
                      @rtwl
                      rtwlR Offline
                      rtwlR Offline
                      rtwl
                      #5537
                      @schtallone ja, wenn das bei dir so ist, würde ich die Namen ändern. So dass jeder eben eindeutig ist.
                      -Peter
                      • rtwlR rtwl
                        Schtallone
                        #5538
                        @rtwl
                        gut DANKE! Werde ich mal testen
                        • S Schtallone
                          @rtwl
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #5539
                          @schtallone Irgendwie fehlen da wohl generell Namen
                          • simatecS simatec
                            Schtallone
                            #5540
                            @simatec
                            @rtwl
                            ja es hat an den Namen gelegen. Ich habe in den Alias jeder Jaousie nun einen Namen hinzugefuegt. Nun läuft alles. TOP!
                            DANKE an Alle!
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-18 07:30:31.151	info	Living up #13 Set ID: Position_Wohnzimmer West value: 100%
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-18 07:30:26.080	info	Living up #13 Set ID: Position Wohnzimmer Schiebetuer value: 100%
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-18 07:30:21.064	info	Living up #13 Set ID: Position Wohnzimmer Sued value: 100%
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-18 07:30:16.020	info	Living up #13 Set ID: Position Kueche value: 100%
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-18 07:30:10.853	info	Living up #13 Set ID: Position WC Gast value: 100%
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-18 07:30:05.459	info	Living up #13 Set ID: Position Schlafzimmer West value: 100%
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-18 07:30:00.270	info	Living up #13 Set ID: Position Schlafzimmer Nord value: 100%
                            • S Schtallone
                              @simatec
                              @rtwl
                              DANKE an Alle!
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              Jens Lattwesen
                              #5541
                              @schtallone
                              Moin,
                              habe aufmerksam mitgelesen, ABER - wo genau hast du die "Aliasse" eingetragen?
                              Mein Schlafbereich hat auch die "Angewohnheit", entgegen der ein gestellten Zeiten die Schotten zu öffnen.😊
                              • J Jens Lattwesen
                                @schtallone
                                Moin,
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #5542
                                @jens-lattwesen sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                Wie meinst du das? Wie alias erstellt wird.
                                Alias-Manager Adapter
                                Allerdings hat die Benennung nicht mit alias zu tun. Die sollte schon im Gerät gemacht werden.
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  Jens Lattwesen
                                  #5543
                                  @da_woody
                                  nee - hatte gehofft, durch einen Alias-Namen meine Probleme mit dem Schlafbereich zu lösen.
                                  In der Shelly-App habe ich allen Räumen bereits aussagekräftige Namen gegeben
                                  • J Jens Lattwesen
                                    @da_woody
                                    Jens Lattwesen
                                    #5544
                                    @jens-lattwesen
                                    Sollte das nicht bedeuten, dass die Rollläden am Wochenende frühestens um 08:00 Uhr hochfahren und spätestens um 09:00? So dachte ich bislang. Oder fehlt da noch eine Einstellung?
                                    da_WoodyD Jens16J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J Jens Lattwesen
                                      @jens-lattwesen
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #5545
                                      @jens-lattwesen k, namen sind vergeben. alias sollte man dann doch verwenden. anderes thema.
                                      ich hab wegen rolloprobs shuttercontol nich aktiv. bin aber damals draufgekommen, daß deine einstellung bei mir auch nicht wollte.
                                      erst nach umstellen auf:
                                      hatte ich ruhe.
                                      kinderbereich, weil ich den für die werkstatt verwende. leider nicht selbst benennbar.
                                        hatte ich ruhe.
                                        Jens Lattwesen
                                        #5546
                                        @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        rolloprobs
                                        Danke für die Info -nur schade das es nicht funktioniert :-(
                                        • J Jens Lattwesen
                                          @jens-lattwesen
                                          Jens16J Offline
                                          Jens16J Offline
                                          Jens16
                                          #5547
                                          @jens-lattwesen
                                          also bei mir funktioniert es genauso wie es bei dir eingestellt ist
                                          mfg Jens
