    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • J Jens Lattwesen
    @jens-lattwesen
    Sollte das nicht bedeuten, dass die Rollläden am Wochenende frühestens um 08:00 Uhr hochfahren und spätestens um 09:00? So dachte ich bislang. Oder fehlt da noch eine Einstellung?
    Jens16J Offline
    Jens16J Offline
    Jens16
    #5547
    @jens-lattwesen sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    @jens-lattwesen
    also bei mir funktioniert es genauso wie es bei dir eingestellt ist
    mfg Jens
    • simatecS simatec
      @steimi Kannst du dazu bitte ein Issue anlegen und den Vorgang detailliert beschreiben?
      steimi
      schrieb am zuletzt editiert von steimi
      #5548
      @simatec sorry, für die späte Rückmeldung. Ist das Problem mit der 1.4.22 schon angegangen worden? Issue noch notwendig?
      Ich habe aktuell mit der 1.4.22 jedoch immer noch ein Problem mit Frost-Alarm.
      Das Fenster öffnet anhand eines Triggers, aber beim nächsten Durchlauf von Shuttercontrol meldet dieser Frost-Alarm beendet und fährt das Fenster wieder runter (hier im Beispiel das KZ_2_F2 in Zeile 24 und 67)
      2023-03-21 19:13:43.827  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.HWR_F1: false
      2023-03-21 19:13:43.877  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending HWR_F1_Rollo already at: 0% - setting current action: down
      2023-03-21 19:13:43.897  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-03-21 19:13:43.897  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_1_F1: false
      2023-03-21 19:13:43.945  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending KZ_1_F1 already at: 0% - setting current action: down
      2023-03-21 19:13:43.965  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-03-21 19:13:43.965  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_2_F1: false
      2023-03-21 19:13:44.012  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Buero_F1 already at: 0% - setting current action: down
      2023-03-21 19:13:44.032  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-03-21 19:13:44.032  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_3_F2: false
      2023-03-21 19:13:44.081  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending KZ_2_F2 already at: 0% - setting current action: down
      2023-03-21 19:13:49.008  - debug: shuttercontrol.0 (79783) TriggerID changed: hm-rpc.0.0007DF29950C91.1.STATE Value: 1
      2023-03-21 19:13:49.008  - debug: shuttercontrol.0 (79783) KZ_2_F2 - shutter conversion is:false
      2023-03-21 19:13:49.051  - debug: shuttercontrol.0 (79783) KZ_2_F2 - shutter trigger drive-up is:20
      2023-03-21 19:13:49.051  - debug: shuttercontrol.0 (79783) KZ_2_F2 - shutter trigger change is:upDown
      2023-03-21 19:13:49.053  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #1 save trigger height: 0% for device KZ_2_F2
      2023-03-21 19:13:49.053  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #1 save trigger action: down for device KZ_2_F2
      2023-03-21 19:13:49.054  - info: shuttercontrol.0 (79783) #1 Set ID: KZ_2_F2 value: 20%
      2023-03-21 19:13:49.054  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #1 current height: 20% for device KZ_2_F2
      2023-03-21 19:13:49.055  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #1 current action: triggered for device KZ_2_F2
      2023-03-21 19:13:49.055  - info: shuttercontrol.0 (79783) triggered #1 Set ID: KZ_2_F2 value: 20%
      2023-03-21 19:13:49.102  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #0 wait for shutter check started
      2023-03-21 19:13:49.113  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #0 wait for shutter check end
      2023-03-21 19:13:49.114  - debug: shuttercontrol.0 (79783) Shutter state changed: KZ_2_F2 old value = 0 new value = 20
      2023-03-21 19:13:49.114  - debug: shuttercontrol.0 (79783) KZ_2_F2 Old value = 0. New value = 20. automatic is active
      2023-03-21 19:13:49.161  - debug: shuttercontrol.0 (79783) KZ_2_F2 - window is still open -> driving now to :20
      2023-03-21 19:14:45.174  - debug: shuttercontrol.0 (79783) Alarm Frost changed: false
      2023-03-21 19:14:45.174  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start shutterAlarm
      2023-03-21 19:14:45.174  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-03-21 19:14:45.174  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F1: false
      2023-03-21 19:14:45.234  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Kueche_F1_Rollo already at: 0% - setting current action: down
      2023-03-21 19:14:45.254  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-03-21 19:14:45.254  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F2: false
      2023-03-21 19:14:45.314  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Kueche_F2_Rollo already at: 0% - setting current action: down
      2023-03-21 19:14:45.335  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-03-21 19:14:45.336  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F1: false
      2023-03-21 19:14:45.384  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending WZ_F1_Rollo already at: 0% - setting current action: down
      2023-03-21 19:14:45.405  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-03-21 19:14:45.406  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F2: false
      2023-03-21 19:14:45.456  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending WZ_F2_Rollo already at: 0% - setting current action: down
      2023-03-21 19:14:45.476  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-03-21 19:14:45.476  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F3: false
      2023-03-21 19:14:45.527  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending WZ_F3_Rollo already at: 0% - setting current action: down
