    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @radi sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    rzimmer.LEVEL already at: 30% - setting current action: Manu_Mode
    wurde manuell gefahren?
    Radi
    schrieb am zuletzt editiert von Radi
    #5561
    @homoran In dem protokollierten Zeitraum, nein. Ich habe noch knapp 15 Minuten gewartet und dann mit openAll aus den Objekten die Rollladen hochgefahren.
    • R Radi
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #5562
      @radi Dann musst du bei deinen Aktoren sicher die Überprüfung der Rollläden nach x Sekunden setzen.
      Findest du in den Extra Einstellungen. Deine Aktoren liefern sicher hier ungenaue Werte
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      R 4 Antworten Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        Radi
        #5563
        @simatec Ich werd das mal probieren und beobachten. Da jetzt Regenwolken bei uns aufziehen, bin ich mir nicht sicher, ob ich das noch testen kann.
        Danke erstmal für den Tip.
        • simatecS simatec
          Radi
          #5564
          @simatec So, erstmal umgesetzt und den Regensensor nass gemacht. Hoffentlich fängt es jetzt nicht gleich an, wirklich zu regnen.
          • simatecS simatec
            Radi
            #5565
            @simatec Ist der voreingestellte Wert von 60s für die Prüfung in Ordnung, oder sollte diese Zeit kürzer werden. Dein Tip hat übrigens geholfen. Soeben sind die Rollladen wieder hochgefahren.
            Nochmals vielen Dank.
            • R Radi
              #5566
              die Zeit sollte ein wenig länger sein, als die längste Fahrt deines langsamsten Rollladens.
              • A axel
                @homoran OK. Aber was bedeutet denn dann der Screen in der Doku? Da wird ein Script ausgewählt.
                axel
                #5567
                @axel So, ich habe jetzt mal den Debug-Log für ein paar Tage gesammelt. Meine Feststellungen sind:
                Dachfensterrollladen öffnet und schließt wie eingestellt. Lediglich die Beschattung wird nicht ausgelöst. Die letzten Tage war es sehr sonnig. Das Fenster wird nicht manuell betätigt.
                WZ_Roll_Tür (Rolladen an der Wohnzimmertür) bewegt sich lediglich in die Zwischenposition (50%) und dann wieder auf. Die Endposition wird nicht angefahren (100%). Die Beschattung wird nicht ausgelöst. Bei angefahrener Zwischenposition und öffnen der Tür öffnet der Rollladen ganz. Leider fährt er nach schließen der Tür nicht wieder in die vgorherige Position.
                Büro_Roll (Rollladen im Büro) verhällt sich analog der Wohnzimmertür. Dieses Fenster habe ich einmal geöffnet, fährt nach schließen auch nicht mehr in die vorherige Position. Auch hier konnte ich keine Beschattungsaktion feststellen.
                Ich hänge die Logs (CSV) und die Config als Dateien zur Analyse an. Ich hoffe, dass das ausreicht um mir auf die Sprünge zu helfen und danke Dir für Deine Zeit.
                Shuttercontrol.csv
                system.adapter.shuttercontrol.0(1).json
                QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                29.375 Objekte
                24.247 Zustände
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • A axel
                  Shuttercontrol.csv
                  axel
                  #5568
                  @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  Shuttercontrol.csv
                  Ergänung: WZ_Roll_Tür und Büro_Roll stehen auf MANU_MODE, Dachfester auf AUTO.
                  29.375 Objekte
                  24.247 Zustände
                  • simatecS simatec
                    Radi
                    #5569
                    @simatec Eine Frage habe ich noch: Wie verhindere ich, dass die Rollladen, wenn sie bereits in der Nachtstellung sind, weiter auf den Regensensor reagieren. Habe das gerade ausprobiert und war etwas überrascht, dass die Rolladen beim Ansprechen des Regensensors, wie eingestellt, um 10% nach oben gefahren sind. Das wird den WAF nicht steigern, wenn Nachts die Rollladen fahren :( .
