    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • S Schtallone
    @rtwl
    Hallo, Du meinst das alles "Set" heißt?
    rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    #5537
    @schtallone ja, wenn das bei dir so ist, würde ich die Namen ändern. So dass jeder eben eindeutig ist.
    -Peter
    • rtwlR rtwl
      Schtallone
      #5538
      @rtwl
      gut DANKE! Werde ich mal testen
      • S Schtallone
        @rtwl
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #5539
        @schtallone Irgendwie fehlen da wohl generell Namen
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          Schtallone
          #5540
          @simatec
          @rtwl
          ja es hat an den Namen gelegen. Ich habe in den Alias jeder Jaousie nun einen Namen hinzugefuegt. Nun läuft alles. TOP!
          DANKE an Alle!
          shuttercontrol.0
          	2023-03-18 07:30:31.151	info	Living up #13 Set ID: Position_Wohnzimmer West value: 100%
          shuttercontrol.0
          	2023-03-18 07:30:26.080	info	Living up #13 Set ID: Position Wohnzimmer Schiebetuer value: 100%
          shuttercontrol.0
          	2023-03-18 07:30:21.064	info	Living up #13 Set ID: Position Wohnzimmer Sued value: 100%
          shuttercontrol.0
          	2023-03-18 07:30:16.020	info	Living up #13 Set ID: Position Kueche value: 100%
          shuttercontrol.0
          	2023-03-18 07:30:10.853	info	Living up #13 Set ID: Position WC Gast value: 100%
          shuttercontrol.0
          	2023-03-18 07:30:05.459	info	Living up #13 Set ID: Position Schlafzimmer West value: 100%
          shuttercontrol.0
          	2023-03-18 07:30:00.270	info	Living up #13 Set ID: Position Schlafzimmer Nord value: 100%
          • S Schtallone
            @simatec
            @rtwl
            DANKE an Alle!
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            Jens Lattwesen
            #5541
            @schtallone
            Moin,
            habe aufmerksam mitgelesen, ABER - wo genau hast du die "Aliasse" eingetragen?
            Mein Schlafbereich hat auch die "Angewohnheit", entgegen der ein gestellten Zeiten die Schotten zu öffnen.😊
            • J Jens Lattwesen
              @schtallone
              Moin,
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #5542
              @jens-lattwesen sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              Wie meinst du das? Wie alias erstellt wird.
              Alias-Manager Adapter
              Allerdings hat die Benennung nicht mit alias zu tun. Die sollte schon im Gerät gemacht werden.
              • da_WoodyD da_Woody
                Jens Lattwesen
                #5543
                @da_woody
                nee - hatte gehofft, durch einen Alias-Namen meine Probleme mit dem Schlafbereich zu lösen.
                In der Shelly-App habe ich allen Räumen bereits aussagekräftige Namen gegeben
                • J Jens Lattwesen
                  @da_woody
                  Jens Lattwesen
                  #5544
                  @jens-lattwesen
                  Sollte das nicht bedeuten, dass die Rollläden am Wochenende frühestens um 08:00 Uhr hochfahren und spätestens um 09:00? So dachte ich bislang. Oder fehlt da noch eine Einstellung?
                  da_WoodyD Jens16J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jens Lattwesen
                    @jens-lattwesen
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #5545
                    @jens-lattwesen k, namen sind vergeben. alias sollte man dann doch verwenden. anderes thema.
                    ich hab wegen rolloprobs shuttercontol nich aktiv. bin aber damals draufgekommen, daß deine einstellung bei mir auch nicht wollte.
                    erst nach umstellen auf:
                    hatte ich ruhe.
                    kinderbereich, weil ich den für die werkstatt verwende. leider nicht selbst benennbar.
                      hatte ich ruhe.
                      Jens Lattwesen
                      #5546
                      @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      rolloprobs
                      Danke für die Info -nur schade das es nicht funktioniert :-(
                      • J Jens Lattwesen
                        @jens-lattwesen
                        Jens16J Offline
                        Jens16J Offline
                        Jens16
                        #5547
                        @jens-lattwesen
                        also bei mir funktioniert es genauso wie es bei dir eingestellt ist
                        mfg Jens
                        • simatecS simatec
                          @steimi Kannst du dazu bitte ein Issue anlegen und den Vorgang detailliert beschreiben?
