    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • S Schtallone
    @simatec
    @rtwl
    ja es hat an den Namen gelegen. Ich habe in den Alias jeder Jaousie nun einen Namen hinzugefuegt. Nun läuft alles. TOP!
    DANKE an Alle!
    shuttercontrol.0
    	2023-03-18 07:30:31.151	info	Living up #13 Set ID: Position_Wohnzimmer West value: 100%
    shuttercontrol.0
    	2023-03-18 07:30:26.080	info	Living up #13 Set ID: Position Wohnzimmer Schiebetuer value: 100%
    shuttercontrol.0
    	2023-03-18 07:30:21.064	info	Living up #13 Set ID: Position Wohnzimmer Sued value: 100%
    shuttercontrol.0
    	2023-03-18 07:30:16.020	info	Living up #13 Set ID: Position Kueche value: 100%
    shuttercontrol.0
    	2023-03-18 07:30:10.853	info	Living up #13 Set ID: Position WC Gast value: 100%
    shuttercontrol.0
    	2023-03-18 07:30:05.459	info	Living up #13 Set ID: Position Schlafzimmer West value: 100%
    shuttercontrol.0
    	2023-03-18 07:30:00.270	info	Living up #13 Set ID: Position Schlafzimmer Nord value: 100%
    Jens Lattwesen
    #5541
    @schtallone
    Moin,
    habe aufmerksam mitgelesen, ABER - wo genau hast du die "Aliasse" eingetragen?
    Mein Schlafbereich hat auch die "Angewohnheit", entgegen der ein gestellten Zeiten die Schotten zu öffnen.😊
    • J Jens Lattwesen
      @schtallone
      Moin,
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #5542
      @jens-lattwesen sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Wie meinst du das? Wie alias erstellt wird.
      Alias-Manager Adapter
      Allerdings hat die Benennung nicht mit alias zu tun. Die sollte schon im Gerät gemacht werden.
      gruß vom Woody
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        Jens Lattwesen
        #5543
        @da_woody
        nee - hatte gehofft, durch einen Alias-Namen meine Probleme mit dem Schlafbereich zu lösen.
        In der Shelly-App habe ich allen Räumen bereits aussagekräftige Namen gegeben
        • J Jens Lattwesen
          @da_woody
          Jens Lattwesen
          #5544
          @jens-lattwesen
          Sollte das nicht bedeuten, dass die Rollläden am Wochenende frühestens um 08:00 Uhr hochfahren und spätestens um 09:00? So dachte ich bislang. Oder fehlt da noch eine Einstellung?
          da_WoodyD Jens16J 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jens Lattwesen
            @jens-lattwesen
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            #5545
            @jens-lattwesen k, namen sind vergeben. alias sollte man dann doch verwenden. anderes thema.
            ich hab wegen rolloprobs shuttercontol nich aktiv. bin aber damals draufgekommen, daß deine einstellung bei mir auch nicht wollte.
            erst nach umstellen auf:
            hatte ich ruhe.
            kinderbereich, weil ich den für die werkstatt verwende. leider nicht selbst benennbar.
            gruß vom Woody
              hatte ich ruhe.
              Jens Lattwesen
              #5546
              @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              rolloprobs
              Danke für die Info -nur schade das es nicht funktioniert :-(
              • J Jens Lattwesen
                @jens-lattwesen
                Jens16J Offline
                Jens16J Offline
                Jens16
                #5547
                @jens-lattwesen
                also bei mir funktioniert es genauso wie es bei dir eingestellt ist
                mfg Jens
                • simatecS simatec
                  @steimi Kannst du dazu bitte ein Issue anlegen und den Vorgang detailliert beschreiben?
                  steimi
                  schrieb am zuletzt editiert von steimi
                  #5548
                  @simatec sorry, für die späte Rückmeldung. Ist das Problem mit der 1.4.22 schon angegangen worden? Issue noch notwendig?
                  Ich habe aktuell mit der 1.4.22 jedoch immer noch ein Problem mit Frost-Alarm.