      2023-03-21 19:14:45.549  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-03-21 19:14:45.549  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F4: false
      2023-03-21 19:14:45.600  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending WZ_F4_Rollo already at: 0% - setting current action: down
      2023-03-21 19:14:45.621  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-03-21 19:14:45.621  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F5: false
      2023-03-21 19:14:45.671  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending WZ_F5_Rollo already at: 0% - setting current action: down
      2023-03-21 19:14:45.692  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-03-21 19:14:45.692  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F6: false
      2023-03-21 19:14:45.744  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending WZ_F6_Rollo already at: 0% - setting current action: down
      2023-03-21 19:14:45.764  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-03-21 19:14:45.765  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Bad_EG_F1: false
      2023-03-21 19:14:45.813  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Bad_EG_F1_Rollo already at: 0% - setting current action: down
      2023-03-21 19:14:45.835  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-03-21 19:14:45.835  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.HWR_F1: false
      2023-03-21 19:14:45.885  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending HWR_F1_Rollo already at: 0% - setting current action: down
      2023-03-21 19:14:45.906  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-03-21 19:14:45.906  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_1_F1: false
      2023-03-21 19:14:45.956  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending KZ_1_F1 already at: 0% - setting current action: down
      2023-03-21 19:14:45.977  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-03-21 19:14:45.977  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_2_F1: false
      2023-03-21 19:14:46.029  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Buero_F1 already at: 0% - setting current action: down
      2023-03-21 19:14:46.049  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-03-21 19:14:46.050  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_3_F2: false
      2023-03-21 19:14:46.091  - info: shuttercontrol.0 (79783) Alarm frost ended Set ID: KZ_2_F2 value: 0%
      2023-03-21 19:14:46.137  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #0 wait for shutter check started
      2023-03-21 19:14:46.148  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #0 wait for shutter check end
      2023-03-21 19:14:46.149  - debug: shuttercontrol.0 (79783) KZ_2_F2 Old value = 0. New value = 0. automatic is active
      2023-03-21 19:14:46.198  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending KZ_2_F2 old height: 0% new height: 0%
      2023-03-21 19:15:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (79783) calculate astrodata ...
      2023-03-21 19:15:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (79783) Sun Azimut: 281.5°
      2023-03-21 19:15:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (79783) Sun Elevation: -8.8°
      2023-03-21 19:15:47.128  - debug: shuttercontrol.0 (79783) Alarm Frost changed: false
      2023-03-21 19:15:47.129  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start shutterAlarm
      2023-03-21 19:15:47.129  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-03-21 19:15:47.129  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F1: false
      2023-03-21 19:15:47.181  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Kueche_F1_Rollo already at: 0% - setting current action: down
      2023-03-21 19:15:47.202  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
      2023-03-21 19:15:47.202  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F2: false
      2023-03-21 19:15:47.253  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Kueche_F2_Rollo already at: 0% - setting current action: down
      2023-03-21 19:15:47.273  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
        "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
        "common": {
          "name": "shuttercontrol",
          "version": "1.4.22",
          "title": "shuttercontrol",
          "authors": [
            "simatec <nais@gmx.net>"
          "keywords": [
            "ioBroker",
            "Smart Home",
            "home automation",
            "Rollladen",
            "Jalousie",
            "Rollladensteuerung"
          "license": "MIT",
          "platform": "Javascript/Node.js",
          "main": "main.js",
          "icon": "shuttercontrol.png",
          "enabled": true,
          "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
          "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
          "loglevel": "debug",
          "mode": "daemon",
          "type": "climate-control",
          "compact": true,
          "materialize": true,
          "connectionType": "local",
          "dataSource": "push",
          "stopBeforeUpdate": true,
          "adminUI": {
            "config": "materialize"
          "plugins": {
            "sentry": {
              "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
          "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.4.22",
          "installedVersion": "1.4.22",
          "host": "iobroker"
        "native": {
          "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
          "W_shutterDownLiving": "22:00",
          "W_shutterUpLivingMin": "05:00",
          "W_shutterUpLivingMax": "06:00",
          "driveDelayUpLiving": "0",