                          steimi
                          schrieb am zuletzt editiert von steimi
                          #5548
                          @simatec sorry, für die späte Rückmeldung. Ist das Problem mit der 1.4.22 schon angegangen worden? Issue noch notwendig?
                          Ich habe aktuell mit der 1.4.22 jedoch immer noch ein Problem mit Frost-Alarm.
                          Das Fenster öffnet anhand eines Triggers, aber beim nächsten Durchlauf von Shuttercontrol meldet dieser Frost-Alarm beendet und fährt das Fenster wieder runter (hier im Beispiel das KZ_2_F2 in Zeile 24 und 67)
                          2023-03-21 19:13:43.827  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.HWR_F1: false
                          2023-03-21 19:13:43.877  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending HWR_F1_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                          2023-03-21 19:13:43.897  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                          2023-03-21 19:13:43.897  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_1_F1: false
                          2023-03-21 19:13:43.945  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending KZ_1_F1 already at: 0% - setting current action: down
                          2023-03-21 19:13:43.965  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                          2023-03-21 19:13:43.965  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_2_F1: false
                          2023-03-21 19:13:44.012  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Buero_F1 already at: 0% - setting current action: down
                          2023-03-21 19:13:44.032  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                          2023-03-21 19:13:44.032  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_3_F2: false
                          2023-03-21 19:13:44.081  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending KZ_2_F2 already at: 0% - setting current action: down
                          2023-03-21 19:13:49.008  - debug: shuttercontrol.0 (79783) TriggerID changed: hm-rpc.0.0007DF29950C91.1.STATE Value: 1
                          2023-03-21 19:13:49.008  - debug: shuttercontrol.0 (79783) KZ_2_F2 - shutter conversion is:false
                          2023-03-21 19:13:49.051  - debug: shuttercontrol.0 (79783) KZ_2_F2 - shutter trigger drive-up is:20
                          2023-03-21 19:13:49.051  - debug: shuttercontrol.0 (79783) KZ_2_F2 - shutter trigger change is:upDown
                          2023-03-21 19:13:49.053  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #1 save trigger height: 0% for device KZ_2_F2
                          2023-03-21 19:13:49.053  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #1 save trigger action: down for device KZ_2_F2
                          2023-03-21 19:13:49.054  - info: shuttercontrol.0 (79783) #1 Set ID: KZ_2_F2 value: 20%
                          2023-03-21 19:13:49.054  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #1 current height: 20% for device KZ_2_F2
                          2023-03-21 19:13:49.055  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #1 current action: triggered for device KZ_2_F2
                          2023-03-21 19:13:49.055  - info: shuttercontrol.0 (79783) triggered #1 Set ID: KZ_2_F2 value: 20%
                          2023-03-21 19:13:49.102  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #0 wait for shutter check started
                          2023-03-21 19:13:49.113  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #0 wait for shutter check end
                          2023-03-21 19:13:49.114  - debug: shuttercontrol.0 (79783) Shutter state changed: KZ_2_F2 old value = 0 new value = 20
                          2023-03-21 19:13:49.114  - debug: shuttercontrol.0 (79783) KZ_2_F2 Old value = 0. New value = 20. automatic is active
                          2023-03-21 19:13:49.161  - debug: shuttercontrol.0 (79783) KZ_2_F2 - window is still open -> driving now to :20
                          2023-03-21 19:14:45.174  - debug: shuttercontrol.0 (79783) Alarm Frost changed: false
                          2023-03-21 19:14:45.174  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start shutterAlarm
                          2023-03-21 19:14:45.174  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                          2023-03-21 19:14:45.174  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F1: false
                          2023-03-21 19:14:45.234  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Kueche_F1_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                          2023-03-21 19:14:45.254  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                          2023-03-21 19:14:45.254  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F2: false
                          2023-03-21 19:14:45.314  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Kueche_F2_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                          2023-03-21 19:14:45.335  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                          2023-03-21 19:14:45.336  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F1: false
                          2023-03-21 19:14:45.384  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending WZ_F1_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                          2023-03-21 19:14:45.405  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                          2023-03-21 19:14:45.406  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F2: false
                          2023-03-21 19:14:45.456  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending WZ_F2_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                          2023-03-21 19:14:45.476  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                          2023-03-21 19:14:45.476  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F3: false
                          2023-03-21 19:14:45.527  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending WZ_F3_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                          2023-03-21 19:14:45.549  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                          2023-03-21 19:14:45.549  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F4: false
                          2023-03-21 19:14:45.600  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending WZ_F4_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                          2023-03-21 19:14:45.621  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                          2023-03-21 19:14:45.621  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F5: false
