    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    Schtallone
    schrieb am zuletzt editiert von Schtallone
    #5534
    Hallo und guten Morgen,
    ich habe nun alle meine Jalousien mittels Shellys und diesem tollen Adapter umgestellt. Soweit so gut.
    Jedoch habe ich bemerkt, dass der Adpter bei mir nicht unterscheidet zwischen den von mir eingestellten bzw. zugewiesenen Bereichen Wohnen, Schlafen, Kinder. Alle Jalousien fahren nach den eingestellten Zeiten von "Wohnen" hoch.
    Kann mir hiier jemand einen Tipp geben?
    Danke und Gruß
    shuttercontrol.0
    	2023-03-17 06:31:43.114	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
    shuttercontrol.0
    	2023-03-17 06:31:36.977	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
    shuttercontrol.0
    	2023-03-17 06:31:30.656	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
    shuttercontrol.0
    	2023-03-17 06:31:23.714	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
    shuttercontrol.0
    	2023-03-17 06:31:15.405	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
    shuttercontrol.0
    	2023-03-17 06:31:08.695	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
    shuttercontrol.0
    	2023-03-17 06:31:02.909	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
    shuttercontrol.0
    	2023-03-17 06:30:56.808	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
    shuttercontrol.0
    	2023-03-17 06:30:47.960	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
    shuttercontrol.0
    	2023-03-17 06:30:38.676	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
    shuttercontrol.0
    	2023-03-17 06:30:31.848	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
    shuttercontrol.0
    	2023-03-17 06:30:24.291	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
    shuttercontrol.0
    	2023-03-17 06:30:12.483	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
    shuttercontrol.0
    	2023-03-17 06:30:01.717	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
    rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Schtallone
      Danke und Gruß
      shuttercontrol.0
      shuttercontrol.0
      shuttercontrol.0
      shuttercontrol.0
      shuttercontrol.0
      shuttercontrol.0
      shuttercontrol.0
      shuttercontrol.0
      shuttercontrol.0
      shuttercontrol.0
      shuttercontrol.0
      shuttercontrol.0
      shuttercontrol.0
      shuttercontrol.0
      rtwlR Offline
      rtwlR Offline
      rtwl
      #5535
      @schtallone jemand hatte mal das selbe/ein ähnliches Problem weil er in den Adapter Einstellungen keine eindeutigen Namen pro Jalousie/Fenster vergeben hat.
      -Peter
      • rtwlR rtwl
        Schtallone
        #5536
        @rtwl
        Hallo, Du meinst das alles "Set" heißt?
        • S Schtallone
          @rtwl
          rtwlR Offline
          rtwlR Offline
          rtwl
          #5537
          @schtallone ja, wenn das bei dir so ist, würde ich die Namen ändern. So dass jeder eben eindeutig ist.
          -Peter
          • rtwlR rtwl
            Schtallone
            #5538
            @rtwl
            gut DANKE! Werde ich mal testen
            • S Schtallone
              @rtwl
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #5539
              @schtallone Irgendwie fehlen da wohl generell Namen
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                Schtallone
                #5540
                @simatec
                @rtwl
                ja es hat an den Namen gelegen. Ich habe in den Alias jeder Jaousie nun einen Namen hinzugefuegt. Nun läuft alles. TOP!
                DANKE an Alle!
                shuttercontrol.0
                	2023-03-18 07:30:31.151	info	Living up #13 Set ID: Position_Wohnzimmer West value: 100%
                shuttercontrol.0
                	2023-03-18 07:30:26.080	info	Living up #13 Set ID: Position Wohnzimmer Schiebetuer value: 100%
                shuttercontrol.0
                	2023-03-18 07:30:21.064	info	Living up #13 Set ID: Position Wohnzimmer Sued value: 100%
                shuttercontrol.0
                	2023-03-18 07:30:16.020	info	Living up #13 Set ID: Position Kueche value: 100%
                shuttercontrol.0
                	2023-03-18 07:30:10.853	info	Living up #13 Set ID: Position WC Gast value: 100%
                shuttercontrol.0
                	2023-03-18 07:30:05.459	info	Living up #13 Set ID: Position Schlafzimmer West value: 100%
                shuttercontrol.0
                	2023-03-18 07:30:00.270	info	Living up #13 Set ID: Position Schlafzimmer Nord value: 100%
                • S Schtallone
                  @simatec
                  @rtwl
                  DANKE an Alle!