                  Das Fenster öffnet anhand eines Triggers, aber beim nächsten Durchlauf von Shuttercontrol meldet dieser Frost-Alarm beendet und fährt das Fenster wieder runter (hier im Beispiel das KZ_2_F2 in Zeile 24 und 67)
                  2023-03-21 19:13:43.827  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.HWR_F1: false
                  2023-03-21 19:13:43.877  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending HWR_F1_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                  2023-03-21 19:13:43.897  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                  2023-03-21 19:13:43.897  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_1_F1: false
                  2023-03-21 19:13:43.945  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending KZ_1_F1 already at: 0% - setting current action: down
                  2023-03-21 19:13:43.965  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                  2023-03-21 19:13:43.965  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_2_F1: false
                  2023-03-21 19:13:44.012  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Buero_F1 already at: 0% - setting current action: down
                  2023-03-21 19:13:44.032  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                  2023-03-21 19:13:44.032  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_3_F2: false
                  2023-03-21 19:13:44.081  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending KZ_2_F2 already at: 0% - setting current action: down
                  2023-03-21 19:13:49.008  - debug: shuttercontrol.0 (79783) TriggerID changed: hm-rpc.0.0007DF29950C91.1.STATE Value: 1
                  2023-03-21 19:13:49.008  - debug: shuttercontrol.0 (79783) KZ_2_F2 - shutter conversion is:false
                  2023-03-21 19:13:49.051  - debug: shuttercontrol.0 (79783) KZ_2_F2 - shutter trigger drive-up is:20
                  2023-03-21 19:13:49.051  - debug: shuttercontrol.0 (79783) KZ_2_F2 - shutter trigger change is:upDown
                  2023-03-21 19:13:49.053  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #1 save trigger height: 0% for device KZ_2_F2
                  2023-03-21 19:13:49.053  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #1 save trigger action: down for device KZ_2_F2
                  2023-03-21 19:13:49.054  - info: shuttercontrol.0 (79783) #1 Set ID: KZ_2_F2 value: 20%
                  2023-03-21 19:13:49.054  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #1 current height: 20% for device KZ_2_F2
                  2023-03-21 19:13:49.055  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #1 current action: triggered for device KZ_2_F2
                  2023-03-21 19:13:49.055  - info: shuttercontrol.0 (79783) triggered #1 Set ID: KZ_2_F2 value: 20%
                  2023-03-21 19:13:49.102  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #0 wait for shutter check started
                  2023-03-21 19:13:49.113  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #0 wait for shutter check end
                  2023-03-21 19:13:49.114  - debug: shuttercontrol.0 (79783) Shutter state changed: KZ_2_F2 old value = 0 new value = 20
                  2023-03-21 19:13:49.114  - debug: shuttercontrol.0 (79783) KZ_2_F2 Old value = 0. New value = 20. automatic is active
                  2023-03-21 19:13:49.161  - debug: shuttercontrol.0 (79783) KZ_2_F2 - window is still open -> driving now to :20
                  2023-03-21 19:14:45.174  - debug: shuttercontrol.0 (79783) Alarm Frost changed: false
                  2023-03-21 19:14:45.174  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start shutterAlarm
                  2023-03-21 19:14:45.174  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                  2023-03-21 19:14:45.174  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F1: false
                  2023-03-21 19:14:45.234  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Kueche_F1_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                  2023-03-21 19:14:45.254  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                  2023-03-21 19:14:45.254  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F2: false
                  2023-03-21 19:14:45.314  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Kueche_F2_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                  2023-03-21 19:14:45.335  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                  2023-03-21 19:14:45.336  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F1: false
                  2023-03-21 19:14:45.384  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending WZ_F1_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                  2023-03-21 19:14:45.405  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                  2023-03-21 19:14:45.406  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F2: false
                  2023-03-21 19:14:45.456  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending WZ_F2_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                  2023-03-21 19:14:45.476  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                  2023-03-21 19:14:45.476  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F3: false
                  2023-03-21 19:14:45.527  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending WZ_F3_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                  2023-03-21 19:14:45.549  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                  2023-03-21 19:14:45.549  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F4: false
                  2023-03-21 19:14:45.600  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending WZ_F4_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                  2023-03-21 19:14:45.621  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                  2023-03-21 19:14:45.621  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F5: false
                  2023-03-21 19:14:45.671  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending WZ_F5_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                  2023-03-21 19:14:45.692  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                  2023-03-21 19:14:45.692  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F6: false
                  2023-03-21 19:14:45.744  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending WZ_F6_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                  2023-03-21 19:14:45.764  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                  2023-03-21 19:14:45.765  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Bad_EG_F1: false
                  2023-03-21 19:14:45.813  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Bad_EG_F1_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                  2023-03-21 19:14:45.835  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                  2023-03-21 19:14:45.835  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.HWR_F1: false
                  2023-03-21 19:14:45.885  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending HWR_F1_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                  2023-03-21 19:14:45.906  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                  2023-03-21 19:14:45.906  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_1_F1: false
                  2023-03-21 19:14:45.956  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending KZ_1_F1 already at: 0% - setting current action: down
                  2023-03-21 19:14:45.977  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                  2023-03-21 19:14:45.977  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_2_F1: false
                  2023-03-21 19:14:46.029  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Buero_F1 already at: 0% - setting current action: down
                  2023-03-21 19:14:46.049  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                  2023-03-21 19:14:46.050  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_3_F2: false
                  2023-03-21 19:14:46.091  - info: shuttercontrol.0 (79783) Alarm frost ended Set ID: KZ_2_F2 value: 0%
                  2023-03-21 19:14:46.137  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #0 wait for shutter check started
                  2023-03-21 19:14:46.148  - debug: shuttercontrol.0 (79783) #0 wait for shutter check end
                  2023-03-21 19:14:46.149  - debug: shuttercontrol.0 (79783) KZ_2_F2 Old value = 0. New value = 0. automatic is active
                  2023-03-21 19:14:46.198  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending KZ_2_F2 old height: 0% new height: 0%
                  2023-03-21 19:15:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (79783) calculate astrodata ...