                          2023-03-21 19:14:45.671  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending WZ_F5_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                          2023-03-21 19:14:45.692  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                          2023-03-21 19:14:45.692  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F6: false
                          2023-03-21 19:14:45.744  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending WZ_F6_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                          2023-03-21 19:14:45.764  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                          2023-03-21 19:14:45.765  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Bad_EG_F1: false
                          2023-03-21 19:14:45.813  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Bad_EG_F1_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                          2023-03-21 19:14:45.835  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                          2023-03-21 19:14:45.835  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.HWR_F1: false
                          2023-03-21 19:14:45.885  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending HWR_F1_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                          2023-03-21 19:14:45.906  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                          2023-03-21 19:14:45.906  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_1_F1: false
                          2023-03-21 19:14:45.956  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending KZ_1_F1 already at: 0% - setting current action: down
                          2023-03-21 19:14:45.977  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                          2023-03-21 19:14:45.977  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_2_F1: false
                          2023-03-21 19:14:46.029  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Buero_F1 already at: 0% - setting current action: down
                          2023-03-21 19:14:46.049  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                          2023-03-21 19:14:46.050  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_3_F2: false
                          2023-03-21 19:14:46.091  - info: shuttercontrol.0 (79783) Alarm frost ended Set ID: KZ_2_F2 value: 0%
                          2023-03-21 19:14:46.137  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #0 wait for shutter check started
                          2023-03-21 19:14:46.148  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #0 wait for shutter check end
                          2023-03-21 19:14:46.149  - debug: shuttercontrol.0 (79783) KZ_2_F2 Old value = 0. New value = 0. automatic is active
                          2023-03-21 19:14:46.198  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending KZ_2_F2 old height: 0% new height: 0%
                          2023-03-21 19:15:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (79783) calculate astrodata ...
                          2023-03-21 19:15:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (79783) Sun Azimut: 281.5°
                          2023-03-21 19:15:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (79783) Sun Elevation: -8.8°
                          2023-03-21 19:15:47.128  - debug: shuttercontrol.0 (79783) Alarm Frost changed: false
                          2023-03-21 19:15:47.129  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start shutterAlarm
                          2023-03-21 19:15:47.129  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                          2023-03-21 19:15:47.129  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F1: false
                          2023-03-21 19:15:47.181  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Kueche_F1_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                          2023-03-21 19:15:47.202  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                          2023-03-21 19:15:47.202  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F2: false
                          2023-03-21 19:15:47.253  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Kueche_F2_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                          2023-03-21 19:15:47.273  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                            "common": {
                              "name": "shuttercontrol",
                              "version": "1.4.22",
                              "title": "shuttercontrol",
                              "authors": [
                                "simatec <nais@gmx.net>"
                              "keywords": [
                                "ioBroker",
                                "Smart Home",
                                "home automation",
                                "Rollladen",
                                "Jalousie",
                                "Rollladensteuerung"
                              "license": "MIT",
                              "platform": "Javascript/Node.js",
                              "main": "main.js",
                              "icon": "shuttercontrol.png",
                              "enabled": true,
                              "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                              "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                              "loglevel": "debug",
                              "mode": "daemon",
                              "type": "climate-control",
                              "compact": true,
                              "materialize": true,
                              "connectionType": "local",
                              "dataSource": "push",
                              "stopBeforeUpdate": true,
                              "adminUI": {
                                "config": "materialize"
                              "plugins": {
                                "sentry": {
                                  "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                              "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.4.22",
                              "installedVersion": "1.4.22",
                              "host": "iobroker"
                            "native": {
                              "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                              "W_shutterDownLiving": "22:00",
                              "W_shutterUpLivingMin": "05:00",
                              "W_shutterUpLivingMax": "06:00",
                              "driveDelayUpLiving": "0",