                    Habe als Workaround ersteinmal die selben Behanghöhen eingestellt.
                    • CKMartensC Offline
                      CKMartensC Offline
                      CKMartens
                      #5570
                      Guten Morgen,
                      ich habe einen seltsamen Effekt und bitte euch mal um Hilfe. Entweder habe ich eine falsche Einstellung oder irgendwas läuft falsch.
                      Ich habe drei Rollos so eingestellt das diese im Sommer nicht schließen sollen. Als Sommer habe ich den 20.03. bis 30.09. definiert
                      und in den Einstellungen natürlich angegeben das nicht geschlossen werden soll:
                      Des weiteren habe ich das schießen der Rollos bei Wind Alarm und das Öffnen bei Feueralarm aktiviert:
                      Die letzten Tage sind die Rollos, die eigentlich nicht mehr seit dem 20.03. geschlossen werden sollen, trotzdem gefahren.
                      Vorgestern habe ich in Log für das Schließen diese Einträge entdeckt:
                      2023-03-22 21:30:11.156  - info: shuttercontrol.0 (558969) Alarm Wind 1 ended Set ID: Küchenfenster value: 100%
                      2023-03-22 21:30:11.165  - info: shuttercontrol.0 (558969) Alarm Wind 2 end Set ID: Küchenfenster value: 100%
                      2023-03-22 21:30:17.222  - info: shuttercontrol.0 (558969) Alarm Wind 1 ended Set ID: Terrassentür value: 100%
                      2023-03-22 21:30:17.231  - info: shuttercontrol.0 (558969) Alarm Wind 2 end Set ID: Terrassentür value: 100%
                      Daraufhin habe ich Testweise für die Terassentür den Windalarm deaktiviert und gestern ist nur noch das Küchenfenster gefahren.
                      2023-03-23 21:33:52.695  - info: shuttercontrol.0 (759627) Alarm Wind 1 ended Set ID: Küchenfenster value: 100%
                      2023-03-23 21:33:52.699  - info: shuttercontrol.0 (759627) Alarm Wind 2 end Set ID: Küchenfenster value: 100%
                      Hier noch das Debug-Log beim Starten des Adapters
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:20:49.801	debug	Brightness State Down is: false
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:20:49.801	debug	Lightsensor changed: alias.0.status.wetterstation.LUX Value: 89.5
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:20:49.800	debug	Brightness State Down is: false
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:20:39.800	debug	Brightness sensor value: 89.5
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:20:26.159	debug	outsidetemperature changed: alias.0.status.wetterstation.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 5.27
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:20:00.008	debug	Sun Elevation: -0.3°
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:20:00.007	debug	Sun Azimut: 89°
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:20:00.007	debug	calculate astrodata ...
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.581	debug	complete down at 22:00
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.580	debug	Shutdown shutters sleep area: 19:01 debug 7
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.577	debug	Shutdown shutters children area: 21:00 debug 2
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.574	debug	shutterDownLiving
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.574	debug	Shutdown shutters living area: 21:30 debug 2
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.573	debug	Starting up shutters children area: 06:30 debug 2
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.570	debug	Starting up shutters sleep area: 06:00 debug 4
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.569	debug	yes, IsLater : 06:47 06:00
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.569	debug	check IsLater : 06:47 06:00
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.565	debug	Starting up shutters living area: 05:30 debug 2
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.558	debug	Shutdown shutters Sunset area: 19:01
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.558	debug	Starting up shutters Sunrise area: 06:47
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.557	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 18:19
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.557	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 07:29
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.556	debug	Sunset today: 18:31
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.556	debug	Sunrise today: 06:17
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.556	debug	current day: 3
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.555	debug	goldenHour today: 17:49
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.555	debug	goldenHourEnd today: 06:59
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.555	debug	calculate astrodata ...