                  2023-03-21 19:15:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (79783) Sun Azimut: 281.5°
                  2023-03-21 19:15:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (79783) Sun Elevation: -8.8°
                  2023-03-21 19:15:47.128  - debug: shuttercontrol.0 (79783) Alarm Frost changed: false
                  2023-03-21 19:15:47.129  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start shutterAlarm
                  2023-03-21 19:15:47.129  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                  2023-03-21 19:15:47.129  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F1: false
                  2023-03-21 19:15:47.181  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Kueche_F1_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                  2023-03-21 19:15:47.202  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                  2023-03-21 19:15:47.202  - debug: shuttercontrol.0 (79783) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F2: false
                  2023-03-21 19:15:47.253  - debug: shuttercontrol.0 (79783) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Kueche_F2_Rollo already at: 0% - setting current action: down
                  2023-03-21 19:15:47.273  - debug: shuttercontrol.0 (79783) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                    "common": {
                      "name": "shuttercontrol",
                      "version": "1.4.22",
                      "title": "shuttercontrol",
                      "authors": [
                        "simatec <nais@gmx.net>"
                      "keywords": [
                        "ioBroker",
                        "Smart Home",
                        "home automation",
                        "Rollladen",
                        "Jalousie",
                        "Rollladensteuerung"
                      "license": "MIT",
                      "platform": "Javascript/Node.js",
                      "main": "main.js",
                      "icon": "shuttercontrol.png",
                      "enabled": true,
                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                      "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                      "loglevel": "debug",
                      "mode": "daemon",
                      "type": "climate-control",
                      "compact": true,
                      "materialize": true,
                      "connectionType": "local",
                      "dataSource": "push",
                      "stopBeforeUpdate": true,
                      "adminUI": {
                        "config": "materialize"
                      "plugins": {
                        "sentry": {
                          "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                      "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.4.22",
                      "installedVersion": "1.4.22",
                      "host": "iobroker"
                    "native": {
                      "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                      "W_shutterDownLiving": "22:00",
                      "W_shutterUpLivingMin": "05:00",
                      "W_shutterUpLivingMax": "06:00",
                      "driveDelayUpLiving": "0",
                      "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                      "WE_shutterUpLivingMin": "07:00",
                      "WE_shutterUpLivingMax": "07:30",
                      "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                      "W_shutterDownSleep": "21:30",
                      "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                      "W_shutterUpSleepMax": "07:00",
                      "driveDelayUpSleep": "0",
                      "WE_shutterDownSleep": "22:00",
                      "WE_shutterUpSleepMin": "07:00",
                      "WE_shutterUpSleepMax": "07:30",
                      "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                      "W_shutterDownChildren": "19:30",
                      "W_shutterUpChildrenMin": "05:30",
                      "W_shutterUpChildrenMax": "06:00",
                      "driveDelayUpChildren": "0",
                      "WE_shutterDownChildren": "20:00",
                      "WE_shutterUpChildrenMin": "07:30",
                      "WE_shutterUpChildrenMax": "08:00",
                      "latitude": "xxxxxxxx",
                      "longitude": "xxxxxxxx",
                      "sunProtEndElevation": "15",
                      "astroDelayUp": "-20",
                      "astroDelayDown": "23",
                      "driveDelayUpAstro": "0",
                      "SummerStart": "01.03.",
                      "SummerEnd": "30.09.",
                      "XMasStart": "01.12.",
                      "XMasEnd": "06.01.",
                      "publicHolidays": true,
                      "publicHolInstance": "feiertage.0",
                      "HolidayDP": "ical.0.events.0.today.Urlaub",
                      "lightsensorDown": "400",
                      "lightsensorUp": "500",
                      "lightsensorUpTime": "06:00",
                      "lightsensorDownTime": "17:30",
                      "lightsensorUpDown": "",
                      "schoolfree": true,
                      "schoolfreeInstance": "schoolfree.0",
                      "schoolfreeDP": "",
                      "schoolfreeChildrenArea": true,
                      "schoolfreeSleepArea": false,
                      "schoolfreeLivingArea": false,
                      "LateAllDown": false,
                      "LateAllDownTime": "22:15",
                      "betweenPositionTime": "22:00",
                      "noGoTime": "0",
                      "currentShutterState": false,
                      "currentShutterStateTime": "30",
                      "triggerAutoSleep": "",
                      "triggerAutoLiving": "",
                      "triggerAutoChildren": "",
                      "alarmWind1Level": "100",
                      "alarmWind1": "",
                      "alarmWind2Level": "100",
                      "alarmWind2": "",
                      "alarmRainLevel": "100",
                      "alarmRain": "",
                      "alarmFrostLevel": "20",
                      "alarmFrost": "0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_frost",
                      "alarmFireLevel": "100",
                      "alarmFire": "",
                      "events": [
                          "enabled": true,
                          "shutterName": "Kueche_F1_Rollo",
                          "name": "alias.0.Rollladen.Kueche_F1",
                          "triggerID": "hm-rpc.0.0007DD89BD22CA.1.STATE",
                          "typeUp": "living",
                          "typeDown": "living",
                          "type": "outside temperature and direction",
                          "heightDownSun": "30",