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  Jens Lattwesen
                  #5541
                  @schtallone
                  Moin,
                  habe aufmerksam mitgelesen, ABER - wo genau hast du die "Aliasse" eingetragen?
                  Mein Schlafbereich hat auch die "Angewohnheit", entgegen der ein gestellten Zeiten die Schotten zu öffnen.😊
                  • J Jens Lattwesen
                    @schtallone
                    Moin,
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #5542
                    @jens-lattwesen sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    Wie meinst du das? Wie alias erstellt wird.
                    Alias-Manager Adapter
                    Allerdings hat die Benennung nicht mit alias zu tun. Die sollte schon im Gerät gemacht werden.
                    • da_WoodyD da_Woody
                      Jens Lattwesen
                      #5543
                      @da_woody
                      nee - hatte gehofft, durch einen Alias-Namen meine Probleme mit dem Schlafbereich zu lösen.
                      In der Shelly-App habe ich allen Räumen bereits aussagekräftige Namen gegeben
                      • J Jens Lattwesen
                        @da_woody
                        Jens Lattwesen
                        #5544
                        @jens-lattwesen
                        Sollte das nicht bedeuten, dass die Rollläden am Wochenende frühestens um 08:00 Uhr hochfahren und spätestens um 09:00? So dachte ich bislang. Oder fehlt da noch eine Einstellung?
                        da_WoodyD Jens16J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Jens Lattwesen
                          @jens-lattwesen
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #5545
                          @jens-lattwesen k, namen sind vergeben. alias sollte man dann doch verwenden. anderes thema.
                          ich hab wegen rolloprobs shuttercontol nich aktiv. bin aber damals draufgekommen, daß deine einstellung bei mir auch nicht wollte.
                          erst nach umstellen auf:
                          hatte ich ruhe.
                          kinderbereich, weil ich den für die werkstatt verwende. leider nicht selbst benennbar.
                            hatte ich ruhe.
                            Jens Lattwesen
                            #5546
                            @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                            rolloprobs
                            Danke für die Info -nur schade das es nicht funktioniert :-(
                            • J Jens Lattwesen
                              @jens-lattwesen
                              Jens16J Offline
                              Jens16J Offline
                              Jens16
                              #5547
                              @jens-lattwesen
                              also bei mir funktioniert es genauso wie es bei dir eingestellt ist
                              mfg Jens
                              • simatecS simatec
                                @steimi Kannst du dazu bitte ein Issue anlegen und den Vorgang detailliert beschreiben?
                                steimi
                                schrieb am zuletzt editiert von steimi
                                #5548
                                @simatec sorry, für die späte Rückmeldung. Ist das Problem mit der 1.4.22 schon angegangen worden? Issue noch notwendig?
                                Ich habe aktuell mit der 1.4.22 jedoch immer noch ein Problem mit Frost-Alarm.