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.552	debug	Travel times of the shutters are calculated
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.765	debug	complete down at 22:00
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.763	debug	Shutdown shutters sleep area: 19:01 debug 7
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.749	debug	Shutdown shutters children area: 21:00 debug 2
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.738	debug	shutterDownLiving
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.738	debug	Shutdown shutters living area: 21:30 debug 2
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.736	debug	Starting up shutters children area: 06:30 debug 2
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.731	debug	Starting up shutters sleep area: 06:00 debug 4
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.731	debug	yes, IsLater : 06:47 06:00
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.730	debug	check IsLater : 06:47 06:00
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.719	debug	Starting up shutters living area: 05:30 debug 2
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.703	debug	Shutdown shutters Sunset area: 19:01
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.703	debug	Starting up shutters Sunrise area: 06:47
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.703	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 18:19
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.703	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 07:29
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.702	debug	Sunset today: 18:31
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.702	debug	Sunrise today: 06:17
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.702	debug	current day: 3
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.702	debug	goldenHour today: 17:49
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.702	debug	goldenHourEnd today: 06:59
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.701	debug	calculate astrodata ...
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.701	debug	Travel times of the shutters are calculated
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.628	debug	got HolidayDP false
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.622	debug	checking HolidayDP
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.985	debug	Schlafzimmerfenster: save settings
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.884	debug	Küchenfenster: save settings
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.783	debug	Wohnzimmer: save settings
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.679	debug	Terrassentür: save settings
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.647	debug	Shutter State: alias.0.aktoren.schlafzimmer.shutter_Schlafzimmerfenster.POSITION
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.647	debug	Shutter State: alias.0.aktoren.kueche.shutter_Kuechenfenster.POSITION
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.647	debug	Shutter State: alias.0.aktoren.wohnzimmer.shutter_Wohnzimmerfenster.POSITION
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.647	debug	Shutter State: alias.0.aktoren.wohnzimmer.shutter_Terrassentuer.POSITION
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.646	debug	trigger for Light Sensor: alias.0.sensoren.schlafzimmer.bewegung.LUX
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.646	debug	trigger for Light Sensor: alias.0.status.wetterstation.LUX
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.646	debug	trigger for Light Sensor: alias.0.sensoren.wohnzimmer.sonnensenor_aquara.LUX
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.645	debug	trigger for outside temperature: alias.0.status.wetterstation.ACTUAL_TEMPERATURE
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.645	debug	trigger for inside temperature: alias.0.sensoren.schlafzimmer.klima.ACTUAL_TEMPERATURE
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.645	debug	trigger for inside temperature: alias.0.sensoren.kueche.klima.ACTUAL_TEMPERATURE
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.645	debug	trigger for inside temperature: alias.0.sensoren.wohnzimmer.klima.ACTUAL_TEMPERATURE
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.644	debug	trigger for shuttercontrol: alias.0.sensoren.schlafzimmer.drehgriff_fenster.WINDOWS_STATE
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.644	debug	trigger for shuttercontrol: alias.0.sensoren.kueche.drehgriff_fenster.WINDOWS_STATE
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.644	debug	trigger for shuttercontrol: alias.0.sensoren.wohnzimmer.drehgriff_fenster.WINDOWS_STATE
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.644	debug	trigger for shuttercontrol: alias.0.sensoren.wohnzimmer.drehgriff_terrassentuer.DOOR_STATE
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.643	info	subscribe ical.2.events.0.today.Urlaub
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.641	debug	shutter Config Check successfully completed
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.641	debug	shutter Config Check started
                      shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.615	info	starting. Version 1.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      Kann es ein das da etwas falsch läuft im Adapter oder habe ich eine irgendeine Einstellung falsch bzw vergessen?
                      Danke schon mal für eure Hilfe.
                      • A axel
                        Shuttercontrol.csv
                        axel
                        #5571
                        Shuttercontrol.csv
                        @Homoran Habe da wohl etwas flasch adressiert...
                        29.375 Objekte
                        24.247 Zustände
                        • CKMartensC CKMartens
                          Guten Morgen,
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          schrieb am zuletzt editiert von simatec
                          #5572
                          @ckmartens Was liefert denn dein State für Windalarm für Werte? hier sind true und false die richtigen Werte.