                          "direction": "110",
                          "directionRange": "50",
                          "tempInside": "23",
                          "tempSensor": "",
                          "outsideTempSensor": "0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_temperature_sun_gleitend",
                          "tempOutside": "37",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "triggerState": "0",
                          "triggerStateTilted": "1",
                          "triggerDrive": "100",
                          "triggerDriveTildet": "20",
                          "triggerChange": "off",
                          "elevation": "8",
                          "autoDrive": "off",
                          "hysteresisOutside": "15",
                          "hysteresisInside": "5",
                          "hysteresisLight": "5",
                          "currentAction": "",
                          "currentHeight": "",
                          "oldHeight": "",
                          "firstCompleteUp": "",
                          "triggerHeight": "",
                          "LateDown": false,
                          "inSummerNotDown": false,
                          "KeepSunProtect": true,
                          "triggerAction": "",
                          "driveAfterClose": true,
                          "useXmasLevel": false,
                          "XmasLevel": "",
                          "betweenPosition": false,
                          "betweenPositionLevel": "",
                          "trigDelyUp": "",
                          "trigDelyDown": "",
                          "sunProtectEndDely": "2",
                          "sunProtectEndtimerid": "",
                          "enableAlarmWind1": false,
                          "enableAlarmWind2": false,
                          "enableAlarmRain": false,
                          "enableAlarmFrost": true,
                          "enableAlarmFire": false,
                          "alarmTriggerAction": "",
                          "alarmTriggerLevel": "",
                          "lastAutoAction": ""
                          "enabled": true,
                          "shutterName": "Kueche_F2_Rollo",
                          "name": "alias.0.Rollladen.Kueche_F2",
                          "triggerID": "",
                          "typeUp": "living",
                          "direction": "200",
                          "directionRange": "75",
                          "tempInside": "23",
                          "tempSensor": "",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "triggerStateTilted": "none",
                          "elevation": "8",
                          "autoDrive": "off",
                          "oldHeight": "",
                          "LateDown": false,
                          "XmasLevel": "",
                          "trigDelyUp": "",
                          "trigDelyDown": "",
                          "sunProtectEndDely": "5",
                          "enabled": true,
                          "shutterName": "WZ_F1_Rollo",
                          "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F1",
                          "triggerID": "0_userdata.0.Rollladen.Dummy_Fensterkontakt",
                          "typeUp": "living",
                          "direction": "200",
                          "tempInside": "23",
                          "tempSensor": "",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "elevation": "8",
                          "autoDrive": "off",
                          "oldHeight": "",
                          "LateDown": false,
                          "XmasLevel": "",
                          "trigDelyUp": "",
                          "trigDelyDown": "",
                          "enabled": true,
                          "shutterName": "WZ_F2_Rollo",
                          "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F2",
                          "triggerID": "",
                          "typeUp": "living",
                          "heightDownSun": "15",
                          "direction": "290",
                          "directionRange": "90",
                          "tempInside": "23",
                          "tempSensor": "",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "elevation": "8",
                          "autoDrive": "off",
                          "oldHeight": "",
                          "LateDown": false,
                          "driveAfterClose": false,
                          "XmasLevel": "",
                          "trigDelyUp": "",
                          "trigDelyDown": "",
                          "enabled": true,
                          "shutterName": "WZ_F3_Rollo",
                          "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F3",
                          "triggerID": "",
                          "typeUp": "living",
                          "heightDownSun": "25",
                          "direction": "245",
                          "directionRange": "55",
                          "tempInside": "23",
                          "tempSensor": "",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "triggerDriveTildet": "0",
                          "elevation": "8",
                          "autoDrive": "off",
                          "oldHeight": "",
                          "LateDown": false,
                          "XmasLevel": "",
                          "trigDelyUp": "",
                          "trigDelyDown": "",
                          "enabled": true,
                          "shutterName": "WZ_F4_Rollo",
                          "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F4",
                          "triggerID": "hm-rpc.0.0007D7099D01B3.1.STATE",
                          "typeUp": "living",
                          "type": "off",
                          "heightDownSun": "20",
                          "direction": "290",
                          "tempInside": "23",
                          "tempSensor": "",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "elevation": "8",
                          "autoDrive": "off",
                          "oldHeight": "",
                          "LateDown": false,
                          "KeepSunProtect": false,
                          "XmasLevel": "",
                          "trigDelyUp": "",
                          "trigDelyDown": "",
                          "sunProtectEndDely": "0",
                          "enabled": true,
                          "shutterName": "WZ_F5_Rollo",
                          "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F5",
                          "triggerID": "",
                          "typeUp": "living",
                          "heightDownSun": "35",
                          "direction": "335",
                          "tempInside": "23",
                          "tempSensor": "",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "elevation": "8",