                                Das Fenster öffnet anhand eines Triggers, aber beim nächsten Durchlauf von Shuttercontrol meldet dieser Frost-Alarm beendet und fährt das Fenster wieder runter (hier im Beispiel das KZ_2_F2 in Zeile 24 und 67)
                                2023-03-21 19:13:43.827  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.HWR_F1: false
                                2023-03-21 19:13:43.877  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending HWR_F1_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                                2023-03-21 19:13:43.897  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2023-03-21 19:13:43.897  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_1_F1: false
                                2023-03-21 19:13:43.945  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending KZ_1_F1 already at: 0% - setting current action: down
                                2023-03-21 19:13:43.965  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2023-03-21 19:13:43.965  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_2_F1: false
                                2023-03-21 19:13:44.012  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Buero_F1 already at: 0% - setting current action: down
                                2023-03-21 19:13:44.032  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2023-03-21 19:13:44.032  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_3_F2: false
                                2023-03-21 19:13:44.081  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending KZ_2_F2 already at: 0% - setting current action: down
                                2023-03-21 19:13:49.008  - debug: shuttercontrol.0 (79783) TriggerID changed: hm-rpc.0.0007DF29950C91.1.STATE Value: 1
                                2023-03-21 19:13:49.008  - debug: shuttercontrol.0 (79783) KZ_2_F2 - shutter conversion is:false
                                2023-03-21 19:13:49.051  - debug: shuttercontrol.0 (79783) KZ_2_F2 - shutter trigger drive-up is:20
                                2023-03-21 19:13:49.051  - debug: shuttercontrol.0 (79783) KZ_2_F2 - shutter trigger change is:upDown
                                2023-03-21 19:13:49.053  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #1 save trigger height: 0% for device KZ_2_F2
                                2023-03-21 19:13:49.053  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #1 save trigger action: down for device KZ_2_F2
                                2023-03-21 19:13:49.054  - info: shuttercontrol.0 (79783) #1 Set ID: KZ_2_F2 value: 20%
                                2023-03-21 19:13:49.054  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #1 current height: 20% for device KZ_2_F2
                                2023-03-21 19:13:49.055  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #1 current action: triggered for device KZ_2_F2
                                2023-03-21 19:13:49.055  - info: shuttercontrol.0 (79783) triggered #1 Set ID: KZ_2_F2 value: 20%
                                2023-03-21 19:13:49.102  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #0 wait for shutter check started
                                2023-03-21 19:13:49.113  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #0 wait for shutter check end
                                2023-03-21 19:13:49.114  - debug: shuttercontrol.0 (79783) Shutter state changed: KZ_2_F2 old value = 0 new value = 20
                                2023-03-21 19:13:49.114  - debug: shuttercontrol.0 (79783) KZ_2_F2 Old value = 0. New value = 20. automatic is active
                                2023-03-21 19:13:49.161  - debug: shuttercontrol.0 (79783) KZ_2_F2 - window is still open -> driving now to :20
                                2023-03-21 19:14:45.174  - debug: shuttercontrol.0 (79783) Alarm Frost changed: false
                                2023-03-21 19:14:45.174  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start shutterAlarm
                                2023-03-21 19:14:45.174  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2023-03-21 19:14:45.174  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F1: false
                                2023-03-21 19:14:45.234  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Kueche_F1_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                                2023-03-21 19:14:45.254  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2023-03-21 19:14:45.254  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F2: false
                                2023-03-21 19:14:45.314  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Kueche_F2_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                                2023-03-21 19:14:45.335  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2023-03-21 19:14:45.336  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F1: false
                                2023-03-21 19:14:45.384  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending WZ_F1_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                                2023-03-21 19:14:45.405  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2023-03-21 19:14:45.406  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F2: false
                                2023-03-21 19:14:45.456  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending WZ_F2_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                                2023-03-21 19:14:45.476  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2023-03-21 19:14:45.476  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F3: false
                                2023-03-21 19:14:45.527  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending WZ_F3_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                                2023-03-21 19:14:45.549  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2023-03-21 19:14:45.549  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F4: false
                                2023-03-21 19:14:45.600  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending WZ_F4_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                                2023-03-21 19:14:45.621  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2023-03-21 19:14:45.621  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F5: false
                                2023-03-21 19:14:45.671  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending WZ_F5_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                                2023-03-21 19:14:45.692  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2023-03-21 19:14:45.692  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F6: false
                                2023-03-21 19:14:45.744  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending WZ_F6_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                                2023-03-21 19:14:45.764  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2023-03-21 19:14:45.765  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Bad_EG_F1: false
                                2023-03-21 19:14:45.813  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Bad_EG_F1_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                                2023-03-21 19:14:45.835  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2023-03-21 19:14:45.835  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.HWR_F1: false
                                2023-03-21 19:14:45.885  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending HWR_F1_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                                2023-03-21 19:14:45.906  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2023-03-21 19:14:45.906  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_1_F1: false
                                2023-03-21 19:14:45.956  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending KZ_1_F1 already at: 0% - setting current action: down
                                2023-03-21 19:14:45.977  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2023-03-21 19:14:45.977  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_2_F1: false
                                2023-03-21 19:14:46.029  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Buero_F1 already at: 0% - setting current action: down
                                2023-03-21 19:14:46.049  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2023-03-21 19:14:46.050  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_3_F2: false
                                2023-03-21 19:14:46.091  - info: shuttercontrol.0 (79783) Alarm frost ended Set ID: KZ_2_F2 value: 0%
                                2023-03-21 19:14:46.137  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #0 wait for shutter check started
                                2023-03-21 19:14:46.148  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #0 wait for shutter check end
                                2023-03-21 19:14:46.149  - debug: shuttercontrol.0 (79783) KZ_2_F2 Old value = 0. New value = 0. automatic is active
                                2023-03-21 19:14:46.198  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending KZ_2_F2 old height: 0% new height: 0%
                                2023-03-21 19:15:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (79783) calculate astrodata ...