                              "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                              "WE_shutterUpLivingMin": "07:00",
                              "WE_shutterUpLivingMax": "07:30",
                              "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                              "W_shutterDownSleep": "21:30",
                              "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                              "W_shutterUpSleepMax": "07:00",
                              "driveDelayUpSleep": "0",
                              "WE_shutterDownSleep": "22:00",
                              "WE_shutterUpSleepMin": "07:00",
                              "WE_shutterUpSleepMax": "07:30",
                              "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                              "W_shutterDownChildren": "19:30",
                              "W_shutterUpChildrenMin": "05:30",
                              "W_shutterUpChildrenMax": "06:00",
                              "driveDelayUpChildren": "0",
                              "WE_shutterDownChildren": "20:00",
                              "WE_shutterUpChildrenMin": "07:30",
                              "WE_shutterUpChildrenMax": "08:00",
                              "latitude": "xxxxxxxx",
                              "longitude": "xxxxxxxx",
                              "sunProtEndElevation": "15",
                              "astroDelayUp": "-20",
                              "astroDelayDown": "23",
                              "driveDelayUpAstro": "0",
                              "SummerStart": "01.03.",
                              "SummerEnd": "30.09.",
                              "XMasStart": "01.12.",
                              "XMasEnd": "06.01.",
                              "publicHolidays": true,
                              "publicHolInstance": "feiertage.0",
                              "HolidayDP": "ical.0.events.0.today.Urlaub",
                              "lightsensorDown": "400",
                              "lightsensorUp": "500",
                              "lightsensorUpTime": "06:00",
                              "lightsensorDownTime": "17:30",
                              "lightsensorUpDown": "",
                              "schoolfree": true,
                              "schoolfreeInstance": "schoolfree.0",
                              "schoolfreeDP": "",
                              "schoolfreeChildrenArea": true,
                              "schoolfreeSleepArea": false,
                              "schoolfreeLivingArea": false,
                              "LateAllDown": false,
                              "LateAllDownTime": "22:15",
                              "betweenPositionTime": "22:00",
                              "noGoTime": "0",
                              "currentShutterState": false,
                              "currentShutterStateTime": "30",
                              "triggerAutoSleep": "",
                              "triggerAutoLiving": "",
                              "triggerAutoChildren": "",
                              "alarmWind1Level": "100",
                              "alarmWind1": "",
                              "alarmWind2Level": "100",
                              "alarmWind2": "",
                              "alarmRainLevel": "100",
                              "alarmRain": "",
                              "alarmFrostLevel": "20",
                              "alarmFrost": "0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_frost",
                              "alarmFireLevel": "100",
                              "alarmFire": "",
                              "events": [
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "Kueche_F1_Rollo",
                                  "name": "alias.0.Rollladen.Kueche_F1",
                                  "triggerID": "hm-rpc.0.0007DD89BD22CA.1.STATE",
                                  "typeUp": "living",
                                  "typeDown": "living",
                                  "type": "outside temperature and direction",
                                  "heightDownSun": "30",
                                  "direction": "110",
                                  "directionRange": "50",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "outsideTempSensor": "0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_temperature_sun_gleitend",
                                  "tempOutside": "37",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "triggerState": "0",
                                  "triggerStateTilted": "1",
                                  "triggerDrive": "100",
                                  "triggerDriveTildet": "20",
                                  "triggerChange": "off",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "hysteresisOutside": "15",
                                  "hysteresisInside": "5",
                                  "hysteresisLight": "5",
                                  "currentAction": "",
                                  "currentHeight": "",
                                  "oldHeight": "",
                                  "firstCompleteUp": "",
                                  "triggerHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "inSummerNotDown": false,
                                  "KeepSunProtect": true,
                                  "triggerAction": "",
                                  "driveAfterClose": true,
                                  "useXmasLevel": false,
                                  "XmasLevel": "",
                                  "betweenPosition": false,
                                  "betweenPositionLevel": "",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": "",
                                  "sunProtectEndDely": "2",
                                  "sunProtectEndtimerid": "",
                                  "enableAlarmWind1": false,
                                  "enableAlarmWind2": false,
                                  "enableAlarmRain": false,
                                  "enableAlarmFrost": true,
                                  "enableAlarmFire": false,
                                  "alarmTriggerAction": "",
                                  "alarmTriggerLevel": "",
                                  "lastAutoAction": ""
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "Kueche_F2_Rollo",
                                  "name": "alias.0.Rollladen.Kueche_F2",
                                  "triggerID": "",
                                  "typeUp": "living",
                                  "direction": "200",
                                  "directionRange": "75",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "triggerStateTilted": "none",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": "",