                          "autoDrive": "off",
                          "oldHeight": "",
                          "LateDown": false,
                          "XmasLevel": "",
                          "trigDelyUp": "",
                          "trigDelyDown": "",
                          "enabled": true,
                          "shutterName": "WZ_F6_Rollo",
                          "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F6",
                          "triggerID": "",
                          "typeUp": "living",
                          "direction": "290",
                          "directionRange": "70",
                          "tempInside": "23",
                          "tempSensor": "",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "elevation": "8",
                          "autoDrive": "off",
                          "oldHeight": "",
                          "LateDown": false,
                          "XmasLevel": "",
                          "trigDelyUp": "",
                          "trigDelyDown": "",
                          "enabled": true,
                          "shutterName": "Bad_EG_F1_Rollo",
                          "name": "alias.0.Rollladen.Bad_EG_F1",
                          "triggerID": "hm-rpc.0.0007D7099D0961.1.STATE",
                          "typeUp": "living",
                          "heightDownSun": "40",
                          "direction": "20",
                          "tempInside": "23",
                          "tempSensor": "",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "elevation": "8",
                          "autoDrive": "off",
                          "oldHeight": "",
                          "LateDown": false,
                          "XmasLevel": "",
                          "trigDelyUp": "",
                          "trigDelyDown": "",
                          "enabled": true,
                          "shutterName": "HWR_F1_Rollo",
                          "name": "alias.0.Rollladen.HWR_F1",
                          "triggerID": "hm-rpc.0.00109D898C3CC9.1.STATE",
                          "typeUp": "living",
                          "direction": "20",
                          "tempInside": "23",
                          "tempSensor": "",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "triggerChange": "upDown",
                          "elevation": "8",
                          "autoDrive": "upDown",
                          "oldHeight": "",
                          "LateDown": false,
                          "XmasLevel": "",
                          "trigDelyUp": "",
                          "trigDelyDown": "",
                          "enabled": true,
                          "shutterName": "KZ_1_F1",
                          "name": "0_userdata.0.Rollladen.OG_1_F1",
                          "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF299508E8.1.STATE",
                          "typeUp": "children",
                          "typeDown": "children",
                          "direction": "200",
                          "tempInside": "23",
                          "tempSensor": "",
                          "tempOutside": "36",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "elevation": "8",
                          "oldHeight": "",
                          "LateDown": false,
                          "XmasLevel": "",
                          "betweenPositionLevel": "50",
                          "trigDelyUp": "",
                          "trigDelyDown": "",
                          "enabled": true,
                          "shutterName": "Buero_F1",
                          "name": "0_userdata.0.Rollladen.OG_2_F1",
                          "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950946.1.STATE",
                          "direction": "200",
                          "tempInside": "23",
                          "tempSensor": "",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "elevation": "8",
                          "oldHeight": "",
                          "LateDown": false,
                          "XmasLevel": "0",
                          "trigDelyUp": "",
                          "trigDelyDown": "",
                          "enabled": true,
                          "shutterName": "Buero_F2",
                          "name": "0_userdata.0.Rollladen.OG_2_F2",
                          "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950BFB.1.STATE",
                          "direction": "290",
                          "tempInside": "23",
                          "tempSensor": "",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "50",
                          "elevation": "8",
                          "oldHeight": "",
                          "LateDown": false,
                          "XmasLevel": "",
                          "trigDelyUp": "",
                          "trigDelyDown": "",
                          "enableAlarmFrost": false,
                          "enabled": false,
                          "shutterName": "KZ_2_F1",
                          "name": "0_userdata.0.Rollladen.OG_3_F1",
                          "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950C05.1.STATE",
                          "direction": "290",
                          "tempInside": "23",
                          "tempSensor": "",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "elevation": "8",
                          "oldHeight": "",
                          "LateDown": false,
                          "XmasLevel": "",
                          "trigDelyUp": "",
                          "trigDelyDown": "",
                          "enabled": true,
                          "shutterName": "KZ_2_F2",
                          "name": "0_userdata.0.Rollladen.OG_3_F2",
                          "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950C91.1.STATE",
                          "direction": "20",
                          "tempInside": "23",
                          "tempSensor": "",
                          "tempOutside": "40",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "elevation": "8",
                          "oldHeight": "",
                          "LateDown": false,
                          "XmasLevel": "",
                          "trigDelyUp": "",
                          "trigDelyDown": "",
                  Edit: kann es daran liegen wie ich die Frost-Variable schreibe im Javascript. Sie bekommt immer den aktuellen Zeitstempel aber keinen Änderungszeitstempel, da der Wert sich ja nicht geändert hat.
                  Edit2: ist so, durch die Aktualisierung des Zeitstempels der Frost-Alarms wird der Alarm-Check bei Shuttercontrol getriggert. Das füllt ordentlich das Debug-Log. Ich war davon ausgegangen, das nur auf Änderung des Wertes getriggert wird (bin kein Fachmann). Habe jetzt mein Blockly-Skript angepasst, dass nur der Wert geändert wird wenn er sich ändert.