                                2023-03-21 19:15:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (79783) Sun Azimut: 281.5°
                                2023-03-21 19:15:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (79783) Sun Elevation: -8.8°
                                2023-03-21 19:15:47.128  - debug: shuttercontrol.0 (79783) Alarm Frost changed: false
                                2023-03-21 19:15:47.129  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start shutterAlarm
                                2023-03-21 19:15:47.129  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2023-03-21 19:15:47.129  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F1: false
                                2023-03-21 19:15:47.181  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Kueche_F1_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                                2023-03-21 19:15:47.202  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2023-03-21 19:15:47.202  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F2: false
                                2023-03-21 19:15:47.253  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Kueche_F2_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                                2023-03-21 19:15:47.273  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                  "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                  "common": {
                                    "name": "shuttercontrol",
                                    "version": "1.4.22",
                                    "title": "shuttercontrol",
                                    "authors": [
                                      "simatec <nais@gmx.net>"
                                    "keywords": [
                                      "ioBroker",
                                      "Smart Home",
                                      "home automation",
                                      "Rollladen",
                                      "Jalousie",
                                      "Rollladensteuerung"
                                    "license": "MIT",
                                    "platform": "Javascript/Node.js",
                                    "main": "main.js",
                                    "icon": "shuttercontrol.png",
                                    "enabled": true,
                                    "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                    "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                    "loglevel": "debug",
                                    "mode": "daemon",
                                    "type": "climate-control",
                                    "compact": true,
                                    "materialize": true,
                                    "connectionType": "local",
                                    "dataSource": "push",
                                    "stopBeforeUpdate": true,
                                    "adminUI": {
                                      "config": "materialize"
                                    "plugins": {
                                      "sentry": {
                                        "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                    "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.4.22",
                                    "installedVersion": "1.4.22",
                                    "host": "iobroker"
                                  "native": {
                                    "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                    "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                    "W_shutterUpLivingMin": "05:00",
                                    "W_shutterUpLivingMax": "06:00",
                                    "driveDelayUpLiving": "0",
                                    "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                                    "WE_shutterUpLivingMin": "07:00",
                                    "WE_shutterUpLivingMax": "07:30",
                                    "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                    "W_shutterDownSleep": "21:30",
                                    "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                    "W_shutterUpSleepMax": "07:00",
                                    "driveDelayUpSleep": "0",
                                    "WE_shutterDownSleep": "22:00",
                                    "WE_shutterUpSleepMin": "07:00",
                                    "WE_shutterUpSleepMax": "07:30",
                                    "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                    "W_shutterDownChildren": "19:30",
                                    "W_shutterUpChildrenMin": "05:30",
                                    "W_shutterUpChildrenMax": "06:00",
                                    "driveDelayUpChildren": "0",
                                    "WE_shutterDownChildren": "20:00",
                                    "WE_shutterUpChildrenMin": "07:30",
                                    "WE_shutterUpChildrenMax": "08:00",
                                    "latitude": "xxxxxxxx",
                                    "longitude": "xxxxxxxx",
                                    "sunProtEndElevation": "15",
                                    "astroDelayUp": "-20",
                                    "astroDelayDown": "23",
                                    "driveDelayUpAstro": "0",
                                    "SummerStart": "01.03.",
                                    "SummerEnd": "30.09.",
                                    "XMasStart": "01.12.",
                                    "XMasEnd": "06.01.",
                                    "publicHolidays": true,
                                    "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                    "HolidayDP": "ical.0.events.0.today.Urlaub",
                                    "lightsensorDown": "400",
                                    "lightsensorUp": "500",
                                    "lightsensorUpTime": "06:00",
                                    "lightsensorDownTime": "17:30",
                                    "lightsensorUpDown": "",
                                    "schoolfree": true,
                                    "schoolfreeInstance": "schoolfree.0",
                                    "schoolfreeDP": "",
                                    "schoolfreeChildrenArea": true,