                                  "sunProtectEndDely": "5",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "WZ_F1_Rollo",
                                  "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F1",
                                  "triggerID": "0_userdata.0.Rollladen.Dummy_Fensterkontakt",
                                  "typeUp": "living",
                                  "direction": "200",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": "",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "WZ_F2_Rollo",
                                  "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F2",
                                  "triggerID": "",
                                  "typeUp": "living",
                                  "heightDownSun": "15",
                                  "direction": "290",
                                  "directionRange": "90",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "driveAfterClose": false,
                                  "XmasLevel": "",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": "",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "WZ_F3_Rollo",
                                  "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F3",
                                  "triggerID": "",
                                  "typeUp": "living",
                                  "heightDownSun": "25",
                                  "direction": "245",
                                  "directionRange": "55",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "triggerDriveTildet": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": "",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "WZ_F4_Rollo",
                                  "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F4",
                                  "triggerID": "hm-rpc.0.0007D7099D01B3.1.STATE",
                                  "typeUp": "living",
                                  "type": "off",
                                  "heightDownSun": "20",
                                  "direction": "290",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "KeepSunProtect": false,
                                  "XmasLevel": "",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": "",
                                  "sunProtectEndDely": "0",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "WZ_F5_Rollo",
                                  "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F5",
                                  "triggerID": "",
                                  "typeUp": "living",
                                  "heightDownSun": "35",
                                  "direction": "335",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": "",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "WZ_F6_Rollo",
                                  "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F6",
                                  "triggerID": "",
                                  "typeUp": "living",
                                  "direction": "290",
                                  "directionRange": "70",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": "",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "Bad_EG_F1_Rollo",
                                  "name": "alias.0.Rollladen.Bad_EG_F1",
                                  "triggerID": "hm-rpc.0.0007D7099D0961.1.STATE",
                                  "typeUp": "living",
                                  "heightDownSun": "40",
                                  "direction": "20",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": "",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "HWR_F1_Rollo",
                                  "name": "alias.0.Rollladen.HWR_F1",
                                  "triggerID": "hm-rpc.0.00109D898C3CC9.1.STATE",
                                  "typeUp": "living",
                                  "direction": "20",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "triggerChange": "upDown",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "upDown",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": "",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "KZ_1_F1",
                                  "name": "0_userdata.0.Rollladen.OG_1_F1",
                                  "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF299508E8.1.STATE",
                                  "typeUp": "children",
                                  "typeDown": "children",
                                  "direction": "200",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "tempOutside": "36",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "",
                                  "betweenPositionLevel": "50",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": "",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "Buero_F1",
                                  "name": "0_userdata.0.Rollladen.OG_2_F1",
                                  "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950946.1.STATE",
                                  "direction": "200",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "0",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": "",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "Buero_F2",
                                  "name": "0_userdata.0.Rollladen.OG_2_F2",
                                  "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950BFB.1.STATE",
                                  "direction": "290",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "50",
                                  "elevation": "8",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": "",
                                  "enableAlarmFrost": false,
                                  "enabled": false,
                                  "shutterName": "KZ_2_F1",
                                  "name": "0_userdata.0.Rollladen.OG_3_F1",
                                  "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950C05.1.STATE",
                                  "direction": "290",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": "",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "KZ_2_F2",
                                  "name": "0_userdata.0.Rollladen.OG_3_F2",
                                  "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950C91.1.STATE",
                                  "direction": "20",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "tempOutside": "40",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": "",
                          Edit: kann es daran liegen wie ich die Frost-Variable schreibe im Javascript. Sie bekommt immer den aktuellen Zeitstempel aber keinen Änderungszeitstempel, da der Wert sich ja nicht geändert hat.