          "WE_shutterDownLiving": "22:00",
          "WE_shutterUpLivingMin": "07:00",
          "WE_shutterUpLivingMax": "07:30",
          "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
          "W_shutterDownSleep": "21:30",
          "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
          "W_shutterUpSleepMax": "07:00",
          "driveDelayUpSleep": "0",
          "WE_shutterDownSleep": "22:00",
          "WE_shutterUpSleepMin": "07:00",
          "WE_shutterUpSleepMax": "07:30",
          "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
          "W_shutterDownChildren": "19:30",
          "W_shutterUpChildrenMin": "05:30",
          "W_shutterUpChildrenMax": "06:00",
          "driveDelayUpChildren": "0",
          "WE_shutterDownChildren": "20:00",
          "WE_shutterUpChildrenMin": "07:30",
          "WE_shutterUpChildrenMax": "08:00",
          "latitude": "xxxxxxxx",
          "longitude": "xxxxxxxx",
          "sunProtEndElevation": "15",
          "astroDelayUp": "-20",
          "astroDelayDown": "23",
          "driveDelayUpAstro": "0",
          "SummerStart": "01.03.",
          "SummerEnd": "30.09.",
          "XMasStart": "01.12.",
          "XMasEnd": "06.01.",
          "publicHolidays": true,
          "publicHolInstance": "feiertage.0",
          "HolidayDP": "ical.0.events.0.today.Urlaub",
          "lightsensorDown": "400",
          "lightsensorUp": "500",
          "lightsensorUpTime": "06:00",
          "lightsensorDownTime": "17:30",
          "lightsensorUpDown": "",
          "schoolfree": true,
          "schoolfreeInstance": "schoolfree.0",
          "schoolfreeDP": "",
          "schoolfreeChildrenArea": true,
          "schoolfreeSleepArea": false,
          "schoolfreeLivingArea": false,
          "LateAllDown": false,
          "LateAllDownTime": "22:15",
          "betweenPositionTime": "22:00",
          "noGoTime": "0",
          "currentShutterState": false,
          "currentShutterStateTime": "30",
          "triggerAutoSleep": "",
          "triggerAutoLiving": "",
          "triggerAutoChildren": "",
          "alarmWind1Level": "100",
          "alarmWind1": "",
          "alarmWind2Level": "100",
          "alarmWind2": "",
          "alarmRainLevel": "100",
          "alarmRain": "",
          "alarmFrostLevel": "20",
          "alarmFrost": "0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_frost",
          "alarmFireLevel": "100",
          "alarmFire": "",
          "events": [
              "enabled": true,
              "shutterName": "Kueche_F1_Rollo",
              "name": "alias.0.Rollladen.Kueche_F1",
              "triggerID": "hm-rpc.0.0007DD89BD22CA.1.STATE",
              "typeUp": "living",
              "typeDown": "living",
              "type": "outside temperature and direction",
              "heightDownSun": "30",
              "direction": "110",
              "directionRange": "50",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "outsideTempSensor": "0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_temperature_sun_gleitend",
              "tempOutside": "37",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "triggerState": "0",
              "triggerStateTilted": "1",
              "triggerDrive": "100",
              "triggerDriveTildet": "20",
              "triggerChange": "off",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "hysteresisOutside": "15",
              "hysteresisInside": "5",
              "hysteresisLight": "5",
              "currentAction": "",
              "currentHeight": "",
              "oldHeight": "",
              "firstCompleteUp": "",
              "triggerHeight": "",
              "LateDown": false,
              "inSummerNotDown": false,
              "KeepSunProtect": true,
              "triggerAction": "",
              "driveAfterClose": true,
              "useXmasLevel": false,
              "XmasLevel": "",
              "betweenPosition": false,
              "betweenPositionLevel": "",
              "trigDelyUp": "",
              "trigDelyDown": "",
              "sunProtectEndDely": "2",
              "sunProtectEndtimerid": "",
              "enableAlarmWind1": false,
              "enableAlarmWind2": false,
              "enableAlarmRain": false,
              "enableAlarmFrost": true,
              "enableAlarmFire": false,
              "alarmTriggerAction": "",
              "alarmTriggerLevel": "",
              "lastAutoAction": ""
              "enabled": true,
              "shutterName": "Kueche_F2_Rollo",
              "name": "alias.0.Rollladen.Kueche_F2",
              "triggerID": "",
              "typeUp": "living",
              "direction": "200",
              "directionRange": "75",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "triggerStateTilted": "none",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "",
              "trigDelyUp": "",
              "trigDelyDown": "",
              "sunProtectEndDely": "5",
              "enabled": true,
              "shutterName": "WZ_F1_Rollo",
              "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F1",
              "triggerID": "0_userdata.0.Rollladen.Dummy_Fensterkontakt",
              "typeUp": "living",
              "direction": "200",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "",
              "trigDelyUp": "",
              "trigDelyDown": "",
              "enabled": true,
              "shutterName": "WZ_F2_Rollo",
              "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F2",
              "triggerID": "",
              "typeUp": "living",
              "heightDownSun": "15",
              "direction": "290",
              "directionRange": "90",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "driveAfterClose": false,
              "XmasLevel": "",