                                    "schoolfreeSleepArea": false,
                                    "schoolfreeLivingArea": false,
                                    "LateAllDown": false,
                                    "LateAllDownTime": "22:15",
                                    "betweenPositionTime": "22:00",
                                    "noGoTime": "0",
                                    "currentShutterState": false,
                                    "currentShutterStateTime": "30",
                                    "triggerAutoSleep": "",
                                    "triggerAutoLiving": "",
                                    "triggerAutoChildren": "",
                                    "alarmWind1Level": "100",
                                    "alarmWind1": "",
                                    "alarmWind2Level": "100",
                                    "alarmWind2": "",
                                    "alarmRainLevel": "100",
                                    "alarmRain": "",
                                    "alarmFrostLevel": "20",
                                    "alarmFrost": "0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_frost",
                                    "alarmFireLevel": "100",
                                    "alarmFire": "",
                                    "events": [
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "Kueche_F1_Rollo",
                                        "name": "alias.0.Rollladen.Kueche_F1",
                                        "triggerID": "hm-rpc.0.0007DD89BD22CA.1.STATE",
                                        "typeUp": "living",
                                        "typeDown": "living",
                                        "type": "outside temperature and direction",
                                        "heightDownSun": "30",
                                        "direction": "110",
                                        "directionRange": "50",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "outsideTempSensor": "0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_temperature_sun_gleitend",
                                        "tempOutside": "37",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "triggerState": "0",
                                        "triggerStateTilted": "1",
                                        "triggerDrive": "100",
                                        "triggerDriveTildet": "20",
                                        "triggerChange": "off",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "hysteresisOutside": "15",
                                        "hysteresisInside": "5",
                                        "hysteresisLight": "5",
                                        "currentAction": "",
                                        "currentHeight": "",
                                        "oldHeight": "",
                                        "firstCompleteUp": "",
                                        "triggerHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "inSummerNotDown": false,
                                        "KeepSunProtect": true,
                                        "triggerAction": "",
                                        "driveAfterClose": true,
                                        "useXmasLevel": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "betweenPosition": false,
                                        "betweenPositionLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "sunProtectEndDely": "2",
                                        "sunProtectEndtimerid": "",
                                        "enableAlarmWind1": false,
                                        "enableAlarmWind2": false,
                                        "enableAlarmRain": false,
                                        "enableAlarmFrost": true,
                                        "enableAlarmFire": false,
                                        "alarmTriggerAction": "",
                                        "alarmTriggerLevel": "",
                                        "lastAutoAction": ""
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "Kueche_F2_Rollo",
                                        "name": "alias.0.Rollladen.Kueche_F2",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "200",
                                        "directionRange": "75",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "triggerStateTilted": "none",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "sunProtectEndDely": "5",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "WZ_F1_Rollo",
                                        "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F1",
                                        "triggerID": "0_userdata.0.Rollladen.Dummy_Fensterkontakt",
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "200",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "WZ_F2_Rollo",
                                        "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F2",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "heightDownSun": "15",
                                        "direction": "290",
                                        "directionRange": "90",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "driveAfterClose": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "WZ_F3_Rollo",
                                        "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F3",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "heightDownSun": "25",
                                        "direction": "245",
                                        "directionRange": "55",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "triggerDriveTildet": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "WZ_F4_Rollo",
                                        "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F4",
                                        "triggerID": "hm-rpc.0.0007D7099D01B3.1.STATE",
                                        "typeUp": "living",
                                        "type": "off",
                                        "heightDownSun": "20",
                                        "direction": "290",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "KeepSunProtect": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "sunProtectEndDely": "0",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "WZ_F5_Rollo",
                                        "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F5",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "heightDownSun": "35",