                          Edit2: ist so, durch die Aktualisierung des Zeitstempels der Frost-Alarms wird der Alarm-Check bei Shuttercontrol getriggert. Das füllt ordentlich das Debug-Log. Ich war davon ausgegangen, das nur auf Änderung des Wertes getriggert wird (bin kein Fachmann). Habe jetzt mein Blockly-Skript angepasst, dass nur der Wert geändert wird wenn er sich ändert.
                          • Jens16J Jens16
                            @jens-lattwesen
                            mfg Jens
                            Jens Lattwesen
                            #5549
                            @jens16
                            OK, bei mir scheinbar jetzt auch. Nur eine Frage habe ich da noch:
                            Was bedeuten die markierten Uhrzeiten?
                            Beispiel "UpTimeLivingArea" steht auf 06:53
                            gesteuert nach Sonnenauf/untergang
                            in der Woche hoch frühestens 06:00 Uhr und spätestens 07:00 Uhr - Sonnenaufgang 06:23 - Rollo fährt dann auch hoch
                            Wie erklärt sich die Zeit von 06:53?
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #5550
                              @steimi sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              Soltte in v1.4.22 gefixt sein
                              • J Jens Lattwesen
                                @jens16
                                Jens Lattwesen
                                #5551
                                @jens-lattwesen
                                geklärt 😀
                                Astro-Einstellungen 😳
                                • R Offline
                                  Radi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Radi
                                  #5552
                                  Hallo in die Runde. Ich habe bis jetzt meine Jalousiesteuerung über kleine Programme auf der Homematic realisiert. Ich bin gestern, obwohl es diesen Adapter schon eine Weile gibt über diesen gestolpert und habe ihn in der Version 1.4.18 aus dem Stable installiert und eingerichtet. Nun stehe ich vor dem Problem, dass meine Jalousien beim triggern des Regensensors(Homematic) zwar herunterfahren, aber danach nicht mehr hoch, obwohl der Regensensor "Trocken" meldet. Muss ich hier noch etwas einstellen?
                                  Die Programme in der Homematic habe ich deaktiviert.
                                  Schon mal vielen Dank für einen Fingerzeig
                                  Ralf
                                  • R Radi
                                    Ralf
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #5553
                                    @radi sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    und eingerichtet.
                                    wie?
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      und eingerichtet.
                                      wie?
                                      Radi
                                      #5554
                                      @homoran Hier die Informationen zum System:
                                      Der IObroker läuft als VM auf nem Proxmox.
                                      node / nodejs v16.19.1
                                      npm v8.19.3
                                      der iobroker-Version (js-controller) 4.0.24
                                      des admin-Adapters 6.3.5
                                      Was hilft als Einstellungen des Adapters? Screenshots sind ja nicht so gern gesehn.
                                      • R Radi
                                        npm v8.19.3
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #5555
                                        Wie kommst du darauf?
                                        Screenshot von Adapter Einstellungen sind OK. Logfiles oder ähnliches sollten nicht als Screenshot gepostet werden.
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          Radi
                                          #5556
                                          @wendy2702 Na, wenn das so ist:
                                          Sollte noch etwas fehlen, dann bitte mitteilen mit welchen Informationen ich Licht ins Dunkel bringen kann.
                                          Der könnte noch von Interesse sein