              "trigDelyUp": "",
              "trigDelyDown": "",
              "enabled": true,
              "shutterName": "WZ_F3_Rollo",
              "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F3",
              "triggerID": "",
              "typeUp": "living",
              "heightDownSun": "25",
              "direction": "245",
              "directionRange": "55",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "triggerDriveTildet": "0",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "",
              "trigDelyUp": "",
              "trigDelyDown": "",
              "enabled": true,
              "shutterName": "WZ_F4_Rollo",
              "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F4",
              "triggerID": "hm-rpc.0.0007D7099D01B3.1.STATE",
              "typeUp": "living",
              "type": "off",
              "heightDownSun": "20",
              "direction": "290",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "KeepSunProtect": false,
              "XmasLevel": "",
              "trigDelyUp": "",
              "trigDelyDown": "",
              "sunProtectEndDely": "0",
              "enabled": true,
              "shutterName": "WZ_F5_Rollo",
              "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F5",
              "triggerID": "",
              "typeUp": "living",
              "heightDownSun": "35",
              "direction": "335",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "",
              "trigDelyUp": "",
              "trigDelyDown": "",
              "enabled": true,
              "shutterName": "WZ_F6_Rollo",
              "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F6",
              "triggerID": "",
              "typeUp": "living",
              "direction": "290",
              "directionRange": "70",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "",
              "trigDelyUp": "",
              "trigDelyDown": "",
              "enabled": true,
              "shutterName": "Bad_EG_F1_Rollo",
              "name": "alias.0.Rollladen.Bad_EG_F1",
              "triggerID": "hm-rpc.0.0007D7099D0961.1.STATE",
              "typeUp": "living",
              "heightDownSun": "40",
              "direction": "20",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "off",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "",
              "trigDelyUp": "",
              "trigDelyDown": "",
              "enabled": true,
              "shutterName": "HWR_F1_Rollo",
              "name": "alias.0.Rollladen.HWR_F1",
              "triggerID": "hm-rpc.0.00109D898C3CC9.1.STATE",
              "typeUp": "living",
              "direction": "20",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "triggerChange": "upDown",
              "elevation": "8",
              "autoDrive": "upDown",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "",
              "trigDelyUp": "",
              "trigDelyDown": "",
              "enabled": true,
              "shutterName": "KZ_1_F1",
              "name": "0_userdata.0.Rollladen.OG_1_F1",
              "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF299508E8.1.STATE",
              "typeUp": "children",
              "typeDown": "children",
              "direction": "200",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "tempOutside": "36",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "elevation": "8",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "",
              "betweenPositionLevel": "50",
              "trigDelyUp": "",
              "trigDelyDown": "",
              "enabled": true,
              "shutterName": "Buero_F1",
              "name": "0_userdata.0.Rollladen.OG_2_F1",
              "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950946.1.STATE",
              "direction": "200",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "elevation": "8",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "0",
              "trigDelyUp": "",
              "trigDelyDown": "",
              "enabled": true,
              "shutterName": "Buero_F2",
              "name": "0_userdata.0.Rollladen.OG_2_F2",
              "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950BFB.1.STATE",
              "direction": "290",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "50",
              "elevation": "8",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "",
              "trigDelyUp": "",
              "trigDelyDown": "",
              "enableAlarmFrost": false,
              "enabled": false,
              "shutterName": "KZ_2_F1",
              "name": "0_userdata.0.Rollladen.OG_3_F1",
              "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950C05.1.STATE",
              "direction": "290",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "elevation": "8",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "",
              "trigDelyUp": "",
              "trigDelyDown": "",
              "enabled": true,
              "shutterName": "KZ_2_F2",
              "name": "0_userdata.0.Rollladen.OG_3_F2",
              "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950C91.1.STATE",
              "direction": "20",
              "tempInside": "23",
              "tempSensor": "",
              "tempOutside": "40",
              "lightSensor": "",
              "valueLight": "15",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "elevation": "8",
              "oldHeight": "",
              "LateDown": false,
              "XmasLevel": "",
              "trigDelyUp": "",
              "trigDelyDown": "",
      Edit: kann es daran liegen wie ich die Frost-Variable schreibe im Javascript. Sie bekommt immer den aktuellen Zeitstempel aber keinen Änderungszeitstempel, da der Wert sich ja nicht geändert hat.