                  • Jens16J Jens16
                    @jens-lattwesen
                    mfg Jens
                    Jens Lattwesen
                    #5549
                    @jens16
                    OK, bei mir scheinbar jetzt auch. Nur eine Frage habe ich da noch:
                    Was bedeuten die markierten Uhrzeiten?
                    Beispiel "UpTimeLivingArea" steht auf 06:53
                    gesteuert nach Sonnenauf/untergang
                    in der Woche hoch frühestens 06:00 Uhr und spätestens 07:00 Uhr - Sonnenaufgang 06:23 - Rollo fährt dann auch hoch
                    Wie erklärt sich die Zeit von 06:53?
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #5550
                      @steimi sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      Soltte in v1.4.22 gefixt sein
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                      • J Jens Lattwesen
                        @jens16
                        Jens Lattwesen
                        #5551
                        @jens-lattwesen
                        geklärt 😀
                        Astro-Einstellungen 😳
                          Radi
                          schrieb am zuletzt editiert von Radi
                          #5552
                          Hallo in die Runde. Ich habe bis jetzt meine Jalousiesteuerung über kleine Programme auf der Homematic realisiert. Ich bin gestern, obwohl es diesen Adapter schon eine Weile gibt über diesen gestolpert und habe ihn in der Version 1.4.18 aus dem Stable installiert und eingerichtet. Nun stehe ich vor dem Problem, dass meine Jalousien beim triggern des Regensensors(Homematic) zwar herunterfahren, aber danach nicht mehr hoch, obwohl der Regensensor "Trocken" meldet. Muss ich hier noch etwas einstellen?
                          Die Programme in der Homematic habe ich deaktiviert.
                          Schon mal vielen Dank für einen Fingerzeig
                          Ralf
                          • R Radi
                            Ralf
                            #5553
                            @radi sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                            und eingerichtet.
                            wie?
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              und eingerichtet.
                              wie?
                              Radi
                              #5554
                              @homoran Hier die Informationen zum System:
                              Der IObroker läuft als VM auf nem Proxmox.
                              node / nodejs v16.19.1
                              npm v8.19.3
                              der iobroker-Version (js-controller) 4.0.24
                              des admin-Adapters 6.3.5
                              Was hilft als Einstellungen des Adapters? Screenshots sind ja nicht so gern gesehn.
                              • R Radi
                                npm v8.19.3
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                #5555
                                Wie kommst du darauf?
                                Screenshot von Adapter Einstellungen sind OK. Logfiles oder ähnliches sollten nicht als Screenshot gepostet werden.
                                • wendy2702W wendy2702
                                  Radi
                                  #5556
                                  @wendy2702 Na, wenn das so ist:
                                  Sollte noch etwas fehlen, dann bitte mitteilen mit welchen Informationen ich Licht ins Dunkel bringen kann.
                                  Der könnte noch von Interesse sein
                                  • R Radi
                                    #5557
                                    zum Beispiel das (debug-) log v8m Ende des Regens
                                    R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Radi
                                      #5558
                                      @homoran Wie lange dauert es im Normalfall, bis die Rollladen dann hochgefahren werden? Sofort, wenn der Regensensor trocken meldet?
                                        Radi
                                        #5559
                                        @homoran Beim Export stelle ich mich zwar etwas ungeschickt an, aber ich hoffe das beinhaltet die gewünschten Informationen:
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:20:27.037	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:20:12.032	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0991933.1.LEVEL: false
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:20:12.031	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:20:07.030	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0991503.1.LEVEL: false
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:20:07.029	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:20:02.028	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0394790.1.LEVEL: false
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:20:02.027	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:20:00.015	debug	Sun Elevation: 26.7°
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:20:00.014	debug	Sun Azimut: 232.4°
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:20:00.014	debug	calculate astrodata ...
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:18:10.024	debug	shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Jalosie Kinderzimmer.LEVEL already at: 30% - setting current action: Manu_Mode
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:18:10.021	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0991560.1.LEVEL: false
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:18:10.020	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:18:05.019	debug	shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Jalousie Stube.LEVEL already at: 30% - setting current action: Manu_Mode
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:18:05.006	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0052703.1.LEVEL: false
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:18:05.005	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:18:00.004	debug	shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Jalousie Bad oben.LEVEL already at: 30% - setting current action: Manu_Mode
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:17:59.998	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0991933.1.LEVEL: false
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:17:59.997	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:17:54.996	debug	shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Jalousie Schlazi1.LEVEL already at: 30% - setting current action: Manu_Mode
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:17:54.993	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0991503.1.LEVEL: false
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:17:54.992	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:17:49.991	debug	shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Jalousie Schlazi2.LEVEL already at: 30% - setting current action: Manu_Mode
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:17:49.985	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0394790.1.LEVEL: false
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:17:49.985	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:17:49.985	debug	start shutterAlarm
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:17:49.984	debug	Alarm Rain changed: 0
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:15:27.039	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0991560.1.LEVEL: true
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:15:27.037	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:15:17.033	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0052703.1.LEVEL: true
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:15:17.032	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:15:12.029	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0991933.1.LEVEL: true
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:15:12.028	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:15:07.027	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0991503.1.LEVEL: true
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:15:07.026	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:15:02.024	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0394790.1.LEVEL: true
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:15:02.023	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:15:00.013	debug	Sun Elevation: 27.3°
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:15:00.013	debug	Sun Azimut: 231.2°
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:15:00.013	debug	calculate astrodata ...