                                        "direction": "335",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "WZ_F6_Rollo",
                                        "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F6",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "290",
                                        "directionRange": "70",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "Bad_EG_F1_Rollo",
                                        "name": "alias.0.Rollladen.Bad_EG_F1",
                                        "triggerID": "hm-rpc.0.0007D7099D0961.1.STATE",
                                        "typeUp": "living",
                                        "heightDownSun": "40",
                                        "direction": "20",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "HWR_F1_Rollo",
                                        "name": "alias.0.Rollladen.HWR_F1",
                                        "triggerID": "hm-rpc.0.00109D898C3CC9.1.STATE",
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "20",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "triggerChange": "upDown",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "upDown",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "KZ_1_F1",
                                        "name": "0_userdata.0.Rollladen.OG_1_F1",
                                        "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF299508E8.1.STATE",
                                        "typeUp": "children",
                                        "typeDown": "children",
                                        "direction": "200",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "tempOutside": "36",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "betweenPositionLevel": "50",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "Buero_F1",
                                        "name": "0_userdata.0.Rollladen.OG_2_F1",
                                        "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950946.1.STATE",
                                        "direction": "200",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "Buero_F2",
                                        "name": "0_userdata.0.Rollladen.OG_2_F2",
                                        "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950BFB.1.STATE",
                                        "direction": "290",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "50",
                                        "elevation": "8",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enableAlarmFrost": false,
                                        "enabled": false,
                                        "shutterName": "KZ_2_F1",
                                        "name": "0_userdata.0.Rollladen.OG_3_F1",
                                        "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950C05.1.STATE",
                                        "direction": "290",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "KZ_2_F2",
                                        "name": "0_userdata.0.Rollladen.OG_3_F2",
                                        "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950C91.1.STATE",
                                        "direction": "20",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "tempOutside": "40",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                Edit: kann es daran liegen wie ich die Frost-Variable schreibe im Javascript. Sie bekommt immer den aktuellen Zeitstempel aber keinen Änderungszeitstempel, da der Wert sich ja nicht geändert hat.
                                Edit2: ist so, durch die Aktualisierung des Zeitstempels der Frost-Alarms wird der Alarm-Check bei Shuttercontrol getriggert. Das füllt ordentlich das Debug-Log. Ich war davon ausgegangen, das nur auf Änderung des Wertes getriggert wird (bin kein Fachmann). Habe jetzt mein Blockly-Skript angepasst, dass nur der Wert geändert wird wenn er sich ändert.
                                • Jens16J Jens16
                                  @jens-lattwesen
                                  mfg Jens
                                  Jens Lattwesen
                                  #5549
                                  @jens16
                                  OK, bei mir scheinbar jetzt auch. Nur eine Frage habe ich da noch:
                                  Was bedeuten die markierten Uhrzeiten?
                                  Beispiel "UpTimeLivingArea" steht auf 06:53
                                  gesteuert nach Sonnenauf/untergang
                                  in der Woche hoch frühestens 06:00 Uhr und spätestens 07:00 Uhr - Sonnenaufgang 06:23 - Rollo fährt dann auch hoch
                                  Wie erklärt sich die Zeit von 06:53?
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #5550
                                    @steimi sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    Soltte in v1.4.22 gefixt sein
                                    • J Jens Lattwesen
                                      @jens16
                                      Jens Lattwesen
                                      #5551
                                      @jens-lattwesen
                                      geklärt 😀
                                      Astro-Einstellungen 😳
                                      • R Offline
                                        Radi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Radi
                                        #5552
                                        Hallo in die Runde. Ich habe bis jetzt meine Jalousiesteuerung über kleine Programme auf der Homematic realisiert. Ich bin gestern, obwohl es diesen Adapter schon eine Weile gibt über diesen gestolpert und habe ihn in der Version 1.4.18 aus dem Stable installiert und eingerichtet. Nun stehe ich vor dem Problem, dass meine Jalousien beim triggern des Regensensors(Homematic) zwar herunterfahren, aber danach nicht mehr hoch, obwohl der Regensensor "Trocken" meldet. Muss ich hier noch etwas einstellen?
                                        Die Programme in der Homematic habe ich deaktiviert.
                                        Schon mal vielen Dank für einen Fingerzeig
                                        Ralf
                                        • R Radi
                                          Ralf
                                          #5553
                                          @radi sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                          und eingerichtet.
                                          wie?