      Edit2: ist so, durch die Aktualisierung des Zeitstempels der Frost-Alarms wird der Alarm-Check bei Shuttercontrol getriggert. Das füllt ordentlich das Debug-Log. Ich war davon ausgegangen, das nur auf Änderung des Wertes getriggert wird (bin kein Fachmann). Habe jetzt mein Blockly-Skript angepasst, dass nur der Wert geändert wird wenn er sich ändert.
      • Jens16J Jens16
        @jens-lattwesen
        mfg Jens
        Jens Lattwesen
        #5549
        @jens16
        OK, bei mir scheinbar jetzt auch. Nur eine Frage habe ich da noch:
        Was bedeuten die markierten Uhrzeiten?
        Beispiel "UpTimeLivingArea" steht auf 06:53
        gesteuert nach Sonnenauf/untergang
        in der Woche hoch frühestens 06:00 Uhr und spätestens 07:00 Uhr - Sonnenaufgang 06:23 - Rollo fährt dann auch hoch
        Wie erklärt sich die Zeit von 06:53?
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #5550
          @steimi sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          Soltte in v1.4.22 gefixt sein
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • J Jens Lattwesen
            @jens16
            Jens Lattwesen
            #5551
            @jens-lattwesen
            geklärt 😀
            Astro-Einstellungen 😳
            • R Offline
              Radi
              schrieb am zuletzt editiert von Radi
              #5552
              Hallo in die Runde. Ich habe bis jetzt meine Jalousiesteuerung über kleine Programme auf der Homematic realisiert. Ich bin gestern, obwohl es diesen Adapter schon eine Weile gibt über diesen gestolpert und habe ihn in der Version 1.4.18 aus dem Stable installiert und eingerichtet. Nun stehe ich vor dem Problem, dass meine Jalousien beim triggern des Regensensors(Homematic) zwar herunterfahren, aber danach nicht mehr hoch, obwohl der Regensensor "Trocken" meldet. Muss ich hier noch etwas einstellen?
              Die Programme in der Homematic habe ich deaktiviert.
              Schon mal vielen Dank für einen Fingerzeig
              Ralf
              • R Radi
                Ralf
                #5553
                @radi sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                und eingerichtet.
                wie?
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  und eingerichtet.
                  wie?
                  Radi
                  #5554
                  @homoran Hier die Informationen zum System:
                  Der IObroker läuft als VM auf nem Proxmox.
                  node / nodejs v16.19.1
                  npm v8.19.3
                  der iobroker-Version (js-controller) 4.0.24
                  des admin-Adapters 6.3.5
                  Was hilft als Einstellungen des Adapters? Screenshots sind ja nicht so gern gesehn.
                  • R Radi
                    npm v8.19.3
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #5555
                    Wie kommst du darauf?
                    Screenshot von Adapter Einstellungen sind OK. Logfiles oder ähnliches sollten nicht als Screenshot gepostet werden.
                    • wendy2702W wendy2702
                      Radi
                      #5556
                      @wendy2702 Na, wenn das so ist:
                      Sollte noch etwas fehlen, dann bitte mitteilen mit welchen Informationen ich Licht ins Dunkel bringen kann.
                      Der könnte noch von Interesse sein
                      • R Radi
                        #5557
                        zum Beispiel das (debug-) log v8m Ende des Regens
                        R 2 Antworten Letzte Antwort
                          Radi
                          #5558
                          @homoran Wie lange dauert es im Normalfall, bis die Rollladen dann hochgefahren werden? Sofort, wenn der Regensensor trocken meldet?