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:23.438	debug	Shutter Jalosie Kinderzimmer.LEVEL was moved manually to: 30% - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:23.438	debug	save current height after State Check: 30% from Jalosie Kinderzimmer.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:22.435	debug	Jalosie Kinderzimmer.LEVEL drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:22.434	debug	Jalosie Kinderzimmer.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:22.430	debug	#2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:22.430	debug	#2 currentShutterState: disabled
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:22.430	debug	#2 oldHeight: 100 %
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:22.429	debug	#2 currentHeight: 100 %
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:22.429	debug	#2 triggerAction: Manu_Mode
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:22.429	debug	#2 currentAction: Manu_Mode
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:22.429	debug	#2 shutterState: 30 %
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:22.429	debug	#2 shutterName: Jalosie Kinderzimmer.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:22.429	debug	Shutter state changed: Jalosie Kinderzimmer.LEVEL old value = 100 new value = 30
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:22.428	debug	#0 wait for shutter check end
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:22.417	debug	#0 wait for shutter check started
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:17.240	debug	Shutter Jalousie Stube.LEVEL was moved manually to: 30% - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:17.240	debug	save current height after State Check: 30% from Jalousie Stube.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:16.237	debug	Jalousie Stube.LEVEL drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:16.237	debug	Jalousie Stube.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:16.233	debug	#2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:16.233	debug	#2 currentShutterState: disabled
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:16.232	debug	#2 oldHeight: 100 %
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:16.232	debug	#2 currentHeight: 100 %
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:16.232	debug	#2 triggerAction: Manu_Mode
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:16.232	debug	#2 currentAction: Manu_Mode
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:16.232	debug	#2 shutterState: 30 %
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:16.232	debug	#2 shutterName: Jalousie Stube.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:16.232	debug	Shutter state changed: Jalousie Stube.LEVEL old value = 100 new value = 30
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:16.231	debug	#0 wait for shutter check end
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:16.220	debug	#0 wait for shutter check started
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:16.198	debug	Shutter Jalousie Bad oben.LEVEL was moved manually to: 30% - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:16.198	debug	save current height after State Check: 30% from Jalousie Bad oben.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:15.195	debug	Jalousie Bad oben.LEVEL drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:15.194	debug	Jalousie Bad oben.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:15.192	debug	#2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:15.192	debug	#2 currentShutterState: disabled
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:15.192	debug	#2 oldHeight: 100 %
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:15.191	debug	#2 currentHeight: 100 %
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:15.191	debug	#2 triggerAction: Manu_Mode
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:15.191	debug	#2 currentAction: Manu_Mode
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:15.191	debug	#2 shutterState: 30 %
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:15.191	debug	#2 shutterName: Jalousie Bad oben.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:15.191	debug	Shutter state changed: Jalousie Bad oben.LEVEL old value = 100 new value = 30
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:15.190	debug	#0 wait for shutter check end
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:15.179	debug	#0 wait for shutter check started
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:11.710	debug	Shutter Jalousie Schlazi1.LEVEL was moved manually to: 30% - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:11.710	debug	save current height after State Check: 30% from Jalousie Schlazi1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:10.707	debug	Jalousie Schlazi1.LEVEL drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:10.707	debug	Jalousie Schlazi1.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:10.704	debug	#2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:10.704	debug	#2 currentShutterState: disabled
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:10.704	debug	#2 oldHeight: 100 %
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:10.704	debug	#2 currentHeight: 100 %
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:10.704	debug	#2 triggerAction: Manu_Mode
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:10.704	debug	#2 currentAction: Manu_Mode
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:10.703	debug	#2 shutterState: 30 %
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:10.703	debug	#2 shutterName: Jalousie Schlazi1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:10.703	debug	Shutter state changed: Jalousie Schlazi1.LEVEL old value = 100 new value = 30
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:10.701	debug	#0 wait for shutter check end
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:10.691	debug	#0 wait for shutter check started
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:10.002	debug	save current height after State Check: 100% from Jalosie Kinderzimmer.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:09.163	debug	#0 wait for shutter check end
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:09.152	debug	#0 wait for shutter check started
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:08.998	debug	Jalosie Kinderzimmer.LEVEL Old value = 100. New value = 30. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:08.998	debug	Shutter state changed: Jalosie Kinderzimmer.LEVEL old value = 100 new value = 30
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:08.997	debug	#0 wait for shutter check end
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:08.988	debug	shutter alarm rain Jalosie Kinderzimmer.LEVEL old height: 100% new height: 30%
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:08.986	debug	#0 wait for shutter check started
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:08.983	info	#Shutter alarm Rain Set ID: Jalosie Kinderzimmer.LEVEL value: 30%
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:08.982	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0991560.1.LEVEL: true
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:08.982	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:06.460	debug	Shutter Jalousie Schlazi2.LEVEL was moved manually to: 30% - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:06.460	debug	save current height after State Check: 30% from Jalousie Schlazi2.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:05.457	debug	Jalousie Schlazi2.LEVEL drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:05.457	debug	Jalousie Schlazi2.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:05.454	debug	#2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:05.454	debug	#2 currentShutterState: disabled