                          Bitte auch darauf achten, dass die Werte den richtigen ack haben und nicht immer wieder aktualisiert werden.
                          CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R Radi
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #5573
                            Ja so ist es richtig ... technisch ist es aktuell so vorgesehen, dass die Alarme immer Priorität haben
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              Radi
                              #5574
                              @simatec Wie ich schon auf Github schrieb, ist dies für mich nicht wirklich zielführend, da ich für Wohn- und Schlafräume verschiedene Behanghöhen anfahre. Habe mir jetzt ein kleines Blockly zusammengebastelt, das während der Nachtzeiten den Regensensor deaktiviert. Bin gerade beim probieren, ob ich damit das gewünschte Verhalten erreiche.
                              • R Radi
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #5575
                                @radi So geht es auch ... Man kann nie mit einem Adapter dieser Art alle Userwünsche erschlagen. Irgendwann ist er nicht mehr Bedienbar ...
                                Dafür gibt es den Javascript Adapter. Hier kann jeder alles nach seinen Wünschen anpassen und Shuttercontrol bietet dafür genug Schnittstellen
                                SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • simatecS simatec
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartens
                                  #5576
                                  @simatec
                                  Ich greife von meiner Wetterstation per Skript ab und setze daraus die Werte als boolean.
                                  Sie werden nur aktualisiert wenn der Wert über den Schwellenwert steigt bzw. erstmalig darunter ist.
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #5577
                                    @ckmartens Die Werte werde über ack nicht bestätigt. Darum sind diese auch rot.
                                    • simatecS simatec
                                      CKMartensC Offline
                                      CKMartensC Offline
                                      CKMartens
                                      #5578
                                      @simatec Ok danke, das hilft mir dann weiter
                                      LG
                                      Carsten
                                      • E Offline
                                        eurofinder
                                        #5579
                                        ich bin neu im Thema Adapter shuttercontrol. Bitte entschuldigt, wenn meine Frage bereits irgendwo beantwortet wurde.
                                        Ich komme von FHEM. Dort gibt es das Modul ASC wo es möglich ist, für Dreh-Kipp-Fenster/Türen in Abhängigkeit des Griffstatus (geschlossen, gekippt, geöffnet) verschiedne Postition anzufahren.
                                        Ich habe zwar verstanden, dass es bei shuttercontrol "Trigger für Tür-/Fenstersensoren die einem Aussperrschutz dienen oder ein automatisches Öffnen zu einem individuellen Level bei Öffnen der Tür oder des Fensters dienen,", verstehe das aber so, dass "nur" eine individuelle Postion definiert werden kann.
                                        Wie kann ich daher bei shuttercontrol, wen nein Rollladen geschlossen ist, diesen bei Kipp-Stellung- in eine Lüftungsposition und bei geöffnet komplett hochfahren lassen?
                                        Gruß, danke und frohe Restostern
                                        eurofinder
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          WeiserWolf
                                          schrieb am zuletzt editiert von WeiserWolf
                                          #5580
                                          Ich hänge mal wieder in der Luft :(
                                          Meine Rollladen im Wohnzimmer fahren wie gewünscht zwischen Azimut 90 und 180° und ab einer "Außentemerpatur" die aktuell von drinnen kommt von 21°C in den Sonnenschutz. Allerdings wird dieser Modus nie beendet. Erst abends wenn die Zeiten greifen. Ich habe noch 10 Minuten Verzögerung bis Beschattung beendet wird eingestellt.
                                          Die 180° Sonnenstand werden aktuell ca. um 13:30Uhr erreicht. Wenn ich es richtig verstanden habe, muss die BEschattung um ca. 13:40 Uhr beendet werden. Ich finde den Fehler einfach nicht. Hoffe ihr könnt mir kurz auf die Sprünge helfen.
                                          @eurofinder
                                          Ich kann doch hier 2 verschiedene Behanghöhen eintragen oder verstehe ich dein Problem nicht ganz?! :)