                            Radi
                            #5559
                            @homoran Beim Export stelle ich mich zwar etwas ungeschickt an, aber ich hoffe das beinhaltet die gewünschten Informationen:
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:20:27.037	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:20:12.032	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0991933.1.LEVEL: false
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:20:12.031	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:20:07.030	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0991503.1.LEVEL: false
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:20:07.029	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:20:02.028	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0394790.1.LEVEL: false
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:20:02.027	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:20:00.015	debug	Sun Elevation: 26.7°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:20:00.014	debug	Sun Azimut: 232.4°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:20:00.014	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:18:10.024	debug	shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Jalosie Kinderzimmer.LEVEL already at: 30% - setting current action: Manu_Mode
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:18:10.021	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0991560.1.LEVEL: false
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:18:10.020	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:18:05.019	debug	shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Jalousie Stube.LEVEL already at: 30% - setting current action: Manu_Mode
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:18:05.006	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0052703.1.LEVEL: false
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:18:05.005	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:18:00.004	debug	shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Jalousie Bad oben.LEVEL already at: 30% - setting current action: Manu_Mode
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:17:59.998	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0991933.1.LEVEL: false
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:17:59.997	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:17:54.996	debug	shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Jalousie Schlazi1.LEVEL already at: 30% - setting current action: Manu_Mode
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:17:54.993	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0991503.1.LEVEL: false
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:17:54.992	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:17:49.991	debug	shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Jalousie Schlazi2.LEVEL already at: 30% - setting current action: Manu_Mode
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:17:49.985	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0394790.1.LEVEL: false
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:17:49.985	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:17:49.985	debug	start shutterAlarm
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:17:49.984	debug	Alarm Rain changed: 0
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:15:27.039	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0991560.1.LEVEL: true
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:15:27.037	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:15:17.033	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0052703.1.LEVEL: true
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:15:17.032	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:15:12.029	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0991933.1.LEVEL: true
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:15:12.028	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:15:07.027	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0991503.1.LEVEL: true
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:15:07.026	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:15:02.024	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0394790.1.LEVEL: true
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:15:02.023	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:15:00.013	debug	Sun Elevation: 27.3°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:15:00.013	debug	Sun Azimut: 231.2°
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:15:00.013	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:23.438	debug	Shutter Jalosie Kinderzimmer.LEVEL was moved manually to: 30% - prevent trigger from driving back
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:23.438	debug	save current height after State Check: 30% from Jalosie Kinderzimmer.LEVEL
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:22.435	debug	Jalosie Kinderzimmer.LEVEL drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:22.434	debug	Jalosie Kinderzimmer.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:22.430	debug	#2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:22.430	debug	#2 currentShutterState: disabled
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:22.430	debug	#2 oldHeight: 100 %
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:22.429	debug	#2 currentHeight: 100 %
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:22.429	debug	#2 triggerAction: Manu_Mode
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:22.429	debug	#2 currentAction: Manu_Mode
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:22.429	debug	#2 shutterState: 30 %
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:22.429	debug	#2 shutterName: Jalosie Kinderzimmer.LEVEL
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:22.429	debug	Shutter state changed: Jalosie Kinderzimmer.LEVEL old value = 100 new value = 30
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:22.428	debug	#0 wait for shutter check end
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:22.417	debug	#0 wait for shutter check started
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:17.240	debug	Shutter Jalousie Stube.LEVEL was moved manually to: 30% - prevent trigger from driving back
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:17.240	debug	save current height after State Check: 30% from Jalousie Stube.LEVEL
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:16.237	debug	Jalousie Stube.LEVEL drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:16.237	debug	Jalousie Stube.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:16.233	debug	#2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:16.233	debug	#2 currentShutterState: disabled
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:16.232	debug	#2 oldHeight: 100 %
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:16.232	debug	#2 currentHeight: 100 %
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:16.232	debug	#2 triggerAction: Manu_Mode
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:16.232	debug	#2 currentAction: Manu_Mode
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:16.232	debug	#2 shutterState: 30 %
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:16.232	debug	#2 shutterName: Jalousie Stube.LEVEL