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:05.454	debug	#2 oldHeight: 100 %
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:05.453	debug	#2 currentHeight: 100 %
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:05.453	debug	#2 triggerAction: Manu_Mode
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:05.453	debug	#2 currentAction: Manu_Mode
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:05.453	debug	#2 shutterState: 30 %
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:05.453	debug	#2 shutterName: Jalousie Schlazi2.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:05.453	debug	Shutter state changed: Jalousie Schlazi2.LEVEL old value = 100 new value = 30
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:05.452	debug	#0 wait for shutter check end
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:05.441	debug	#0 wait for shutter check started
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:05.004	debug	save current height after State Check: 100% from Jalousie Stube.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:04.150	debug	#0 wait for shutter check end
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:04.141	debug	#0 wait for shutter check started
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:03.988	debug	Jalousie Stube.LEVEL Old value = 100. New value = 30. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:03.988	debug	Shutter state changed: Jalousie Stube.LEVEL old value = 100 new value = 30
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:03.987	debug	#0 wait for shutter check end
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:03.980	debug	shutter alarm rain Jalousie Stube.LEVEL old height: 100% new height: 30%
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:03.977	debug	#0 wait for shutter check started
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:03.975	info	#Shutter alarm Rain Set ID: Jalousie Stube.LEVEL value: 30%
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:03.974	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0052703.1.LEVEL: true
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:11:03.973	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:59.982	debug	save current height after State Check: 100% from Jalousie Bad oben.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:59.265	debug	#0 wait for shutter check end
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:59.255	debug	#0 wait for shutter check started
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:58.980	debug	Jalousie Bad oben.LEVEL Old value = 100. New value = 30. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:58.979	debug	Shutter state changed: Jalousie Bad oben.LEVEL old value = 100 new value = 30
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:58.979	debug	#0 wait for shutter check end
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:58.972	debug	shutter alarm rain Jalousie Bad oben.LEVEL old height: 100% new height: 30%
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:58.969	debug	#0 wait for shutter check started
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:58.966	info	#Shutter alarm Rain Set ID: Jalousie Bad oben.LEVEL value: 30%
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:58.965	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0991933.1.LEVEL: true
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:58.965	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:54.974	debug	save current height after State Check: 100% from Jalousie Schlazi1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:54.149	debug	#0 wait for shutter check end
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:54.140	debug	#0 wait for shutter check started
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:53.970	debug	Jalousie Schlazi1.LEVEL Old value = 100. New value = 30. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:53.970	debug	Shutter state changed: Jalousie Schlazi1.LEVEL old value = 100 new value = 30
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:53.969	debug	#0 wait for shutter check end
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:53.963	debug	shutter alarm rain Jalousie Schlazi1.LEVEL old height: 100% new height: 30%
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:53.959	debug	#0 wait for shutter check started
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:53.949	info	#Shutter alarm Rain Set ID: Jalousie Schlazi1.LEVEL value: 30%
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:53.948	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0991503.1.LEVEL: true
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:53.947	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:49.952	debug	save current height after State Check: 100% from Jalousie Schlazi2.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:49.110	debug	#0 wait for shutter check end
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:49.099	debug	#0 wait for shutter check started
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:48.948	debug	Jalousie Schlazi2.LEVEL Old value = 100. New value = 30. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:48.948	debug	Shutter state changed: Jalousie Schlazi2.LEVEL old value = 100 new value = 30
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:48.947	debug	#0 wait for shutter check end
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:48.939	debug	shutter alarm rain Jalousie Schlazi2.LEVEL old height: 100% new height: 30%
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:48.935	debug	#0 wait for shutter check started
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:48.931	info	#Shutter alarm Rain Set ID: Jalousie Schlazi2.LEVEL value: 30%
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:48.930	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0394790.1.LEVEL: true
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:48.930	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:48.929	debug	start shutterAlarm
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:48.928	debug	Alarm Rain changed: 1
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:27.125	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0991560.1.LEVEL: false
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:27.124	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:17.119	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0052703.1.LEVEL: false
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:17.118	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:12.115	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0991933.1.LEVEL: false
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:12.114	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:07.112	debug	status alarm pending for hm-rpc.0.NEQ0991503.1.LEVEL: false
                                        shuttercontrol.0
                                        	2023-03-22 15:10:07.111	debug	start pendingAlarm to check if an
                                        • R Radi
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          shuttercontrol.0
                                          #5560
                                          wurde manuell gefahren?