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:16.232	debug	Shutter state changed: Jalousie Stube.LEVEL old value = 100 new value = 30
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:16.231	debug	#0 wait for shutter check end
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:16.220	debug	#0 wait for shutter check started
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:16.198	debug	Shutter Jalousie Bad oben.LEVEL was moved manually to: 30% - prevent trigger from driving back
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:16.198	debug	save current height after State Check: 30% from Jalousie Bad oben.LEVEL
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:15.195	debug	Jalousie Bad oben.LEVEL drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:15.194	debug	Jalousie Bad oben.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:15.192	debug	#2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:15.192	debug	#2 currentShutterState: disabled
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:15.192	debug	#2 oldHeight: 100 %
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:15.191	debug	#2 currentHeight: 100 %
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:15.191	debug	#2 triggerAction: Manu_Mode
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:15.191	debug	#2 currentAction: Manu_Mode
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:15.191	debug	#2 shutterState: 30 %
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:15.191	debug	#2 shutterName: Jalousie Bad oben.LEVEL
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:15.191	debug	Shutter state changed: Jalousie Bad oben.LEVEL old value = 100 new value = 30
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:15.190	debug	#0 wait for shutter check end
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:15.179	debug	#0 wait for shutter check started
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:11.710	debug	Shutter Jalousie Schlazi1.LEVEL was moved manually to: 30% - prevent trigger from driving back
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:11.710	debug	save current height after State Check: 30% from Jalousie Schlazi1.LEVEL
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:10.707	debug	Jalousie Schlazi1.LEVEL drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:10.707	debug	Jalousie Schlazi1.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:10.704	debug	#2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:10.704	debug	#2 currentShutterState: disabled
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:10.704	debug	#2 oldHeight: 100 %
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:10.704	debug	#2 currentHeight: 100 %
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:10.704	debug	#2 triggerAction: Manu_Mode
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:10.704	debug	#2 currentAction: Manu_Mode
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:10.703	debug	#2 shutterState: 30 %
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:10.703	debug	#2 shutterName: Jalousie Schlazi1.LEVEL
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:10.703	debug	Shutter state changed: Jalousie Schlazi1.LEVEL old value = 100 new value = 30
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:10.701	debug	#0 wait for shutter check end
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:10.691	debug	#0 wait for shutter check started
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:10.002	debug	save current height after State Check: 100% from Jalosie Kinderzimmer.LEVEL
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:09.163	debug	#0 wait for shutter check end
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:09.152	debug	#0 wait for shutter check started
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:08.998	debug	Jalosie Kinderzimmer.LEVEL Old value = 100. New value = 30. automatic is active
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:08.998	debug	Shutter state changed: Jalosie Kinderzimmer.LEVEL old value = 100 new value = 30
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:08.997	debug	#0 wait for shutter check end
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:08.988	debug	shutter alarm rain Jalosie Kinderzimmer.LEVEL old height: 100% new height: 30%
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:08.986	debug	#0 wait for shutter check started
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:08.983	info	#Shutter alarm Rain Set ID: Jalosie Kinderzimmer.LEVEL value: 30%
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:08.982	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0991560.1.LEVEL: true
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:08.982	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:06.460	debug	Shutter Jalousie Schlazi2.LEVEL was moved manually to: 30% - prevent trigger from driving back
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:06.460	debug	save current height after State Check: 30% from Jalousie Schlazi2.LEVEL
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:05.457	debug	Jalousie Schlazi2.LEVEL drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:05.457	debug	Jalousie Schlazi2.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:05.454	debug	#2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:05.454	debug	#2 currentShutterState: disabled
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:05.454	debug	#2 oldHeight: 100 %
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:05.453	debug	#2 currentHeight: 100 %
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:05.453	debug	#2 triggerAction: Manu_Mode
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:05.453	debug	#2 currentAction: Manu_Mode
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:05.453	debug	#2 shutterState: 30 %
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:05.453	debug	#2 shutterName: Jalousie Schlazi2.LEVEL
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:05.453	debug	Shutter state changed: Jalousie Schlazi2.LEVEL old value = 100 new value = 30
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:05.452	debug	#0 wait for shutter check end
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:05.441	debug	#0 wait for shutter check started
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:05.004	debug	save current height after State Check: 100% from Jalousie Stube.LEVEL
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:04.150	debug	#0 wait for shutter check end
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:04.141	debug	#0 wait for shutter check started
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:03.988	debug	Jalousie Stube.LEVEL Old value = 100. New value = 30. automatic is active
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:03.988	debug	Shutter state changed: Jalousie Stube.LEVEL old value = 100 new value = 30
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:03.987	debug	#0 wait for shutter check end
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:03.980	debug	shutter alarm rain Jalousie Stube.LEVEL old height: 100% new height: 30%
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:03.977	debug	#0 wait for shutter check started
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:03.975	info	#Shutter alarm Rain Set ID: Jalousie Stube.LEVEL value: 30%
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:03.974	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0052703.1.LEVEL: true
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:11:03.973	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:59.982	debug	save current height after State Check: 100% from Jalousie Bad oben.LEVEL
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:59.265	debug	#0 wait for shutter check end
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:59.255	debug	#0 wait for shutter check started
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:58.980	debug	Jalousie Bad oben.LEVEL Old value = 100. New value = 30. automatic is active
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:58.979	debug	Shutter state changed: Jalousie Bad oben.LEVEL old value = 100 new value = 30
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:58.979	debug	#0 wait for shutter check end
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:58.972	debug	shutter alarm rain Jalousie Bad oben.LEVEL old height: 100% new height: 30%
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:58.969	debug	#0 wait for shutter check started
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:58.966	info	#Shutter alarm Rain Set ID: Jalousie Bad oben.LEVEL value: 30%
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:58.965	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0991933.1.LEVEL: true
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:58.965	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:54.974	debug	save current height after State Check: 100% from Jalousie Schlazi1.LEVEL
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:54.149	debug	#0 wait for shutter check end
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:54.140	debug	#0 wait for shutter check started
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:53.970	debug	Jalousie Schlazi1.LEVEL Old value = 100. New value = 30. automatic is active
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:53.970	debug	Shutter state changed: Jalousie Schlazi1.LEVEL old value = 100 new value = 30
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:53.969	debug	#0 wait for shutter check end
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:53.963	debug	shutter alarm rain Jalousie Schlazi1.LEVEL old height: 100% new height: 30%
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:53.959	debug	#0 wait for shutter check started
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:53.949	info	#Shutter alarm Rain Set ID: Jalousie Schlazi1.LEVEL value: 30%
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:53.948	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0991503.1.LEVEL: true
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:53.947	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:49.952	debug	save current height after State Check: 100% from Jalousie Schlazi2.LEVEL
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:49.110	debug	#0 wait for shutter check end
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:49.099	debug	#0 wait for shutter check started
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:48.948	debug	Jalousie Schlazi2.LEVEL Old value = 100. New value = 30. automatic is active
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:48.948	debug	Shutter state changed: Jalousie Schlazi2.LEVEL old value = 100 new value = 30
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:48.947	debug	#0 wait for shutter check end
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:48.939	debug	shutter alarm rain Jalousie Schlazi2.LEVEL old height: 100% new height: 30%
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:48.935	debug	#0 wait for shutter check started
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:48.931	info	#Shutter alarm Rain Set ID: Jalousie Schlazi2.LEVEL value: 30%
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:48.930	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0394790.1.LEVEL: true
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:48.930	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:48.929	debug	start shutterAlarm
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:48.928	debug	Alarm Rain changed: 1
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:27.125	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0991560.1.LEVEL: false
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:27.124	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:17.119	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0052703.1.LEVEL: false
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:17.118	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:12.115	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0991933.1.LEVEL: false
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:12.114	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:07.112	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0991503.1.LEVEL: false
                            shuttercontrol.0
                            	2023-03-22 15:10:07.111	debug	start pendingAlarm to check if an
                            • R Radi
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              #5560
                              wurde manuell gefahren?
                                Radi
                                #5561
                                @homoran In dem protokollierten Zeitraum, nein. Ich habe noch knapp 15 Minuten gewartet und dann mit openAll aus den Objekten die Rollladen hochgefahren.
                                • R Radi
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #5562
                                  @radi Dann musst du bei deinen Aktoren sicher die Überprüfung der Rollläden nach x Sekunden setzen.
                                  Findest du in den Extra Einstellungen. Deine Aktoren liefern sicher hier ungenaue Werte
                                  R 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    Radi
                                    #5563
                                    @simatec Ich werd das mal probieren und beobachten. Da jetzt Regenwolken bei uns aufziehen, bin ich mir nicht sicher, ob ich das noch testen kann.
                                    Danke erstmal für den Tip.
                                    • simatecS simatec
                                      Radi
                                      #5564
                                      @simatec So, erstmal umgesetzt und den Regensensor nass gemacht. Hoffentlich fängt es jetzt nicht gleich an, wirklich zu regnen.
                                      • simatecS simatec
                                        Radi
                                        #5565
                                        @simatec Ist der voreingestellte Wert von 60s für die Prüfung in Ordnung, oder sollte diese Zeit kürzer werden. Dein Tip hat übrigens geholfen. Soeben sind die Rollladen wieder hochgefahren.
                                        Nochmals vielen Dank.
                                        • R Radi
                                          #5566
                                          die Zeit sollte ein wenig länger sein, als die längste Fahrt deines langsamsten Rollladens.
